DVB-C Receiver mit Festplatte und HDMI
Goezinho
#1 erstellt: 05. Dez 2008, 10:30
Servus,
wie es der Titel schon sagt, bin ich auf der Suche nach einem DVB-C Receiver mit Festplatte und HDMI-Ausgang.
Ich habe das digitale TV-Angebot von Unitymedia, einen Plasma (42Zoll) von Samsung und momentan den mitgelieferten Receiver von Unitymedia mit SCART-Ausgang. Die Karte ist glaube ich eine IO3...
Hab schon ein wenig gegoogelt, aber nichts gefunden. Oder sind diese Receiver tatsächlich noch so teuer? Habe ein paar gefunden die aber alle über 450 Euro gekostet haben. Gibt es was günstigeres? Wie sieht es mit nem Media-Center und ner DVB-C-Karte dafür aus? Komme ich dann günstiger? Oder einen "billigeren" Receiver mit HDMI-Ausgang und hintendran einen Festplattenrecorder? Oder habt ihr irgendwelche anderen Ideen/Möglichkeiten?
Danke schon mal...
Torbin
#2 erstellt: 05. Dez 2008, 23:52
Die Twin mit Festplatte sind so teuer.
Günstiger wird ein Single (kann nur auf dem selben Transponder gleichzeitig aufnehmen und was anderes schauen).
Z.B. Topfield TF 7700 HCCI + Alphacrypt Light Modul + externe Festplatte = ca. 350 Euro
Kakuta
#3 erstellt: 06. Dez 2008, 10:27
Bei einer 03 Karte ist nur ein Alphacrypt Classic Modul zu gebrauchen.
Kakuta
Torbin
#4 erstellt: 06. Dez 2008, 10:32
oh oops sorry.
Goezinho
#5 erstellt: 06. Dez 2008, 12:38
Sollte ich mir nur einen neuen Receiver mit HDMI-Ausgang zulegen und später ein zweites Gerät (Festplattenrecorder), dann würde der Reciever mit dem HDMI-Kabel an den Festplattenrecorder angeschlossen werden. Und vom Festplattenrecorder würde ich dann über HDMI an den Plasma gehen, richtig? Hätte ich dadurch einen Qualitätsverlust gegenüber einer 1-Gerät-Lösung? Natürlich angenommen die einzelnen Komponenten hätten eine vergleichbare Qualität...
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 06. Dez 2008, 13:37
Es gibt keine Festplattenrekorder mit HDMI-Eingang. Die Übertragung vom Receiver zum Festplattenrekorder erfolgt immer analog (Scart) und daher mit Qualitätsverlust. Auch sind Aufnahmen in HD-Auflösung oder mit AC3-Ton mit dem Festplattenrekorder nicht möglich.
Torbin
#7 erstellt: 06. Dez 2008, 13:38
Du brauchst keinen Festplattenrecorder, an die USB Schnittstelle des Receivers wird einfach eine Festplatte drangehängt. HD Qualität wird in HD Qualität auf der Platte gespeichert und ist so vom Receiver auch wieder abspielbar. Du hast also keinen Qualitätsverlust bei einem Single. Das einzige, was mit dem Single nicht geht, ist eben das gleichzeitige Schauen und Aufnehmen zweier Sendungen, die auf unterschiedlichen Transpondern liegen.
Goezinho
#8 erstellt: 06. Dez 2008, 14:59
Aha, wieder etwas schlauer!
Kann mir jemand einen DVB-C Receiver mit USB-Anschluss und HDMI-Ausgang empfehlen, den ich dann als Recorder benutzen kann?
edit: Bringt der HDMI-Ausgang eigentlich etwas oder ist selsbt das noch zu früh, weil die Sender kein wirklich gutes Signal schicken? Reicht momentan noch SCART?
[Beitrag von Goezinho am 06. Dez 2008, 15:37 bearbeitet]
Torbin
#9 erstellt: 06. Dez 2008, 16:16
Les mal den zweiten und dritten Post dieses Threads. Den Receiver verbindest du mit einem HDMI Kabel mit dem Flat. Bei kurzen Längen reicht ein günstiges Kabel.
Goezinho
#10 erstellt: 06. Dez 2008, 19:16
ok, deine Empfehlung für einen hdtv-Receiver ist der Topfield TF 7710 HCCI HDTV Kabel! Kostet aber ab 170 Euro aufwärts...
Macht es momentan überhaupt Sinn? Oder senden die TV-Sender so "schlecht", dass sich ein HDMI-Kabel nicht lohnt? Wenn die Qualität sich nicht ändert im Vergleich zum SCART, dann kann ich es mir auch noch sparen, oder?
Um die "IO3"-Karte von Unitymedia in einer DBOX2 zum Laufen zu bekommen, muss ich mir ebenfalls ein Alphacrypt Classic Modul zulegen, oder?
nonchris
#11 erstellt: 16. Jan 2009, 17:48
Funktionier die Geschichte mit dem Aufnehmen auf angeschlossener HDD oder Stick eigentlich zuverlässig? Ich habe gehört, dass es da noch etliche Bugs gab bez. der Zuverlässigkeit und so.
Wer hat eigene Erfahrungen?
Torbin
#12 erstellt: 16. Jan 2009, 19:36
HDMI DVB-C Receiver
sashxp am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  5 Beiträge
HDMI DVB-C Receiver
thezAko am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  3 Beiträge
nandu am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  3 Beiträge
shaf am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  3 Beiträge
DVB-C HDMI HDD Receiver
Andy711 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  19 Beiträge
DVB-C mit HDTV/Festplatte
Schmusetiger86 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  2 Beiträge
DVB-C Receiver mit HDMI
ducmo am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  5 Beiträge
sebastian27 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  2 Beiträge
DVB - C Receiver KAufempfehlung
ThBusse am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  6 Beiträge
DVB- C (Kabel D) + Premiere + HDMI + Festplatte
macbhh am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.318
