Welcher DVB-C (Neuling)
dynasti
#1 erstellt: 22. Sep 2007, 07:46
Hallo ! Ich will mir nächste Woche einen neuen Fernseher zulegen.
Es wird der Samsung F86BD 37" , Philips 9632D 37" oder der Pioneer 4280XA.
Da ich bei einen solchen Fernseher nicht auf ein Diditales Signal verzichten will, will ich meine Leitung auf Digital umstellen (Kabel Deutschland).
Ich suche nun einen guten, günstigen DVB-C Receiver . Könnt ihr mir da weierhelfen ?
Habe bisher folgende gefunden:
TechniSat Digital PR-K (0001/4657)77€ + Versand
Vantage VT-X211C CI 110€ + Versand
Humax PR-FOX C II 84€ + Versand
Humax PR-FOX C 80€ + Versand
TechniSat Digit MF4-K (0001/4690) 98€ + Versand (laut Tests mein bisheriger Favorit)
TechniSat Digit K1 672)90€ + Versand
TechniSat DIGIT KABEL NCI 111€ + Versand (bei Testeo Note 1,2)
Etwas brauchbares dabei ?
ZUSATZ: Also bei Kabel Digital würde ich ja nur 3€ monatlich zahlen müssen. Welcher Kostenaufwand wäre es denn vernünftig auf DVB-S umzustellen ?
[Beitrag von dynasti am 22. Sep 2007, 08:00 bearbeitet]
Rolfi60
#2 erstellt: 22. Sep 2007, 08:35
Premiere ja oder nein?
Ramrod
#3 erstellt: 22. Sep 2007, 08:49
da ich vor dem gleichen Problem stehe, hänge ich mich mal an diesen Thread dran. Der von KD gelieferte Receiver taugt mal rein gar nichts, darum brauche ich Ersatz. Premiere ist zur Zeit kein Thema. Welcher Receiver wäre da zu empfehlen ?
Danke und Ciao,
Markus
dynasti
#4 erstellt: 22. Sep 2007, 09:11
Bitte eigenen Thread aufmachen. Danke
Nein Premiere kein Thema !
danyh
#5 erstellt: 23. Sep 2007, 21:12
Hallo, habe schon längere Zeit den
DIGIT Kabel NCI und bin sehr zufrieden.
Hat zwar die Möglichkeit Premiere zu
sehen, brauche es derzeit aber nicht.
mfg
danyh
phreak83
#6 erstellt: 23. Sep 2007, 23:07
die Frage ob Premiere oder nicht stellt sich bei dir eigentlich nicht, da sowohl Premiere als auch Kabeldeutschland mit Nagravision verschlüsseln.
Ich würde dir den Digit NCI empfehlen.
Er ist vom Tuner identisch wie der MF4-K, jedoch sind die Programme 100-199 für Premiere gesperrt und können nicht gelöscht werden. Das stört jedoch nicht weiter, da die Kanäle von 1-99 frei belegt werden können und für die Progs die du häufig schaust ausreichend sind. Ich nutze Kabel Digital Home und es reicht aus.
Der MF 4K ist vollkommen frei, jedoch für dich nicht empfehlenswert, KD verschlüsselt wie Premiere mit Nagravision, der MF4 hat aber nur einen Conax Smartcardleser. Du müsstest dir dann zusätzlich ein CI Modul kaufen, für ca 50 Euro.
Ich habe auch überlegt die Lösung MF4 mit Alphacryptmodul zu kaufen um die Premieresperre zu umgehen, jedoch hat mir die Technisat Hotline abgeraten, da es nach wie vor zu Probleme kommen kann ( Umschaltzeit ), bzw nicht alle funktionen genutzt werden können.
Habe jetzt den NCI und bin sehr zufrieden.
dynasti
#7 erstellt: 23. Sep 2007, 23:36
Habe bei Ebay den Telestar Diginova 2 PNK für 35€ incl Versand bekommen. Mal ebend 50€ gespart
dynasti
#8 erstellt: 25. Sep 2007, 07:08
Jetzt bin ich völlig verunsichert. Eigentlich wollte ich gestern bei Kabel Deutschland das Digital Fernsehen für die 2,99€ im Monat freischalten lassen.
Jetzt sagte mir jedoch jemand , der sich in der Materie auskennt, dass ich dies garnicht tun müsste, da das digitale Signal immer übertragen werden würde. Also ich nur den DVB-C Receiver brauche um das Digitale Signal (also bessere Bildqualität) zu bekommen.
Was stimmt denn nun ? Muss ich die 2,99 € im Monat zahlen um das digitale Bild zu haben oder reicht alleine der Receiver ?
Dann vesteh ich aber nicht für was man die 2,99€ im Monat zahlen soll
DUSAG0211
#9 erstellt: 25. Sep 2007, 07:18
Du bezahlst die 2,99 und bekommst eine Smartcard zu deinem digitalen Anschluss um Programme wie Sat1 und Pro7 zu empfangen.
Ansonsten kannst du nur Ard/Zdf/Dritte digital sehen (und Premiere bei vorhandener Premiere Karte)
dynasti
#10 erstellt: 25. Sep 2007, 07:30
Sind SAT1 Pro 7 nicht freie Sender ?
Heißt das dann das ich die Sender garnicht sehen kann oder nur nicht in Digital Qualität ?
DUSAG0211
#11 erstellt: 25. Sep 2007, 07:34
die privaten sender sind im digitalen netz grundverschlüsselt und sind nicht ohne smartcard zu sehen.
prinzipiell hat dein Freund aber recht, das digitale Signal hast du immer nur wird der Receiver auf Sat1 ohne Karte nur ein schwarzes Bild zeigen
dynasti
#12 erstellt: 25. Sep 2007, 10:29
Will mich gerade bei Kabel Deutschland Digital anmelden. Er fragt nach einer Receiver Nummer. Welche Nummer weill er denn da haben. Wenn ich die Artikel Nummer oder Seriennummer des Receivers eingebe kommt eine Falschmeldung !
DUSAG0211
#13 erstellt: 25. Sep 2007, 11:05
Das wird wohl daran liegen, dass der von dir gekaufte Receiver nicht kabel Deutschland zertifiziert ist.
ich würde empfehlen die Hotline anzurufen und dort zu bestellen. Dann sagst du einfach, dass du deinen alten Receiver verwenden möchtest.
Alternativ bestellst du einfach den KD Receiver mit (st kostenfrei?!?!), die KD Smartcard sollte in jedem Receiver funktionieren
dynasti
#14 erstellt: 25. Sep 2007, 13:01
1. Ich habe mich vor dem Kauf des Telestar Diginvo 2PN-K sogar hier erkundigt ob der geht und es wurde bestätigt. (Er hat NAGRAVERSION)
2. Man bekommt kein kostenlosen Receiver von KD, der kostet 2€ monatlich extra und ist auf Leihbasis.
Kann mir einer sagen warum ich eine solche Falschmeldung bekomme. Ich dachte der Diginova 2PN-K (Nagraversion) soll gehen bei Kabel Deutschland !
dynasti
#15 erstellt: 25. Sep 2007, 13:01
DRINGEND !!! HILFE !!!
Dieser digitale Kabelreceiver ist geeignet für den Empfang aller frei-empfangbaren digitalen TV- und Radioprogramme. Dank des integrierten Nagravisions-Kartenlesers ist dieser Receiver für alle großen Kabelnetze z.B. KABEL DEUTSCHLAND,
ISH, EASY und KABL BW geeignet.
Quelle:
http://www.conrad.de/TV-SAT-DVD/telestar_diginova_2pnk.sap
[Beitrag von dynasti am 25. Sep 2007, 13:18 bearbeitet]
DUSAG0211
#16 erstellt: 25. Sep 2007, 13:18
Das ist etwas kompliziert...
Dein Receiver wird funktionieren, aber um überhaupt die Anmeldung vollziehen zu können, benötigt man die Seriennummer eines zertifizierten Receivers... Ansosnten darf KD dir keine Smartcard schicken.
Ansonsten kann dir nur die Hotline helfen, vielleicht akzeptieren die ja diese Seriennummer. (evtl. zieht sich die Webeingabe die falschen Ziffern und entscheidet dann, dass es eine falsche ist)
phreak83
#17 erstellt: 25. Sep 2007, 14:49
ruf einfach mal die Hotline an, die sagen dir dann welche K Karte du benötigst. Es gibt verschiedene K01,K02 ... dafür brauchst du sie Seriennummer.
Ich habe dort auch für den nicht lizensierten Homecast 5101 ne Smartcard bekommen.
peterchen88
#18 erstellt: 01. Okt 2007, 18:55
Funktioniert die Kabel Deutschland Karte auch im intigrierten Digital-TV-Kabel-Tuner vom Sony KDL-32S3000
es steht "abhängig vom Anbieter" dahinter.
http://www.sony.de/view/ShowProduct.action?product=KDL-32S3000&site=odw_de_DE&pageType=Overview&imageType=Main&category=TVP+LCD+TV
TechniSat Digital PR-K DVB-C Receiver
Ranimaus am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  9 Beiträge
DVB-C Receiver für Kabel Deutschland gesucht
gurkenzuechter am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  7 Beiträge
Humax ND-FOX C oder TechniSat DIGITAL PR-K?
GoDFaTHeR-GER am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  9 Beiträge
Technisat Digital PR-K vs. Digit Kabel NCI
Papale am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  9 Beiträge
Kaufberatung Digital-Receiver DVB-C HD
h-w am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  30 Beiträge
Kaufberatung DVB-C Receiver
Viereck am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  7 Beiträge
Welcher DVB-C Receiver ist zu empfehlen
retroman am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  3 Beiträge
Suche DVB-C Receiver für Kabel Deutschland
Flex32 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  6 Beiträge
besserer dvb-c receiver als technisat pr-k?
omid am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  10 Beiträge
HILFE! Welcher Digital-Receiver für DVB-C?
stiffmaster0815 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
