DVB-C Twin Receiver
Lanze1607
#1 erstellt: 01. Sep 2010, 17:51
Hallo zusammen,
ich hoffe es kann mir jemand helfen. Erst einmal zu meiner momentanen Situation:
1. Ich bin normaler-Kabelkunde ohne Digitalabo.
2. Ich besitze einen HD-Ready TV mit 1 HDMI - Eingang.
3. Ich besitze einen Panasonic DVD/HDD Recorder mit 1 HDMI-Ausgang.
4. Ich besitze eine Dolby-Digital-Anlage.
Nun, was ich vor habe:
1. Ich möchte Digitales Fernsehen im Haus haben (Sprich alle Sender im Digitialen Format (ARD u. ZDF => HD).
Dazu benötige ich ja einen HD-fähigen Digi-Receiver.
Bei Kabel Deutschland kostest das zusätzlich € 2,90 /mtl.
2.Außerdem möchte ich das Digitale-Bild aufnehmen und gleichzeitig was anderes sehen.
3. Mein HDD/DVD Recorder möchte ich weiterhin nutzen; wenn möglich auch Digital (HDMI).
Meine Fragen:
1. Welches Produkt könnt Ihr mir da empfehlen?
2. Wie muss ich alles anschließen, damit ich auch alles Digital sehen kann (TV; Receiver; DVD/HDD Recorder)
Ich weiss, dass dies viele Fragen sind, aber ich bin noch nicht so schlau geworden aus der Sache.
Über Antworten würde ich mich freuen.
Tobias
rura
#2 erstellt: 01. Sep 2010, 19:00
Hat dein TV einen eingebauten DVB-C (HD) Tuner? Denn dann kannst du schon jetzt die ÖR digital und auch in HD sehen. Für die ÖR (Öffentlich Rechtlich) Programme benötigst du kein digital Abo, denn diese sind mit einem DVB-C (HD) Receiver, oder eingebautem TV DVB-C (HD) Tuner frei zu empfangen. Du benötigst dieses Abo nur, wenn du von Kabel Deutschland die privaten Sender auch in digital sehen möchtest, denn diese sind verschlüsselt und dazu benötigst du dann ein kostenpflichtiges Abo von KD. Weitere Infos dazu auf der Homepage von KD. Die privaten Sender werden (noch) nicht in HD eingespeist, aber das ist ein anderes Thema. Dazu nutze einmal die SuFu, Google, ectr. Stichwort: CI+
Dann benötigst du einen Twin Receiver. Empfehlenswert ist der Technisat Digicorder HDC2, hier. Erfahrungsberichte zum Gerät kannst du hier nachlesen. Dazu kommt dann, wenn du auch die verschlüsselten Sender empfangen möchtest, das digital Abo von KD, plus ein Modul zum "entschlüsseln" dieser Sender. Wenn du auch noch Sky hast, benötigst du ein weiteres Modul. Somit kannst du dann gleichzeitig die verschlüsselten Sender von zB. RTL und Sky aufnehmen und dir noch einen ganz anderen Sender ansehen. Ein Modul kostet ca. 50.-€. Vorteilhaft ist es, wenn man zum entschlüsseln eine D02 Karten bekommt, die KD aber nur für zertifizierte Receiver herausgibt. Dazu muss man dann etwas tricksen, ist aber machbar. Du siehst, alles nicht so einfach, Fernsehen war gestern
Der wäre dann überflüssig, da das dein neuer Rekorder übernehmen würde. Dein HDD Rekorder kann nicht 1:1 digital und schon gar nicht HD aufzeichnen, da er das Signal über den Scart Anschluss erhält. Aufnahmen sind so immer schlechter als das Original, da hier zweimal eine analog/digital-Wandlung erfolgt, und die Aufzeichnung auch noch verlustbehaftet on-the-fly MPEG2-komprimiert wird.
Lanze1607
#3 erstellt: 02. Sep 2010, 17:57
Danke für die schnelle Antwort.
Bei meinem TV ist leider nichts eingebaut. Also benötige ich einen Receiver.
Auf der Homepage von Kabeldeutschland steht, dass auch die privaten frei empfangbar sind (Normal Digital; NICHT HD). Da ich Kd. bin der TV über die Nebenkostenabrechnung bezahlt. Dann nur € 2,5 / mtl. Ich möchte auf jedenfall auch die priv. Sender Digital sehen.... Dann brauch ich den Receiver und so ein Modul. Was für eins ist denn das? Ich will kein Kabel Digital-Home Abo. Siehe hier:
http://www.kabeldeut...nschluss-nutzer.html
Wenn ich dann auf meinen Festplattenrecorder verzichten kann; kann ich den trotzdem irgendwie anschließen? Weil der gleichzeitig als DVD-Spieler fungiert. Habe jedoch nur 1 HDMI-Anschluss am TV.
Über eine Antwort freue ich mich
rura
#4 erstellt: 02. Sep 2010, 21:34
Bei KD gibt es keine Twin HD Receiver, also musst du dir einen freien kaufen. Und diese sind nicht zertifiziert (zugelassen) von KD, deshalb benötigst du ein Alphacrcpt-Light Modul Wenn du ein Abo abschliesst, musst du deshalb die Seriennummer eines zertifizierten Receivers angeben. Dafür gibt es unter Google einen Seriennummerngenerator. Damit solltest du dann eine D02 Smart Karte bekommen, die kommt dann in das Modul und beides zusammen in den PVR. Das war es auch schon. Den Festplattenrekorder kannst du entweder über Scart anschließen, oder du besorgst dir so etwas
Lanze1607
#5 erstellt: 03. Sep 2010, 16:09
Danke für die tolle Hilfe.
Meinst Du mir dem Generator so etwas?
hier
rura
#6 erstellt: 03. Sep 2010, 17:34
Nein, sowas Und dann gehst du links auf Technisat PR-K
Digital-Receiver für Kabel BW, HD-Fähig
Remasuri am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  5 Beiträge
Suche Kaufberatung. HD-fähigen Receiver mit HDD
Kopflostm am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  35 Beiträge
Suche HD-fähigen Kabelreceiver mit Twin Tuner
jberger am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  13 Beiträge
Suche: HD DVB-C Receiver mit HDD und Twin-Tuner
Xerl am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  3 Beiträge
Suche HD+-fähigen HD-Receiver mit Twin-Tuner und HDD
TimBusche am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  4 Beiträge
Linux basierender HD twin dvb-c Receiver mit pvr
Waxweazle2001 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  8 Beiträge
DVB-C Receiver mit HDMI
ducmo am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  5 Beiträge
DVB-C HDMI HDD Receiver
Andy711 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  19 Beiträge
HD Receiver, mit Twin Tuner gesucht!
casper1981 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  9 Beiträge
HDD Recorder/ HD Receiver
Fetze am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.487
Top Hersteller in Kaufberatung Digital Receiver Widget schließen
