| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » suche unicable sat-receiver | |
suche unicable sat-receiver+A -A |
satboxennutzer
erstellt: 08. Jun 2019, 01:16
hallo community, ich bin auf der suche nach einem sat-receiver mit folgenden merkmalen - fullhd - timeshift - aufnahme tätigen bei gleichzeitigem schauen eines anderen senders - favoritenverwaltung - lan optional - hdmi - interne festplatte - übersichtliches menü und epg hintergrund: bestehende hardware: - 80ger satschüssel - unicable tauglicher lnb - ein kabel bzw. es wird nur ein tv bespeist - kathrein receiver (alt) situation: der jetzige receiver soll ersetzt werden. der wunsch nach timeshift wurde geäussert und das man ein programm aufnehmen kann, wenn gerade ein anderes geschaut wird. programmvorschau beim epg sollte, wenn möglich, erhalten bleiben. bild in bild ist kein muss. das ganze sollte übersichtlich und leicht zu komfortabel zu bedienen sein. was bedeutet komfortabel? ich meine damit, das man nicht erst zig verschiedene tasten auf der fb bedienen muss (am besten noch gleichzeitig) damit man z.b. in das menü favoriten kommt, etc. ich habe mir mal den vu+ uno 4k se angeschaut und das scheint ja schon eine eierlegende wollmichsau zu sein. meine fragen dazu: ich brauche kein 4k. - gibt es somit alternativen? - werden boxen mit fullhd noch genügend supported? danke schon mal für eure antworten |
JohnStriker
erstellt: 08. Jun 2019, 07:08
Die Uno 4k SE ist schon eine klasse Box, ein FullHD Gerät würde ich aktuell nicht mehr kaufen, alleine schon wegen dem h265 Standard, den meist nur die 4k Modelle beherrschen. Auch wurde bei den 4k Modellen (im E2 Bereich) eine neue Prozessorgeneration verwendet. Neu entwickelte Apps werden bald wohl nur noch auf diesen Geräten laufen. Sollte es eine Vu+ oder andere E2 Box werden, muss man sich aber schon ein wenig mit der Materie befassen. Würde bei den Vu's immer das VTi Image empfehlen und bei Fragen dazu an das hauseigene Board verweisen. Dort bekommt man auch auf (fast) alle Fragen eine entsprechende Antwort. |
rura
erstellt: 08. Jun 2019, 07:14
Reine HD Receiver werden wohl bald aussterben, höchstens im "unteren" Preissegment noch angeboten, die natürlich dann auch viel weniger an Ausstattung bieten. Auch wenn du zur Zeit kein 4K benötigst, so würde ich dir doch 4K Receiver empfehlen, sie sind auch nicht viel teurer als HD Receiver mit umfangreicher Ausstattung. VU+ oder andere E2 Receiver sind schon mal ein guter Ansatzpunkt, da hat man alles was man benötigt und kann sie sich zudem noch selbst konfigurieren. Das einzige was man machen muss ist sich ein wenig damit beschäftigen, sich auch einlesen, dann sollte das alles kein Problem sein, da es keine Plug and Play Geräte sind. Sonst wäre noch Technisat zu empfehlen, auch hier bekommt man gute und relativ einfach zu bedienende Geräte, die allerdings nicht frei konfigurierbar sind, da muss man nehmen was das Gerät bietet. Vergleiche einmal selbst Geräte die deine gewünschte Ausstattung mitbringen, sehe dir auch Berichte über solche Geräte von Besitzern an und dann entscheide welches für dich in Frage kommt. Googel hilft dabei, da bekommst du alles schnell selbst heraus und musst dir nicht jede Kleinigkeit erfragen. Der ausgesuchte VU+ Uno 4K SE ist übrigens eine gute Wahl. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 08. Jun 2019, 15:57
Welcher LNB? Um eine Uno 4K SE voll auszunutzen, brauchst du dafür 8 Userbänder. |
satboxennutzer
erstellt: 08. Jun 2019, 16:36
Lnb: DUR-line UK 104 4+2 Teilnehmer Es reicht, wenn unabhängig voneinander ein programm geschaut und ein anderes aufgenommen werden kann. |
satboxennutzer
erstellt: 10. Jun 2019, 20:35
schon mal danke an euch. vti-Image. Wie ist es denn, wenn ich das aufgespielt haben sollte, kann ich den originalzustand wieder herstellen? kann man den Receiver auch mit seiner originalen Firmware gut nutzen oder ist das erst mit dem vti möglich? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 10. Jun 2019, 21:56
Du kannst das Original-Image downloaden und flashen, dann hast du wieder den Originalzustand: http://code.vuplus.c...e=30&model=vuuno4kseOriginal-Image geht für die Grundfunktionen auch, VTi bietet aber wesentlich mehr. |
JohnStriker
erstellt: 11. Jun 2019, 19:38
Wenn man sich so einen Receiver holt, sollte man eigentlich zwangsläufig auf das VTi (oder halt ein anderes Image) flashen, da mit dem Originalen einfach nicht sehr viel geht. Manchen Händlern (z.B. HM-Sat) ist es egal, wenn das VTi aufgespielt ist und du die Box bei einem Defekt einschicken musst. Wichtig ist halt, dass man sich in die Materie einarbeitet, es ist halt kein "out of the Box" Receiver. Wenn man ihn dann aber einmal richtig eingerichtet hat, gewöhnt man sich sehr schnell an so manche komfortable Funktion und dann ist die Box auch kinderleicht zu bedienen. |
satboxennutzer
erstellt: 13. Jun 2019, 20:00
sich mit dem Thema beschäftigen und sich einarbeiten ist machbar. Der von mir herausgesuchte Receiver schon gut. Nun aber eine Frage des Preises: gibt es alternativ einen linuxreceiver, der günstiger ist und dennoch das leistet(in etwa ) was der Vu+ kann? |
schraddeler
erstellt: 14. Jun 2019, 06:36
Ich hab gerade den hier https://www.hm-sat-s...-vorfuehrgeraet?c=51für meine Frau angeschafft. Hauptgrund nicht die SE zu nehmen war der analoge Audioausgang um die Stereoanlage anschließen zu können. Auf das Display kann ich verzichten, ich hab eine Solo 4K mit Display, bringt mMn keinen wirklichen Mehrwert. Und ob die Festplatte jetzt eingebaut ist oder per USB angeschlossen ist? Eigentlich egal. Das Gerät war zudem in einem Topzustand. Bei mir war es aber auch sofort lieferbar. Das gesparte Geld hab ich dann in einen WLAN-Dongle investiert. gruß schraddeler |
satboxennutzer
erstellt: 15. Jun 2019, 17:00
Jetzt tauchte noch eine Frage auf, ob man Amazon, netflix über diesen Receiver schauen könnte. Sollte das nicht der Fall sein, welchen Receiver würdet ihr dann empfehlen? [Beitrag von satboxennutzer am 15. Jun 2019, 17:02 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 15. Jun 2019, 17:35
Geht nicht und ich kenne auch keinen anderen Receiver mit dem das geht. Entweder ein Smart-TV, der das per App kann oder einen Fire-TV-Stick. [Beitrag von hgdo am 15. Jun 2019, 17:36 bearbeitet] |
satboxennutzer
erstellt: 15. Jun 2019, 22:37
Habe den topfield Srp 2401 ci+ Smart pro gefunden, der allerdings mit android läuft. Gibt es da Erfahrungswerte? |
schraddeler
erstellt: 15. Jun 2019, 22:52
Topfield ist mMn nach tot. Kann natürlich sein das da irgendwo noch Restbestände verscherbelt werden. gruß schraddeler |
satboxennutzer
erstellt: 16. Jun 2019, 16:02
Ok und andere android Receiver? Wetek z.b? |
rura
erstellt: 16. Jun 2019, 19:40
Suche mal per googel nach Erfahrungen, ich glaube kaum das hier jemand so was nutzt. |
JohnStriker
erstellt: 17. Jun 2019, 07:24
Ich hatte mal einen Qviart Android Empfänger zum testen da und war davon gar nicht begeistert. Total langsame Umschaltzeiten, um Apps aufrufen zu können musste man sich erst durch viele Menüs durchklicken und stabil war die Box auch nicht gerade: viele Abstürze, zerschossene Aufnahmen usw. Würde da auf jedenfall einen Fire TV Stick vorziehen, wenn es dir um Netflix, Amazon, Maxdome usw. geht. Normalerweise können das aber auch die meisten TVs schon, wenn sie nicht gerade 6 Jahre alt sind... |
satboxennutzer
erstellt: 17. Jun 2019, 19:29
Danke |
Suche Sat-Receiver zum gleichzeitigem Aufnehmen und schauen PK14 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 5 Beiträge |
Suche Sat-Receiver mit TimeShift sebastian-lamers am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 37 Beiträge |
Suche Unicable Sat Receiver für NAS Festplattenaufnahme *bigwig* am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 10 Beiträge |
Kaufempfehlung SAT-Receiver unter 100? - Aufnahme, Timeshift, EPG, HD lexylexy am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Twin Festplatten-Receiver für Unicable System ukem am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 3 Beiträge |
Kaufberatung HD-Receiver(?) UniCable austin2000 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Unicable HD-Sat-Receiver Sky Flons am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 3 Beiträge |
Bitte Entscheidungshilfe bei einfachem Unicable Sat-Receiver dancefan am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 3 Beiträge |
Aufnahme mit Sat-Receiver nils1972 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Suche DVB-C Receiver mit Programmaufnahme, Timeshift, EPG Sh4rk am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
