Öffnen vom Loewe Spheros R37
matze2303
#1 erstellt: 20. Dez 2008, 18:04
Hallo liebe Spezialisten ,
auch ich möchte, nach den vielen positiven Meldungen hier im Forum, auch meine Festplatte durch eine größere ersetzen, nur wie bekomme ich den Spheros auf??
So nach 11 Torx Schrauben auf der Rückwand lässt sich diese noch nicht abheben. Muß da von vorne noch etwas gelöst werden (bei mir liegt er gerade auf der Scheibe drauf)? Wie kräftig kann/muß man ziehen?
Als alter Geräte-Aufschrauber kenn ich mich schon ein bißchen aus, möchte allerdings nichts zerstören.
Kann mir jemand vielleicht den entscheidenden Tipp geben?
Liebe Grüße
Matthias
Oli28
#2 erstellt: 20. Dez 2008, 18:16
Hatte gerade gestern einen Spheros L2710 offen.
Wie viele schrauben es sind kann ich dir aber nicht auswendig sagen.
Sicher bin ich mir bei:
Ganz oben sind drei unter den Klappen
Ganz unten sind vier.
Ein paar sollten noch unter der Kabelabdeckung sein.
Sicher ist auch wenn du alle Schrauben los hast kommt das Hinterteil ohne Srobleme los nicht wie beim Indi oder Compose.
Sollte es also nicht einfach gehen haste noch ne Schraube drin
Grüsse
matze2303
#3 erstellt: 20. Dez 2008, 18:24
Vielen Dank,
bei mir ist das ist noch Chassis L2650.
Ist es besser, wenn er auf dem Ständer senkrecht steht?
Gruss
Matthias
Oli28
#4 erstellt: 20. Dez 2008, 18:30
matze2303 schrieb:
Vielen Dank,
Gruss
Matthias
Nein, spielt keine rolle. Beim Ablegen einfach vorsichtig auf eine flache gepolsterte Fläche legen. Wenn möglich auf eine Decke welche nicht fusselt wie blöd. (Sofa?)
[Beitrag von Oli28 am 20. Dez 2008, 18:30 bearbeitet]
Pretch
#5 erstellt: 20. Dez 2008, 18:54
Mussten beim Spheros nicht auch vorn ein paar Schrauben gelöst werden? ...hatte lange keinen offen.
Dafür müsste die Scheibe runter. Die ist unten geklemmt (vorsichtig abziehen) und oben eingehakt (nach oben rausheben).
matze2303
#6 erstellt: 20. Dez 2008, 18:58
Oweih, sowas hatte ich fast befürchtet, werde das Ding mal auf den Ständer stellen (hab normalerweise den Wandhalter dran...) und suchen. Macht aber wirklich den Eindruck, als wenn da noch was festgeschraubt ist ...
Matthias
Pretch
#7 erstellt: 20. Dez 2008, 19:19
Ist nicht so kompliziert wie es vielleicht klingt. Ist nur unten, rechts und links eingeklippt und hängt dann an 2 Haken.
Vorsicht ist aber beim Auge geboten. Da gibts noch ein Kabel das den IR Empfänger mit dem TV verbindet. Ist mit nem Stecker hinten am Auge verbunden. Am besten zu 2. machen, einer hält die Scheibe der andere fummelt den Stecker ab und nachher wieder dran.
matze2303
#8 erstellt: 20. Dez 2008, 21:43
Puuh, nach ungelogen 10 Schrauben von vorne und nochmal ca. 10 Schrauben von hinten habe ich Rückwand abbekommen. Geht nur im Stehen, d.h., auf dem Standsockel.
Festplatte (80GB 2,5" PATA) rausgeschraubt und durch 160 GB ersetzt.
Dann zum Glück völlig problemlos, Fernseher einschalten, geht ...
Vielen Dank,
Matthias
Oli28
#9 erstellt: 20. Dez 2008, 21:47
Darum hab ich extra erwähnt, dass meiner ein L2710 war. Dacht mir noch fast beim 2650 könnte es noch anders gewesen sein
Grüsse
Loewe spheros r37 tuner problem
bidi090 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  4 Beiträge
Spheros R37 Masterpiece - Querstreifen
piece am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  7 Beiträge
Loewe Spheros R37 Full-HD+ inkl. DR+
fullhdtv am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  4 Beiträge
Loewe Spheros R37 Full HD+ CI Modul
Thaui am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  3 Beiträge
LOEWE Masterpice Spheros
ralph-ffm am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
DVI Ton auf Spheros R37
Vallli am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  2 Beiträge
spheros r37 reference Grünstich beim Sat-Empfang
geofurrer am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  9 Beiträge
Hilfe: Loewe Spheros R37 Full HD (turn off)
fauken am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  5 Beiträge
Loewe spheros R37 - Probleme bei Aufnahme und Umschalten
Fleming am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  2 Beiträge
VPS-Funktion im Spheros R37/DR+
Adam66 am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.699
