HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » IC 46 - Finde EinsFestival HD nicht! | |
IC 46 - Finde EinsFestival HD nicht!+A -A |
pfttf
15:50
erstellt: 23. Mrz 2008, |
Hallo, trotz mehrfacher manueller und automatischer Suche habe ich EinsFestival HD in den letzten Tagen nicht finden koennen. Bei allen anderen Kanälen hatte ich noch nie Schwierigkeiten ... Hat jemand ähnliche Probleme oder - besser noch - Lösungsvorschläge? Vielen Dank! pfttf |
raviolidose
15:57
Hallo, wenn Du am KabelBW hängst musst, wird Eins Festival HD als »Festival HD« bezeichnet. Musst Dich beeilen, gerade laufen die Planet Erde Filme... ![]() ![]() die raviolidose |
pfttf
16:14
Danke raviolidose, aber schaue ueber SAT/Astra mit Standort Mailand ... Sonst noch Ideen zum Problem? Danke! pfttf |
raviolidose
16:20
ui, da muss ich leider passen... ![]() ![]() ![]() Schau mal im Kaffeeklatsch-Tread, da war gestern einiges über Eins Festival geschrieben - ich glaube auch über den Satellitenempfang. Grüße nach Milano ![]() die raviolidose |
alfie
17:15
Hi pfttf, hast du es schon mal mit der Frequenzsuche probiert? [Beitrag von alfie am 23. Mrz 2008, 17:15 bearbeitet] |
pfttf
17:19
Hallo alfie123, Ja, aber auf der angegebenen Frequenz (war glaube ich 12.422) wurde nichts gefunden ... Beim automatischen Suchlauf habe ich nur nach unverschluesselten Sendern gesucht - kann es das sein? Gruss pfttf |
alfie
17:28
Hi pfttf,
EinsFestival HD ist ja unverschlüsselt. Versuch mal unter "Manuell einstellen" und starte mal einen Suchlauf mit der Blau-Taste. Symbolrate 27500. Anfangen würde ich bei 12419 MHz. Wahrscheinlich springt er dann gleich nach 12422 MHz. Jetzt kommen erst div. Sender der Dritten von ARD. Nach WDR Test A sollte EinsFestival HD kommen. |
pfttf
21:10
Hallo alfie123, habe EinsFestivalHD jetzt - nach Deinem Tip - gefunden!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Sender wird durch einen verschluesselten italienischen DVB-T Sender ueberlagert und wurde deswegen nicht erkannt ... Ewiger Dank aus Mailand! pfttf |
alfie
21:14
Hi pfttf, Freut mich, daß es noch geklappt hat. ![]() Ebenfalls schöne Grüße nach Italien, und schönes Osterfest noch, Alfie |
rainer29
13:37
erstellt: 24. Mrz 2008, |
Hallo, kann ich EinsFestival HD auch über Kabel unitymedia in Hessen empfangen? Gruß Rainer |
alfie
13:48
Hallo Rainer,
leider nicht. Die Ausstrahlung erfolgt nur über Satellit und Kabel BW. |
einsFestival HD - Bildqualität j007bond am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
IC 46: Kopfhörersound nicht synchron loeweschatz am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 5 Beiträge |
Bildstörung IC 46 Premiere HD u. Discover HD donatelli am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 14 Beiträge |
IC 46: MHEG-5 Support failingm am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
Benötige Hilfe: IC 46 oder 52 ? frossmei am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 7 Beiträge |
HDMI / IC 46 (2710 Chassis) - funktioniert nicht smarks am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 23 Beiträge |
Samsung BD-P 2500 und IC 46 hinz am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 26 Beiträge |
IC 46: Überspielen von Aufnahmen nach extern jabba69 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 5 Beiträge |
Loewe IC 46 DR+ 100 in Verbindung mit Unitymedia Hifi_Klaus am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 6 Beiträge |
IC 46 DR+ HD100 Premiere ACL funzt nicht loewe_pak am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.401
