Umrüsten von Analog auf Unicable, welcher Receiver, welche Hardware?
Ole*deluxe
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 23:57
Hallo Forengemeinde,
das ist mein erste Beitrag hier im Forum. Ich habe mit die letzten Tage ein wenig durch die Suche geklickt, bin aber noch recht unerfahren auf dem Gebiet HDTV / Unicable und starte daher diesen Threat:
Meine Eltern haben noch eine analoge Sat-Anlage mit einem Verteiler auf dem Dachboden. Nun wollen wir die Anlage auf Digital umstellen.
Es gibt folgende Anforderungen:
Im Erdgeschoss liegt was Wohnzimmer, wo im Moment ein Kabel vom Dachboden (vom Verteiler) ankommt. Hier soll zukünftig ein HD-tauglicher Receiver sitzen. Am besten ein Gerät mit 2 Tunern und Festplatte, so dass man auch mal was aufnehmen kann und die time-shift Funktionalität hat. Es kommt aber wie bereits erwähnt nur ein Kabel vom Dachboden und für ein weiteres Kabel gibt es keine Leerrohre mehr. Daher die Idee auf Unicable zu gehen.
Im Obergeschoss gibt es 3 Räume in die vom Verteiler auf dem Dachboden je ein Kabel geht. Allerdings sind im Moment nur 2 Räume mit einem TV-Gerät ausgestattet. Die Geräte sind nicht HD-fähig.
Was würden wir nun benötigen?
Reicht da nur ein Unicable-LNB, hinter dem wir dann auf dem Dachboden anstelle des Verteilers Weichen setzten?
Welche Receiver könnt ihr empfehlen? Preislich sollte der Receiver im Wohnzimmer bis maximal 300~350€ kosten. Wir haben da jetzt den HUMAX Icord HD ins Auge gefasst. Für die beiden Räume im Obergeschoss sollten es dann ja günstige Receiver tun.
Receiver Wohnzimmer:
- Twintuner
- Festplatte, oder zumindestens USB-Anschluss für eine externe Platte
- HD-Fähig
zwei Receiver im Obergeschoss:
- 0815, hauptsache günstig
LNB:
- Empfehlungen?
- Sonstige benötigen Komponenten? Braucht man spezielle Weichen? Spezielle Dosen? Wir haben da aktuell Dosen von vor 15 jahren oder so sitzen.
MfG Sven
raceroad
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 16:15
Das kommt darauf an, wieviele Geräte man längerfristig versorgen möchte. Nur für den neuen Twin (Unicable-versorgt) und noch zwei weitere Siglereceiver im Obergeschoss würde ich dieses LNB von Inverto verwenden. Das wäre eine preiswerte Lösung (ca. 70,- €, Beispiel), und nur der Twin müsste Unicable-kompatibel sein (zwei vorhandene Analogreceiver würden übergangsweise bis zur Analogabschaltung auch an diesem LNB funktionieren).
Weichen oder Verteiler bräuchtest Du nicht (es sei denn, per Unicable soll noch ein weiterer Receiver versorgt werden): Das LNB hat drei Ausgänge, einmal Unicable für bis zu vier Singlereceiver und zwei sog. Legacy-Ausgänge für nicht-kompatible Receiver. Antennendosen können weiterverwendet werden, außer bei der alten "analogen" Anlage handelte es sich um eine Einkabelanlage. Falls analog der KiKa zu empfangen ist, passen auch die Dosen.
Noch ein Nachtrag: Ob der iCord HD der richtige Receiver für Dich ist, weiß ich nicht. Hier spielen einfach zu viele Dinge eine Rolle. Eignen würde er sich jedenfalls für Unicable, auch wenn man den Begriff bei Humax nicht findet. Unicable läuft beim iCord HD unter "SCD".
[Beitrag von raceroad am 07. Jan 2011, 16:27 bearbeitet]
suche unicable sat-receiver
satboxennutzer am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  18 Beiträge
Welchen HDTV Receiver-Unicable fähig?
VirtuaPunk am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung HD-Receiver(?) UniCable
austin2000 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  12 Beiträge
Unicable - fähige Receiver?
b2q am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  4 Beiträge
Günstiger Unicable Receiver
Sylus am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  3 Beiträge
benötige ein unicable fähiges Sat Digital Receiver?
emozog01 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  9 Beiträge
Kaufberatung: Welcher Sat-Receiver?
marco19j am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung DVB-S Receiver Unicable
stadtbahnzug am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  10 Beiträge
auf HDTV umrüsten.
Case-Modder am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  2 Beiträge
Sat Receiver unicable und Nagravision
Tom_0815 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.487
