Suche HD Receiver
Lenny7
#1 erstellt: 11. Okt 2010, 21:31
wie der Titel schon sagt, bin ich auf der suche nach einem passenden Reseiver für unseren Haushalt.
Bisher habe ich einen Medion ohne HD mit Festplatte, der sich andauernd aufhängt, wenn man die Aufnahmefunktion nutzt.
Des weiteren habe ich einen Toshiba LCD HD ready und eine Phillips dolby 5.1 Anlage die über spdif am Reseiver angeschlossen ist.
Der zukünftige Receiver sollte folgendes können:
-öffentlich rechtliche Sender in HD wiedergeben
-Private Sender in HD wiedergeben. (braucht glaube ich einen Kartenslot)
-Aufnahmefunktion wäre toll, kann auch über USB bzw externer Festplatte geschehen.
-meine Dolbyanlage sollte man anschließen können.
-HDMI; ist bei HD glaube ich Standart?
-so eine Art Programmvorschau wäre toll, aber kein muss
-sollte +/- ~150.-€ kosten
Habe ich was vergessen? Sollte ich auf was bestimmtes achten oder Wert legen? Was kosten die Privaten HD Sender und wo bekomme ich so eine Karte her?
Reicht es überhaupt wenn mein LCD nur "HD ready" kann?
Könnt ihr mir bestimmte Geräte empfehlen oder Geräte/Marken nennen wo ich besser die Finger von lassen sollte?
Würde mich über einige Tipps und Ratschläge freuen!
Mfg Lenny
BigBlue007
#2 erstellt: 12. Okt 2010, 13:20
Für die Privaten in HD brauchst Du einen sogen. HD+ Receiver. Die benötigte Karte ist da schon dabei und ist ein Jahr lang kostenlos nutzbar. Danach kostet es 50 Euro pro Jahr.
Eine Übersicht über alle HD+ Receiver inkl. Preis findest Du hier. Für Deine Preisvorstellung bekommst Du auf jeden Fall nur ein Gerät ohne eingebaute HDD, aber "PVR-ready", d.h. Du kannst eine USB-HDD anschließen und auf diese aufnehmen.
HDMI ist in der Tat Standard, und einen EPG (Programmzeitschrift) haben sie auch alle. Einen digitalen Audioausgang für Deine Anlage sollten eigentlich auch alle haben.
Dein TV geht natürlich für alle Sender, allerdings kannst Du damit nur die ÖR-HD-Sender auszeizen, da diese nur in 720p senden. Die Privaten und auch sonst fast alle HD-Sender, die es so gibt, kommen in 1080i; das wird auf Deinem TV dann nur runterskaliert ausgegeben.
[Beitrag von BigBlue007 am 12. Okt 2010, 13:23 bearbeitet]
Matz71
#3 erstellt: 12. Okt 2010, 20:37
Der Technisat Technistar S1 ist meine Empfehlung.Liegt bei ca.169.-Euro.Da kannst Du die HD+ mit Modul(79.-Euro) reinstecken ebenso das Alphacrypt Light für Sky.Bild it Top.Das HD+Modul bekommst beim Saturn bzw.MM.
BigBlue007
#4 erstellt: 13. Okt 2010, 00:21
Mit dieser Lösung kann man allerdings, wie man anmerken sollte, auf den privaten HD-Sendern nichts aufnehmen.
Lenny7
#5 erstellt: 13. Okt 2010, 17:34
jetzt bin ich etwas verwirrt... Warum kann ich auf den Privaten nichts aufnehmen mit der Lösung? Wo wir gerade beim aufnehmen sind, wie groß sollte denn mein externer (evtl. interner) Speicher sein? Ich kann ja eine externe Festplatte oder auch einen USB-Stick nutzen, gibts da einen Richtwert wie zb. 1h Film 5 GB oder so?
Dann habe ich gesehen, das es auch netzwerkfähige Reseiver gibt. Wozu ist das gut? Kann ich dann mit meinem WIN7 Filme streamen oder was kann man dann alles anstellen?
Ich danke euch schon mal für die Hilfe und hoffe ich gehe euch nicht zu sehr auf die Nerven^^
Mfg Lenny
BigBlue007
#6 erstellt: 13. Okt 2010, 18:49
Weil bei Verwendung einer HD+ Karte in einem CI+ Modul die Aufnahmefunktion unterbunden wird.
Das hängt von der Datenrate ab, mit der der jeweilige Sender sendet. So ca. 4-5GB pro Stunde ist aber ein ganz guter Richtwert.
Du kannst sie halt ins Netzwerk einbinden. Was dann konkret geht, hängt vom jeweiligen Gerät ab.
Lenny7
#7 erstellt: 13. Okt 2010, 19:32
1)Kann man denn generell keine privaten Sender aufzeichnen? Oder liegt das nur an diesem Modul? Ich nehme an, das es eine art Adapter ist.
2)Macht es Sinn eine kleine Laptop FP (50GB) dran zu hängen, die nur vom USB-Strom "lebt"
Den Technistar S1 hab ich mir mal angesehen. Bei Amazon steht des häufigem dabei das er Pixelfehler hat/ausgibt.
Mfg Lenny
BigBlue007
#8 erstellt: 13. Okt 2010, 23:37
Richtig. Es ist ein Adapter, in den die Smartcard gesteckt wird. Wenn man eine HD+ Karte in einem solchen CI+ Modul betreibt, gehen keine Aufnahmen (von HD+ Sendern). Dies wäre z.B. bei besagtem Technisat S1 der Fall. Nimmt man stattdessen einen Receiver, wo die Karte direkt in einem Kartenslot steckt, so wie z.B. der Technisat S1+ oder HD8+, dann kann man die Sender auch aufnehmen.
Das ist bei 2.5" HDDs ja ohnehin so vorgesehen. Dass man mit 50GB nicht weit kommt, dürfte klar sein.
Kann ich mir nicht vorstellen. Schon allein, weil ich nicht wüsste, wie man bei einem Sat-Receiver "Pixelfehler" ausmachen könnte.
Lenny7
#9 erstellt: 14. Okt 2010, 18:45
Dann scheint der Technisat TechniStar S1+ ja der richtige für mich zu sein. Dann bin ich zwar bei 200€ angekommen, aber besser 50 Euro mehr zahlen als nachher ärgern... Der HD8+ liegt ja bei 300€ und fällt dann aus dem rennen.
Wie ist das mit dem zusätzlichen WLAN-Modul gemeint? Reicht da ein herkömmlicher WLAN-USB Stick, oder muss da wieder was besonderes her?
Mfg Lenny
BigBlue007
#10 erstellt: 15. Okt 2010, 09:28
Das wird mit Sicherheit der Stick direkt von Technisat sein müssen. Da wird aber sicher im Thread zum Gerät schon was drüber stehen.
Lenny7
#11 erstellt: 15. Okt 2010, 19:03
Kannst du mir mal den Link posten? Ich kann den Thread nicht finden...
Mfg Lenny
Lenny7
#12 erstellt: 25. Okt 2010, 15:34
Ich nochmal
ist es denn generell möglich, alle Filme auf zum Beispiel Pro7 mit dem CI+ aufzuzeichnen bzw. Zeitversetzt zu gucken?
Oder kann das trotzdem unterbunden werden?
Ist der Technisat S1+ euer/der Favorit? Gibt es Alternativen, oder sollte man von anderen Geräten mit gleichen Eigenschaften die Finger von lassen?
Mfg Lenny
BigBlue007
#13 erstellt: 25. Okt 2010, 17:34
Warum sollte das nicht möglich sein? Pro7 ist doch ein unverschlüsselter Sender, hat insofern mit CI+ ja auch gar nichts zu tun.
Falls Du Pro7 HD meinst: Der S1+ kann auf diesem Sender alles aufzeichnen und auch timeshiften. Auch hier ist CI+ nicht im Spiel.
Suche HD Receiver ohne Festplatte
Minsci am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
Suche HD-Sat Receiver für HD+
Pandora1985 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  24 Beiträge
Suche guten HD+ festplatten Receiver
T_Low_Benz am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  6 Beiträge
Suche HD Receiver mit Festplatte
Astronautovic am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  8 Beiträge
Suche HD-Receiver mit Aufnahmefunktion
maik96 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  8 Beiträge
Kabel HD-Receiver für Premiere
Cron121 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  7 Beiträge
Kaufempfehlung HD-Receiver Sky-Komatibel / mit Aufnahmefunktion
ZephyrKT am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  14 Beiträge
HD- Receiver - Media Center
grilli-555 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  7 Beiträge
Suche HD-Sat-Receiver für Öffentlich-Rechtliche <= 200 EUR
BOFH am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  5 Beiträge
Suche günstigen HD+ Receiver
BigMac83 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.618
