HD-Receiver Sky + CI-Modul
DirkV71
#1 erstellt: 18. Nov 2010, 11:03
ich benötige einen kleinen, soll hinter einem TV montiert werden, SAT-Receiver der HD kann, Sky - Karte lesen und auch noch evtl. ein Alphacrypt-Modul lesen kann.
Hat da jemand eine Kaufempfehlung?
Preislich ist jetzt erstmal egal.
Gruß, Dirk
Boldmann
#2 erstellt: 18. Nov 2010, 11:09
Hi
ich sehe,das Du einen 46VT20 hast.warum nutzt Du nicht den internen Sat-Receiver?
DirkV71
#3 erstellt: 18. Nov 2010, 11:15
Sehr aufmerksam!
Aber es geht um eine andere Baustelle.
Wir haben hier in der Cafeteria einen Samsung 65" Touchscreen-TV der noch nach SAT-Empfang winselt....
Gruß, Dirk
Boldmann
#4 erstellt: 18. Nov 2010, 11:28
ach so,
schau Dir doch mal den Technisat Technistar S1 an.der hat Smartcard Einschub und Modulschacht extra.
geht bei Dir Smartkartenverschlüsselungssystem Conax?
Maße 28 x 15,5 x 3,7cm. ca.137€.
DirkV71
#5 erstellt: 18. Nov 2010, 11:33
Ich habe eine "alte" Sky-Karte die auch noch in einer DBox laufen würde. Diese würde ich im Alphacrypt nutzen wollen.
Manche haben aber auch eine aktuelle Karte. Diese sollte intern laufen.
Der sieht schon ganz gut aus....hat aber wohl keine externen IR-Empfänger. Wie könnte man das lösen?
Boldmann
#6 erstellt: 18. Nov 2010, 11:41
was meinst Du denn mit ext. IR-Empfänger?
DirkV71
#7 erstellt: 18. Nov 2010, 11:45
Es gibt ein paar Receiver, die kann man hinter dem
TV montieren. Damit dieser dann die Fernbedieungssignale
empfängt gibt es dann so einen IR-Empfänger dabei.
Teoha
#8 erstellt: 18. Nov 2010, 11:51
aktuelle SKY-karten (V13) laufen nicht in Smardcardreadern von nicht zertifizierten Receivern, auch nicht im S1.
Du kannst einen normalen Receiver mit zwei CI-Slots nehmen und dann noch ein Uncam-Modul für die V13 dazukaufen.
Eventuell auch in klen.
Oder einen zertifizierten. Gibt es aber nicht in klein.
Gruss
[Beitrag von Teoha am 18. Nov 2010, 11:52 bearbeitet]
DirkV71
#9 erstellt: 18. Nov 2010, 12:01
Welche "kleinen" mit CI-Schacht gibt es den da den Ihr empfehlen könnt?
Boldmann
#10 erstellt: 18. Nov 2010, 12:06
schau mal am besten bei Idealo.de nach und such Dir Deinen passenden aus.da hast Du eine große Übersicht.
auch mit 2 CI-Schächten.
Teoha
#11 erstellt: 18. Nov 2010, 12:12
sollen es zwei oder ein Schacht sein?
(AC- und Unicam-Modul gleichzeitig oder nicht ?)
Obwohl, ich kenne nur diese kleineren "Module", und die haben nur einmal CI:
TechnoTrend TT-micro S815 HD+
Toshiba HD-S2
Grundig DSR 1975 HDTV
Ich halte nur den ersten für wirklich "kaufbar":
http://www.hifi-foru...=3626&postID=661#661
Gruss
[Beitrag von Teoha am 18. Nov 2010, 12:13 bearbeitet]
DirkV71
#12 erstellt: 18. Nov 2010, 13:06
Sieht gut aus!
Danke für die Info!
Welches CI-Modul nutzt Ihr für die aktuellen Sky-Karten?
Gruß, Dirk
Teoha
#13 erstellt: 18. Nov 2010, 13:13
wie schon geschrieben: UNICAM mit Programmer.
Hier eine Beschreibung aus einem anderen Thema:
Habe mir deshalb dank der Infos hier im Forum ein Unicam-Modul mit Programmer und einen USB-Seriell-Adapter bestellt. Ganz problemlos direkt beim großen Internetversandhaus mit "A", noch nicht mal über den Marketplace.
- Software (Firmware und Loader) für das Unicam-Modul von der Unicam-Seite runtergeladen
- Unicam mit dem Programmer zusammengesteckt
- Rechner per USB-Adapter über serielles Kabel (liegt dem Programmer bei) mit der Platine verbunden
- Im Gerätemanager geguckt, welcher COM-Port der neuen seriellen Schnittstelle zugewiesen wurde
- Loader gestartet, COM-Port ausgewählt, Firmware ausgewählt und los
- dann erst die andere Platine per USB-Kabel (liegt ebenfalls dem Programmer bei) mit dem Rechner verbunden (der übrigens über keinerlei serielle Schnittstellen verfügt, ausser USB)
- Ladebalken beobachtet bis zum Ende
- Unicam in den Technisat HD S2+ rein
- V13 rein
- Receiver auf verschlüsselten Skysender geschaltet
- Nummer zum frei schalten angerufen
- ca. sieben Minuten gewartet
- Sky geguckt
Ist kein Hexenwerk.
Panasonic HD Receiver mit SKY CI+ Modul
Neoozz80 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  6 Beiträge
Twin-Receiver und CI-Modul für SKY
mabuse205 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
CI Modul für HD Receiver
KlaHo am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  4 Beiträge
CI MODUL vs. HD Receiver
daniel1977 am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  10 Beiträge
Sky mit CI+-Modul statt Receiver
WalterOReilly am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  18 Beiträge
Receiver oder CI+ Modul
vonzo am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  10 Beiträge
Welcher HD-Receiver u. welches CI+ Modul?
adiclair am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  4 Beiträge
HD+ Receiver + CI für Sky
Salmonellenschleuder am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  6 Beiträge
Sky und HD-Receiver ?
Nemino am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  3 Beiträge
Günstiges ci+ modul für sky HD auf TV
silvermir am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.637
