HDMI / IC 46 (2710 Chassis) - funktioniert nicht
smarks
#1 erstellt: 02. Nov 2008, 11:42
habe einen 46er IC 100Hz (2710er Chassis)...und mein HDMI funktioniert nicht. Genauer gesagt funzt der Ton nicht. Bild wird übertragen, der IC erkennt die Quelle als DVI, aber nicht als HDMI.
Es wurden mehrere HDMI Geräte getestet, Software ist die aktuellste (6.14), und dennoch solche Probleme. Kennt das jemand? Da gabs doch mal ähnliche Probleme mit einem früheren Software Update, oder?
Bitte helft mir - die Loewe Hotline ist auch überfragt,
Gruss, Mark
TLU
#2 erstellt: 02. Nov 2008, 13:10
Hi Mark,
der Ansatz wäre alle beteiligten Bestandteile durchzutauschen:
HDMI-Zuspieler (BD Player / PC)
HDMI Überträger (Kabel)
HDMI Empfänger (TV)
und zu sehen, ob sie in der neuen Zusammenstellung funktionieren.
Funktionieren beispielsweise Zuspieler und Überträger an einem anderen TV?
christophamdell
#3 erstellt: 02. Nov 2008, 13:16
es war nicht zufällig mal die fehlerhafte Software auf dem Gerät installiert?
Cu
Oli28
#4 erstellt: 02. Nov 2008, 13:44
christophamdell schrieb:
Cu
Da würd ich wetten da war 5.9 drauf..
Händler anrufen, der muss mit dem PC kommen..
Grüsse
smarks
#5 erstellt: 02. Nov 2008, 16:37
Cu
Grüsse
Was muss der Händler da genau machen? Ich bin mir nicht sicher ob 5.9 drauf war, aber wer/wie kann das Problem erkannt werden?
Gruss, Mark
christophamdell
#6 erstellt: 02. Nov 2008, 17:46
du hast doch bereits die Erkenntnis, dass es nimmer klappt. So wie Du es schilderst, ist das typisch.
Ein Rom Baustein muß neu geflasht werden, lies halt im Software Thread, mit ein Wenig Geduld findest alles.
Cu
fswerkstatt
#7 erstellt: 02. Nov 2008, 18:01
Oder aber er hat den digitalen Audio-Eingang (SPDIF) der HDMI-Buchse zugeordnet, dann hat er die gleichen Symptome!
Gruß Gerd
christophamdell
#8 erstellt: 02. Nov 2008, 18:55
Gruß Gerd
Glaub ich net, dann würde er den Anschluss doch sicher trotzdem als HDMI ausweisen oder?
Cu
fswerkstatt
#9 erstellt: 02. Nov 2008, 19:08
Habe letztens einen Mac Mini per DVI/HDMI-Adapter und zusätzlich SPDIF an einen Spheros angeschlossen.
Bei Auswahl des entsprechenden Eingangs zeigte er in der Statusleiste nur DVI an, rechts daneben dann
Audio Digital. War ja nur 'ne Idee, muss ja nicht daran liegen.
Gruß Gerd
christophamdell
#10 erstellt: 02. Nov 2008, 19:28
Ui, das hab ich noch net probiert. Wenns so wäre, denn wäre es ja gut.
smarks
#11 erstellt: 02. Nov 2008, 20:58
Gruß Gerd
hi, genau das hab ich auch - einen mini mit dvi/hdmi adapter dran. liegt es daran? wie kann ich das lösen?
gib mir bvescheid wie du das gelöst hast,
gruss, mark
Pretch
#12 erstellt: 03. Nov 2008, 01:46
Gruß Gerd
gruss, mark
Der mini gibt über DVI natürlich keinen Ton aus ... das ist DER Unterschied zwischen hdmi und DVI!
Der TV hat also richtig ein DVI Signal erkannt und wartet nun quasi drauf das Du dem einen Toneingang zuweist. Das geht über den Anschluss-Assistenten. Musst halt noch zusätzlich eine Audio Verbindung herstellen.
liane100
#13 erstellt: 03. Nov 2008, 08:53
Hallo
Nunja die 5.9 war ja eigentlich schon in Ordnug
Das zeugs damals mit dem HDMI ohne Ton war mit der SW 5.5 und mit 5.7
smarks
#14 erstellt: 03. Nov 2008, 12:42
Gruß Gerd
gruss, mark
ah, nein...das wusste ich natürlich. der mini hat noch ein extra audio kabel raus und funzt so auch. daneben habe ich aber versucht ein pures hdmi gerät anzuschliessen...und das gibt leider keinen ton her. jetzt hab ich noch ein anderes hdmi gerät probiert, und das funzt immer noch nicht.
also - hdmi bringt bild, aber keinen ton.
Hilfe?
Gruss, Mark
fswerkstatt
#15 erstellt: 03. Nov 2008, 13:46
Zuordnung Digital Audio SPDIF -> HDMI wieder entfernt?
Gruß Gerd
smarks
#16 erstellt: 03. Nov 2008, 14:11
Gruß Gerd
verstehe ich nicht so ganz...aber für den einen HDMI anschluss habe ich keine digitalen audiokanal zugeordnet. für den mini jedoch verwende ich einen HDMI Anschlusskonverter und ein analoges audio kabel.
gruss, mark
ASBMorsi
#17 erstellt: 05. Nov 2008, 13:46
Hallo!
Habe einen Xelos A32 HD+ 100 (2710), hatte da auch mal die Version TV 5,7 und 5,9 auf mein Gerät, nutze aber HDMI noch nicht. Bin ich auch betroffen?
MfG
doctor-digital
#18 erstellt: 05. Nov 2008, 15:23
ASBMorsi schrieb:
Hallo!
MfG
Kristallkugel kaputt tut mir leid
probiers einfach aus und gut
olli_62
#19 erstellt: 05. Nov 2008, 15:28
ASBMorsi schrieb:
Hallo!
MfG
kann sein, muss aber nicht ;), es waren nicht alle Geräte davon betroffen. Es gab mal die "böse" TV 5.2, danach wurde bei einigen der HDMI-Eingang nur noch als DVI erkannt und somit kein Ton übertragen. Diese Software kam aus der LOEWE-Entwicklung war aber von LOEWE nicht freigegeben und einige user haben sich damit ihr Signalboard "abgeschossen". Vom selben Fehler war auch eine spätere offizielle Version betroffen, daraufhin gab es die Möglichkeit über einen LOEWE-Techniker und entsprechender Technik diesen Fehler wieder zu beheben.
Mein Xelos (und ich hatte auch die 5.2 drauf) war/ist von dem Fehler definitiv nicht betroffen. Um das herauszubekommen musst du ein HDMI-Gerät (z. B. DVD-Player) anschließen. Kommt der Tom ist alles o.k., ansonsten musst du dich an den Service wenden.
Gruß Olli
ASBMorsi
#20 erstellt: 05. Nov 2008, 20:41
Danke Olli!
Habe noch kein DVD Player mit HDMI, muß mich dann wohl überraschen lassen.
MfG
Oli28
#21 erstellt: 05. Nov 2008, 21:29
liane100 schrieb:
Hallo
grummel.. Wusste doch nich mehr genau welche SW das war..
Aber wenigstens in der Nähe
smarks
#22 erstellt: 09. Nov 2008, 12:57
Gruß Olli
mein Loewe Service Techniker weiss von dem fehler nichts und möchte das Signalboard wechseln. Gibts da nicht einen Software/Flash fix?
Wie heisst das genau - nur damit ich dem Service techniker helfen kann :-)
Gruss, Mark
Pretch
#23 erstellt: 09. Nov 2008, 13:00
smarks schrieb:
Gruß Olli
Gruss, Mark
Du bist doch in der Garantie? Dann lass ihn das Board doch tauschen. Ist immer der sicherste Weg und so lang es Dich nix kostet...
IC 46: Kopfhörersound nicht synchron
loeweschatz am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  5 Beiträge
Samsung BD-P 2500 und IC 46
hinz am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  26 Beiträge
compose chasis 2710? ci+?
misterak20 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  4 Beiträge
IC 46: MHEG-5 Support
failingm am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  4 Beiträge
Benötige Hilfe: IC 46 oder 52 ?
frossmei am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  7 Beiträge
IC 46 - Finde EinsFestival HD nicht!
pfttf am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  11 Beiträge
Wie montiere ich bei Loewe Indivudual 46 Compose die Seitenlautsprecher?
Klaatsch am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  11 Beiträge
DR+ bei Chassie 2710
Heiliger_Grossinquisitor am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  11 Beiträge
Softwarestand Chassie 2710
Heiliger_Grossinquisitor am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  10 Beiträge
Unterschied 2710 vs. 2712 ?
franky1234 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.405
