| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Vernetzte DVB-C-Receiver? | |
Vernetzte DVB-C-Receiver?+A -A |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 08. Aug 2015, 07:36
Mein Haus wurde kürzlich von den Stadtwerken, die hier seit zwei bis drei Jahren auch als Internetanbieter aktiv sind, ans Glasfasernetz angeschlossen. Derzeit nutze ich Unitymedia über Kabel mit 64 MBit/s. Da das Angebot schneller (bis 200 MBit/s) sein wird, etwas günstiger, die Stadtwerke keinen Routerzwang haben und mir als lokaler Anbieter sowieso viel sympathischer sind, plane ich zu wechseln. Den UM-Vertrag habe ich vorsichtshalber schon einmal zum November gekündigt. Was dann allerdings fehlen wird, ist der UM-Receiver. Den DVB-C-Decoder muss man sich selbst kaufen. Ich bin in dem Thema völlig neu, habe zwar schon etwas im Netz recherchiert, aber noch nichts gefunden, was meinen Vorstellungen entspricht. Ich habe im Wohnzimmer einen Fernseher Samsung LE46C750 am UM-Receiver, der über einen CI+-Schacht sowie Festplattenanschluss verfügt, und im Schlafzimmer einen weiteren, schon recht betagten TV (ca. 10 Jahre alt, immerhin schon mit HDMI), der nur einen analogen Tuner hat. Außerdem habe ich im Keller einen Kinoraum (zurzeit im Umbau und ohne jeden TV-Empfänger). Die einfachste Lösung wäre nun, für den TV im Wohnzimmer ein CI+-Modul plus Festplatte für Aufzeichnungen zu kaufen und im Schlafzimmer alles so zu lassen (der analoge Empfang dort reicht eigentlich). Allerdings frage ich mich, ob das nicht besser geht, denn
Punkt 1 lässt sich mit jedem ordentlichen Kabelreceiver lösen, denke ich, aber Punkt 2 scheint problematisch zu sein. Was ich also suche, ist ein System, mit dem man von verschiedenen Räumen aus auf die Aufzeichnungen zugreifen kann. Netzwerkverkabelung ist vorhanden.Das ganz sollte einfach zu bedienen sein, komplizierte unausgereifte Bastellösungen werden die Gnade der Chefin nicht finden. Gibt es so etwas und ich bin nur zu doof zum Googlen? Oder machen die Verschlüsselungszwänge von CI+ solche Träume sowieso zunichte? |
ChrisL75
erstellt: 08. Aug 2015, 07:47
von der CI+ Gängelei abgesehen erfüllen E2-Receiver alle deine Anforderungen. Eine große Hauptbox mit mehreren Tuner und eine kleine Box mit einem Tuner. Natürlich müssen beide dann vernetzt im LAN hängen. |
Kakuta
erstellt: 08. Aug 2015, 11:40
...wobei hier erstmal die ganz große Frage ist, wer ist der Anbieter...und was wird von wo eingespeist. Welche Angaben nötig sind steht in der FAQ Kakuta |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 08. Aug 2015, 13:42
Danke. "E2-Receiver", wenn ich das richtig ergooglet habe, ist damit eine Dreambox mit einer GUI namens Enigma2 gemeint, oder? Ich habe jetzt jede Menge gelesen über CI+, HD+, Smartcard usw., ganz schön verwirrend das Ganze. Der Anbieter heißt rapeedo, das Grundprogramm besteht aus 80 Sendern, davon 15 HD, ist frei empfangbar und nicht verschlüsselt. Nur wenn man "Premium TV" haben will (also zum Beispiel private HD-Sender), benötigt man eine Smartcard:
Die verwendete Verschlüsselung ist wohl CONAX. Ich brauche die Premium-Sender eigentlich nicht, aber für den Fall, das wir sie doch mal haben wollen, wäre ein passendes Gerät natürlich vorteilhaft. Die Dreamboxen scheinen nach den ersten Infos, die ich dazu gefunden habe, CONAX nicht zu unterstützen, jedenfalls nicht ohne illegale Fummeleien. Oder? |
rura
erstellt: 08. Aug 2015, 14:21
Alle E2 oder auch Neutrino Receiver musst du dir selbst und nach deinen eigenen Bedürfnissen konfigurieren, dass ist doch der Sinn der Sache. Ein paar PC-Kenntnisse wären da vorteilhaft, aber dafür hast du dann auch einen (fast) Alleskönner, bei dem kein "fertiger" Receiver mithält. |
Kakuta
erstellt: 08. Aug 2015, 14:59
Die Premium HD-Sender sind vom Kabelkiosk (M7) und können nur in zertfizierter Hardware entschlüsselt werden. Da es aber inzwischen einige E2/NeutrinoHD Receiver gibt, die mit dem dafür nötigen zertifizierten CI+ Modul umgehen können - wie lange weiß niemand - könnte man darauf umstellen. Welche CI+ Module aber funktionieren musst Du in "alternativen" Foren nachlesen (zb. Nachtfalke). Ansonsten bleiben nur noch die Receiver/Recorder übrig die der Anbieter im Programm hat. Kakuta |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 08. Aug 2015, 16:55
Tja, mag sein, dass diese Lösungen sehr flexibel sind, aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust auf solche Basteleien, wo ich wieder Stunden damit verbringe, irgendwas ans Laufen zu bekommen und im Internet irgendwelche Hacks zu finden. Jetzt bin ich gerade auf den TechniSat ISIO STC gestoßen - der kann Conax und kann auch auf NAS speichern. Was ich aber nicht erkennen kann, mit welchen Geräten man die Aufnahmen vom NAS abspielen kann. Der Werbetext erweckt den Eindruck, als ob das mit jedem DLNA-Gerät ginge, aber ich kann mir schwerlich vorstellen, dass die HD+-Sender solche Freiheiten mit ihren Ausstrahlungen erlauben würden. Da könnte man dann ja die Werbung vorspulen ... |
Kakuta
erstellt: 09. Aug 2015, 06:42
Hier steht doch genau welche Geräte benutzt werden können - Klick.HD+ hat nichts mit dem Angebot vom Kabelkiosk bzw. M7 zu tun, das SAT-Angebot hat eine vollkommen andere Verschlüsselung und ist auch mit "alternativer" Hardware zu entschlüsseln. Selbst die, bis vor kurzem nicht funktionierende, HD03 Karte, funktioniert inzwischen teilweise in nicht zertifizierter Hardware. Ob der ISIO STC die Auflagen erfüllt wirst Du nur über einen Anruf feststellen können, da er eine CI+ Schnittstelle hat, sollte es mit einem dafür vorgesehenen Modul klappen, womit aber keine Aufnahmen gemacht werden können. Aber, so viel ich weiß, kannst Du sowieso nur mit zertifizierter Hardware ein Abo abschließen. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 09. Aug 2015, 06:55 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 09. Aug 2015, 07:00
Da stehen nur ein paar empfohlene Geräte, die Liste ist aber nicht abschließend. Das Abo kannst du einfach so abschließen, wieso zertifizierte Hardware? Ob und welche Hardware du hast, wissen die doch gar nicht. |
Kakuta
erstellt: 09. Aug 2015, 08:30
Keine Freischaltung der Hardware ohne Chip-ID: " Sofern Sie einen eigenen Receiver verwenden möchten, teilen Sie uns bitte die Chip-ID des Gerätes mit. Diese benötigen wir zwingend zur Aktivierung der Smart-Card." Da die "privaten HD-Sender" zum Premium TV Paket gehören geht daran kein Weg vorbei. Beim Kabelkiosk direkt, kannst du aber nicht abonnieren, gibt es unterschiedliche Pakete, da sind die "privaten HD-Sender" vom sonstigen Angebot getrennt. So kann man dort auch andere verschlüsselt eingespeiste Sender entschlüsseln, die "Privaten" bleiben aber immer in nicht zertifizierter Hardware dunkel. Tschüss Kakuta |
Günstiger DVB-S Receiver? ajatte am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 12 Beiträge |
Receiver als TV-Ersatz The_Plug am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 28 Beiträge |
Kabel Receiver f. Unitymedia Hessen Ralf65 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 2 Beiträge |
DVB-S Receiver bis max. 200? Olel am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Unitymedia 'Digital-Receiver' PaddyMu am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 12 Beiträge |
Günstiger DVB-S Receiver att am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung DVB-C HD Receiver ralto am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 7 Beiträge |
Welchen DVB-S HD-Receiver bis 200? Pommbaer84 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 2 Beiträge |
DVB-S - Umstieg vom Sky-Receiver Freakacoid am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 2 Beiträge |
DVB-S Receiver mit vielen Eigenschaften gesucht! Noob brauch Hilfe :) some-one am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
