| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Laie sucht einen Twin Receiver für Satellit | |
Laie sucht einen Twin Receiver für Satellit+A -A |
dave05061983
erstellt: 10. Apr 2011, 14:28
Hallo Leute, bin dabei von analogem Kabel auf Satelittenanschluss umzustellen. Jetzt suche ich einen guten Receiver kenne mich aber zu wenig mit der Materie aus. Also es sollte zeitversetztes Fernsehen möglich sein und ich würde auch gerne einen anderen Sender aufnehmen während ich diesen nicht ansehe sondern einen anderen. Ich möchte gern auch später noch ein Surround System anschließen und eine Radioanlage (falls das jetzt schon mit einfließen muss) Ich möchte auch HD+ und eventuell Sky(noch uinschlüssig) empfangen. Mein Budget liegt bei etwa 400 €+-100€. Sollte dieser Receiver es wert sein wegen der Technik dann eventuell auch bis 600€! Farbe sollte schwarz oder silber sein. Er sollte eine Festplatte haben. EPG ist mir wichtig. schick wäre auch das der Receiver anzeigen kann wie der Titel und Interpret lautet wenn man Radio hört. Gibt es sonst noch etwas was man beachten sollte? Was wäre denn eine Funktion welche der Receiver unbedingt haben sollte? Wichtig ist mir das er auch Zukunftssicher ist! Vom Design her gefallen mir die Technisat sehr gut welche ja auch anscheinend sehr gut sind. Ich hoffe ich habe nichts vergessen und ihr könnt mir hier gut weiter helfen. Habe gelesen das HD+ Sender nicht aufnahmefähig sind. Ist dies korrekt? Danke [Beitrag von dave05061983 am 10. Apr 2011, 14:35 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 11. Apr 2011, 11:06
Hallo, 1) Sind 2 separate Kabel vom LNB vorhanden ? Für einen Twinreceiver. 2) Videos in meiner Signatur ansehen. SKY und HD+ geht bislang nur mit Zusatzmodul oder Receivern mit alternativer Software. Willst du die Einschränkungen (siehe 1) ) akzeptieren oder umgehen ? Dann musst du ein wenig tiefer in die materie. Wenn ok für dich, dann kommt bald das: http://www.digitalfe...fangbar.53415.0.htmlGruss |
dave05061983
erstellt: 13. Apr 2011, 16:01
Grüß dich. Viedeosschau ich gleich mal. Ich habe 2 Kabel verlegt, ja.Gut also vorrangig soll hd+ geschaut werden. Ich weis zur Zeit nicht ob ich mir Sky zulege. Denke aber bisher das ich dies zu 70% nicht tue! |
dave05061983
erstellt: 14. Apr 2011, 17:07
so zum ersten video. Ist es denn nun wirklich so das die Sender das alles machen oder könnten sie dies nur theoretisch und machen es aber nicht? Also die Werbung nicht überspringen und Sendungen nicht aufnehmen zu können würde mich schon stark stören. Gut also könnte ich später auch auf Sky umsteigen wenn ich das möchte. Wie gesagt vorerst kein Interesse dran. Kann man die ganzen Einschränkungen denn umgehen? [Beitrag von dave05061983 am 14. Apr 2011, 17:22 bearbeitet] |
dave05061983
erstellt: 17. Apr 2011, 11:02
Teoha
erstellt: 18. Apr 2011, 21:37
Hi, ab Sommer bekommst du HD+ zusammen mit Sky auf einer Karte. http://info.sky.de/inhalt/de/medienzentrum_news_uk_11042011.jspDann kannst du z.b. mit einem recht günstigen Edision Argus Piccollo und der alternativen Software "ILTV" diese Karte ohne CI-Modul betreiben. Mit dem Twin-Receiver Edision VIP2 geht das auch. Mit beiden Geräten hättest du keine Einschränkungen mehr, auch nicht bei Sky. Gruss |
dave05061983
erstellt: 19. Apr 2011, 09:37
Hi, verstehe ich das jetzt richtig das ich diesen Twin Receiver aber nur bekomme wenn ich sky abonniere? Oder bekomme ich den auch auf den freien Markt? Zeigt dieser auch den Namen und Titel von Musiktiteln an, falls ich mal Radiosender im TV ansehe? Vielen Dank |
Teoha
erstellt: 19. Apr 2011, 10:21
Hi, Edision bekommst du "nur" auf dem freien Markt. Von Sky bekommt man nur "Leihgeräte" minderer Qualität und mit eingeschränkter Funktionalität.
?? Keine Ahnung, wenn die bei Viva drunterstehen ja..... Gruss [Beitrag von Teoha am 19. Apr 2011, 10:22 bearbeitet] |
dave05061983
erstellt: 19. Apr 2011, 10:33
Hi, jetzt wird es bissel kompliziert. Also den Edision bekomme ich nicht von Sky sondern überall im Inet. Angenommen ich schließe Sky ab dann brauche ich von Sky also keinen Receiver sondern kaufe mir den Edision. Gut. Wenn ich mir den Edision kaufe und kein Sky abonniere, sondern hd+ mir hole dann habe ich die Einschränkungen das ich eben nicht aufnehmen kann, keine Werbung überspringen kann usw(also alles wie in deinem Link), richtig? Hole ich mir Sky im Sommer und nutze zusätlich das Angebot von Sky mit hd+ dann kann ich das alles umgehen und kann auch Hd+ Sender aufnehmen? Ist das so richtig? Verbietet hd+ denn die Aufnahme oder könnten sie dies nur rein technisch machen, tun es aber nicht? Darf ich fragen was du bei dir Zuhause hast? Ich habe gerade eben diesen Receiver entdeckt. Der würde auch gut zu meinem Pana Plasma passen und wenn ich es richtig sehe könnte ich auch Sky Karte + hd+ Karte rein packen. Stimmt das so? Was hältst du von dem? http:///www.panasoni...t/5663667/index.html |
Teoha
erstellt: 19. Apr 2011, 10:59
Hi, langsam, langsam..... Der Edision kann sowohl die Sky-Karte als (wohl auch inzwischen beide) HD+ - Kartentypen lesen und verarbeiten. Und das ohne CI-Module. Es gibt 2 Kartentypen bei HD+, über den aktuellen Stand mit der Alternativsoftware kannst du dich hier intensiv informieren. http://www.sat-ulc.eu/forumdisplay.php?f=229Dann gibt es keine Einschränkungen beim Aufnehmen ! Egal ob HD+ getrennt oder auf der Sky-Karte. Der Pana kann Karten nur mit zusätzlichen CI-Modulen aufnehmen. Der keine direkten "Smard-Cardreader". Also die HD+ Karte mit HD+-CI-Modul und separat die Sky-Karte mit CI+-Modul. Oder eben warten und alles auf der Skykarte mit CI+-Modul. Dann alles "eingeschränkt" Oder ein (oder zwei) UNICAM-CI-Modul mit entsprechender Software für die Karten. Dann wieder ohne Einschränkungen. Gruss |
MarcoB.
erstellt: 19. Apr 2011, 14:26
Moin Ihr Beiden, ich wage es mal hier eine Frage zu stellen (wollte nicht extra einen Thread aufmachen/ hoffe das ist ok?!) Suche nämlich das gleiche wie Dave, HDTV ohne Restriktionen aufnehmen auf interner Festplatte (ab 500 GB). Sky momentan nicht vorgesehen. Zwei Sat-Anschlüsse sind vorhanden. Bin was das Reciever angeht ein Laie, Computertechnisch aber "versiert". Was ich über den Edison gelesen habe klingt nicht sehr vielversprechend: Zitat: **************************** "Unausgereift" Gerne würde ich diesen schönen und funktionellen Receiver behalten. Er sieht toll aus und kann alles, was ich brauche, und das zu einem sehr guten Preis. Trotzdem werde ich ihn zurückschicken, denn: - Wenn eine Festplatte angeschlossen ist (vom Gerät selbst formatiert), wird nach dem Einschalten auch bei nur drei kurzen Aufnahmen das Dateisystem überprüft. Während dieser Zeit (ca. 1 Minute) reagiert das Gerät auf keinerlei Befehle der Fernbedienung. - Der EPG aktualisiert sich nicht von selbst. - Während einer Aufnahme reagiert das Gerät nur extrem verzögert (2-20 Sekunden) auf Befehle - Die Fernbedienung führt Tastendrücke häufig mehrfach aus (aktuellste Firmware ist installiert) - Auf der Fernbedienung sind hoch/runter bei der dedizierten Lautstärke- und Kanalwahltaste vertauscht: "nach oben" macht leiser, "nach unten" macht lauter... - Die Senderübersicht im EPG ist schlecht (im Vergleich zu Technisat PR-K) ************************************* u.s.w. Hast Du vielleicht bezahlbare Alternativen? |
dave05061983
erstellt: 20. Apr 2011, 18:08
Hi, deinen Link lese ich gleichmal oder spätestens morgen. Sehe ich das also nun richtig das eigentlich der Receiver daran schuld ist das man nicht aufnehmen kann usw? |
Teoha
erstellt: 20. Apr 2011, 19:42
Das ist mal eine interessante Darstellung...... NEIN, es ist nur HD+ und CI+ daran schuld. Bei "denen" sind die Einschränkungen so geollt und vorgesehen. Mit bestimmten Receivern/Software/Modulen kann amn das amer aushebeln. Gruss |
dave05061983
erstellt: 22. Apr 2011, 10:06
Hi, also das Forum zu lesen wird bestimmt dauern. Kannst du mir sagen was genau ich mir durchlesen sollte? Ich habe nun immer noch keine Antwort ob die Hd+ Anbieter die Einschränkungen auch wirklich umsetzen oder ob sie dies nur theoretisch könnten, aber nicht machen. Oder meinstest du das mit gewollt und vorgesehen das dies so durchgeführt wird? Welche Anlage hast du denn bei dir Zuhause? Hast du noch andere Empfehlungen von Receivern? Sehe ich das nun richtig das ich die Einschränkungen umgehen kann wenn ich den Edision habe und nur hd+ nutze ohne Sky? Ich danke dir und frohe Ostern! |
Teoha
erstellt: 22. Apr 2011, 12:28
Hi, Es ist "Sinn und Zweck" von HD+ das Du keine Werbeblöcke überspringen kannst, eingeschränktes Timeshift hast (nur bis 90 min) und überhaubt keine digitalen Kopien ziehen kannst. Das Aufnehmen kann auch generell gesperrt werden, das geschieht selektiv von Zeit zu Zeit.
Nein, das ist egal. Infos zur alternativen Software hier: http://www.sat-ulc.e...5f174889db4433&f=229Gruss |
dave05061983
erstellt: 23. Apr 2011, 20:40
Hi, danke. Das hier habe ich noch nicht genau verstanden kann man zweideutig sehen: Sehe ich das nun richtig das ich die Einschränkungen umgehen kann wenn ich den Edision habe und nur hd+ nutze ohne Sky? Nein, das ist egal. |
Teoha
erstellt: 24. Apr 2011, 13:16
Hi, soory, deutlicher geht es nicht. Ein Edison (und auch andere) können alle Einschränkungen bei der Nutzung von HD+ und/oder SKY-Karten umgehen. Gruss |
dave05061983
erstellt: 24. Apr 2011, 20:48
Hi, danke nun ist es deutlich aber du hast Nein geantwortet auf meine Frage ob ich die Einschränkungen umgehen kann auch wenn ich nur hd+ nutze. Egal jetzt stimmts ja, Hast du noch andere Receiver? Danke dir |
Teoha
erstellt: 25. Apr 2011, 09:05
Nein, ich hatte "Nein, egal" geantwortet..... |
dave05061983
erstellt: 25. Apr 2011, 15:56
Letch
erstellt: 27. Apr 2011, 20:28
Hi Tehoa, warum bist du eigentlich "negativ" gegenüber CI+/HD+ eingestellt, wenn du weißt wie man das Thema umgeht? Habe deine Videos angeschaut und verstehe worauf du hinweisen willst. Aber wenn es z.B. Edison Receiver gibt die das Thema umgehen, ist es doch egal? Ps. Ich weiß wegen dir schon garnicht mehr was ich kaufen soll [Beitrag von Letch am 28. Apr 2011, 07:14 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 27. Apr 2011, 21:46
Ja, DANN prinzipiell egal, aber auch "illegal". Und nur die wenigsten wollen das. Gruss |
rura
erstellt: 28. Apr 2011, 04:52
Solange man diese Restriktionen noch umgehen kann, solange sollte man sich als Gegner dieser auch dagegen wehren. Wenn aber alle Geräte hardwareseitig CI+ bekommen und alle neuen Geräte haben, nach Absprache mit der Industrie, diese mit an Bord, dann ist natürlich nicht mehr viel möglich. Oder.... |
dave05061983
erstellt: 15. Mai 2011, 14:23
Hallo Leute hat hier denn einer einen Edison Receiver und kann mir etwas darüber berichten? |
Teoha
#25
erstellt: 15. Mai 2011, 14:49
dave05061983
#26
erstellt: 16. Mai 2011, 17:58
Danke dachte das hier eventuell noch jemand einen Edison hat. Was hast du denn für einen Receiver? |
Teoha
#27
erstellt: 16. Mai 2011, 18:06
Ja sicher, im Receiverforum z.b.: http://www.hifi-foru...4265&back=&sort=&z=1
Spielt das eine Rolle ? Welche Lieblingsfarbe hast Du ? Gruß |
dave05061983
#28
erstellt: 16. Mai 2011, 18:11
Hab jetzt einen Beitrag dort eröffnet. Mal sehen wie es weiter geht. Leider ein sehr unübersichtliches Forum. Deshalb wollte ich es eigentlich auch vermeiden mich dort anzumelden. [Beitrag von dave05061983 am 16. Mai 2011, 18:17 bearbeitet] |
dave05061983
#29
erstellt: 17. Jun 2011, 10:27
Hi Leute nach langem suchen und fragen und lesen bin ich nun auf den Clarke Tech Et9000 gestoßen. Dieser wurde mir auch öfters empfohlen. Kann einer etwas darüber berichten? |
Teoha
#30
erstellt: 17. Jun 2011, 10:29
Hi, reichen 58 Seiten ? http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-5462.htmlGruß |
Laie sucht Receiver Mr.Jingles am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 34 Beiträge |
Frau sucht Receiver neue Generation Sky fähig jennifernrw am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 5 Beiträge |
Suche günstigen Twin Receiver für Satellit als HD jolle-pe am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 4 Beiträge |
Twin Sat Receiver Beratung Zeench am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung für Twin-Sat-Receiver Heinzlmeier am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
Anfänger sucht HD-Receiver (auch für Sky) Rheinhesse123 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 12 Beiträge |
Twin Receiver gruni08 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 4 Beiträge |
Twin Receiver ? flohpapa am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 4 Beiträge |
Newbie sucht Receiver tommylee2k am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 4 Beiträge |
Twin receiver Birgermar1 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.834
