unicable-Receiver: Braucht man twin tuner?
core_man_2000
#1 erstellt: 28. Dez 2011, 23:04
Bei der nächsten Geräte Generation, die ich kaufen will (irgendwann bis bald...) sollen Unicable Geräte her.
Was ich noch nicht verstanden habe: Wozu braucht ein Unicable fähiger Receiver einen Twin-Tuner? Zum Empfang 2er beliebiger Sender? Bedeutet Unicable "nur", dass ein Kabel reicht für n tuner (im gleichen Gerät in diesem Falle), die dann n Programme aufnehmen können?
Oder geht unicable soweit, dass eigentlich bei geschickter Programmierung der Empfangssoftware mit einem einzigen tuner n Programme gleichzeitig empfangen/aufgezeichnet werden könnten?
Danke Gruss
ThK
rura
#2 erstellt: 28. Dez 2011, 23:54
Lesen und das auch.
raceroad
#3 erstellt: 29. Dez 2011, 16:11
core_man_2000 schrieb:
Bedeutet Unicable "nur", dass ein Kabel reicht für n tuner [....]
Ja.
Nein.
Als Ergänzung der Links von rura noch einer aus den Reihen des Hifi-Forums: TV & Projektion » TV-Empfang » Satellit (analog, DVB-S) » FAQ UNICABLE
core_man_2000
#4 erstellt: 29. Dez 2011, 17:02
Hm, ich habs vielleicht kapiert:
BISHER war es so: mein PVR wird wegen Aufnahme auf eine Ebene "gezwungen". Da er dann aber alle Signale kriegt dieser Ebene, kann ich je nach Power der Platte/CPU(?) sogar noch mehr Programme aufnehmen bzw anschauen, nämlich genau die der eingestellten Ebene. Oder war das jetzt nur des gleichen Transponders?
Mist, es war Transponder, wie auch im link oben erklärt!
Somit hilft unicable da nicht weiter, pro gleichzeitig zu empfangendem Transponder brauche ich einen Tuner. Durch geschicktes Aufschalten brauche ich aber für 8 tuner nur ein einziges Kabel.
Es ist also sinnvoll, einen uni-cable geeigneten Twin-Receiver zu kaufen...dann kann ich 2 Transponder gleichzeitig empfangen, mit einem Kabel (wahrscheinlich durch geschleift am Gerät durch ein 10 cm Stückchen Koax).
Bislang hab ich an meinem HTPC eine USB Box mit DVB-S2 Tuner. Könnte die nun per Software (also das laufende PC/Linux-Programm, zb vdr) unicable fit gemacht werden, oder kann ich die dann nicht per unicable benutzen? Wenn nicht: Ich bräuchte dann also eine Legacy Leitung, die genau einen alten Tuner bedienen kann, und die zweite Leitung ins Wohnzimmer kann eine unicable Leitung werden, die dann 8 (neue) Geräte/Tuner versorgt.
Danke
Gruss
ThK
[Beitrag von core_man_2000 am 29. Dez 2011, 17:04 bearbeitet]
raceroad
#5 erstellt: 29. Dez 2011, 17:19
Das hängt vom Modell ab. Teils wird intern durchgeschleift, dann muss nur entspr. konfiguriert werden. Teils muss man vom LNB1 OUT mit dem angesprochenen Kabel auf den LNB2 IN gehen. Recht selten braucht man einen ext. Verteiler.
Konkret könnte ich die Frage selbst dann nicht beantworten, wenn Du das Modell der Karte nennen würdest. Es lohnt aber, sich nach entspr. Software zu erkundigen. Denn von der Hardware-Seite kann die Karte Unicable, da die Steuerung auf DiSEqC beruht, das bei konventionellen Anlagen zur Wahl verschiedener Satelliten benutzt und von jedem mir bekannten Digitalreceiver unterstützt wird.
core_man_2000
#6 erstellt: 29. Dez 2011, 17:53
das macht mir Mut, denn wenn vdr in der nächsten Version unicable "kann", geht vielleicht meine Technotrend 3650, denn die wird recht gut unterstützt und kann auf jeden Fall Diseq.
Danke
gruss
ThK
guenstiger sat twin-receiver mit unicable
lyrabee am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  14 Beiträge
Kaufberatung Twin Festplatten-Receiver für Unicable System
ukem am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  3 Beiträge
TWIN TUNER HDTV RECEIVER, .
solidade am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  4 Beiträge
DVB-S2 Receiver, CI+, (UNICABLE)
b2q am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  4 Beiträge
HD+-Sat Receiver mit Twin-Tuner
Spid am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  5 Beiträge
Günstiger Unicable Receiver
Sylus am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  3 Beiträge
Welchen HDTV Receiver-Unicable fähig?
VirtuaPunk am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  3 Beiträge
Suche Mini Receiver - Twin Tuner
Johntherevelator am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  6 Beiträge
Mini Twin Tuner
aldi08 am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  5 Beiträge
Suche DVB-S Twin Receiver mit PVR - unicable tauglich
Matze88 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
