Digitaler Sat Empfang mit CI+ Modul!
HutzeButz
#1 erstellt: 29. Jan 2011, 14:17
Ich habe nun nen LG LE350 32" mit nem CI+ Steckplatz.
Das Gerät hat einen eingebauten DVB-T und -C Tuner... Ich dachte, dass ich einfach mein Fernsehkabel dran stecke und schon hab ich Fernsehen :-D
Dem ist aber nicht so, da ich Digitalen Satelliten Empfang habe. Also das Kabel hat nen F-Stecker dran, mit dem ich bisher immer meinen Reciever betrieben habe und dann per Scart an die Röhre.
Am Fernseher ist aber nen Koax-EIngang. Also habe ich mir nen Adapter F-Stecker auf Koax geekauft, da ich dachte, das icb dann mit dem LG Fernseh gucken kann. ABer der findet so keine Programme.
Nun würd ich gerne wissen, ob ich mir einfach in den CI+ Steckplatz nen Modul setze, was es mir ermöglicht damit Fernseh zu gucken. Ich brauche kein Sky oder RTL etc. in HD. Guck ich eh nicht.
Aber ich haette gerne die Öffentlich-Rechtlichen in HD.
Die Person meint nun das ich ja auch mit Digitalem Sat HD Empfangen kann.
Mein Problem, bzw. mehr meine Vorliebe ist, so wenig Geräte und Fernbedienungen wie möglich
Nun das Ende vom Lied:
Gibt es eine Modul, was ich nutzen kann, um mit Digitalem Sat mit dem LG ohne extra Reciever gucken zu können?
Wenn nicht, welchen Reciever brauch ich, damit ich ARD etc. in HD Empfangen kann?
Teoha
#2 erstellt: 29. Jan 2011, 18:19
ein Modul kann nichts empfangen, nur entschlüsseln.....
Also: NEIN !
Für Sat benötigst du einen Receiver. Wen du deinen vorhandenen SAT-Receifer per Scart in den LG steckst, hast du Bild, genauso wie bei der Röhre.
Was ist das exakt für ein Receiver ? Vermutlich noch analog, oder ?
Einen DVB-S HD Receiver.
Aber es bleibt zu prüfen, ob deine SAT-Anlage überhaupt voll digitaltauglich ist. Sonst hilft auch ein neuer Receiver nicht.
Bitte Modell des LNB und des Multischalters (wenn vorhanden) nennen.
Gruss
HutzeButz
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 14:00
Also ich habe einen Digitalen Sateliten Reciever und wir haben auf alle Fälle Digitalen Satelliten Empfang.
Ich war auch wirklich Überrascht, wie gut das Bild auf dem Fernseher war, als ich über den Reciever am LG geguckt habe.
Reciever ist ein Strong 6202.
Was ist das LNB und Multischalter :-D
Duke44
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 15:04
Dein vorhandener DVB-S Receiver kann nur die digitalen SD-Sender empfangen. Um HD sehen zu können, braucht es ein Gerät mit DVB-S2 Tuner.
Die CI+ Schnittstelle im TV ist nur mit den internen Tunern des TV nutzbar. Da Du aber über eine externe Box empfängst, kannst Du sie demzufolge nicht verwenden.
Sat-FAQ mal zu Gemüte führen.
Teoha
#5 erstellt: 30. Jan 2011, 15:39
Der zweite Satz ist etwas irreführend. Besser:
Da dein TV keinen internen SAT-Receiver (DVB-S) hat, kannst du die CI-Schnittstelle bei Sat-Empfang nicht verwenden.
HutzeButz
#6 erstellt: 30. Jan 2011, 16:14
Gut, also muss ich wohl oder übel nen Extra Reciever betreiben.
Gibts da was von LG, den ich mit der Fernbedienung vom Fernseher steuern kann?
Tut es denn nen billiger Reciever für 70€?
Teoha
#7 erstellt: 30. Jan 2011, 18:28
LG baut keine Receiver. Wenn dein TV "CEC" unterstützt, kann man mit der LG-FB auch andere Geräte bedienen.Musst du mal deine BA lesen.
70,- ?
Xoro HRS 8500
HD-Receiver mit PVR
Gruss
Digitaler Satreceiver mit CI Modul Möglichkeit
hannesbl am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  2 Beiträge
Empfang digitaler Sender
CroZeR_ am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  5 Beiträge
Neuer Sat Receiver oder Ci-Modul
Guni1973 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  7 Beiträge
Sat Receiver oder doch CI Modul
rainingman84 am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  6 Beiträge
kaufberatung: Digitaler Sat Receiver
bossi am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  2 Beiträge
P1et am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  4 Beiträge
HD-Receiver Sky + CI-Modul
DirkV71 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  13 Beiträge
Welcher HD-Receiver u. welches CI+ Modul?
adiclair am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  4 Beiträge
Sat Receiver mit CI Plus
puschelyx am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  2 Beiträge
Anfängerfrage zu CI Modul
tester_heiko am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.790
