HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Concept E Magnum Subwoofer kein Bass | |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer kein Bass+A -A |
Sam88
#1 erstellt: 02. Jan 2012, 22:48 | |
Guten Abend liebes Forum. Ich hab ein Problem mit meinem Teufel Concept E Magnum, um genauer zu sein mit dem Subwoofer. Das 5.1 System ist seid Auslieferung von Teufel in meinem Besitz, kann also rumschrauben oder öffnen des Gerätes ausschließen. Nun zu meinem Problem: Der Subwoofer liefert keinen Bass mehr, erst fiehl er nur kurzzeitig aus, klang übersteuert oder knarschte. Nun ist er komplett ausgefallen. Habe das ganze an einer Aureon 7.1 USB Soundkarte, diese kann ich als Fehlerquelle aber ausschließen da ich 3 andere Quellen getestet habe. Habe auch jegliche Kabelverbindung überprüft, da liegt das Problem auch nicht. Die Satellieten funktionieren noch einwandfrei, es fehlt wirklich nur der Bass des Subwoofers. Nun zu meiner Frage, kann man den Subwoofer noch retten? Kann man dies überhaupt pauschal sagen? Und wenn es nur an einem Bauteil liegen kann, kann ich dies austauschen? Vielen Dank für eure Hilfe Sam |
Keksstein
#2 erstellt: 03. Jan 2012, 00:22 | |
Hallo Sam, der Sub hat doch bestimmt LEDs an der Front als Einschalt Kontrolle, leuchten die noch? Viele Geräte zeigen fehlerhafte Zustände durch eine Signallampe oder durch eine andere Farbe der Einschalt LED an, sowas lässt sich dann schnell mit dem Hersteller klären.
Als der Sub noch normal funktionierte wurde er dann verzögert eingeschaltet? Bei Verstärkern (allerdings fängt das meistens erst an wenn das Gerät älter ist) gibt es solche Probleme natürlich auch, häufig ist es das Einschalt Relais für den Lautsprecher das Kontaktprobleme hat. Solche Probleme treten auch auf wenn das Lautstärke Poti (in dem Fall für der Sub Pegel) Kontaktprobleme hat, aber ich denke Du wirst ja schon am Pegelregler des Subs gedreht haben. Gruß |
Sam88
#3 erstellt: 03. Jan 2012, 16:54 | |
Vielen Dank für deine Antwort. Also der Subwoofer schaltete immer schon etwas verzögert ein bzw sprang aus dem Standby an. Daran hat sich auch nichts geändert, alle LED´s leuchten und ich kann die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher einstellen. Habe den Subwoofer auch schon auf maximale Lautstärke gedreht aber das brachte auch nichts, ebenso das verstellen sämtlicher Regler an der Rückseite. Wenn ein Moderator dies hier liest wäre es vielleicht möglich mein Thema in Reparatur & Wartung >> Lautsprecher & Subwoofer zu verschieben? Hab dieses Unterforum wohl übersehen und dachte mir da passt das Thema wahrscheinlich besser rein. Danke Sam |
pragmatiker
Administrator |
#4 erstellt: 03. Jan 2012, 17:06 | |
Erledigt. Grüße Herbert |
Sam88
#5 erstellt: 03. Jan 2012, 20:02 | |
Danke Grüße Sam |
Keksstein
#6 erstellt: 03. Jan 2012, 20:18 | |
Hallo Sam, wie weit reicht eigentlich Dein Wissen über Elektronik? Ich bin zwar auch kein Experte in Verstärkertechnik aber prinzipiell würde ich den Sub öffnen und mal nach dem erwähnten Relais suchen. Wenn es z.B. nicht schaltet ist der Fehler schon mal eingekreist. Wenn das nichts ist wäre meine nächste Idee die Spannungsversorgung, hier müsste man halt nachmessen. Bei den Tipps ist natürlich ein gewisses Grundwissen erforderlich, alleine schon weil Netzspannung am Gerät anliegt! Ansonsten würde ich empfehlen den Sub zu Teufel zu schicken oder einfach dort mal anzurufen. Gruß Jan |
Sam88
#7 erstellt: 04. Jan 2012, 00:51 | |
Also meine Kenntnisse über Elektronik sind nicht die besten. Selber würde ich mir Löten nicht zutrauen in dem Kasten und ich wüsste auch nicht wo ich messen sollte. Aber dein Tip mit dem Teufel Kundensupport klingt vielversprechend. Vielleicht reparieren die ihn mir ja. Danke Sam |
Keksstein
#8 erstellt: 04. Jan 2012, 01:00 | |
Ich denke das wird am besten sein Gruß Jan |
tim.esc
#9 erstellt: 15. Mai 2012, 11:39 | |
Hey was hat sich bei deinen Subwoofer herausgestellt ? Würde mich mal interessieren |
Kein Bass beim Teufel concept e magnum Max...7777 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer StalkerAT am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 4 Beiträge |
Teufel-Subwoofer Concept E Magnum erzeugt Bass ohne Signal jonhai am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer defekt eckse am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 21 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Reparaturhilfe marv2001 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum durchgebrannt ? yabo am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer bleibt stumm Leuchtkäfer am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer defekt CalibeR.50 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 26 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer Donnern GreenDi am 13.08.2021 – Letzte Antwort am 13.08.2021 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Netzteil defekt AvB am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.699
