HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Suche Kaufberatung. HD-fähigen Receiver mit HDD | |
Suche Kaufberatung. HD-fähigen Receiver mit HDD+A -A |
Kopflostm
13:56
erstellt: 02. Dez 2010, ||||
Hallo Experten, habe mir vor kurzem einen neuen Flachbildschirm-TV gegönnt, Samsung LE32C550. Um diesen nun anständig nutzen zu können bin ich auf der Suche nach einem neuen Sat-Receiver. Dieser sollte folgende Dinge können: - Hdtv - integrierte Festplatte - aufnehmen 1.Senders, einen 2. dabei schauen (Twin-Tuner?) habe mich durch diverse Foren gelesen ohne wirklich weiter zu kommen... Habe evtl den Medion E24003 im Auge gehabt, da er soweit ich weiß meinen Anforderungen entspricht. Bei angucken dieses Geräts beim Schwager ist mir jedoch aufgefallen, dass er gewisse Sendungen mit dicken schwarzen Balken rechts und links darstellt, also in 4:3? anstatt in 16:9?. wie kommt das? ist das Grundsätzlich bei Hdtv-Receivern der Fall? Zu welchem Gerät könnt ihr mir raten? Preisrahmen sind so ca. gute 200€ Gruß |
Teoha
14:03
Hi, falsches Forum, für receiver gibts ne extra KB. Twin ? Hast du denn 2 separate Kabel von der Schüssel oder vom Multiswitch ? Ansonsten nicht wirklich machbar. SKY-Abo vorhanden ? Interne Platte ? Warum ? Extern ist günstiger/flexibler. Budget ? Aldi ? nein danke. Gruss |
Kopflostm
14:09
hm ok falsches Forum, ein Admin hier der es ins richtige Verschieben kann? twin-tuner? dachte nur damit ist es machbar 1. programm aufzunehmen und gleichzeitig 1. anderes zu gucken? Habe ansonsten nur 1.Kabel und dachte an Loop-Kabel? pay-tv ist für mich keine option. Zahle mein Geld bei der GEZ das reicht ![]() interne festplatte empfinde ich als einfacher... Budget immernoch gute 200€? Aldi nein Danke? ...hm sehr hilfreich... |
Teoha
14:18
Mit nur einem Kabel kannst du bei der Aufnahme nur die Sender gleichzeitig gucken, die auf der gleichen Polarisationsebene liegen. Ist also nur "Behelf" und nicht wirklich schön. Egal ob Loop oder nicht. Ohne zwei separate Signale nicht einfach so machbar. Gruss |
Kopflostm
14:24
oh ok. also immernoch Beschränkung solange ich kein 2. Kabel von der Schüssel lege? Was wären denn alternative geräte die zu empfehlen sind? dann evtl. auch single-tuner.... |
Teoha
15:06
Ja, und das wird sich auch nicht ändern.
Festplattenreceiver sind fast nur noch Twin.....und kosten dann gleich 300,- und mehr.(Humax iCord HD 250GB z.b.) Da rate ich immer noch zur Alternative mit externer Festplatte, z.b. den Technisat TechniStar S1. Gruss [Beitrag von Teoha am 02. Dez 2010, 15:10 bearbeitet] |
Kopflostm
15:19
hm ok mal angenommen ich erhöhe das budget (ungern) ![]() Hätte ich mit dem Humax icord noch immer das problem bestimmte sendungen in 4:3 zu empfangen mit den schwarzen balken rechts und links? oder ist das nur ein problem das der medion hat`? |
Teoha
15:31
Hallo, das 4:3-Problem ist oft kein Problem, sondern nur durch falsche Einstellungen am Receiver und/oder am TV begründet. Auch bei einem Medion. Es ist normal, das Sendungen die in 4:3 gesendet werden, auch in 4:3 mit Balken am TV zu sehen sind. Ist eben das "richtige" Originalformat. Nicht jeder mag das auf 16:9, bzw. auf Vollbild gezoomt und gestreckt (=kleine, dicke Menschen im TV...) Auch Kinofilme die nicht in 16:9 gedreht sind, erscheinen auf dem TV korrekterweise mit Balken oben und unten. Denn die sind meist in 21:9 oder anderen Formaten gedreht. Fast nie in exakt 16:9. Ohne individuell angepasste Einstellung, macht ein Receiver das, was ab Werk eingestellt ist. Auch ein icord. Gruss PS: Der Medion ist auch nur ein COMAG-Clon ähnlich Comag PVR2/100 HD und Comag PVR2/100CI HD. |
kyote
15:34
Nunja, wenn der Sender bestimmte Programme, Serien oder Filme in 4:3 ausstrahlt hast du die Wahl sie entweder in 4:3 zu gucken (schwarze Balken) oder sie von deinem Sat-Receiver oder TV in die breite zu ziehen. Das ist eine reine Einstellungssache. Ich perönlich bevorzuge Variante 1, da ich breitschädelige Schauspieler nicht mag. |
Kopflostm
15:44
gut damit wäre mein 4:3 Problem beantwortet, also reine Einstellungssache. Bleibt die Frage nach dem receiver... single-tuner wäre denk ich der Technisat S1 meine Wahl. Unlgücklicherweise sitzt mir da die Frau im Nacken, die gucken und gleichzeitig was anderes aufnehmen will :-D Bleibt die Frage nach einem evtl. Twin-Tuner Receiver... was würdet ihr anraten gemäß. Preis-Leistung...? |
kyote
15:53
Ich persönlich bin mit meinem iCord HD sehr zufrieden und in gewissen Maßen kann ich auch Aufnehmen und umschalten ohne 2 Leitungen. Zum Beispiel kann ich Sixx aufnehmen und noch RTL, Sat 1, RTL 2, Kabel 1, Pro 7, Vox u. A. gucken. Inwiefern das bei anderen Twin Tuner Receivern geht kann ich nicht sagen, aber es liegt wohl auch an der Software. |
Teoha
15:59
Bleibt die Frage nach dem zweiten Kabel.......
Nein, ist zu 99% bei jedem Twinreceiver so. Wenn man mit der "Programmvielfalt" ![]() Manchen reicht ja der Wechsel zwischen GZSZ und Marienhof..... ![]() |
kyote
16:12
Und du meinst das hilft dem TE weiter? |
Teoha
16:17
Nein, aber hebt die Stimmung ![]() Wie Witze über Unterschichten-TV im allgemeinen..... ![]() |
Kopflostm
16:21
richtig, genau DAS hilft nicht weiter. nunja zurück zum thema: -1kabellösung bleibt bis auf weiteres, gebe mich damit zufrieden zwischen ein "paar" kanälen wechseln zu können. - tendiere grade zum Humax icord mit 250gb oder 320gb. Ist bei diesem Gerät ebenfalls eine "Loop-Lösung" machbar? habe auf tests bisher recht viel positives über dieses gerät gelesen, habt ihr da erfahrungswerte? |
Teoha
16:42
Ich fand, es half der Verdeutlichung. Oder habe ich damit genau einen Richterin Salesch-Fan getroffen ? ![]()
Dafür braucht man nicht zwangsläufig einen Twin. Einige Single-PVR-Ready-Receiver können das auch für weniger Geld, wie der Kathrein UFS 912.
Ich würde, wenn man auf absehbare Zeit keine Zwei-kabel-Lösung realisieren kann, nicht soviel Geld in relativ alte Technik (und der Icord ist alt) investieren. Gruss |
Kopflostm
16:49
wie dieses? sollte es receiver mit single-tuner geben mit denen ich 1. programm gucken kann während ich 1.anderes aufnehme (wegen meiner auch auf ext.-hdd) bin ich da liebend gerne für vorschläge offen da es mich denk ich billiger kommen wird... |
kyote
16:52
Welche Alternativen gibt es da noch so?
Man könnte auch sagen "bewährt". ![]() Was gibt es denn so an interessant Features die neuere Technik bieten kann? Bin da nicht so informiert. [Beitrag von kyote am 02. Dez 2010, 16:53 bearbeitet] |
Teoha
17:14
Hi, der Comag SL 100 HD kann das auch. Opticum 9500 konnte das, ich vermute die Nachfolger 9600 können das auch. gruss |
Kopflostm
17:39
so erkläret doch einem unverständigem bitte wie? und welche können das noch? |
Teoha
17:44
Watt ? ![]() Steht doch alles da. Mit den drei genannten Single-Recievern (und sicher noch einigen mehr) kann man während der programmierten Aufnahme eines Programmes (z.b. RTL, GZSZ ![]() ![]() ![]() Und GZSZ wird totzdem komplett aufgenommen. Gruss [Beitrag von Teoha am 02. Dez 2010, 17:45 bearbeitet] |
kyote
17:47
Genauso wie das der Twin Receiver kann. Die eine Empfängereinheit kann bei entsprechender Software mehr als einen Sender zur gleichen Zeit empfangen. Da fällt mir im übrigen gerade ein: Kann es sein, das man mit einem Twin der ein Kabel an beiden Eingängen hat dennoch eine größere Auswahl an Sendern hat, wenn man was aufnimmt? Das 2. Empfangsteil kann dann doch noch die gesamte Palette des horizontalen bzw. vertikalen (wie nennt an das eigentlich) Empfangen statt nur dem was auf dem gleichen Transponder läuft, oder? P.S.: Wie stehts mit der 2. Frage bez. der Features neuer Technologie? Edit: Marienhof kommt auf dem Ersten. Und wer guckt denn bitte RTL oder Sat 1? [Beitrag von kyote am 02. Dez 2010, 17:49 bearbeitet] |
Kopflostm
17:48
oh ok. also das klingt gut in meinen ohren... kann der technisat s1 das zufällig auch? denn dann hätte ich meine dame zufriedengestellt indem sie gucken kann und was anderes während dessen aufnehmen. und ich wäre günstiger bei weggekommen als mit dem humax icord hd... |
Teoha
18:01
Nein, dann wären wir ja wieder bei der vollen Funktionalität. Der erste Receiver am Kabel blockiert sozusagen den Wechsel der Polarisationsebenen (so heisst das). Zumindest meines Wissens.
Nein.
Dann nimm doch den Comag oder den Kathrein. Dazu für 50 Euro eine Festplatte und gut iss'. |
kyote
18:15
#25
Ah Polarisationsebene...danke. Aber Transponder ist noch was anderes, nicht? Auf einer Polarisationsebene gibt es mehrere Transponder? Und ein einzelner Tuner kann sich nur innerhalb des Transponders aufhalten, auf dem gerade aufgenommen wird? Dann kann sich der 2. Tuner aber doch immer noch auf der gesamten Polarisationsebene austoben. Also auch auf anderen Transpondern. Und damit wäre man mit einem Twin-Tuner und einem Kabel flexibler als mit einem Single-Tuner. P.S: Mich würde wirklich interessieren was es für neue Features gibt bei neueren Geräten als dem iCord HD. |
Kopflostm
18:35
#26
ok nächste und vllt. letzte blöde frage. stehen die kürzel sw bzw. si hinter dem UFS912 nur für die Gehäusefarbe oder muss ich da etwas anderes beachten? |
Teoha
18:44
#27
Nur für die Farbe |
kyote
18:50
#28
Was sollich jetzt daraus schließen das du meine Fragen nicht beantwortest? Hab ich recht mit der Programmvielfalt und dir fallen keine Features neuer Geräte ein? |
Teoha
18:59
#29
Was du daraus schliesst ist relativ belanglos, es gibt nur 2 Optionen: 1) Ich weiss es nicht 100% (wie du), dann sage ich nichts. 2) Ich habe es nicht gelesen
Ähnlich, ich habe dazu entweder keine Meinung/Kenntniss oder ich habe bereits alles dazu gesagt. Mit HDMI 1.4, HBBTV, WLAN, Smartcardreader will ich gar nicht anfangen, die frage stellt sich dann doch erst, wenn ich die Anforderungen habe. Ich würde mir kein noch so erprobtes Gerät aus 2007/2008 kaufen, dessen Funktionen (Twin etc.) ich noch nicht einmal jetzt in 2010/2011 ausnutze. Dann warte ich lieber, bis die Zeit reif ist und suche dann nach etwas aktuellem. Gruss |
kyote
19:05
#30
Nicht gelesen ist natürlich akzetptabel, aber da ich dich doch direkt gefragt habe wäre eine Antwort doch nett, selbst wenn sie nur lauten würde "ich weiß es nicht". Zum anderen: Wie soll ich Anforderungen haben, wenn ich nichmal weiß was möglich ist? Daher doch die Frage was es denn so Neues gibt. Und wenn du mir gesagt hättest, das ich mich woanders informieren solle hätte ich das ebenso akzeptiert. |
Teoha
19:14
#31
Keine Zeit, sorry.
Das ist eine verkaufpsychlogische Frage. Anforderungen sind vorhanden, die werden nicht geschaffen. Wenn ich die nicht kenne, dann habe ich sie auch nicht. Alles andere ist Marketing und gelenkte Bedürfniss-Erweckung. Da musst du die IFA besuchen oder andere Informationsmedien zu den neuesten Entwicklungen. Gruss |
Kopflostm
12:34
#32
erstellt: 07. Dez 2010, ||||
soweit sogut... meine fragen nun: -kann auch der Kathrein ufs 910 aufnehmen und gleichzeitig ein anderes programm gucken? wenn ja welche festplatten sind kompatibel? -welche festplatten kommen für den Kathrein ufs 912 in frage?`habe wenig lust die original kathrein für teueres geld zu kaufen.... |
Teoha
12:51
#33
Hi, nein, der 910 kann das meines Wissens nach nicht. Festplatten ? Egal. Da läuft zu 99 % jede. (Western Digital Platten sind wohl manchmal etwas zickig) Aber ansonsten durchaus auch Günstig-Ware. Gruss |
Kopflostm
12:36
#34
erstellt: 08. Dez 2010, ||||
habe allerdings viel gelesen das die platten immer fehler in den aufnahmen haben so alle 1-1,5 stunden mal.... egal habe nun den ufs 922 recht günstig erstanden. hoffe der genügt meinen anforderungen, werde ihn nach lieferung erstmal auf herz und nieren prüfen und dann berichten... ![]() |
Helge95
12:52
#35
erstellt: 07. Jan 2011, ||||
ich habe die gleiche frage und würde gern wissen, was man machen kann. mir sagte mal jemand man kann es mit einem trick hinbekommen. ich versuchs mal zu erklären. der kathi ufs 910 hat doch hinten 2 anschlüsse. keine ahnung ob ein- und ausgang oder 2 eingänge. mit hilfe einer sogenannten weiche (sieht aus wie ein y-kabel; 3 anschlüsse). also, sat-kabel an unteren y-strang anschließen und die anderen beiden an die kathi. dann soll es angeblich funktionieren das man aufnehmen und gleichzeitig einen anderen sender gucken kann. ich verwende für aufnahmen einen 8 gb transcend stick. |
Suche HD+-fähigen HD-Receiver mit Twin-Tuner und HDD TimBusche am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Premiere fähigen HD Receiver Serious2050 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Suche HD-fähigen digital receiver danysahne89 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 5 Beiträge |
Suche HD+ fähigen Kabel Receiver Coolzero82 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 32 Beiträge |
[Kaufberatung] HDD Receiver enjoy19 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 3 Beiträge |
[suche] DVB-S Receiver HD (mit HDD) zylinderschmarn am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 4 Beiträge |
Suche HD fähigen Satreceiver Algol258 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 2 Beiträge |
Suche Twin Receiver, HD; HDD blubb!! am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung HD Kabel Receiver deadmau5. am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung - DVB-S HDD subterranea am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsmoothny
- Gesamtzahl an Themen1.559.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.696
