HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » spheros r37 reference Grünstich beim Sat-Empfang | |
spheros r37 reference Grünstich beim Sat-Empfang+A -A |
geofurrer
17:55
erstellt: 04. Jan 2013, |
Hallo liebe Loewe-Gemeinde, bislang habe ich den Fernseher mit Kabelanschluß betrieben. War auch soweit alles ok. Da Kabel-TV immer teurer wird und der Fernseher seine Stärken eher im Sat-Empfang hat, entschloss ich mich zum Umstieg . Nun zeigt der TV aber einen Grünstich beim Bild und den EPG-Funktionen. Videotext ist ok. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Der TV wird mit zwei Leitungen angefahren, man kann ein paar Sat-Parameter einstellen, ist da womöglich ein Fehler? Vorab schon mal herzlichen Dank für die Hilfe! Gruß Geofurrer |
mulleflup
20:16
Welcher Spheros R 37 genau ? Welche Chassistype ? Oder ist es derr Masterpiece. Welcher Software Stand ? Satmodul war ja nicht serienmäßig eingebaut, seperater Satempfänger ? Es wäre schon, wenn bei Fragen alle Daten immer genannt würden. Denn sonst ist eine Fehlerdiagnose kaum möglich. mulleflup |
geofurrer
20:58
erstellt: 05. Jan 2013, |
Hallo mulleflup, Du stellst Fragen....... Eine kann ich dir bereits jetzt beantworten: Es ist ein Masterpiece, also Standgerät mit Motor. Den Rest teile ich mit, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin., also spätestens am 7.1. Schon mal vielen Dank, bis dahin, GEOFURRER |
geofurrer
00:40
erstellt: 08. Jan 2013, |
Hallo, bis ich die Daten gefunden habe... Chassis L2550/M Software V 6.27 Multinorm 2 Satellitentuner PIP Nicam DVB-Decoder SyC-M DVB-Software V2.5.0 P MAC Adresse 00:09:82:00:62: D4 DR-Software V2.530 PhotoViewer V2.0 Bei der Sat-Anlage habe ich folgendes eingestellt: Antennenanschluss SatA/D + Sat Satelliten an DISEqC-Mulitschalter Ist das eigentlich ein ordentliches HD-Gerät, oder habe ich den ein paar Jahre zu früh gekauft? Leider habe ich bisher keinen anderen TV mit Sat-Tuner oder einen separaten Sat-Tuner, um mal das Signal zu testen, der Sat-Mann meint aber, dass die Falschfarben nicht von der Antenne oder vom Multischalter kommen könnten. Grüße geofurrer |
Compose_Freak
12:23
Auf alle Fälle hat der Masterpiece noch keinen HD Tuner. Vom Bild ist der Top, nur leider wirst Du mit dem internen Receiver nie in den HD Genuss kommen. Da brauchst Du einen externen HD Receiver. Dies war zum damaligen Zeitpunkt das beste Gerät bei Loewe . Nur mit dem HD Empfang wusste zu diesem Zeitpunkt noch keiner was passiert . Wenn mich nicht alles täuscht waren da auch noch keine zwei Digital Tuner drin. Nur ein Digital und ein Analog. Entweder mit SD ( Standard) Bildqualität weiter schauen oder mit einem externen HD Receiver aufwerten. Der neue Reference von Loewe wäre auch schön, den gibts auch schon ab 40 Zoll ![]() Bezüglich des Grünstiches oder Falschfarbe denke ich ans Signal Board. Dazu müsste das Gerät aber in der Werkstatt Deines Vertrauens mal überprüft werden. Nur im Falle des Falles bist Du mit Kosten von ca. 500,- Euro gleich dabei wenn es das Board ist. Ich will aber die Pferde nicht scheu machen, daher sollte er mal in der Loewe Werkstatt Deines Händlers überprüft werden. Denke aber mal dass es daran liegt. PS: Der neue Reference geht Preislich bei 40 Zoll ab 5.500 Euro los zzgl. Fuß Aber lass Ihn mal durchchecken!! Gruß, CF |
Animefreak3K
14:36
+400 € für den Fuß ![]() |
mulleflup
18:35
Oder sehr wahrscheinlich Problem: Farbfehler oder Farbstich des Bildes. Ursache: DVI-Kabel im Panel setzt aus. Abhilfe: DVI-Kabel erneuern Da im Masterpiece ja eine " externe " Signalbox genützt wird ist dies die häufigste Fehlerursache. Das ist die Box die hinten ausklappbar ist. mulleflup |
hanz_hanz
15:14
erstellt: 15. Jan 2013, |
typischer Fehler auf dem Signalboard in der Box. Hier ist vermutlich eine Treiberstufe im analogen RGB-Pfad defekt. Materialwert <10 cent. |
mulleflup
22:05
erstellt: 16. Jan 2013, |
Was willst du uns damit sagen ? Wenn solche Infos kommen, steht ein Endverbraucher beim Kundendienst und sagt, das die Reparatur ja nichts kosten kann. Denn das Material kostet ja nur unter 10 Cent. Der Materialwert ist nicht der Reparaturwert. Dies wird leider durch solche Aussagen aber suggeriert. Dann gib auch bitte auch die ungefährer Reparaturdauer an, nur dann nutzt diese Aussage etwas. Denn in 10 Min. ist das nicht getan. ![]() mulleflup |
Spheros R37 Masterpiece - Querstreifen piece am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
DVI Ton auf Spheros R37 Vallli am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 2 Beiträge |
Hintergrundgeräusch beim Spheros R37 Full HD am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 6 Beiträge |
Loewe spheros r37 tuner problem bidi090 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 4 Beiträge |
Öffnen vom Loewe Spheros R37 matze2303 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 9 Beiträge |
VPS-Funktion im Spheros R37/DR+ Adam66 am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 9 Beiträge |
Loewe Spheros R37 Full-HD+ inkl. DR+ fullhdtv am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 4 Beiträge |
Loewe Spheros R37 Full HD+ CI Modul Thaui am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 3 Beiträge |
Spheros R37 Full HD + Viewvision DR+ fullhdtv am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 5 Beiträge |
Xelos A37 HD+ 100 DR+ oder Spheros R37 Full HD WuerthM am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 10 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.808
