HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Probleme bei Aufnahme von Astra HD | |
Probleme bei Aufnahme von Astra HD+A -A |
helwol
#1 erstellt: 31. Jul 2008, 19:52 | |
Habe jetzt zweimal versucht Astra Classisic aufzunehmen. Habe über EPG Sendung programmiert.Während ich eine andere Sendung sehe geht die DR Aktiv Anzeige auf rot.Wenn ich dann umschalte steht die Aufnahme im Arciv doch er nimmt nicht auf.Es kommt die Meldung es wird kein Signal am Sat 2 erkannt.Lösche ich dann die Aufnahme und schalte auf Astra HD um ist der Empfang da.Jetzt kann ich auch die Aufnahme über die Aufnahmetaste starten und er nimmt auf.Auch ist mir aufgefallen das es noch länger dauert wenn man auf einen HD Sender umschaltet bis das Bild da ist. Habe vor einer Woche auf 6.8 und 5.19 upgedatet.Ansonsten alles einwandfrei. |
alfie
#2 erstellt: 31. Jul 2008, 19:56 | |
Hi helwol, Überprüf mal, ob dein 2. Tuner aktiv ist, indem du PIP nutzt. Ist Astra HD dann zu sehen. Ansonsten: Das 2. Antennenkabel ist angeschlossen? Das Umschalten von SD-Sendern nach HD-Sendern dauert ein bißchen. |
helwol
#3 erstellt: 31. Jul 2008, 20:06 | |
2 Tuner ist aktiv PIP geht.Wenn ich die Aufnahme im Arciv lösche und dann auf Astra HD wechsle ist Programm da und ich kann Aufnahme von Hand starten. |
alfie
#4 erstellt: 31. Jul 2008, 20:09 | |
Hi helwol,
Weil er dann den Haupttuner nimmt. Für die Aufnahme (im Hintergrund, wenn du ein anderes Programm siehst) nimmt er den 2 Tuner, den Nebentuner, und damit scheint es nicht zu funktionieren. Hm, wenn alles nix nützt, muß der Kundendienst nochmal ran. Es gibt da Einstellungen im Service-Menü, aber mit denen sollte man nicht spielen, weil wir nicht wissen, was dabei alles verstellt wird. Aber eigentlich sollte es schon funktionieren. [Beitrag von alfie am 31. Jul 2008, 20:11 bearbeitet] |
helwol
#5 erstellt: 31. Jul 2008, 20:25 | |
Habe jetzt mal um 21 Uhr eine Aufnahme von einem normalem Sender programmiert während ich ein anders sehe mal sehen was passiert. |
helwol
#6 erstellt: 31. Jul 2008, 21:06 | |
Also die Aufnahme wurde einwandfrei ausgeführt muß also was mit HD Sendern zu tun haben werde es noch mal mit einer HD Sendung probieren. |
alfie
#7 erstellt: 31. Jul 2008, 21:15 | |
Hi helwol, Um zu testen, ob es an der Satanlage liegt (evtl. defektes Kabel), kannst du ja mal die Anschlüsse vertauschen. Manchmal haben Kabel, oder ganze Satanlagen, so ihre Tücken, die dann best. Frequenzbereiche nicht mehr so richtig durchlassen. [Beitrag von alfie am 31. Jul 2008, 21:16 bearbeitet] |
helwol
#8 erstellt: 31. Jul 2008, 21:19 | |
ich kann aber jederzeit auf einen HD Kanal umschalten ohne Probleme.Werde um 22:15 nochmal eine Aufnahme starten. |
alfie
#9 erstellt: 31. Jul 2008, 21:24 | |
Hi helwol, Satanlagen haben manchmal so ihre Tücken. Aber du schriebst ja, daß es bei PIP funktioniert. Gut, dann wird die Satanlage wohl in Ordnung sein. Wenn der Fernseher mal hängt, kann eine Erstinstallation wahre Wunder bewirken. |
helwol
#10 erstellt: 31. Jul 2008, 21:29 | |
werde erst mal warten ob vielleicht noch jemand das Problem hat. Und mal meinen Händler informieren der soll sich mal schlau machen. |
docw
#11 erstellt: 01. Aug 2008, 12:36 | |
Hallo zusammen, paßt nicht ganz, aber ein ähnliches Problem mit HD-Sendern habe ich auch. Empfange per Sat und habe nur ein Kabel angeschlossen. Wenn ich versuche, auf arteHD umzuschalten, sagt der Tuner immer 'Kein Signal an ANT SAT anliegend.' Alle anderen HD Sender gehen super (Anixe, Astra HD+). Aber merkwürdig ist: Wenn ich dann über die manuelle Sendersuche ein paar Mal die Frequenz abgesucht habe (für arte HD 11362 bis 11363) und die Symbolrate vorgegeben habe (22000 bis 22003), dann findet er den Sender. Und das mit ducrchaus akzeptabeln Werten für C/N und Level - jeweils 64 bis 67. Allerdings mit großer Fehlerrate BER (stark schwankend, aber bei allen anderen SD und HD Sendern immer 0). Dann wird der Sender abgespeichert. Komisch ist dann, daß er bei erneutem Umschalten den Sender wieder nicht findet (weder bei live-Bild noch bei Aufnahme). Erst nach dem Umweg über die Sendereinstellung, die aber keine andere Frequenz o.ä. zu Tage bringt, kann ich arteHD wieder sehen. Gibt es so etwas wie eine 'Einschaltstärke', die der Löwe beim Umschalten erwartet? Denn warum findet er ausgerechnet diesen Sender beim Umschalten nicht, aber in der anschließenden Sendersuche? Danke und Gruß, docw. |
alfie
#12 erstellt: 01. Aug 2008, 13:37 | |
Hi docw,
Hm, das ist wirklich alles sehr merkwürdig. "Kein Signal am Sat...." könnte auch heißen, daß die BER-Fehlerate zu hoch ist. So ganz der Fachmann bin ich nicht, würde aber auf die Satanlage tippen. Evtl. ändern sich ständig die Frequenzen so sehr, daß der TV auf Anhieb nix findet. Könnte ein Problem des LNB sein, das ja die Frequenzen heruntersetzt (LNC-Frequenz/Oszillatorfrequenz). Oder irgendwelche Störsignale, die innerhalb der Strecke hinzukommen, oder schlecht ausgerichtete Schüssel, oder ....... Ich würde die Satanlage mal durchmessen lassen. |
Loewe und Astra HD womberhexe am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Time Shift Aufnahme zollverein am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 10 Beiträge |
Astra HD+ Promotion Kanal am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 5 Beiträge |
Aufnahme von Sendungen b.k. am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 3 Beiträge |
Premiere HD Aufnahme: Film bleibt schwarz. smarks am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 16 Beiträge |
SAT1 HD+ Aufnahme nicht abspielfähig manumaus88 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 20 Beiträge |
Loewe spheros R37 - Probleme bei Aufnahme und Umschalten Fleming am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
HD-Aufnahme mit LOEWE Viewvision LoeweFan1 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
Jugendschutz bei Timer-Aufnahme jororupp am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 5 Beiträge |
Loewe 46 HD+ Software Probleme Jodelandy am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*Roller*
- Gesamtzahl an Themen1.551.565
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.798
