Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
LOEWE. - Kaffeeklatsch
NICKIm.
#653 erstellt: 23. Dez 2007, 20:44
liane100 schrieb:
Hallo all,
Weiß denn jamand was ich da für ein ding auf die Sat-schüßel
vorne drauf bräuchte(LNNB oder so Ähnlich ) um dieses Bild von BBC HD auf Astra 28,2° sehen zu können.??
Ich habe auch noch auf dem Dachboden so ein Teil mit 12 TV Anschlüßen hängen bräuchte ich da auch was anderes dafür ?
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Danke ! und einen schönen Abend alln
Liane
Hallo Liane
Für den Empfang von Astra 28.2, das Du heuer noch nicht daheim hast, brauchst Du eine sog. Multifeed-Halterung zur Ausrichtg. auf 28.2 Grad Ost und ein Universal-LNB.
Guss
- Nicki
liane100
#654 erstellt: 23. Dez 2007, 20:51
Hallo Nicki
Danke ,genau LNB hmm ...muß ich mal sehn wo ich sowas her bekomme.
Liane
NICKIm.
#655 erstellt: 23. Dez 2007, 20:58
liane100 schrieb:
Hallo Nicki
Liane
Huhu Liane
Ja. Das LNB und die Halterung als Schiellösung damit Du 28.2 Grad Ost empfangen kannst.
Dies hat ua. Dein Kaufhändler. Welche Anlage hast Du, d.h. welche Marke und wieviele Receciver sind heuer angeschlossen?
Gruss
- Nicki
liane100
#656 erstellt: 23. Dez 2007, 21:07
Hallo Nicki
Wie meinst du das genau ,mit was für Receiver ich heuer noch angeschlossen habe ?? Die sind eigendlich immer angeschlossen.
Liane
MathiasMausM
#657 erstellt: 23. Dez 2007, 21:19
Die Anzahl der (benötigten) Receiver ist wichtig für die Auswahl des LNB´s.
Hast Du zB "nur" Deine beiden Compies angeschlossen und willst bei beiden PIP nutzen benötigst Du ein Quattro LNB.
Je mehr Du benötigst umso aufwändiger die Hardware Auswahl.
NICKIm.
#658 erstellt: 23. Dez 2007, 21:30
liane100 schrieb:
Hallo Nicki
Liane
Hallo Liane
Ich meinte, die Anzahl der Sat-Receiver bzw. TVs mit integriertem Sat-Tuner.
Du benötigst abseits der Mulit-Feed-Halterung dann den gleichen LNB Typ den Ihr zur Zeit an der Anlage verwendet. Bitte frage einmal Euren Sat-Techiker, der die Anlage installiert hat.
Gruss
- Nicki
alfie
#659 erstellt: 23. Dez 2007, 22:12
Hi @all,
bevor ihr da richtig Geld ausgebt:
Astra 28,2° ist nur was für Leute, die englischsprachige Sender empfangen wollen. Freie HDTV-Sender gibt es nur 2 St., nämlich BBC HD und Luxe.TV. BBC HD ist momentan aber auch noch mehr ein Testbetrieb, allerdings schon mit mehreren verschiedenen Sendungen, die abends ausgestrahlt werden.
Interessant wird es, wenn man Sky-Sat empfangen will. Dort gibt es wohl mehrere HD-Sender. Hierfür braucht man allerdings einen speziellen Satreceiver, der mit dem Videoguard-Verschlüsselungssystem arbeitet. Ein CA-Modul für unseren Loewen gibt es dafür m. E. nicht. Satreceiver, sowie Smartcard gibt es allerdings nur für Leute, die einen englischen Wohnsitz angeben können (lizensrechtliche Gründe).
Ferner kommen die Ausgaben für einen zusätzlichen LNB hinzu, sowie für eine Satschüssel, die für den "schielenden" Betrieb (also mit 2 LNB´s) min. 90 cm Durchmesser haben sollte. Arbeitet man mit mehreren LNB´s, braucht man auch einen Multischalter, der die Signale der verschiedenen LNB´s aufnehmen kann, um sie dann an die einzelenen Anschlüsse (also TV´s, Satreceiver etc.) weiterzuleiten. Auch muß beachtet werden, daß die Signalstärke abnimmt, da die Satschüssel auf keinen Satelliten speziell ausgerichtet werden kann.
Meine Lösung dafür sieht folgendermaßen aus:
2 Quattro-LNB´s (nicht Quad-LNB´s), die die sogenannten 4 Sat-ZF-Ebenen (sorry, daß ich technisch werden muß), alle gleichzeitig an den Multischalter liefern können. Also vertikal/low, vertikal/high, horizontal/low und horizontal/high. Geschaltet wird am LNB garnichts mehr, da erfolgt alles am Multischalter, der idealerweise DiSEqC kann. Damit dauert auch der Senderwechsel nicht mehr solange. Die Senderwechsel bei meinem Compose dauern ca. 1 Sek., auch bei HDTV. Die Größe des Multischalters, und damit der Preis, richtet sich nach Anzahl der Satelliten (max 4. St.), sowie nach der Teilnehmeranzahl, also wieviele Geräte angeschlossen werden sollen.
Es kommt immer darauf an, was ihr schon installiert habt, aber normalerweise reicht Astra 19,2° für uns hier aus.
[Beitrag von alfie am 23. Dez 2007, 22:16 bearbeitet]
liane100
#660 erstellt: 23. Dez 2007, 22:21
Danke alfie wie immer für deinen ausfürlichen Bericht.
glaube dies hat sich somit dann auch gleich wieder erledigt für mich .
Liane
MathiasMausM
#661 erstellt: 23. Dez 2007, 22:28
Ahaaa..... das erklärt dann auch, warum einige über so extrem lange Umschaltzeiten klagen! Ich habe auch so einen Umschalten und Schaltzeiten von ca 2 sec.
Besten Dank Alfie
alfie
#662 erstellt: 23. Dez 2007, 22:51
Hi Mathias,
ja, so "gefühlte" 1-2 Sekunden. Ich meine mal gehört zu haben, daß das Umschalten mit DiSEq schneller geht. Die ganze Hardware, also TV,Multischalter und LNB sind dafür verantwortlich (auch herstellerabhängig).
Momentan benutze ich einen Kathrein UFS 732, dort dauert das Umschalten nur einen Sekundenbruchteil. Mit dem ist "echtes" Zapping möglich.
MathiasMausM
#663 erstellt: 23. Dez 2007, 23:02
Hi Alfie,
na, davon bin ich dann schon etwas weit entfernt.
Kann aber proma mit meinen ca 2 sec. leben.
Andere können sich ja währden dem Umschalten immer "gleich ein Bier holen"!
Was macht übrigens Dein IC52?
Liane und ich haben hier mal ein wenig was zum Autoformat und zur 4.6 gepostet,
von hier http://www.hifi-foru...d=441&postID=575#575
bis hier:
http://www.hifi-foru...d=441&postID=583#583
Gruss ..... MMM
MathiasMausM
#664 erstellt: 23. Dez 2007, 23:17
@Alfie
habe im CI Slot ein ACL - thats it!
rabbit_tom
#665 erstellt: 26. Dez 2007, 13:33
Hi all,
habt ihr schon was mitgekriegt, dass SAT1 HD und PRO SIEBEN HD im nächsten Jahr den Betrieb einstellen wollen?
NICKIm.
#666 erstellt: 26. Dez 2007, 13:43
rabbit_tom schrieb:
Hi all,
Hallo Tom
Ich habe gelesen, dass Ihre Lizenz überprüft werden soll.
Glaube die Info ist von www.inside-digital.de
Dies fände ich nicht gut, wenn ihr Sendebetrieb eingestellt wird. Dann gibt es fast keine HD Sendungen mehr im Free TV. Dies könnte den Verkauf von HD TVs behindern.
Wusstest Du, dass es von Revox High-End PDPs und LCDs gibt?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 26. Dez 2007, 14:15 bearbeitet]
alfie
#667 erstellt: 26. Dez 2007, 14:31
Hi @all,
rabbit_tom schrieb:
Hi all,
mal ganz ehrlich. Was die einem da als HD verkaufen ist ja wohl ein Witz. Simpel hochskaliert von 4:3 - Material im Pillarbox-Verfahren, die echten HD-Sendungen kann man an einer Hand pro Monat abzählen und kein Teletext. Mein Compose hat die Sender in SD (fast) genauso gut hochskaliert.
Aber die suchen wohl ein Grund, damit sie wieder Transponderkosten sparen können. Am allerliebsten würden sie in wohl in der Billigstauflösung von 352*576i 4:3 senden. Ihrem Programmanspruch angepasst.
Meinetwegen weg damit!
[Beitrag von alfie am 26. Dez 2007, 14:39 bearbeitet]
NICKIm.
#668 erstellt: 26. Dez 2007, 14:34
alfie123 schrieb:
Hi @all,
Hi Alfie
Möglich ist alles
Dann können wir ja zurück zur Röhre gehen zur optimalen Pal Darstellung.
Gruss
- Nicki
alfie
#669 erstellt: 26. Dez 2007, 14:45
Hi Nicki,
Du sagst es!
Und wenn es wahr wird, daß die Öffentlich-Rechtlichen in 720p senden wollen, sind die Leute mit "Full-HD"-Panels wahrscheinlich auch schlechter dran.
Ich wette fast, daß das auf einem WXGA-Panel besser aussieht. Naja, müssen wir mal sehen, wie das bei 720p dann rüberkommt.
NICKIm.
#670 erstellt: 26. Dez 2007, 15:20
alfie123 schrieb:
Hi Nicki,
Du sagst es!
Dies vermute ich auch. Dann wären 1.280 mal 720 die optimale Auflösung. LCDs haben in der Regel "eine krumme Auflösung".
fRESHdAX
#671 erstellt: 26. Dez 2007, 15:43
Guckt mal bei areadvd.de unten bei den News nach - da steht, dass die ProsiebenGruppe die Einstellung dementiert hat.
Was jetzt natürlich wahr ist, kann ich nicht beurteilen.
In diesem Sinne,
fRESHdAX
NICKIm.
#672 erstellt: 26. Dez 2007, 17:56
In diesem Sinne,
fRESHdAX
Danke für den Tipp.
Wäre schön, wenn sie die Ausstrahlung von reinem HD-Material erhöhen würden.
Gruss
- Nicki
MathiasMausM
#673 erstellt: 28. Dez 2007, 23:23
Dachte es wäre nur eine Frage der Zeit bis zum HDTV?!
2010 mit ARD und ZDF:
http://www.netzwelt....wartet-auf-hdtv.html
NICKIm.
#674 erstellt: 29. Dez 2007, 07:26
Moin MMM
2010 werden sie vorauss. ihren Sendebetrieb aufnehmen, das stimmt.
Nicht ausgeschlossen ist es, dass einige der Dritten Programme bereits vorher einen HD Testbetrieb fahren werden. Bezüglich der Erhöhung des HD Sendematerials meinte ich Pro7 und SAT.1. Von Arte HD das 11/2007 plante, hört man nix mehr
ORF HD wird spätenstens zur Fussball EM 2008 starten und HD Suisse hat bereits den Sendebetrieb aufgenommen. Nun müsste man jemanden in Österreich kennen, der eine Karte ordern kann für den ORF
Heute sehe ich den Loewe Connect 37 Full-HD+ Media DR+ bei einem Loewe-Plus Händler der Region =freu=.
Gruss
- Nicki
MathiasMausM
#675 erstellt: 29. Dez 2007, 13:45
Moin Nicki,
ist denn HD Suisse frei über DVB-S empfangbar?
Habe den Sender bisher nicht gefunden, heißt der ggf. anders??
Viel Spaß beim Connect viewing, Gruss ..... Mathias
rabbit_tom
#676 erstellt: 29. Dez 2007, 13:51
Hi Matthias,
schau mal bei Schweiz startet öffentlich-rechtlichen HDTV-Sender
Ist wohl vorbei mit mit der freien Empfangbarkeit.
NICKIm.
#677 erstellt: 29. Dez 2007, 15:45
Moin Nicki,
Hi MMM
Das Viewing war superklasse
Alle FBs in der Hand und direkt alle miteinander verglichen d.h. nicht alle, nicht hierbei waren Modus und Concept.
Der Connect 37 macht ein klasse Bild, schnelle Bewegungen sind kein Problem, Schwarzwert ist auch gut. Der für mich bisher beste LCD ohne Kontrastfilterscheibe, den ich sah. Macht Spass alle TVs zu bedienen morgens, wenn kein Kunde im Geschäft ist. Fussball via Arena-Sat war auch ein Genuss.
Von der Natürlichkeit des Bildes und der hochwertigen Verarbeitung her, geht kein Weg am Individual, Compose und Selection, vorbei. Die Entscheidung ist nicht einfach.
Sah ihn in seiner Grundausstattung in silber-matt. Der Ton gefällt mir nicht, da er einfach wirkt und den falschen Eindruck vermittelt, dass der Loewe nicht hochwertig sei. In hochglanz-weiss sieht er klasse aus. Der Selection gefällt mir am besten in creme-weiss und bronze.
Weisst Du, wann die öffentlich-rechtlichen bei Arte und den Dritten den HD Probebetrieb starten?
TOM
Hi Tom
Schade, dass er verschlüsselt.
Gruss
- Nicki
smarks
#678 erstellt: 31. Dez 2007, 00:54
Hi, mal eine kurze Frage in diese Runde: hab seit kurzem einen IC46 100, und auch Premiere. Bei den Premiere Standard Programmen (1-4) ist die Qualität sehr gut, obwohl das ja eigentlich kein HD ist. Handelt es sich da auch um HD, oder warum ist das Premiere programm auf diesen Kanälen so gut?
Gruss, Markus
dubdidu
#679 erstellt: 31. Dez 2007, 02:24
hohe Datenübertragungsrate... siehe das Bild bei den ÖR...
MathiasMausM
#680 erstellt: 31. Dez 2007, 02:34
ÖR = ORFx?
kannst Du die entschlüsseln????
dubdidu
#681 erstellt: 31. Dez 2007, 02:38
nee, meinte die Öffentlich Rechtlichen.... ARD oder ZDF haben ab und an mal schon ein saugutes PAL-Bild... über den Inhalt der Sendungen müssen wir ja nicht diskutieren, aber das Bild ist ziemlich häufig erste Sahne. Was die Privaten uns vorsetzen grenzt teilweise ja shcon an Körperverletzung...
MathiasMausM
#682 erstellt: 31. Dez 2007, 02:47
Aaaaaahhhhhh...Jaaaaahhhhh......... ok - danke - is scho spät!
Aba gez habichs geschnallt!
Kann ich Dir beipflichten - meist kein Vergleich mit den Privaten!
Aber wir habens ja auch GEZahlt
timowulf
#683 erstellt: 31. Dez 2007, 03:27
Nabend
Gibts irgendeinen Internethändler wo es die Loewe TV´s bisl billiger gibt????
MathiasMausM
#684 erstellt: 31. Dez 2007, 03:33
timowulf schrieb:
Nabend
den billigen Jakob wirst Du hier nicht finden
[Beitrag von MathiasMausM am 31. Dez 2007, 03:35 bearbeitet]
timowulf
#685 erstellt: 31. Dez 2007, 03:41
Das es hier keine 30% hagelt war mir klar.
Aber paar werden schon drin sein.
Oder?
MathiasMausM
#686 erstellt: 31. Dez 2007, 03:50
Das ist ein Forum - kein Basar!!
Obliegt alles Deinem Verhandlungsgeschick!
Willst Du Rabatte empfehle ich billiger.de
NICKIm.
#687 erstellt: 31. Dez 2007, 07:39
timowulf schrieb:
Nabend
Guten Morgen
Loewe Händler als reine Internethändler sind im Netz selten findbar.
Prozente kann man mitunter bei div. Loewe Händlern heraushandeln. Denke, dass 10% möglich sein müssten oder z.B. dass ein Händler, falls man es benötigt, ein DVB-S Modul kostenlos einbaut.
Gruss
- Nicki
liane100
#688 erstellt: 31. Dez 2007, 09:41
Guten Morgen
Ich will nur allen hier schnell ein guten Rutsch - viel Glück und Gesundheit für 2008...wünschen !!
ciao
Liane
NICKIm.
#689 erstellt: 31. Dez 2007, 09:49
liane100 schrieb:
Guten Morgen
ciao
Liane
buon giorno Liane
Ich wünsche Dir auch einen guten Rutsch in ein neues, gesundes Neujahr 2008 und alles was Du Dir wünschst, incl. schöner Stunden am edlen Loewe.
Liebe Grüsse
- Nicki
Puredirect
#690 erstellt: 31. Dez 2007, 10:52
Auch ich wünsche einen Guten Rutsch und ein Erfolgreiches Jahr 2008
Beste Grüße
[Beitrag von Puredirect am 31. Dez 2007, 10:52 bearbeitet]
rabbit_tom
#691 erstellt: 31. Dez 2007, 11:08
Hi all,
auch von mir einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
Noch ein Fernsehtip:
Cirque du Soleil: KÀ um 20:35 heute im ZDF Theaterkanal
Ein grandioses Erlebnis. Wenn das noch in HD gesendet würde.
NICKIm.
#692 erstellt: 31. Dez 2007, 11:22
rabbit_tom schrieb:
Hi all,
Guten Morgen Puredirect und Tom
Dies wünsche ich Euch auch.
Und ich wünsche mir, dass es 2008 klappt mit einem edlen Loewe
Schade, dass ich es heute Abend im ZDF Theaterkanal nicht sehen kann.
Strahlt Anixe HD weiterhin unverschlüsselt aus? Ist bestimmt grandios auf einem edlen Loewe
-Nicki
porsche99
#693 erstellt: 31. Dez 2007, 11:52
Silvestergruß @ll, und Guten Rutsch
Michael
NICKIm.
#694 erstellt: 31. Dez 2007, 12:20
porsche99 schrieb:
Michael
Hi
Danke, gleichfalls.
Auf ein gutes, gesundes und schönes Loewe Jahr.
- Nicki
raviolidose
#695 erstellt: 31. Dez 2007, 19:16
Euch allen auch von mir einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2008...
...und bald mit dem neuen Connect
NICKIm.
#696 erstellt: 31. Dez 2007, 19:23
...und bald mit dem neuen Connect :D
Danke gleichfalls
Bald ist er bei Dir, der Traum in hochglanz-weiss
alfie
#697 erstellt: 31. Dez 2007, 19:27
Hi @all,
auch von mir, einen guten Rutsch, viel Gesundheit und ein erfolgreiches neues Jahr 2008!
Alfie
[Beitrag von alfie am 31. Dez 2007, 19:49 bearbeitet]
NICKIm.
#698 erstellt: 31. Dez 2007, 19:39
alfie123 schrieb:
Hi @all,
auch von mir einen guten Rutsch, viel Gesundheit und ein erfolgreiches neues Jahr 2008!
Alfie
Hallo Alfie
Danke gleichfalls. Auf ein gutes, gesundes und schöne Loewe Jahr
- Nicki
cma410
#699 erstellt: 31. Dez 2007, 19:55
Auch ich wünsche Euch allen ein gutes neues Jahr 2008 und freue mich schon auf mein "erstes Loewe-Jahr". Mein Connect in weiß sollte schon bald bei mir sein
Grüße aus Wien
Christoph
oxe
#700 erstellt: 31. Dez 2007, 20:16
oxe
NICKIm.
#701 erstellt: 02. Jan 2008, 07:42
Grüße aus Wien
Christoph
Frohes Neues Jahr 2008 mit bester Gesundheit, Glück und Erfolg in einem herrlichen Jahr im Zeichen von "Loewe"
Gruss aus MG
- Nicki
liane100
#702 erstellt: 02. Jan 2008, 09:14
Guten Morgen
Gesundes neues Jahr wünscht euch allen hier , Liane
NICKIm.
#703 erstellt: 02. Jan 2008, 09:54
liane100 schrieb:
Guten Morgen
Gesundes neues Jahr wünscht euch allen hier , Liane ;)
Guten Morgen
Dies wünsche ich Dir auch.
Mal sehen, wie das Loewe-Jahr werden wird
Schade. Der nächste MM der Loewe führt ist zu weit entfernt. Dies rechnet sich nicht.
Gruss
- Nicki
Loewe Bild 1.65 Bildeinstellungen
Frankenpower76 am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  4 Beiträge
LOEWE NMP und .mkv
le_karsten am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht LOEWE ART LED
Sebastian321 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  46 Beiträge
Neues von der LOEWE. Front
Stefan260582 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  21 Beiträge
Loewe L2A L 82 HF
hifiaccount am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  7 Beiträge
Loewe Resümee
pafo300 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  33 Beiträge
Kaffeeklatsch futsch?
Grufty_2 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  9 Beiträge
Loewe im Angebot? Hier bekannt geben.
Spaßgesellschaft am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  45 Beiträge
BILD FLIMMERN BEI LOEWE MODUS LCD 37
Wolf_1977 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  8 Beiträge
Brainstorming zum Loewe MovieVision DR+:
ciena am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.964
