Loewe Art 42 SL mit AC3 und Beolab 8000
paddyd0815
#1 erstellt: 28. Jul 2010, 21:19
Hi habe einen Loewe Art SL42 mit einem AC3 Modul eingebaut - habe die Beolab 8000 dran.
Nun habe ich folgendes Problem die Beolabs schalten sich nicht immer aus - mal bleiben sie an mal geht die abschaltung nach 3 minuten - hab leider keinen Plan warum es so ist - ich hoffe jemand kann mit helfen.
Eventuell ne einstellungssache oder so
Gruß Patrick
technikhai
#2 erstellt: 28. Jul 2010, 23:02
Es ist normal,das wenn sie auf Line in angeschlossen sind erst nach einer Weile aus gehen.
Du mußt sie nicht über Line in anschließen,sondern über Powerlink.
Nimm ein Powerlinkkabel von der Box bis zum TV,stelle den Schiebeschalter der Box auf rechts oder links.Je nachdem wo sie steht.Dann schneidest Du den Powerlink Stecker an der TV Seite ab und im Kabel befinden sich zwei abgeschirmte Drähte für den linken und rechten Kanal.grün und braun für links und rechts.blau(nur bei vollbelegten Powerlinkkabeln) für Masse und gelb für die Schaltspannung.Am Audiolinkadapter von Loewe hast Du den roten Draht für die Spannung und den schwarzen für Masse.Die mußt Du verbinden und auf den grünen und braunen vom Powerlink lötest Du Chinchstecker und verbindest Sie mit dem Audiolink Adapter.Jetzt gehen sie mit dem TV an und aus.
Das ganze sollte unter Spannungsfreiheit geschehen,die Beolab können sonst ziemlich laut werden.
Gruß Technikhai
paddyd0815
#3 erstellt: 28. Jul 2010, 23:28
MMMM ok ich hab aber leider schon auf beiden seiten chinch stecker dran - ist es so auch möglich noch den schaltbefehl auf die beos zu bekommen oder kann ich da nen 5 pol din stecker nehmen
technikhai
#4 erstellt: 29. Jul 2010, 23:52
Ja kannst Du,dann benötigst Du aber die Powerlink belegung.Wichtig sind gelb(Spannung),blau(masse),braun und grün(linker und rechter Kanal.
Gruß Marco
Loewe Art SL 42
Eddy2 am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  4 Beiträge
Loewe Art 42 SL
persei8 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  7 Beiträge
Loewe Multiroomreceiver und Beolab 8000
loewe-freund am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  9 Beiträge
Loewe Art Sl 42 - premium
coruna am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  10 Beiträge
Loewe Individual 40 mit Beolab 8000
razorbuzz67 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  9 Beiträge
PS3 und Loewe Art SL 42
persei8 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
Loewe Art SL, DR+ 42", schwarz
loretto am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  2 Beiträge
Loewe Art 42 SL DR+ software update
paulina_maria am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  5 Beiträge
LOEWE ART SL 42" DR+ Externe Festplatte
jonnydeath am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  4 Beiträge
Betriebsstundenanzeige und Alter LOEWE ART SL 42
persei8 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.103
