USB-Abstürze bei Connect
Papsalin
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 09:45
Bisher habe ich mich als Neuling ja nicht getraut, aber ich komme alleine nicht weiter und hoffe auf Lösungen.
Wenn ich über einen oder beide USB-Anschlüsse Sticks anschließe und von diesen Musik oder Bilder abspiele, hängt sich der Connect unregelmäßig auf. Manchmal schon nach wenigen Minuten, manchmal erst nach Stunden.
Bei Musik stirbt der Ton vollständig und ich kann weder auf Stop noch im Menü zurück gehen.
Bei Bildern bleibt die Diaschow stehen und läßt sich auch nicht mehr einfangen.
Umschalten auf TV oder Radio läßt sich das Gerät immer und spielt dann auch nach einer "Gedenksekunde" bestimmungsgemäß.
Nur nach dem vollständigen Abschalten des Connect (am kleinen Schalter) stehen die Funktionen bis zum nächsten Absturz wieder bereit.
Ich habe bereits vom örtlichen Händler im November die verfügbaren Updates über USB installiert (problemlos) und erfreue mich seit dem an den von mir erkannten Neuerungen. Damit war das Problem aber leider nicht gelöst.
Der Tipp vom Händler keine USB-Sticks > 1GByte zu nutzen traf bei mir ohnehin nicht zu.
Als ich gestern den Viewvision abgeholt habe, habe ich den Händler auf USB noch mal direkt angesprochen. Er sagte, dass er von diesen Fehlern noch nichts gehört habe. Die normalen Kunden würden - im Gegensatz zu mir - nur immer kurz USB nutzen, nicht als Stereo-Anlagen-Ersatz wie ich.(Nebenbei: Deswegen habe ich den Connect angeschafft: Ich habe die vielen Komponenten einer HiFi-Anlage nicht mehr ertragen...) Bei mir läuft USB tatsächlich regelmäßig stundenlang; oder eben nicht.
Kann mir jemand helfen?!
PS: Der Viewvision läuft noch nicht, aber den habe ich ja auch erst gestern geholt. Zunächst mußte der antike Schrank seiner Rückwand beraubt werden damit das Gerät hinter die Türen passt, das hat Zeit gekostet. Weniger das handwerkliche, als die Überzeugungsarbeit an meiner Frau...
Oli28
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 13:11
Hätt ich mich auch nicht.. die werden ja regelmässig gefressen
Hat Du die neuste Software drauf? Über die Info Taste auf der Fernbedienung kannst Du bei "Ausstattung des TV" die TV und die DVB-Software nachschauen.
Die neusten währen (ich nehme an das Chassis ist ein L2710) für die TV 7.2 und für die DVB 7.7.
Der USB-Stick darf laut Loewe bis zu 32GB gross sein, daher sollte dies also kein Problem sein.
Das Problem kenne ich auch noch nicht, allerdings weiss ich nicht ob wir Kunden haben welche diese Funktion so lange nutzen. Dies spielt aber keine Rolle da bei Dir ja auch nach kurzer Zeit das Problem auftreten kann.
Grüsse
Oli
Papsalin
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 15:12
Danke für die Hilfe,
und ich wurde noch gar nicht gefressen!
Ich habe tatsächlich die Versionen TV V6.14.0 und DVB V6.3.0, also nicht die aktuellen.
Am Freitag kommt ein Techniker vom Händler, der bringt die aktuellen Versionen mit und schaut sich das alles mal an.
Hoffentlich auch vom Media Network!
Vielen Dank noch einmal. Wenn das Problem gelöst ist, werde ich das hier einstellen für alle anderen.
PS: Der Viewvision läuft jetzt, nachdem ich die Fernbedienung umprogrammiert habe. Der Tip fehlte mir in der Bedienungsanleitung...
Jetzt muß man mir nur noch zeigen, wie ich DVB-C über SCART an den DR+ bekomme. Dann bin ich glücklich.
dubdidu
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 15:34
Gefressen werden ja auch nur die , die nicht lesen wollen und die die SuFu selbst bei den simpelsten Sachen nicht benutzen....
Deine Fragen kann ich leider immer noch nicht beantworten :-)
Oli28
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 19:18
Wenn Du die Aufnahmen meinst kannst diese nach dem Aufnehmen aus dem Archiv mit der Gelben Taste (Löschen/überspielen) an den DVD-Rec. schicken.
Grüsse
Pretch
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 21:38
Grüsse
Nee, hat ja den Viewvision weil der TV kein DR+ hat ... wenn ichs richtig mitbekommen hab.
Weiß garnich genau, hab so selten Geräte ohne DR+ beim Wickel... aber eigentlich:
-EPG aufrufen
-gewünschte Sendung auswählen
-rote Funktionstaste ... oder die mit dem roten Punkt bei akt. Software
-Dann kommt die Übersicht wo man die Aufnahmeeinstellungen vornehmen kann
-gleich beim obersten Punkt kannst Du den Recorder festlegen auf den aufgenommen werden soll (bei Dir DVD-Rec)
-OK drücken
-fertig
damit es so geht muss der Recorder natürlich richtig angemeldet sein. Das selbe Abfolge geht auch bei Programmierung über Videotext oder per Hand.
Oli28
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 22:23
Ach das ist der..
Ohne DR+ haben wir auch selten. Ist ja auch ein Verbrechen einen Loewe ohne HDD
Ja dann müssts so gehen. Aber dann kann er während dieser Zeit keine andere Sendung sehen oder?
Pretch
#8 erstellt: 07. Jan 2009, 22:29
Nö, aber das weiß er wohl
Papsalin
#9 erstellt: 08. Jan 2009, 10:13
Wow!
Vielen herzlichen Dank für die prima Antworten!
Bzgl. der DVB-C Aufnahmen vom Connect an den Viewvision DR+ kann ich vermelden:
ES KLAPPT!
Und zwar genau so einfach wie Pretch das gesagt hat. Meine Tochter ist glücklich, jetzt kann sie beim Abendessen bummeln ohne Ende und trotzdem von Kika "Simsalagrimm" gucken...
Sie fand es auch besionders spannend, dass der Fernseher von Radio selbständig auf TV umgeschaltet hat. Ich kann also offensichtlich auch kein Radio oder USB hören, während er DVB-C aufnimmt. Gut zu wissen.
Und das mit dem Verbrechen nehme ich Oli28 gar nicht übel, inzwischen denke ich selbst so (siehe obige Einschränkungen) und ärgere mich über meine Entscheidung bei Kauf.
Ich habe sogar schon nachgefragt, ob eine NACHTRÄGLICHE Ausrüstung meines Fernsehers mit DR+ möglich sei. Der Händler schüttelt den Kopf und sagt, das sei NICHT vorgesehen.
Bzgl. USB-Abstürze mache ich mir langsam um den "Vorführeffekt" für Freitag, wenn der Techniker kommt Sorgen: Gestern Abend ist die Dia-Show stundenlang gelaufen und heute morgen ist die Musik vom Stick auch nicht abgeschmiert...
Ich glaube, ich besorge mir die Update-Files vom Händler und lasse den Techniker erst mal noch nicht ran. Wenn ich den Fehler nicht präsentieren kann, kann er auch nichts suchen und finden. Ich bin ja auch nicht der einzige Kunde mit technischen Problemen, da hat er besseres zu tun.
Ich bleibe dran und Berichte, ob der USB-Fehler nach dem Update wieder aufgetaucht ist.
Oli28
#10 erstellt: 08. Jan 2009, 18:26
Dies war auch nicht so gemeint, dass Du es übel nehmen könntest!
Vieleicht ergibt sich die Gelegenheit und der kann ins Schlafzimmer und ein neuer mit DR+ ins Wohnzimmer?
Dies mit dem nachträglichen Aufrüsten kann ich leider bestätigen, die mit DR+ haben ein ganz anderes Signalboard (ähnlich Mainboard)
Dies ist leider ein Problem. Wie beim Zahnartz, ist man da hat man sicherlich keine Schmerzen!
Dann würd ich auch mal die Software versuchen (welche Du auch hier kriegen könntest) und dann nochmals Probieren.
Sollte dies nichts bringen aber sofort zum Händler!
Grüsse
Oli
Papsalin
#11 erstellt: 08. Jan 2009, 22:16
Ich war also noch schnell auf dem Weg nach Hause beim Händler und habe mir die Software-Updates geholt. Die für den NetworkMediaPlayer (NMP) hatte ich ja schon über einen Link aus diesem Forum.
Zu Hause war erst einmal Familie angesagt und ich habe über USB-Stick Musik gespielt. Nach einer knappen Stunde wieder der Absturz. Gestern Abend liefen aber stundenlang Bilder vom letzten Urlaub vom USB-Stick, ohne dass die Dia-Show abgestürzt wäre. Beides ist übrigens auf dem selben Stick (1 GB Werbegeschenk vom TÜV).
Alle Updates habe ich nach dem Kinderinsbettbringen installiert. Hat alles gut geklappt. Sogar NMP mit LAN vom Laptop incl. erstmaligem Einrichten dieser Verbindung.
Meine neue Versionierung ist in der Signatur unten hinterlegt. Laut Oli28 ist dies auch aktuell.
Ich habe also wieder getestet.
Diesmal mit einem anderen Stick (auch 1 GB, den nutze ich auch beruflich täglich, der ist o.k) und ohne Kindermusik.
Vielleicht reagiert ja Loewe auf Kinderdisco allergisch?! Eins ist sicher: Auch die Guano Apes mag der Fernseher nicht.
Richtig: ABSTURZ.
Jetzt habe ich das weiter getestet.
Steuerung der Musik im Menü ist nicht möglich.
Umschalten auf Radio oder Fernsehen geht. Aber ohne Ton und Bild!
Nach Stand By geht alles wieder.
Den Techniker habe ich heute abbestellt. Ich war zu optimistisch das das Update das Problem löst und zu verunsichert, weil ich den Fehler nicht ad hoc provozieren kann.
MIST.
Jetzt gucke ich mit meiner Frau ganz normal Fernsehen. Das geht ja immer zuverlässig.
DVD lassen wir heute erst mal sein. Sonst stürzt auch noch der Viewvision ab?
Oli28: Nächste Woche gehe ich zum Händler. Ist das Garantie bzw. Service oder muss ich die Wartezeit des Technikers bei mir zu Hause auf den Absturz nach Tarif bezahlen?
[Beitrag von Papsalin am 08. Jan 2009, 22:21 bearbeitet]
Oli28
#12 erstellt: 08. Jan 2009, 22:33
Hallo? Dein TV ist im ***** und Du willst bezahlen? Neh..
Nein, dies geht auf Garantie. Lass dir auch vom Händler nicht einreden, dass Du mit der Software was falsch gemacht haben solltest. (Kam mir gerade in den Sinn, könnte ja sein, dass er das sagen wird..) Wenn es nämlich nicht einfach währe hätte er Dir die Version nicht geben dürfen..
Wie lange hast denn den TV schon? Kommt ev. ein Austausch in Frage? Wenn nicht würd ich den TV mal dem Techniker mitgeben (Wenn der Fehler nicht schon bei Dir zuhause zu sehen sein sollte) und auf ein Austausch/Ersatz bestehen. Dies dürfte in dieser Preisklasse bei einem Fachhändler kein Problem sein..
Auch das Problem mit dem Umschalten ohne Bild und Ton würd ich erzählen. Einfach alles..
Der Viewvision sollte keine Probleme mit dem TV kriegen, kannst Du allerdings auf den verzichten (oder muss weil der TV eh auch nicht geht) würd ich ihn trotzdem mal weg lassen - man weiss nie..
Grüsse
Oli
PS: Netzreset hast gemacht nach den Updates? Zeigt er unter Info -> Ausstatung des TV die neuen an?
PSS: 7.2 / 7.7 ist aktuell habs gleich nochmal gecheckt.
[Beitrag von Oli28 am 08. Jan 2009, 22:36 bearbeitet]
Papsalin
#13 erstellt: 08. Jan 2009, 22:51
Ja, unter Info zeigt er die beiden Versionen an, von da habe ich sie abgetippt in diesen Rechner...
Muß auch geklappt haben, denn da ist vor dem Punkt "Ausstattung des TV" auf einmal der Punkt "Energieeffizienz", der war vorher nicht da.
Was soll das eigentlich mit Öko Premium und Händler bedeuten? Ich habe erst mal Premium eingestellt, das klingt ja schließlich auch am besten und soll für zu Hause sein.
Kann man irgendwo die Umfänge der Updates herbekommen (bis auf dieses Forum, da habe ich sowas ja schon gefunden über die Suchfunktion. Informiert Loewe irgendwie im Internet und ich bin zu blind dies zu sehen?!
Das das auf Garantie geht, beruhigt mich. Ich habe das Gerät am 14.07.2008 gekauft. Austausch ist da wohl eher unwahrscheinlich, was?
Allerdings habe ich damals noch in Hamburg gekauft, jetzt bin ich in Rostock. Ist der Rostocker Händler überhaupt in der Pflicht, wenn ich den Fernseher nicht bei ihm gekauft habe? Wenigstens den Viewvision habe ich vorgestern in Rostock geholt. Vielleicht stimmt ihn das ja milde!
Oli28
#14 erstellt: 08. Jan 2009, 23:12
Ich hab Premium drin.. Öko ist irgendwie ein bisschen Reduziert und Händler sollte klar sein..
Nein, Offiziell im Internet ist nix. Nur auf der Service-Seite ist ein Changelog.
TV schrieb:
V7.2.0
Folgende Modifikationen wurden vorgenommen:
- L27-11354 2M-Hotelprotokoll wird unterstützt.
- L27-11556 Einstellungen für Energieeffizienz im Menü.
- L27-12007 Zeitsteuerung der Aufnahme, wenn es vom Sender
unterstützt wird.
- L27-11960 Aufnahme in EPG und Timer wird jetzt über die
Aufnahmetaste gestartet.
- L27-12369 Erstinbetriebnahme wird abgebrochen, wenn keine
Antenne angemeldet ist.
- L27-12550 Neuer Mode im FRC-Board zur Vermeidung von kurzen
Tonmutings beim Umschalten auf Teletext und zurück, diese Änderung
benötigt zwingend auch die Software 8.11.17.
- L27-11872 Serienaufnahme für MHEG5 implementiert.
- L27-11888 MHEG5 - Anzeige aller verfügbarer Episoden einer
Serienaufnahme von bisher grüner Taste auf Cursortasten umgestellt.
Folgende Fehler wurden beseitigt:
- L27-11898 Fotoviewer/Musicbox startet manchmal nicht.
- L27-11914 Endlos-Check bei Serienaufnahmen, wenn am nächsten
Tag kein Event gefunden wurde, Ausschalten in Standby ist dann nicht
mehr möglich.
- L27-12285 Weckfunktion mit Radiomode ist nicht möglich.
- L27-11925 DiSEqC Einkabelsysteme – sporadisch fehlen
Einstellungen.
- L27-11614 Suchlauf bleibt beim Sat Einkabelsystem DES 311 beim
ersten Transponder hängen.
- L27-11665 Programmliste kann vom Updatesuchlauf zerstört werden.
- L27-11648 TV-Software kann abstürzen, wenn im Splitscreen ein PC
mit 720p/60Hz angezeigt wurde und gleichzeitig die Detailinfo oder der
Teletext aktiv ist.
- L27-11382 PC-Signale 640x480/60Hz und 1360x768/60Hz sind
horizontal verschoben.
- L27-10359 DCM für Kabelnetze Telia Stofa, YouSee, Com Hem, TV
Vlaanderen, essent Kabelcom.
DVB schrieb:
V7.7.0
Nur in Kombination mit TV Software V 7.x.0 freigegeben!
Folgende Modifikationen wurden durchgeführt:
- L27-12607 Einige Kathrein und Technisat DiSEqC-Einkabelanlagen
funktionieren nicht, da der Einschaltstrom zu hoch ist. Das
Abschaltverhalten der elektronischen Sicherung für den Sat-Receiver
wurde angepasst. L27-12686 PTI Performance zur Vermeidung von Video
Decoding errors verbessert.
- L27-12740 Bei Erstinbetriebnahme mit Astra und Hotbird wird Astra
manchmal 2x gesucht, Hotbird fehlt.
- L27-12700 DVB-T Empfangsprobleme in Spanien beseitigt (DVBOptionbyte
1 Bit 7 ändern, um AGC zu ändern).
- L27-10077 BE/NL fehlerhafte Bildwiedergabe beim Wechsel des
Übertragungsverfahrens von H264.
V7.5.0
unterstützt wird.
- L27-12247 Neuer Menüpunkt für CI im Servicemenü.
- L27-12579 Zähler in der Tunerinfo für Auslockvorgänge des
Frontends während des Betriebes (zählt nicht, wenn das Servicemenü
aktiv ist).
- L27-11941 Video Decoder Fehler werden jetzt auch beim Playback
angezeigt.
- L27-12169 Servicemenü für Massenspeicher erweitert.
- L27-12327 Sporadisch korruptes Filesystem der Festplatte
Wegen der Garantie kann ich Dir leider im Moment nicht weiterhelfen. Vieleicht schaut noch ein Gewerblicher aus Deutschland vorbei? Den Viewvision stimmt ihn aber sicher milder
Grüsse
[Beitrag von Oli28 am 08. Jan 2009, 23:13 bearbeitet]
Pretch
#15 erstellt: 09. Jan 2009, 00:11
Ich würd mal mit dem Händler reden. "In die Pflicht nehmen" halte ich erstmal nicht für die beste Idee.
Er ist zwar verpflichtet die Garantiereparatur zu machen, Abholung bei Dir und Leihgerät gehören da aber nich zu.
Die werden sich sicher nicht 2 Stunden in Dein Wohnzimmer setzen und auf einen Fehler warten sondern das Gerät mitnehmen. In der Werkstatt kann der dann nebenher flimmern bis der Fehler auftaucht. Gib ihnen am besten Deinen Stick mit, nich das die mit ihrem probieren, der läuft und Du bekommst das Gerät unverändert zurück.
Übrigens, seh grad, schönes Avatarbild. So einen hatte ich auch mal. Das waren schöne Zeiten damals!
Papsalin
#16 erstellt: 09. Jan 2009, 08:23
Mein Rostocker Händler ist ja auch schon informiert über die Probleme und hat mir deswegen die Updates zur Verfügung gestellt.
Den Karton habe ich zufällig noch, dann kann ich ihm den Connect auch mal schnell vorbei bringen, das sind nur 10min mit dem Auto.
Das mit dem Stick ist eine sehr gute Idee, danke!
Ich hätte mich wohl eher nicht getraut, die Kindermusik und die Urlaubsbilder (mit den Kindern in Freizeitparks...) mitzugeben. Aber die Techniker können ja den Ton aus machen und sehen, wenn er hängen bleibt. Das erträgt ja sonst kein Mensch mit Detlef Jöcker den ganzen Tag!
Der Werkstattaufenthalt lässt sich offensichtlich nicht mehr verhindern... Vielleicht müssen die ja das Signalboard tauschen und ich kann dann doch den DR+ nachrüsten?!?!
Zum Oldtimer:
Den habe ich seit 2000 (vom Schrotthändler) und habe mich auf einer Ausfahrt 2001 mit meiner jetzigen Frau darin verlobt. An diesem Tag wurde auch das Avatar-Bild gemacht!
Der 230.6 gehört inzwischen zur Familie, für die Kindersitze habe ich sogar schon Dreipunkt-Automatikgurte hinten (originale) nachgerüstet.
Ich finde es spannend aus der häuslichen und beruflichen Umgebung, welche vor Elektronik und High-Tech nur so strotzt, in die gute alte mechanische und elektrische Welt abtauchen zu können
(nicht elektronische - selbst der Sendersuchlauf vom Becker GrandPrix ist ein Elektromotor mit Schnappmechanismus am Ende der Skala!). Am Rande: 1972 gab es bei dem Radioo serienmäßig eine Universelle Schnittstelle für Zusatzgeräte, so dass ich jede Art von Abspielgerät über eine 3,5mm Klinke anschließen kann. MP3 ohne Stilbruch und/oder Umbau!
Papsalin
#17 erstellt: 10. Jan 2009, 14:08
Der Connect ist jetzt beim Händler in der Werkstatt.
Allerdings weil er inzwischen vollständig platt ist: Rote blinkende Lampe beim Einschalten; wie schon an mehreren Stellen hier im Forum zu lesen ist.
Ich werde also dieses Thema erst weiter pflegen können, wenn ich aus dem Thema "Connect Media... schaltet nicht mehr ein" heraus bin und meinen Fernseher an Stelle des Ersatz-Xelos wieder zu Hause stehen habe...
christophamdell
#18 erstellt: 10. Jan 2009, 16:01
kann man so n dummes Netzteil nicht daheim wechseln? Bei mir hat man auch das Signalboard getauscht. Ist doch besser als die Glotze zu transportieren. Mein Händler hat sogar darauf bestanden es hier zu machen.
Cu
Oli28
#19 erstellt: 10. Jan 2009, 16:37
Doch. Wenn er eins vor Ort hat ja.
Pretch
#20 erstellt: 11. Jan 2009, 13:13
und wenn der Händler (bei dem man das Gerät nicht gekauft hat!) bereit ist die Anfahrt zu übernehmen.
Außerdem ist das Netzteil hier nur die vermutete Fehlerquelle. Als vernünftiger Händler schau ich mir das Gerät erstmal an bevor ich auf blaue das Netzteil tausche.
Papsalin
#21 erstellt: 21. Jan 2009, 22:46
So, jetzt habe ich ihn wieder.
Er ist angeschlossen und jetzt gehe ich in die harte Alltags-Testphase über.
Ich berichte, wenn sich was bei USB ergibt, oder ob der Fehler jetzt behoben ist.
Laut Reparaturbericht wurde das Netzteil getauscht.
Voller Hoffnung verbleibe ich...
Papsalin
#22 erstellt: 03. Feb 2009, 15:12
So, da bin ich wieder...
Zwischenzeitlich wurde das Signalbord ausgetauscht, denn der Fehler war immer noch nicht behoben. Ich habe ein Demo-Video gedreht und dem Techniker auf DVD mitgegeben, dann brauchte er nicht stundenlang zu warten, bis der Fehler in der Werkstatt auftaucht. Und ich habe den Connect seit gestern wieder.
Leider haben die vergessen das dts-Modul anzuschließen/einzubauen oder was auch immer, auf jede Fall komme ich nicht einmal in das Menü rein.
Donnerstag kommt der Techniker, dem das angemessen peinlich war, und richtet das. Dann bekommt er auch gleich das Leih-Gerät mit.
Seit zwei Stunden läuft gerade USB-Musik ohne Probleme.
Sieht also so weit gut aus.
Der Techniker sagte, Loewe habe ein Signalbord mit meiner Seriennumer neu gebrannt und es hat jetzt den neuesten Stand.
Denn zwischenzeitlich wurden einige Hardwarekomponenten des Bords besser aufeinander abgestimmt (igendwelche Takte oder so was) und mein altes Bord ist auf dem Weg zu Loewe ins Labor zur Untersuchung.
Ich hoffe, das es das jetzt war und ich mich mit der Verwirklichung von Surround-Sound im Wohnzimmer beschäftigen kann. Teufel hat da ein ansprechendes Angebot bestehend aus einem Vollaktiven (6 Endstufen) Subwoofer mit zugehörigen Satelliten.
Und meine Frau möchte eine Wii haben. Soll sie, dann habe ich ein Argument mehr für Anschaffungen! (NAS z.B.)
Halb froh Grüße ich
Papsalin
#23 erstellt: 05. Feb 2009, 20:21
So, dass dürfte jetzt der letzte Eintrag hier sein.
Der Techniker war hier und hat mein dts-Modul (das ist nur so groß wie ein 5-MarkStück!!!) eingebaut. das hatten die in der Werkstatt vergessen...
Er hat auch gleich noch die DVB-Software 7.9.0 mitgebracht und installiert.
Alles läuft prima, keine Ausfälle mehr am USB, meine Kinder sind glücklich!
Jetzt teste wir unsere neue Errungenschaft wii.
Schönen Gruß und noch mal vielen Dank für die vielen guten hilfreichen Tipps
Connect USB wird nicht erkannt
dieterd am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  9 Beiträge
Connect WLan Network Mediaplayer - Bilder
guido.m am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  60 Beiträge
Twonky / Connect Probleme
hapege am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  10 Beiträge
DR+ Probleme bei Connect
jensjr am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  2 Beiträge
Coveranzeige bei Connect mit WMP
b.stromberg am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  3 Beiträge
Connect und Abspielen i-pod Musik
Lüdder am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  8 Beiträge
Connect Gehäusebrummen beim Musikhören
lemoon02 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  10 Beiträge
Connect und iMac
Austrianer am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  16 Beiträge
Radio bei Loewe Connect schaltet ab
Cpointe1 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  3 Beiträge
Connect Bildaussetzer nach Aufnahme
lemoon01 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.584
