DVB-C Receiver mit zwei CI-Slots und Festplatte
Baash
#1 erstellt: 07. Nov 2011, 03:19
Gibt es denn nichts vergleichbares zu diesem Gerät hier -> http://www.amazon.de...id=1320632110&sr=8-1 als Kabelempfangsgerät??
Ich möchte eigentlich nur folgendes:
- 2x CI-Slot für Sky und Unitymedia
Beide Programme sollte der Receiver aber sofort entschlüsseln können, ich möchte mir nicht zusätzlich noch ein Alphycryptmodul kaufen müssen.
- HDMI Ausgang, am besten zwei, aber das scheint wohl ein Wunschtraum zu sein.
- Festplatte
Aber ich finde nur DVB-S Geräte die all das bieten.
rura
#2 erstellt: 07. Nov 2011, 06:45
Was willst du mit 2 CI-Slots, wenn du keine Module nutzen willst? Was du meinst sind Card-Reader und empfehlen würde ich dir eine Dreambox 7020HD, oder auch 8000. Diese haben ein offenes Linux und somit kannst du, mit alternativer Software, diese Karten nutzen und Festplatten einbauen, oder schon mit eingebauten Festplatten kaufen. Bei geschlossenen Systemen wie zB. Technisat ectr. kommst du ohne Module nicht aus. Sonst schaue bei deinem Kabelanbieter nach und nutze deren PVR.
Dein Link funzt übrigens bei mir nicht.
Teoha
#3 erstellt: 07. Nov 2011, 09:28
günstiger könnte es mit dem Edision VIP2 cable und externer Festplatte gehen.
http://www.idealo.de...-vip2-c-edision.html
Mit alternativer SW "ILTV" braucht auch der keine CI-Module und hat zwei Kartenleser.
[Beitrag von Teoha am 07. Nov 2011, 09:28 bearbeitet]
Baash
#4 erstellt: 07. Nov 2011, 11:03
Sorry, meinte 2x Card-Reader.
Ich will nichts mit Linux oder irgendwas wo ich etwas dazubauen bzw. aufrüsten muss.
Gibt es denn keinen DVB-C Receiver mit zwei Card-Reader Slots für Sky und Unitymedia und Festplatte??
Teoha
#5 erstellt: 07. Nov 2011, 11:18
ohne Linux/Software,CI-Modul gibt es keine Receiver, die Sky und UM "einfach so" lesen können.
(Das gilt für Sat übrigens auch)
Das können nur Sky-Leihreceiver.....die es aber weder in der technischen Ausstattung gibt, noch das die zwei Karten lesen können.
[Beitrag von Teoha am 07. Nov 2011, 11:19 bearbeitet]
Gemini02
#6 erstellt: 07. Nov 2011, 11:19
"Kinder mit Willen bekommen was auf die Brillen."
mehr fällt mir bei Deinen Posts nicht ein !
Ich will dies, ich will das, nee das will ich nicht, es geht nicht darum was Du willst, sondern was es gibt.
Sei froh das Dir die möglichen Alternativen aufgezeigt werden.
Gemini
Baash
#7 erstellt: 07. Nov 2011, 11:22
Also müsste ich mir einen DVB-C Receiver kaufen mit zwei CI-Schächten, dazu zwei Alphacrypt Module und dann passt es?
Gemini
Sei mal nicht so arrogant nur weil jemand über das Thema nicht so viel weiss.
[Beitrag von Baash am 07. Nov 2011, 11:22 bearbeitet]
Teoha
#8 erstellt: 07. Nov 2011, 11:27
Das kommt ganz darauf an, welche Kartentypen du von Sky und UM hast.
Lesen:
http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3135
Baash
#9 erstellt: 07. Nov 2011, 11:29
Das ist ja alles sehr viel komplizierter als gedacht.
Teoha
#10 erstellt: 07. Nov 2011, 11:32
hast du denn überhaupt schon Sky ?
Man kann sein Abo auch auf die UM-Karte (welche hast du ?) schalten lassen, oder umgekehrt.
Dann wäre es nur eine Karte.
Baash
#11 erstellt: 07. Nov 2011, 11:38
Teoha schrieb:
Jap, habe ein Sky Abo und bin halt Unitymedia Kunde.
Habe eine UM 02 Unitymedia und eine I 01 Sky Karte.
Das wäre natürlich eine tolle Alternative, aber könnte man dann auch beispielsweise etwas auf Sky aufzeichnen und dennoch Unitymedia gucken wenn beides über eine Karte läuft?
Teoha
#12 erstellt: 07. Nov 2011, 11:44
ja, das geht. Du kannst dein Sky-Abo auf die UM02 schalten lassen, einfach mal UM anrufen.
Kostet aber meines Wissens dann extra.
Baash
#13 erstellt: 07. Nov 2011, 11:54
Teoha schrieb:
Einmalig oder monatlich?
Danke jedenfalls für den Tipp!
Dann müsste ich nur noch einen passenden DVB-C Receiver finden der die Karte liest und beide Programme entschlüsselt. Weil die Leihteile die man quasi umsonst bekommt sindeinfach Müll.
Teoha
#14 erstellt: 07. Nov 2011, 12:08
Nein.
Ein Receiver entschlüsselt nichts. Das machen Karte und Modul.
Du kannst prinzipiell jeden DVB-C-Receiver nehmen, der einen CI-Slot für das AC-Modul hat.
Oder sogar einfach deinen TV.....wenn du nichts aufnehmen willst.
Baash
#15 erstellt: 07. Nov 2011, 14:39
Nein.
Dass die Karte das Programm entschlüsselt weiss ich, habe mich da etwas unklar ausgedrückt. In den Sky Receiver stecke ich ja einfach nur die Karte rein.
Jetzt gibt es aber auch zahlreiche AC-Module, und manche unterstützen anscheinend Unitymedia gar nicht.
Ein Kumpel hat aber einen DVB-C Receiver gekauft und benötigt kein Modul, da steckt er die Karte rein und dann läuft das ganze.
Teoha
#16 erstellt: 07. Nov 2011, 14:56
es ist alles hier schon erkärt, bitte lesen. Speziell den link 8 Beiträge zurück.
Ein UM-Zertifizierter Receiver kann die Karte (auch incl. Sky, wenn darauf geschaltet) lesen. Den gibt es aber nur bei UM.
Und bei deisen Geräten (auch von Sky) hast du immer die Restriktionen beim Aufnehmen usw.
Welche Karte (n)
Auch UM ?
Auch Sky ?
Welcher Receiver ?
Hilft so nicht weiter....
[Beitrag von Teoha am 07. Nov 2011, 14:57 bearbeitet]
Kakuta
#17 erstellt: 07. Nov 2011, 15:00
Kostet aber meines Wissens dann extra.Gruß
Sky auf UMXX Karten ist kostenlos, aber Unity (Basic-Abo) auf Sky (IXX) Karten ist ein Zweitabo für 5.-€ im Monat, auch sollte Sky dafür angerufen werden um dass Abo auf die UMXX Karte freizuschalten.
@Baash
...wenn Du aufnehmen willst nehme einen Edision Receiver plus alternativer Firmware wie Teoha schon vorgeschlagen hat und lasse dass Abo nicht auf eine Karte schalten. Ansonsten mußt Du einen Receiver mit zwei CI-Schächten und zwei Module (Alphacrypt Light und Classic) besorgen.
Kakuta
Baash
#18 erstellt: 07. Nov 2011, 15:11
@Baash
Kakuta
Die Geier von Sky nehmen wohl auch für alles Geld. Dann würde ich es natürlich über UM machen.
Wenn ich Sky auf meine UM Karte schalten lasse, brauche ich also einen Receiver mit CI-Slot, dazu ein AC-Modul welches beide Programme entschlüsseln kann. Dann die Karte in das Modul, das Modul in den Receiver und fertig?
Ich befürchte das wird alles nicht so leicht sein wie es auf den ersten Blick ausschaut. Vielleicht sollte ich doch alles so lassen wie es ist, denn es läuft ja.
Teoha
#19 erstellt: 07. Nov 2011, 15:14
Nein, UM nimmt die 5,-.
Nein, nicht zwangsläufig, aber ich fange nicht nochmal von vorne an.
Ich gebe es auf........Ja, mach es so, wie auch immer...
[Beitrag von Teoha am 07. Nov 2011, 15:14 bearbeitet]
rura
#20 erstellt: 07. Nov 2011, 16:57
Teoha, ruhig Blut Ich hatte anfangs auch den VIP2 nicht erwähnt, da er ja eine interne Festplatte haben wollte. Aber Baash blickt einfach noch nicht durch, da er immer meint, Receiver kaufen, Karten rein und fertig. Da er ja 2 Karten zu haben scheint, frage ich erst einmal nach, ob das so ist. Frage:
1) Hast du einen UM Receiver mit einer UM02 Karte, für die du monatlich 3,90.-€ bezahlst?
2) Hast du einen Sky Receiver mit einer I02 Karte, für die du monatlich 5.-€ bezahlst?
Ich gehe einmal davon aus, dass du beide Fragen mit "Ja" beantwortest.
Du willst einen neuen Receiver mit denen man auch aufnehmen kann und :
4) willst unbedingt eine interne Festplatte?
Vorschlag 1: Technisat Digicorder ISIO C mit einem Modul für ca. 100.-€. Auf deiner UM02 Karte wird Sky mit freigeschaltet. Preis ca. 800.-€.
Vertrag für die I02 Karte kündigen.
Vorschlag 2: UM HD Box für 6.-€ mtl. mieten. Alten UM Vertrag kündigen und Sky mit auf die neue UM02 HD Karte freischalten lassen. Sky und UM Receiver incl. der Smartkarten nach Ablauf der Verträge zurück senden. Nachteil: Film ab, Ton an
5) Du traust dir zu Software vom Internet auf den PC zu laden und vom PC auf einen USB Stick? Und vom USB Stick auf einen Receiver?
6) Du schaffst es, eine externe Festplatte für die Aufnahmen an einen USB Anschluß anzuschließen?
Vorschlag 3: Mein Favorit, Edision Argus Vip2 mit auf die I02 Karte freigeschalteten, (noch) verschlüsselten digitalen Werbesender von UM. Preis mit Festplatte ca. 250.-€. Zusätzlicher Vorteil: Mit dem Twin Tuner kannst du gleichzeitig einen verschlüsselten Sender sehen und einen anderen aufnehmen. Weiterhin keine Restriktionen, keine Module, eine Karte für alles und noch weitere Vorteile durch die I02 Karte, die du Google entnehmen kannst.
Alles in Ruhe durchlesen und versuchen zu verstehen.
An alle anderen: Bestimmt habe ich einiges vergessen, dass ihr ergänzen könnt, incl. andere PVR Vorschläge
[Beitrag von rura am 07. Nov 2011, 18:11 bearbeitet]
Teoha
#21 erstellt: 07. Nov 2011, 17:03
Watt ?
rura
#22 erstellt: 07. Nov 2011, 17:17
Digicorder UVP: 699,99 €, plus Unicam mit Programmer ca. 90.-€, oder Alphacrypt Classic ca. 100.-€. Preise alles ca. Preise
Kakuta
#23 erstellt: 07. Nov 2011, 19:24
rura schrieb:
[1) Hast du einen UM Receiver mit einer UM02 Karte, für die du monatlich 3,90.-€ bezahlst?
...den hat er.
...die 5.-€ zahlt er nicht, erst dann, wenn darauf ein Basic-Abo freigeschaltet wird.
Der Vertrag bezieht sich nur auf dass Sky-Abo.
Warum den Vertrag kündigen, ein Zweitabo ist doch nicht schlecht. Ich würde auch beide Karten so lassen, so können die Original Receiver weiter benutzt werden.
Warum auf die IXX Karte, es sollen doch inzwischen auch UMXX Karten auf dem Vip2 funktionieren.
Kakuta
rura
#24 erstellt: 07. Nov 2011, 20:18
Möglich als 2. Abo, deshalb meine Nachfrage. Die Frage nach der UM02 Karte hätte ich mir natürlich sparen können, aber wenn schon, denn schon..
In der heutigen Zeit würde ich diese Receiver in den Keller stellen und mir einen HD Receiver (PVR) besorgen.
Weil ich mit dieser Karte noch deren Vorteile in Verbindung mit einer alternativer Software nutzen kann. Mehr möchte ich in diesem Forum darüber nicht schreiben
DVB-C Receiver mit Festplatte
nandu am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  3 Beiträge
Suche DVB-C-Receiver
schlaumy am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  10 Beiträge
shaf am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  3 Beiträge
HD - Receiver mit 2 CI - Slots
Cruach am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  7 Beiträge
HDTV DVB-C Receiver mit CI+?
HiFiBrain am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  11 Beiträge
Kaufberatung DVB-C Receiver
MatzeK21 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  2 Beiträge
DVB-C streamen inkls. CI+
RichardEb am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  5 Beiträge
DVB-C Receiver mit Festplatte und HDMI
Goezinho am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  12 Beiträge
Suche Receiver DVB-C/S
alias8291 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  6 Beiträge
DVB-C umstellung / Receiver
drumawald am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.708
