HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Braucht man für einen Twin-Receiver unbedingt zwei... | |
Braucht man für einen Twin-Receiver unbedingt zwei Kabel ?+A -A |
BigBlue007
17:05
erstellt: 02. Jan 2011, |||||||
* Ausgeschnitten aus dem Thema ![]() Genau genommen ist das aber auch nichts CI+ - spezifisches, denn CI-Module können ganz allgemein immer nur einen Sender (oder allenfalls 2 Sender, die auf demselben Transponder liegen) entschlüsseln.
Das ist Unsinn. Vielmehr ist es so, dass man für die hierzulande üblicherweise geschauten Sender fast immer nur ein Kabel braucht. Warum hält sich eigentlich selbst unter Leuten, wo man meinen sollte, dass sie sich auskennen, so hartnäckig dieses Gerücht, dass ein Twintuner mit nur einem Kabel wenig Sinn macht? ![]() *Edit bei Bufobufo [Beitrag von Bufobufo am 03. Jan 2011, 23:46 bearbeitet] |
TaKu
17:08
Bin zwar sauoft Deiner Meinung, aber eine Einkabellösung würde mich schon sehr oft behindern ![]() |
BigBlue007
17:11
Ja, Dich vielleicht. Aber für schätzungsweise 99% der "normaleren" Leute reicht es völlig aus. Selbst ich (und ich würde mich diesbzgl. nun nicht unbedingt als "normal" bezeichnen) käme, wenn ich nur Astra 19.2 hätte, fast immer mit nur einem Kabel aus. Und ich gehe halt einfach davon aus, dass Leute, die sich in diesem Bereich wenig auskennen und Fragen dazu stellen müssen, zu den besagten 99% gehören. ![]() |
TaKu
17:23
Somit bin ich ein 1%er ![]() Thx ![]() |
Teoha
13:38
erstellt: 03. Jan 2011, |||||||
BigBlue007
14:19
Keine Ahnung - warum prüfst Du es nicht selbst? ![]() Beim schnellen Überfliegen sehe ich aber zumindest recht eindeutig, dass auf dem vertikalen High- und Lowband fast ausschließlich verschlüsselte ausländische Sender sowie der bekannte Dreck ala Astro TV kommt, und im horizontalen Lowband allenfalls die ARD/ZDF-Spartensender von halbwegs allgemeinem Interesse sind. Die Tabelle belegt somit, was ich sagte, nämlich dass sich der größte Teil der für uns relevanten Programme im horizontalen Highband befinden. Allerdings ist die Übersicht offenbar veraltet, denn es fehlen komplett die HD-Sender. Hier ist es dann wie gesagt so, dass alle HD+ Sender und die beiden ÖR-HDs im horizontalen Lowband liegen. Wer also HD+ hat, wird ebenfalls höchst selten ein zweites Kabel brauchen. Problematisch wird es allenfalls für die, die aus dem horizontalen Lowband lediglich mit ARD/ZDF HD was anfangen können und alle anderen Sender auf dem horizontalen Highband empfangen. Hier muss man dann halt im Zweifel auf die SD-Varianten der ÖRs ausweichen. Oder eben dann doch ein 2. Kabel anschaffen. Aber wie schon gesagt - dies ist im Grunde die einzige Einschränkung, die noch am ehesten vorkommen dürfte. Und nur deswegen kann definitiv keine Rede davon sein, dass sich ein Twintuner mit nur einem Kabel nicht lohnen würde. Natürlich kann man, wenn es möglich und mit vertretbarem Aufwand machbar ist, ein 2. Kabel legen. Aber den Leuten, die kein 2. Kabel haben können, zu erzählen, ein Twintuner würde sich dann fast nicht lohnen, ist - sorry - Blödsinn. |
Duke44
14:52
Schön zu sehen, das auch die hartnäckigsten "großen blauen" ![]() ![]()
Das ist derzeit noch richtig. Was sich allerdings ab 04/2012 mit der beginnenden Abschaltung der analogen Sender im LowBand dahingehend ändern wird, bleibt offen.
Um auf die HD-Version wegen nem fehlendem Kabel zu verzichten? Was soll denn der Unsinn. ![]() Man kauft sich doch keinen HDTV Twin-Receiver um ihn aufnahmetechnisch zu "kastrieren".
Warum hält sich eigentlich selbst unter Leuten, wo man sich fragt, ob die sich mit der Materie wirklich auskennen so hartnäckig dieses Gerücht, das ein Twintuner mit nur einem Kabel wirklich zu 100% Sinn macht? |
Teoha
14:59
Warum so aggressiv ? Eine normale Frage verdient doch auch eine normale Antwort, oder ?
Grösster Teil ja, 99% nein. (60-70 % aber auch nicht)
Naja, da hast Du Dir den Sachverhalt ein wenig schöngeredet, oder ?
Wer hat das getan ? Der TE hat nichts davon geschrieben, das er nur ein Kabel hat, oder haben kann. Deshalb weise ich immer darauf hin, das zwei Kabel die richtige Lösung sind, soweit man nicht "baulich" eingeschränkt ist. Das meine Formulierung "Ansonsten nützt es Dir nicht viel" etwas überzogen ist, gestehe ich zu. Gruss |
BigBlue007
18:17
Das frage ich mich nach dem Lesen Deines Unsinns ebenfalls. Wer lesen kann, ist wie immer klar im Vorteil. Denn ich habe ja direkt im Anschluss geschrieben, dass man sich natürlich, wenn möglich, ein zweites Kabel legen sollte. WENN MÖGLICH! Und genau das ist der Punkt - das ist halt nicht IMMER und für JEDEN möglich. Trotzdem kann auch so jemand mit nur einem Kabel mit einem Twinreceiver was anfangen. Was ist daran nicht zu verstehen? ![]()
Das versteht außer Dir und jedem anderen, der der deutschen Sprache offenbar nicht vollumfänglich mächtig ist, jeder. Denn ich habe nirgends geschrieben, dass es 100%ig Sinn macht. Wenn Ihr mit hochrotem Kopp vor lauter Freude darüber dasitzt, mir mal einen erzählen zu können, immer darauf achten, dass Ihr alles, was ich sage, auch wirklich verstanden habt. Das ist nicht immer ganz einfach, liegt dann aber, WENN's nicht einfach ist, weniger an mir... ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 03. Jan 2011, 18:28 bearbeitet] |
BigBlue007
18:27
Die 99% bezogen sich nicht auf die Verteilung der Sender, sondern auf die Anzahl der Gelegenheiten, zu denen ein Normalo potentiell in die Verlegenheit kommen könnte, ein zweites Kabel zu brauchen. Denn wenn ca. 80% (einigen wir uns einfach auf die Mitte) der relevanten Sender auf derselben Ebene und im selben Band liegen, bedeutet das im Umkehrschluss, dass lediglich 20% woanders liegen. Das wiederum bedeutet ja aber nicht, dass das "Risiko", zwei Sendungen gleichzeitig aufnehmen/sehen zu wollen, die auf zwei solchen unterschiedlich gelagterten Sendern liegen, quasi 20% ist.
Nein.
Du: Twin ? Sind den 2 separate SAT-Kabel vorhanden ? Ansonsten nützt es Dir nicht viel. Diese Aussage ist Blödsinn.
Und ich sage nichts anderes. Wer sich ein zweites Kabel legen kann, sollte das natürlich tun. Ich verstehe nur nicht, warum es Dir und scheinbar auch anderen Leuten offensichtlich schwer fällt zu begreifen, dass das eben nicht immer der Fall ist. Und dort, wo dies nicht oder eben nur mit einem riesigen Aufwand möglich ist, macht ein Twintuner eben trotzdem immer noch Sinn. Und es kann sich ja anhand der Senderlisten auch jeder selbst anschauen, ob es sich für ihn lohnt, einen ggf. großen Aufwand für die Verlegung eines 2. Kabels zu investieren. Und ich bin relativ sicher, dass dabei dann Viele zu dem Ergebnis kämen, dass es sich für die paar Gelegenheiten, wo dann vielleicht wirklich mal auf ARD HD oder ZDF HD und einem anderen Sender wirklich mal gleichzeitig was Aufnehmenswertes kommt, der Aufwand nicht lohnt. Aber wie gesagt - wenn es problemlos möglich ist, dann natürlich immer ein 2. Kabel, das habe ich nie in Frage gestellt, sondern im Gegenteil selbst schon -zig Mal empfohlen.
Und um nichts anderes ging es mir. ![]() |
Teoha
18:42
Das habe ich relativiert.
Schade das es Dir hier trotz grossem Fachwissen an Grösse fehlt, das bei deinen einseitigen Behauptungen auch zu tun. Und wenn, dann nur verklausuliert:
BlaBla...Kaufe ich ein Produkt, gehe ich von 100% Funktion aus. Hat es das nicht, ist es egal ob 80, 85 oder 90 % hat, dann ist es nicht das, was ich haben will. In dieser Anfrage hier sind keine baulichen Einschränkungen erwähnt, deshalb sollte man immer ZUERST die Ideallösung empfehlen und nicht technischen "Behelf":
"Immer noch ???" Wer weiss denn, was nach der Analogabschaltung (wenn sie denn kommt) passiert ? Vielleicht dann: "Immer mehr"
Agree !
Stimmt: 99% waren deine Worte..... ![]()
Ja, das ist dann wohl so...... ![]() |
BigBlue007
18:56
Was hat das denn bitte mit "verklausuliert" zu tun? Ich habe Dir lediglich erklärt, dass sich die "99%" nicht auf die Verteilung der Sender bezog, sondern darauf, wie groß bzw. klein die "Chance" ist, dass man in die Verlegenheit kommt, auf unterschiedlich gelagerten Sendern mal zeitgleich was aufnehmen/anschauen zu wollen. Und ich bin relativ sicher, dass das die meisten (von Duke44 ggf. natürlich abgesehen ![]()
Jetzt gib doch bitte MIR nicht die Schuld daran, dass DU nicht verstehst, was ich in durchaus verständlichen Worten zu erklären versuche. ![]()
Und was hat das jetzt mit dem Thema zu tun?? Das Produkt, in diesem Falle also ein Twin-Receiver, kann ja nichts dafür, wenn nur ein Kabel vorhanden ist. Abgesehen davon ist es bei Twin-Receivern ja sogar explizit vorgesehen, sie mit nur einem Kabel zu betreiben. Den allermeisten Geräten liegt entweder ein Loopkabel bei, oder die Tuner lassen sich per Software verbinden.
Dafür kann wie gesagt das Gerät nichts. Und ich denke, wir wissen beide, dass das jetzt eine völlig blödsinne Prinzipienreiterei ist, denn die Alternative zu Deiner Aussage wäre dann ja doch wieder die, dass wenn man den Twintuner nur zu 80, 85 oder 90% nutzen kann, er sich nicht lohne. Das mag in Deinen Augen so sein (obwohl wir beide wissen, dass das nicht der Fall ist), ist aber natürlich trotzdem Blödsinn.
Genau. So hätte ICH es gemacht. Du hingegen hast gleich in Deiner ersten Antwort gesagt, dass sich ein Twintuner ohne zweites Kabel kaum lohne. Und Du hast diese Aussage ja inzwischen auch relativiert. Insofern: Worüber diskutieren wir dann eigentlich noch?
Nun, das wirst Du jetzt wahrscheinlich wieder als "Schönreden" abtun, aber mich interessiert offen gesagt nicht, was in 2 Jahren passiert. Ich meine... Deine Empfehlung kann doch nicht ernshaft die sein, dass Leute, die sich kein 2. Kabel legen können, heute schon keinen Twin-Receiver zu kaufen brauchen, weil dessen Einsatzmöglichkeiten VIELLEICHT in 2 Jahren eingeschränkt werden könnten. Ist DAS Deine Message? Das kann doch wohl kaum Dein Ernst sein... Du verrennst Dich da gerade ganz massiv. Zugegebenermaßen habe ich es manchmal so an mir, die Leute genau dazu zu verleiten... ![]() |
Duke44
19:46
Das ist bei Deinem ursprünglich verzapften Unsinn einfach nicht möglich. Auf solch verquerte Gedankengänge muss man erst mal kommen. ![]() Und ich kann da Teoha nur zustimmen:
Im Schönreden warst und wirst Du hier im Forum vermutlich stets die einsame Spitze sein. Den Titel macht Dir so schnell keiner streitig, vermutlich weil ihn keiner haben will. ![]() Aber zumindest ansatzweise lässt Du ab und zu Besserung erkennen, auch wenn es mal wieder im wahrsten Sinne des Wortes länger dauert bis der Groschen fällt. ![]() Im Übrigen kann man den Sachverhalt um den es hier geht ganz bequem in den ![]() ![]() |
Teoha
22:09
Alles.
Richtig, aber dann das Gerät als 99% ok zu empfehlen, ist schlichtweg falsch.
Über das, was DU als alleinige Wahrheit kundtust. Genau wie ich mittels einer einseitigen Übertreibung ("nützt nicht viel") zur Verdeutlichung geschrieben, machst Du mit deinem 99%-Unsinn. Abgesehen davon, das Dein Seh-Verhalten keine Rückschlüsse auf irgendwas zulässt.
"Meine Augen" sind belanglos. Deine übrigens auch,aber das wirst Du nicht verstehen. Wichtig ist nur, was der Anfragende will, bzw. welche Sender er sieht. Was für Dich Blödsinn ist,muss esja nicht für jeden sein.
Das könnte durchaus ein Resultat für den TE (der sich schon längst ob unseres Disputes verabschiedet hat ![]() Da spielen natürlich noch andere Aspekte mit rein, wie die persönlichen Sehgewohnheiten, die mittelfistige Lebenssituation, Langfristigkeit der geplanten Anschaffung, Budget,...... Aber ausschliessen würde ich das nicht.
Mag sein, ICH (!!) schliesse das für mich nie ganz aus. Im Gegensatz zu anderen Forenteilnehmern....... ![]() |
BigBlue007
23:33
Hättest Du die FAQ wenigstens mal selbst gelesen - da steht nämlich auch nix anderes drin als das, was ich sage. Aber wie gesagt - dazu muss man es natürlich verstehen. Dass es Dir leichter fällt, Dein Verständnisproblem anderen zuzuschieben, erscheint verständlich, ist aber natürlich nichts anderes als lächerlich. ![]()
Da dies Schlusswortcharakter hat, lasse ich das einfach mal so wirken... ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 03. Jan 2011, 23:34 bearbeitet] |
rura
17:15
erstellt: 04. Jan 2011, |||||||
Der geneigte Leser schweigt und bildet sich selbst ein Urteil ![]() |
unicable-Receiver: Braucht man twin tuner? core_man_2000 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 6 Beiträge |
Kabel TWIN-Receiver mogwey am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 3 Beiträge |
Twin Receiver ? flohpapa am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 4 Beiträge |
HD Twin Receiver Bunny-33 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 6 Beiträge |
DVB-C Twin-Tuner für Kabel-BW Sam1982 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 18 Beiträge |
Suche Twin PVR Kabel Receiver dokapin am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 8 Beiträge |
Einfacher Kabel Twin Receiver (KabelD) gesucht Passatbark am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage Twin Receiver goldeneye007 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 5 Beiträge |
TWIN TUNER HDTV RECEIVER, . solidade am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 4 Beiträge |
Suche einen Twin PVR Receiver Nrwbasti am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSimonesimone76
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.765
