Twonky / Connect Probleme
hapege
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 17:50
Hallo zusammen,
habe jetzt endlich meinen connect 42 erhalten und bin begeistert!!! Habe auch den Twonky installiert, doch da habe ich Probleme. Connect zum Server funktioniert, die Auswahl eines Videos auch, doch dann kommt nur noch die Sanduhr und der Connect hängt sich scheinbar auf. Nach ca. 2-3 Minuten kommt dann die Meldung "Server nicht gefunden" oder die Sanduhr friert ein.
Bei Musikwiedergabe dreht sich die Sanduhr bis ich den Fernseher ausschalte, > 5 Minuten.
Vielleicht kann ja von Euch jemand helfen, ich bin ziemlich ratlos.
HaPe
Connect 42
TV-Basis V7.2.0
DVB V7.7.0
Twonky 4.4.9
christophamdell
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 17:53
Kabel oder Funk? Statisch oder DHCP?
Cu
hapege
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 17:55
Hier gehts ja ab wie die Feuerwehr!!!
Kaum fertig geschrieben, schon eine Antwort, Hut ab.
Wlan
und DHCP
christophamdell
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 18:00
Kabel und statisch Statisch auf jeden Fall.
Das andre ist Spielerei und klappt nur mit seeeeeeeeehr langen Wartezeiten, kannst es aber versuchen.
Cu
hapege
#5 erstellt: 19. Jan 2009, 18:09
Ip-Adresse holen geht Schnell > 5 Sek. Die Direktorienamen und die Dateinamen kommen ziemlich schnell ca. 3 Sekunden für einmal blättern. Aber dann kommt das Problem!
Keine Wiedergabe. Weber Musik noch Video. Habe eine Wlan-Bandbreite von 12 - 36 MBit/s.
Das sollte doch reichen, oder?
HaPe
christophamdell
#6 erstellt: 19. Jan 2009, 18:19
Statisch auf jeden Fall, und Kabel wenn möglich. Vor allem Geduld. Mach doch mal n Kabel dran, nut zum Test. Dann siehst den Unterschied.
Cu
hapege
#7 erstellt: 19. Jan 2009, 18:42
Ich werde mir ein ca. 12 Meter Kabel besorgen. Wenn es dann immer noch nicht funzt, dann bin ich aber sauer! (Bin ja mal auf meine Frau gespannt, was sie zu dem Kabel im Wohnzimmer sagt.)
Schönen Abend, und Danke
HaPe
christophamdell
#8 erstellt: 19. Jan 2009, 18:58
Stell doch mal ne statische IP ein, dann starte den Kasten mal neu. Wlan geht auch, aber halt nicht so dolle.
12-36 und 100 Mbit per Kabel sind schon Welten. Wo hast denn den Twonky laufen, auf nem Nas?
hapege
#9 erstellt: 19. Jan 2009, 19:54
Ein Twonky läuft auf dem SLUG (NAS) und ein neuerer Twonky 4.4.9 läuft unter UBUNTU.
Aber an der Twonky's kann es nicht liegen, denn ich betreibe noch einen Mediaclient TG100 (mal billig bei LIDL geschossen).
Der TG100 läuft auch über WLAN und macht Musik und spielt Videos.
Ich werde es erstmal mit einer Kabelverbindung testen, mal sehen was da raus kommt.
HaPe
ich werde berichten
christophamdell
#10 erstellt: 19. Jan 2009, 20:09
Ich weiß nicht was so schwer ist, mal statisch zu machen. Ich schreib das nicht aus Spass, hatte den selben Zirkus. Seit statisch klappts perfekt. Und versuch mal erst nur einen Twonky. Wenn der klappt doktert man weiter.
Und wenn Du Ubuntu auch per Wlan hast und es nicht zum statisch ändern kannst weils net geht, dann Update auf 8.10 Damits gehts. Nee Spass beiseite, in dem Fall mach mal nur den TV statisch.
Cu
[Beitrag von christophamdell am 19. Jan 2009, 20:16 bearbeitet]
Twonky Problem am Connect
andyem am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  2 Beiträge
Connect und VTuner via Twonky
lemoon01 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  5 Beiträge
Connect und Twonky welche einstellungen beim konvertieren?
Hoddl666 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  20 Beiträge
Loewe Connect PC-DVD über Twonky wiedergeben
SW67 am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  12 Beiträge
Fragen zum Connect (Twonky/HD/Premiere.)
Hoddl666 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  34 Beiträge
Twonky Media Einstellungen für Loewe Connect
basti304 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  3 Beiträge
Connect 32 Media mit Imac Probleme
paddy0815 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  12 Beiträge
DR+ Probleme mit Connect
sdreher am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  18 Beiträge
Seltsamme Probleme mit Connect
airacobra am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  9 Beiträge
DR+ Probleme bei Connect
jensjr am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.669
