Welchen Receiver zwischen Schüssel und Recorder?
Sufferer
#1 erstellt: 13. Mrz 2010, 16:32
Ich habe eine neue Sat-Anlage mit DiSEqC-Schalter und einem zweiten Kabel für Videorecorder. Von früher (analoges TV) besitze ich einen Videorecorder ohne einen eingebauten Sat-Reciever, der über eine SCART-Büchse Signale (auch CVBS oder RGB) von einer Set-Box oder einen Decoder holt auf HDD in MEPG 2 oder MEPG 4-Format speichert.
Ich suche nun einen günstigen HD-Sat-Reciever mit CI-Schacht, den ich dazwischen schalten kann. Da in Deutschland viele Sender auf HD umschwenken, sollte der Reciever diese verarbeiten können. Welchen Reciever raten Sie mir und warum?
Welche Probleme bzw. Sachen muss ich beachten?
schraddeler
#2 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:26
Da über eine SCART-Leitung eh nur SD-Signale übertragen werden, ist es in meinen Augen witzlos da einen HD-Receiver vornedranzuhängen. Da der Receiver auch wohl nur zum Aufnehmen gedacht ist, kommt es auf Umschaltgeschwindigkeit und solche Features auch eigentlich nicht an, von daher würde ich wohl einen meiner Popel-Primitiv-Baumarktreceiever für 30€ verwenden.
gruß schraddeler
Sufferer
#3 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:43
Danke Schraddeler!
Der Reciever hat zwar HDMI-Ausgang, aber nach der Anleitung verbindet man als Eingang entweder Analogkabel oder dann Top-Box (Reciever) via SCART.
An un für sich stört mich bei der Wiedergabe die SD-Qualität nicht. Mir ging nur darum, ob dein "Popel-Baumark-Reciever" (habe nie so was für €30 gesehen, kannst du präzisieren?) auch die HD-Sendung (z.B. ZDF HD) so verarbeitet, dass der Reciever es in SD aufnimmt.
schraddeler
#4 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:51
Ich hab mal bei Hela einen Skymaster für 29,90€ erstanden, beim Globus einen "TITAN" für 29,95€
Nein das sind reine SD-Receiver, aber da auf den HD-Sendern ja kein anderes Programm gesendet wird als auf den SD, spielt das ja auch keine Rolle.
gruß schraddeler
Sufferer
#5 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:19
Lieber Schraddeler,
ich hoffe, dass ich so was in der Umgebung auch bekomme.
Muss ich dann beim Anschluss bzw. Zusammenschlus von Box-Receiver-TV was besonderes machen am Reciever (Einstellung/Abstimmung). Wie funktioniert die Umstellung/Schaltung am DiSEqC? Schickt die Box oder der Reciever eine Bitsequenz mit der Anforderung zum Empfang?
Gruss Sufferer
schraddeler
#6 erstellt: 15. Mrz 2010, 10:31
Du mußt am Receiver natürlich einstellen welcher Satellit über welchen DiSEQC-Befehl angesprochen werden soll. Einen Suchlauf zu machen schadet auch nicht, schließlich können die Programmlisten nicht auf dem neuesten Stand sein. Der Receiver sendet auch die Befehle zum Umschalten, die Box weiß ja nicht was für ein Gerät angeschlossen ist. Außerdem empfehle ich auch noch eine direkte Verbindung zum TV, das ist praktisch um das OSD des Receivers zu sehen, z.B. für die Timerprogrammierung. Da langt aber auch eine simple FBAS-Verbindung, es geht ja nicht um Qualität.
Und so einen "Billigreceiver" findest du bestimmt auch in deiner Nähe.
gruß schraddeler
Welchen Recorder an HDTV-Receiver?
Weserfisch am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  4 Beiträge
DVB-C Recorder - welchen?
tiggy3000 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  6 Beiträge
Welchen Sat-Receiver mit DVD Recorder nutzen
8harvey am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  5 Beiträge
Festplatten Receiver & Festplatten Recorder
John10 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  2 Beiträge
Welchen DVB-S2 Receiver?
xfclx am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  4 Beiträge
Videorecorder durch welchen Festplatten-Recorder ersetzen?
Orfeo70 am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  5 Beiträge
Welchen Festplatten HD Receiver?
arro76 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  4 Beiträge
Digitaler SAT-Receiver an neuer Schüssel
kokonut am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
Welchen HDTV Receiver ?
LAKKA am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  17 Beiträge
Welchen Receiver kaufen?
2tammo2 am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
Top Hersteller in Kaufberatung Digital Receiver Widget schließen
