Welchen Sat-Receiver mit DVD Recorder nutzen
8harvey
#1 erstellt: 13. Aug 2010, 18:40
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Frage und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe bald eine Satellitenanlage und überlege, welchen Sat Receiver ich mir anschaffen soll.
Folgendes:
Ich besitze einen LCD TV und einen DVD Recorder. Ich möchte mit dem Recorder aufnehmen können, damit ich später davon eine DVD Brennen kann, und aber auch gleichzeitig ein anderes Programm schauen können.
Muß ich unbedingt dazu einen Twin Receiver haben? Und brauche ich eine interne Festplatte, oder kann ich problemlos dann meinen DVD Recorder zum aufnehmen benutzen? Es wäre nämlich schade, wenn ich den nicht mehr gebrauchen könnte.
Vielen Dank und liebe Grüße
8harvey
raceroad
#2 erstellt: 13. Aug 2010, 20:17
Mit einem Singlereceiver könntest Du im Wesentlichen nur das Programm aufzeichnen, dass Du Dir gerade ansiehst. Manche Singlereceiver können auf Festplatte auch noch ein anderes Programm aufzeichnen, das über denselben Transponder ausgestrahlt wird.
Beste Variante wäre ein HD-tauglicher Twinreceiver und Aufnahme auf int. oder ext. Festplatte. Damit könnten auch, wenn der TV nicht zeitgleich genutzt werden soll, zwei Sendungen parallel aufgezeichnet werden. Das Erstellen einer DVD wäre allerdings umständlicher als mit dem Rekorder .
Von Panasonic gäbe es für diesen Zweck auch einen BD-Rekorder mit HD-Twinreceiver ( DMR-BS750 bzw. .. 850 – recht teuer).
Mit dem vorhandenen DVD-Rekorder könntest Du natürlich auch aufnehmen, allerdings nur SD-Material bei analoger Zuspielung. Die üblichen Twinreceiver (= eigentlich Twin-Tuner-Receiver) würden sich aber nicht dafür eignen, zeitgleich den TV und den Rekorder mit unterschiedlichen Signalen zu versorgen! Das könnte nur ein echter Twinreceiver, der die Signale von zwei verschiedenen Programmen zeitgleich ausgeben kann (kenne ich nur in SD) – oder eben getrennte Receiver für TV und Rekorder.
Bei der Planung der Satanlage bedenken: Zwei Singlereceiver können an einer konventionellen Satanlage nur dann uneingeschränkt genutzt werden, wenn sie über separate Kabel mit der Anlage verbunden sind! Für einen Twinreceiver gilt das entsprechend.
[Beitrag von raceroad am 13. Aug 2010, 23:49 bearbeitet]
8harvey
#3 erstellt: 14. Aug 2010, 07:19
erstmal danke für Deine Antwort.
Also für den Twin Receiver werden auf jedenfall zwei Kabel gelegt. Dann müßte das mit dem Recorder und dem getrennten gucken und aufnehmen doch funktionieren oder?
Und was bedeutet analoge Zuspielung bezüglich des Recorders? Ich weiß das er dann nur in SD aufnehmen kann, macht ja auch nix aber bedeutet das im großen und ganzen, daß ich den Recorder dann nicht mehr gebrauchen kann?
Das wäre echt blöd denn im Geschäft sagte man mir, daß ich ihn zum Aufnehmen nutzen kann und deswegen einen Twin Receiver ohne Festplatte kaufen kann.
Eine externe Festplatte wollte ich allerdings nicht auch noch dazu kaufen.
Und wenn ich ein Programm gucken aber ein anderes zeitgleich aufnehmen kann, dann muß ich doch irgendwie das Programm, welches ich zum aufnehmen gedenke auch z.B. per Scart an den Recorder weiter geben können?
LG
Aresta
Moderator
#4 erstellt: 14. Aug 2010, 07:45
Die meisten Twin-Tuner-Receiver haben bereits eine interne HDD, was auch Sinn macht.
Wenn Du Deinen DVD-Recorder nutzen möchtest, dann geht das eben nur analog via SCART. Das Ausgangssignal via SCART ist immer analog und es ginge bei Aufnahme z.B. auch das DD 5.1 Signal verloren - HD-Aufnahmen funnktionieren so logischerweise natürlich auch nicht. Darüber hinaus müsstest Du stets einen externen Timer am Receiver programieren und einen weiteren im DVD-Recorder - jede Aufnahme müsste also doppelt in beiden Geräten synchron programmiert werden. Desweiteren müßte man ein Gerät auswählen, dass das überhaupt so kann. Ich habe das bisher nur im Menü eines Technisat HD K/S2 gesehen, aber nie probiert, ob in diesem Fall überhaupt der Twin-Tuner weiter genutzt werden kann - also ob am HDMI-Ausgang zum TV ein Tuner und am VCR-Ausgang zum DVD-Recorder der zweite Tuner genutzt werden können - ich bin mir fast sicher, dass das gar nicht funktioniert und selbst wenn, so hat der Technisat HD S2(+) immer bereits eine interne HDD.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 14. Aug 2010, 07:53 bearbeitet]
raceroad
#5 erstellt: 14. Aug 2010, 08:49
Genau hier liegt – wie oben schon angesprochen – das Problem. Zwei unterschiedliche Programme ausgeben könnte der TELETWIN 3S. Das ist aber ein SD-Receiver. Damit würde man sich nicht nur bei Aufnahme mit dem DVD-Rekorder auf SD beschränken, auch beim Live-Vergnügen am TV ginge ebenfalls nur SD. Das würde mich nicht überzeugen. Einen echten HD-Twinreceiver (also nicht nur Twin-Tuner) kenne ich nicht, und separate Receiver (HD für den TV, SD als Zuspieler für den Rekorder) rechnen sich angesichts des bescheidenen Bedienkomforts (die umständliche Programmierung wurde ja von Aresta angesprochen) mMn nicht wirklich.
[...]denn im Geschäft sagte man mir, daß ich ihn zum Aufnehmen nutzen kann und deswegen einen Twin Receiver ohne Festplatte kaufen kann.
Diese Aussage ist nicht grundsätzlich falsch, passt aber irgendwie zu Radio Eriwan. Natürlich wäre es einerseits schade , den DVD-Rekorder nicht mehr zu verwenden. Aber die zeitgemäßere Variante ist aus den genannten Gründen nun mal ein HD-Twin mit int. oder ext. Festplatte.
Sat Twin HDD+DVD-Recorder
"meischder" am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  2 Beiträge
Sat-Receiver oder HDD-Recorder?
dschigiwagi am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  2 Beiträge
DVB-C Recorder - welchen?
tiggy3000 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  6 Beiträge
Welchen Receiver zwischen Schüssel und Recorder?
Sufferer am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  6 Beiträge
Welchen Sat hd receiver?
absdr am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
Welchen Recorder an HDTV-Receiver?
Weserfisch am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  4 Beiträge
RECOMMENDATION RECORDER DVD DVB-SAT?
adanny_es am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  3 Beiträge
Welchen Sat receiver für Premiere?
Buster3000 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  5 Beiträge
Sat Receiver - Welchen nur?
Maverick1989 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  4 Beiträge
Unity Media - Digital Receiver + DVD Recorder
Oli22 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.910
