HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Connect Bildaussetzer nach Aufnahme | |
Connect Bildaussetzer nach Aufnahme+A -A |
lemoon01
22:47
erstellt: 31. Aug 2009, |
Hallo zusammen, wir haben einen Connect 50Hz mit Festplatte aus dem letzten Jahr (2008). Die Firmware ist auf dem neuesten Stand. Hier meine Frage: Wir haben bei fast jeder Aufnahme die Problematik das das Bild immer wieder wie eingefroren ist (wird zum teil recht pixelig) der Ton dann ins stocken gerät - und nach einer Sekunde geht die Aufzeichnung weiter. Dieses Verhalten ist auf manchen Aufzeichnungen fast jede Minute zu sehen. Der Fehler ist reproduzierbar, d.h. wenn man zurückspult ist der Fehler wieder da. Aus meiner Sicht läuft da was bei der Aufzeichnung falsch. Wer hat denn ähnliches zu berichten. Gibt es dazu Lösungsvorschläge oder muss das Gerät eingeschickt werden? Liebe Grüße Lemoon P.S.: Beim normalen Fernsehbetrieb tritt das Problem natürlich nicht auf. Wir haben Kabel Deutschland als Provider und die entsprechenden Entschlüsselungsmodule von Alpha Crypt [Beitrag von lemoon01 am 31. Aug 2009, 22:51 bearbeitet] |
kleinschreiber
17:43
erstellt: 01. Sep 2009, |
DR+ TVs schleifen 2 Tuner hintereinander durch und brauchen daher 2-3 dB mehr Pegel, was sagt das Loewe Schätzeisen denn unter Menu/Einst./Sender/Man. einstellen für level (pegel) und cn (quali)? Spez bei Kritischen Sendern wie: ARD (unterste Grenzfreq) und zB RTL (QAM 256 Modulation) [Beitrag von kleinschreiber am 01. Sep 2009, 17:46 bearbeitet] |
lemoon01
22:04
Hallo, bei RTL und Pro 7 sieht es so aus: Level 88 C/N 100 Auf Pro Sieben hatten wir die meisten Probleme. Was sagen die Werte denn aus? Gruß und Danke für die Antwort |
kleinschreiber
10:59
erstellt: 02. Sep 2009, |
Die Werte sind eigentlich recht gut. Mann könnte mal die Neuformatierung der HDD probieren, nat. sind dann aber alle Aufnahmen futsch.... Die Option dafür findest du im Menu. Das Alphacryptmodul könnte auch die Ursache sein, welche Werte sind da eingestellt und welche ACL SW + Karte benutzt du? |
lemoon01
11:43
Hallo, ich habe Alphacrypt light 1.16 (Mascom) mit folgenden Spezifikationen: cpu 68% loaderversion: Euroboot v2.05L Applikationsversion: 3.16 Compiliert am. 09/2008 Ca-Systeme: Multi Ca Anmelrung: Dynamic Erzwinge Lesen originale PMT: Aus CA-PMT Löschteit: 0 sekunden CI Fehlerüberwachung: 1500ms dbox Komp: Ein Nach ein INput: Wir haben das Problem noch nie beim Ansehen von Sendungen gehabt - nur beim Abspielen der aufgenommenen Sendungen. Grüße |
kleinschreiber
13:24
Tja, alles auf Standart, läuft bei mir mit den gleichen Einstellungen einwandfrei. Da es nur die Aufnahmen betrifft würde ich die Formatierung durchführen, wenn das auch nichts hilft ist es ein Fall für den Service, vermutlich das interne S-Ata Kabel...... |
techniktotal
11:18
erstellt: 03. Sep 2009, |
Reine Formatierung der Platte reicht nicht unbedingt. Ruf deinen Händler an, der soll vorbei kommen, im Servicemenü eine Formatierung und komplettes Neuanmelden der Festplatte vornehmen (geht über die option-Bytes). Wenn das immer noch nichts bringt evtl. das Festplattenmodul tauschen lassen. Gruß tt [Beitrag von techniktotal am 03. Sep 2009, 11:19 bearbeitet] |
Connect - Bildqualität nach Reparatur verschlechtert! lemoon02 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 9 Beiträge |
Connect 37 Zoll + Notebook - Aufnahme franz100 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Connect "Nachlaufzeit" Lüdder am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 11 Beiträge |
LOEWE Connect - Problem mit Aufnahme über HDMI UlrichA am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 11 Beiträge |
Connect Serienaufnahme lutschi am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 7 Beiträge |
loewe connect 32 HD aufnahmeproblem dr.dippon am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 2 Beiträge |
DR+ Probleme bei Connect jensjr am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
Connect ID schaltet sich automatisch aus Yam-s am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Aufnahme von einem externe Gerät auf die Connect Festplatte privat66 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 12 Beiträge |
Connect ID - Festplatte fast voll Yam-s am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.829
