HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telefunken TS 950 - verzweifelt bei Ausbau Tonarm ... | |
Telefunken TS 950 - verzweifelt bei Ausbau Tonarm für Liftreparatur+A -A |
patrickommen
#1 erstellt: 24. Dez 2017, 13:03 | |
Hallo zusammen, Weihnachten steht vor der Tür, so habe ich die Ruhe, mich mal einem anderen Projekt zu widmen und hoffe auf Unterstützung: Vor mir steht ein Telefunken TS-950, offenbar dem 860 und vielleicht auch dem 850 relativ ähnlich. Er macht Ärger am Tonarmlift, sodass ich das Geräteerlegen und die Liftmechanik reinigen und neu abfegten möchte. Problem: Ich bekomme ums Verrecken den Tonarm nicht ausgebaut bzw. das Blech and er Unterseite, mit dem der Endlagenschalter bedient wird, nicht von der senkrechten Achse abgezogen. Wie kriege ich das Ding runter, ohne etwas kaputt zu machen (oder muss ich hier möglicherweise von oben ran und dann die Achse nach unten herausziehen)? Danke vorab und allen geruhsame Feiertage! Patrick [Beitrag von patrickommen am 24. Dez 2017, 13:11 bearbeitet] |
doc_barni
#2 erstellt: 24. Dez 2017, 18:24 | |
Hallo, auf VinylEngine ist ein SM für den S-900 zum freien download verfügbar. Darin eine feine Expolsionszeichnung der Tonarm--Mechanik. Ob es weiterhilft weiß ich so nicht, aber es wird sicher nicht schaden. freundliche Grüsse Wolfgang |
patrickommen
#3 erstellt: 25. Dez 2017, 22:24 | |
Hallo Wolfgang, Da habe ich mich schon umgesehen - leider fehlt der 950, alle anderen sind letztlich doch sehr verschieden.Ich hab die Welle jetzt abbekommen, mein Problem mit dem schlappen Tonarmlift hab ich aber auch durch zerlegen und entfernten nicht lösen können. Der Lift wird durch ein Kupfervlech hochgehoben, das direkt unter dem Lift eingebaut ist. Habe ich den Arm ab, steigt der Lift ein bisschen an, wenn man den Hebel nach vorne legt, wenn der Arm drauflegt, kommt nix mehr. Ich hab jetzt erstmal die Teile, die ich beim Lösen der Welle kaputt gemacht habe, geklebt, morgen bau ich nach dem Trocknen mal den Rest wieder zusammen und wehe dann weiter.... VG |
doc_barni
#4 erstellt: 25. Dez 2017, 22:34 | |
Hallo, nun schreibst du vom " schlappen Tonarmlift".....wie zeigt sich das im Betrieb? Gehört dort Öl hinein? Vielleicht möchtest du mal ein Foto von den Liftteilen einstellen...??? Ja, und wenn Telefunken den selbst nicht gebaut hat, wovon ich mal ausgehe, wäre es hilfreich, zu hören, wer den gebaut hat. Dann könnte man auch möglicherweise an Konstruktionsunterlagen kommen. freundliche Grüsse Wolfgang edit: in der Bucht bietet jemand das ServiceManual für deinen Dreher an. [Beitrag von doc_barni am 25. Dez 2017, 22:43 bearbeitet] |
patrickommen
#5 erstellt: 26. Mrz 2018, 20:18 | |
Moin! So ... zu Weihnachten hab ich das Ding frustriert weggesperrt, heute bin ich nochmal rangegangen. Zwischenzeitlich hatte ich den Arm draußen, hab den Lift gereinigt, alles wieder zusammengebaut. Im Prinzip funktioniert er jetzt schon wieder ganz gut. Aber: noch gibt's ein paar Probleme: 1. Der Armlumpst ziemlich hart auf die Platte, es ist kein Öl drin. Was für ein Öl nehme ich dafür? Wie schmiere ich den Lift? 2. Die Platte schaffts nicht bis in die Endlage, vorher fängt sie an, zurück nach innen zu springen, fast als gäbe es einen Gegendruck. 3. Wie stellt man die drei Schrauben an der Tonarmaufnahme ein? Ich hab versucht, den Arm spielfrei festzuziehen- ob das richtig ist ... Ich hab keine Ahnung.:( Danke für alle Tipps vorab. Patrick |
patrickommen
#6 erstellt: 26. Mrz 2018, 20:23 | |
Ein Manual hab ich mittlerweile, sonst hätt ich ihn auch nie und nimmer aufbekommen. Verglichen mit meinem 1210er ist das Ding vom Tonarm her rschreckend primitiv.... |
ad-mh
#7 erstellt: 26. Mrz 2018, 20:44 | |
Moin, den Telefunken kenne ich nicht aber bei ähnlichen Konstrukten läuft die Schubstange in einer Hülse und in die dicken Rillen der Stange gehört Silikonfett der Viskosität 500.000. VG Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
#8 erstellt: 26. Mrz 2018, 20:53 | |
Richtig: Ein ordentlicher Blob 500.000er in den Bereich Stange - Spiralfeder wird eine angemessene Bremswirkung haben. MfG, Erik |
patrickommen
#9 erstellt: 27. Mrz 2018, 17:11 | |
super - da muss ich dann morgen mal zu Conrad. Ich hoffe, das bekomme ich von oben rein und muss nicht wieder den ganzen Tonarm ausbauen... Kann mir zudem jemand einenTipp geben, wie ich die drei Nadellager einstellen muss? Oder ein Gerät nennen, das technisch ähnlich ist und für das es ein Service Manual gibt? Mit dem 900 und dem 850/860 gibt es zwar einen Verwandheitsgrad, die Tonarmaufnahmen sind aber wesentlich einfacher bei diesen Geräten. Meiner hat oben und an beiden Seiten eine spitze Mutter, mit der ich das Spiel des Arms einstellen kann. Mein Problem ist letztlich immer noch, dass die Platte nicht bis zum Ende läuft, sondern auf den letzten Metern die Nadel langsam nach innen biegt, der arm aber nicht weiter schwenkt ... bis er dann einen oder zwei Zentimeter zurückspringt und wieder zu laufen beginnt. Hebe ich den Arm an und "drücke" ihn weiter nach innen, dann löst die Endausschaltung etwa an der richtigen Stelle aus, so weit kommt er aber ohne Hilfe eben gar nicht... Danke nochmals |
ad-mh
#10 erstellt: 27. Mrz 2018, 20:58 | |
Moin, Viskosität 500.000 ist vergleichbar wie Nutella bei sommerlicher Zimmertemperatur. Das bekommt man nie, nicht und niemals "von oben rein". Etwa die Menge eines halben Reiskorns gehört in jede der dickeren Nuten. Die Nut wirkt wie ein "Fettspeicher". Über die Jahre fließt das dickflüssige Zeug dann an der Achse herunter und bremst die Achse, bis der Lift dann nach Jahrzehnten wieder trocken ist. Ach ja, nicht die Nut komplett vollschmieren, sonst wird es zu langsam. Den Tonarm kennst Du ja schon. VG Andreas |
GKMRico
#11 erstellt: 21. Sep 2018, 05:34 | |
Hi, ich stehe vor dem selben Problem wie oben beschrieben. Der Tonarm muss ab damit ich an den Lift komme. Der hat das Problem das er sich nicht genug absenkt (von alleine). Ein SM für den TS950 wäre natürlich auch hilfreich. Das vom S900 und TS850 zeigt mir was anderes. Also wie lässt sich der Tonarm vom unteren Blech lösen? Woran kann es liegen das der Lift nicht mehr richtig runterkommt? Wäre schön wenn ich den Dreher hin bekomme ... [Beitrag von GKMRico am 21. Sep 2018, 13:51 bearbeitet] |
Telefunken TS-950 Tonabnehmer Mr.T.GO am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 8 Beiträge |
Tonarmhöhe Telefunken TS 950 ändern netlander am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 9 Beiträge |
Neuzugang: Telefunken TS-950 dschaen81 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 15 Beiträge |
Telefunken TS 950 Walter_H am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 38 Beiträge |
Telefunken TS 950 Problem mit Tonarm-Lift emsdet am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 3 Beiträge |
Telefunken 950 - Tonarm ausbauen Rumborak2013 am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 2 Beiträge |
Ersatznadel für Telefunken ts 950 hackmac_No_1 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 32 Beiträge |
Telefunken TS-950 Headshell und System fehlen Poppenspäler am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 24 Beiträge |
Telefunken TS-950 schaltet nicht ab ! Fritz1901 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 3 Beiträge |
Telefunken TS 950 Fragen bzgl. Endabschaltung Phono-Ohren am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsaveman169
- Gesamtzahl an Themen1.557.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.579
