DR+ bei Chassie 2710
Heiliger_Grossinquisito...
#1 erstellt: 15. Jul 2008, 17:20
Da mein Xelos mit Chassie 2650 derzeit in Kronach verweilt, habe ich einen neuen als Leihgerät bekommen bis meiner wieder da ist.
Habe jetzt nur mal ne Frage zum DR+
Habe ein paar Aufnahmen gemacht, und hab das ganze so eingestellt das bei der Aufnahme noch nicht entschlüsselt wird sondern erst in der folgenden Nacht.
Ist es normal das in der Zeit zwischen Aufnahme und Entschlüsselungsvorgang DR+ nicht verfügbar ist?
Bei mir leuchtet DR+ dann weiß, also deaktiviert, und ergo sind auch alle zugehörigen Menüpunkte usw. verschwunden.
aibljoe
#2 erstellt: 15. Jul 2008, 17:42
Hallo.
Sowas ähnliches hat hier schon mal jemand beschrieben. Scheint also normal zu sein. Aber für was braucht man diese Funktion eigentlich überhaupt. Was bringt es erst mal verschlüsselt aufzunehmen???
Gruss
aibljoe
doctor-digital
#3 erstellt: 15. Jul 2008, 17:49
aibljoe schrieb:
Hallo.
Gruss
aibljoe
zB Prem 1 sehen zu können und zeitgleich Prem 2 aufzunehmen und es später ansehen....
#4 erstellt: 15. Jul 2008, 18:02
Genau.
Oder wenn man Nachtschicht hat und die Freundin nicht zwingen will das sie das ansehen muß was man gerade aufnimmt.
Gott bewahre, zum Schluß gefällts ihr auch noch
liane100
#5 erstellt: 15. Jul 2008, 19:22
Hallo
Eigendlich ist das nicht normal. Du kannst eigendlich alles ganz normal auf DR+ anschauen und aufnehmen.
Nur halt nicht wenn er Entschlüsselt. Aber dafür gibts ja die zeiteingabe fürs Entschlüsseln....
Wie ist er denn von Bild her ? besser oder schlechter wie dein Xelos L2650 ohne 100hz usw...?
aibljoe
#6 erstellt: 15. Jul 2008, 19:26
doctor-digital schrieb:
aibljoe schrieb:
Hallo.
Gruss
aibljoe
Hallo.
COOOOOL, dann nehme ich jetzt paar Monate Premiere auf, hole mir dann ein Probeabo und lass alle Filme entschlüsseln oder wie???
Gruss
aibljoe
#7 erstellt: 15. Jul 2008, 19:32
aibljoe schrieb:
Hallo.
Gruss
aibljoe
Hallo.
Gruss
aibljoe
Naja, soooo einfach gehts nicht.
Der Schlüssel fürs Entschlüsseln sollte schon noch der selbe sein wie bei der Aufnahme.
Sprich, wenn in der Zeit zwischen Aufnahme und Entschlüsselung ein Keywechsel durchgeführt wird kanns passieren das die Aufnahme nicht mehr entschlüsselt werden kann. Dann ist se für die Katz.
Daher sollte das auch baldmöglichst gemacht werden mit dem Entschlüsseln, denn wenns einige tage lang nicht gemacht wird kanns schon zu spät sein u.U.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 15. Jul 2008, 19:33 bearbeitet]
#8 erstellt: 15. Jul 2008, 19:39
Hallo
also der bei mir hier macht das anscheinend so. Jedenfalls kann ich DR+ momentan nicht nutzen, und bis auf die Timerliste sind alle Menüs zu DR+ verschwunden.
Was das Bild angeht, hmmm, is schwer.
Stellenweise habe ich schon den Eindruck das Bewegungen etwas schärfer und ruhiger von statten gehen.
Teilweise aber sehe ich bei senkrechten Kanten das selbe Kantenflimmern wenn sie sich über den Schirm bewegen wie bei meinem "alten" ohne 100Hz.
Der neue ist nen Hauch besser, aber der große Wurf der mich jetzt dazu veranlassen würde schnellstmöglichst meinen 2650 gegen nen neuen zu tauschen ist es nicht. Ich sehe da keinen Grund zum wechseln.
Auch überzeugt mich die 24Hz Wiedergabe von BluRay nicht. Das PullDown Ruckeln ist deutlich geringer, aber dennoch lassen sich bei leichten Bewegungen über den Schirm wieder besagte Kantenruckler und Bildruckler wahrnehmen.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 15. Jul 2008, 19:40 bearbeitet]
alfie
#9 erstellt: 15. Jul 2008, 19:50
Hi Heiliger_Gross....,
Dann ist evtl. DMM bei dir ausgeschaltet. Ohne DMM hast du keine Zwischenbildberechnung, und somit keine 96 Hz (Interpolationsberechnung: 24 Hz x 4). Mit DMM läuft die 24 Hz-Wiedergabe bei mir butterweich.
Diese Kantenruckler sind evtl. die "Halos", über die in diesem Forum bereits millonenfach berichtet wurde. Sie sind "Unschärfen" an bewegten Kanten, wenn sich der Hintergrund mitbewegt. Kann der FRC die Pixel nicht exakt berechnen, stellt er automatisch diesen Bereich unscharf, und das sehen wir dann als "Halos".
#10 erstellt: 15. Jul 2008, 19:53
Ja, das hatte ich aus Gewohnheit abgeschaltet als ich den TV bekam, da es bei meinem 2650 stellenweise massive Halos und Doppelkonuren verursacht.
Dann probier ich das heute nochmal mit DMM.
#11 erstellt: 16. Jul 2008, 19:00
Also das DR+ hat ne Macke bei meinem Leihgerät.
Heute habe ich die Filme auf Platte angesehen obwohl sie noch zum entschlüsseln in der Timerliste standen.
Nach dem ansehen waren sie immer noch drin.
Dann gerade beim Einschalten des TV´s bleibt DR+ einfach deaktiviert, und ich kann jetzt nichtmal mehr das Timermenü aufrufen. Es kommt nur die Meldung "Kein Aufnahmegerät angeschlossen".
Wenn ich jetzt wieder ausschalte und an geht DR+ wieder.
Softwarestand Chassie 2710
Heiliger_Grossinquisitor am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  10 Beiträge
Unterschied 2710 vs. 2712 ?
franky1234 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  17 Beiträge
compose chasis 2710? ci+?
misterak20 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  4 Beiträge
DR+ ?
Rudi7 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  13 Beiträge
Zugriff auf interne Festplatte DR+ bei Loewe
kev611 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  9 Beiträge
DR+ / DR DVB-T
fullhdtv am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
HD Sendungen und DR autom. Zeitstrg.
cristalla am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  6 Beiträge
Indi Comp DR+ fährt nicht mehr runter
franky1234 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  3 Beiträge
DR+ Fragen
easyfreak am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  3 Beiträge
Tonprobleme bei DR+ IC40
moande am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
