HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Kombi DVB-C und s | |
Kombi DVB-C und s+A -A |
Vips
19:55
erstellt: 09. Feb 2011, ||
Hallo, gibt es einen Kombi Reveiver HDTV mit DVB-C und DVBS2 Tuner ? Aufnehmen muss er nicht können:-) Is nur so, das mein Vermieter zur Zeit noch Kabel nutzt, aber er überlegt ob er nicht auf Schüssel umrüstet. sonst kauf ich 2 Reveiver und einen davon hab ich dann hier rum stehen. Dann noch ne Frage, Kollege von mir hat nen neuen LCD gekauft, mit integrierten DVB-C /S Tuner HD fähig. Nun hat er noch nen älteren HDD Receiver, der nicht HD fähig ist. An der Rückseite gibts nen Antennen Ein und Ausgang. Wenn er nun digital sehen will, und HD dann muss er ja den Anschluss am Fernseher nehmen, da er über den HDD Receiver kein digital und HD Empfang hat. Ist es möglich, das man den Antennen eingang am HDD Receiver zum Aufnehmen nutzt, und dann vom HDD Receiver weiter zum Fernseher Antenne EIngang geht. Wird das Signal dann durch geschleift und man kann gleichzeitig aufnehmen, und am TV z.B. nen HD Sender anschauen ? Danke |
Teoha
23:33
Hi, 1) Unsinn, du weisst nicht was technisch später eingebaut wird. Kabel ist nicht Kabel und Sat nicht Sat. Grosse Wohnanlage ? Welcher Kabelnetzbetreiber ? Welchen TV hast du genau ? 2) Es ist möglich das ausgehende Signal "aufzunehmen" Allerdings muss man den TV anlassen. Also nicht wirklich sinnvoll. Und was anderees gucken während der Aufnahme geht auch nicht. Gruss [Beitrag von Teoha am 09. Feb 2011, 23:34 bearbeitet] |
Vips
00:45
erstellt: 10. Feb 2011, ||
Hallo, also ich wohne mit meinem Vermieter im Haus, sprich nur 2 Wohnungen. Er hat ne Schüssel aufm Dach, die aber nicht in Betrieb ist. Er will diese evtl aktivieren weiß nur noch nicht welche Hardware er genau braucht. Kannst du mir da vllt auch gleich weiter helfen ? Er will 3 - 4 Reveiver dran hängen können sagt er. Welchen LNB und Multi braucht er da ? Soll natürlich alles neuester Stand sein. Ich bin eben zur Zeit am Kabel Deutschland Netz dran, und mein TV ist ein LG 42" LH4900 hat keinen DVB-S Receiver und DVB-C ist auch nicht HD fähig, bekomm nichts rein. Mein Vermieter hat sich nen neuen Samsung geholt, mit DVB C und S Reveiver HD fähig da klappts. Was 2tens betrifft, werd ich ihm ausrichten Danke :-) Dankeschön |
rura
01:08
Mir Fragen zu SAT Installation bitte ![]()
Da hast du dir einen "schlechten" TV ausgesucht, denn bei Kabel Deutschland sind die digitalen privaten Sender verschlüsselt. Und dafür brauchst man ein Modul, normalerweise ein Alphacrypt Light Modul. Aber laut Forenberichte sollen diese Module mit deinem TV nicht funktionieren. Also brauchst du dann einen externen HD Receiver, um alles richtig empfangen zu können. |
Teoha
01:27
Hi, also hast du jetzt noch Kabel analog. Ich würde keine Geld in einen DVB-C-Receiver mehr investieren, bevor nicht klar ist, wann und ob Sat kommt. Und einen Kombi-Receiver, vergiss es. Da gibt es nur Müll. Warte es ab und guck bis dahin analog. Für die Sat-Anlage sollte er er ein Quattro-LNB (nicht Quad) vorsehen, sowie einen Multischalter, z.b. von Spaun aus der Standardserie (nicht Light). (30,- Euro) 5/8 für max. 8 Abnehmer, wenn auch Twinreceiver eingesetzt werden plus Reserve. Ein Twin braucht 2 kabel. (140,- Euro) Zur Not eben laternativ 5/6 für 6 Abnehmer. (100.- Euro) Plus Kabel, Stecker, usw. Gruss |
rura
01:34
Nein, er hat auch Kabel digital. Zu mindestens die ÖR Programme kann er ohne weitere Zusatzkosten mit seinem TV digital empfangen. Nur eben die privaten in digital nicht, da verschlüsselt. |
Teoha
01:39
Hi, da er keinen DVB-C-Receiver hat (auch nicht im TV) oder extern betreibt HAT (=sieht) er jetzt nur analog..... Gruss [Beitrag von Teoha am 10. Feb 2011, 01:40 bearbeitet] |
rura
01:43
Nein, er kann in seinem TV den DVB-C Tuner einschalten. Wie immer; Stichwort "Finnland" ![]() |
Teoha
10:56
Hi, jetzt hast du Dich aber so gerade noch gerettet... ![]() @Vips, so geht das: Die LH-Modelle haben alle einen DVB-C-Tuner. Er ist aber kein "offizielles" Feature in Deutschland/Österreich, da er von den Kabelbetreibern und/oder Sky nicht zertifiziert wurde (wie bei fast allen TVs mit DVB-C). Daher funktionert das Finden der digitalen Kabelsender normalerweise nur, wenn man das Land auf in den Grundeinstellungen "Finnland" stellt. Gruss |
rura
12:37
Nee, du ![]() |
Vips
18:19
Hallo, danke erstmal für die netten Antworten, das mit der Sat Anlage werde ich mal so weiter leiten. Was meinen TV betrifft, naja schlecht ist der nicht :-) Manko is halt nur das der nur nen DVB-C Reveiver hat. Das mit dem Ländercode auf Finnland stellen hab ich auch schon versucht hab das hier im Forum gelesen. Hat aber nichts gebracht, finde da genau die selben Programme wie Ländercode Deutschland oder Schweden. Liegts da dran, das ich da keinen HD tauglichen dvb-c Receiver hab im TV ? Oder muss man da noch was umstellen am TV ausser den Ländercode. Finde 31 TV Sender, keinen in HD auch nicht ÖR. Radio Sender sowieso auch null. Beim TV meines Vermieters, klappt alles wunderbar. Alle Sender analog und digital, HD und alle Radio Sender. Is halt ein neues Modell mit integrierten HD DVB-c und s Receiver. Danke |
Teoha
18:27
Dann hast du etwas falsch gemacht. Du musst einen Suchlauf digital machen bei DVB-C vermute ich. Ansonsten hier im Forum fragen/lesen: ![]() ![]() Gruss |
Vips
00:01
erstellt: 11. Feb 2011, ||
Hi, es hat doch noch geklappt, hab nur falsch gescuht, bzw nicht auf Voll Suche gestellt. Hab jetz alle digitalen Programme gefunden, und Radio Sender. HD Sender halt die ÖR. Bei den anderen müsste ich halt ein CI Modul einsetzen, und ne Karte rein setzen. |
DVB-S und DVB-T Kombi-Festplattenreceiver max242 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 4 Beiträge |
Suche Kombi Receiver DVB-S / DVB-T user4hfi am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
DVB-C+DVB-S Receiver NiThoJu am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 7 Beiträge |
DVB-C + DVB-S Linux Receiver Mashti am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 4 Beiträge |
DVB-C und Festplattenrecorder big-bastian am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 2 Beiträge |
DVB-T - DVB-C Receiver Kaufberatung Artur_K. am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 3 Beiträge |
Suche Receiver DVB-C/S alias8291 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 6 Beiträge |
DVB-T/DVB-D Kombi Receiver Peda99 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 3 Beiträge |
Suche DVB-T (Kombi) Receiver gernot33 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 22 Beiträge |
Vernetzte DVB-C-Receiver? Dadof3 am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.580
