preiswerter DVB-S Receiver gesucht
Sigi43
#1 erstellt: 10. Jul 2010, 06:35
seitdem ich einen Full-HD_TV habe, ist mein Technisat S2 wohl nicht mehr zeitgemäß.
Da im nächsten Jahr wohl ein Umzug ansteht, soll er preiswert sein.
Natürlich HDTV, Pay-TV muß nicht sein.
Kanalumschaltung sollte erträglich sein.
USB-Buchs für Aufnahmen wäre auch gut.
Gibt es noch welche mit alphanumerischer Anzeige in dem Preisegment?
Weil ich nicht weiß, wie lange ich noch SAT nutzen kann, habe ich erstmal bis 100€ angepeilt, aber nicht verbindlich.
Weil es da kaum aktuelle Testberichte gibt, wäre es nett, wenn mir jemand anhaltspunkte geben könnte.
Sigi
boyke
#2 erstellt: 10. Jul 2010, 06:45
sobo1912
#3 erstellt: 10. Jul 2010, 12:20
Hallo
ein sehr schönes Gerät ist der Avanit SHD4
gibt es im Netz ab ca 74 Euro
Menue gut lesbar
Aufnahme auf Fat32/NTFS
Mediaplayer für fast alle Formate incl MKV
relativ Klein (Ca VHS Casette)
oder der erwähnte Pollin
habe beide.bis auf den Mediaplayer tun sich beide
nicht viel
Sobo
linnianer1
#4 erstellt: 10. Jul 2010, 14:15
hi sobo,
ist der mediaplayertaugliche avanit nicht dieser klick?
beim shd4 fand ich nichts über abspielbare dateiformate.
wie schaut es denn mit der sd qualität der "billigeren" receiver aus, z.b. im vergleich zu kathrein 922 oder technisat hd s2? konntest du die verlgeichen?
grüsse und danke
linnianer
Sigi43
#5 erstellt: 11. Jul 2010, 06:41
Danke für Eure Beiträge.
Ich werde wohl erstmal den Skymaster DXH30 bestellen, weil es den bei Amazon gibt mit dem besten Service.
Ich werde den dann erstmal gegen den Digicorder testen und dann weiter entscheiden.
Beim Digicorder gefällt mir immer noch die alphanumerische anzeige.
Was wäre da zu empfehlen?
Aber ich werde erst morgen früh bestellen, vielleicht kommenn ja noch Gründe für einen Meinungsumschwung
sobo1912
#6 erstellt: 11. Jul 2010, 10:27
Hallo
der Avanit SHD4 ist der hier:
http://www.avanit.tv/index.php/produkte/37-receiver/71-shd4
wie gesagt ich habe die Kiste im Wohnzimmer stehen und
bin für den Preis begeistert . ich finde die SD Qualität sehr gut (50 Zoll Full HD Plasma)
den Mediaplayer habe ich selbst mit Files über divx jpg
MKV 1080P usw ausprobiert
ich würde das Gerät auf jeden Fall dem Skymaster vorziehen:
79.90 bei Smartcard24,hab ich auch schon bestellt:
http://www.smartcard...&utm_campaign=Idealo
Sobo
Sigi43
#7 erstellt: 11. Jul 2010, 12:26
Dake für die infos, habe sie schon verstanden.
Er ist vsl. nächsten Monat auch bei amazon verfügbar.
Dieser Laden ist nunmal der mit dem besten service ohne Diskussion in Garatiefällen.
Deshalb werd ich wohl erstmal mit dem Skymaster spielen.
Tut mir schon etwas weh, war mit dem digicorder sehr zufrieden.
Aber wenn ich nächstes Jahr umziehe, wird wohl kein SAT mehr gehen.
Sigi
Sigi43
#8 erstellt: 13. Jul 2010, 18:41
Der skymaster ist heute gekommen.
Leider fehlt noch das HDMI-Kabel, was per Warensendung kommt und immer etwas länger dauert.
Deshalb kann ich zum noch Bild nichts sagen.
Mit der galvanischen Trennung gibt es ein Problem, mußte den Netzstecker umpolen
Die Fernbedienung ist relativ unempfindlich.
Die Umschaltzeit zwischen den Kanälen beträgt ca. 2s
Die Schrift im Videotext ist sehr fett, muß ich auf HDMI warten.
Das Outfit des Gerätes ist nicht sonderlich.
Was hat der Avanit SHD4 für Vorteile gegenüber dem Pollin HD201?
sobo1912
#9 erstellt: 14. Jul 2010, 17:22
Hallo
Vorteile des Avanit ist vor allem der Mediaplayer
der alle gängigen formate wie jpg Divx MKV usw
abspielt nachteil die Aufnahmen sind nur mit Sendernamen
+ Datum Gekennzeichnet
4 Favoritenlisten
Vorteile Pollin
sehr gute Fernbedienung ist etwas grösser
die Aufnahmen werden mit dem Namen der Sendung versehen
nur eine Favoritenliste
kein Scart
Sobo
Sigi43
#10 erstellt: 14. Jul 2010, 19:26
Danke sobo für die infos.
Mit den Aufnahmen ist nicht so wichtig, mach ich nur für kurzfristiges, ist die Erfahrung vom Digicorder. Den Player hab ich ja am TV, auch noch nicht wirklich genutzt.
Das Aussehen sollte schon stimmen.
Der skymaster sieht minderwertig aus.
Aber auch mit scart ist das Bild schon besser.
Dafür ist kaum eine Steigerung mit dem HDMI-Kabel zu verzeichnen.
Der LG-TV hatte meist bei der Schärfe 70 eingestellt, die ich wegen Scart auf 50 gestellt habe. aber nun mit 70 ist auch nix.
Wie ist es mit der Garantie, deshalb kaufe ich am liebsten bei Amazon, da gibts mit den 2Jahren kein Problem.
Der Skymaster muß mit dem EPG ne Macke haben. Er zeigt immer nur die Daten vom laufenden Transponder an. Die Daten sind weg, wenn man einen anderen Sender nimmt.
Der Text hat eine schlechte fette Schrift, dafür subtext, speichert aber nicht die Seite, wenn man den Text abschaltet, womit der subtext den sinn verliert.
Eigentlich sollte der Pollin reichen.
In die Auswahl käme aber noch der Edision Argus Piccollo.
Ich denke, daß die Alternativen zum Skymaster alle die besseren sind, schließe ich aus der Schärfe.
Das Aussehen sollte nicht zu billig sein.
EPG und Text(mit sub-txt) sollten gut sein(Verwöhnung vom digicorder)
Wie sieht es mit pan & scan aus?
Sind die displays unterschiedlich groß, wohl aber alle nur numerisch?
Vielleicht noch ein paar klärende Worte, dann werde ich entscheiden, auch entsprechend der Beschaffungsmöglichkeit.
Sigi
[Beitrag von Sigi43 am 15. Jul 2010, 14:32 bearbeitet]
Sigi43
#11 erstellt: 17. Jul 2010, 12:57
zum Avanit shd4 hab ich noch folgenden Kommentar gefunden:
"...doch im normalen digital bereich kann der receiver das bild nicht gut hochskalieren. somit befindet sich immer eine leichte unschärfe im bild. hinzu kommt das starke artefakte im bild zu sehen sind.
HD bild 4 punkte und sd bild 2 punkte. fürs menü würde ich gute 4 punkte geben da man sogar ohne anleitung klar kommt."
Es kann ja auch ein Einzelfall sein, oder ist nicht problematisch, da ich noch keinen HD-Receiver gehabt habe.
Der Pollin ist zur Zeit nicht lieferbar. Da werde ich wohl es mal mit dem Avanit versuchen, weil der Skymaster nicht tragbar ist.
Er stellt im EPG immer nur die Sender des laufenden Transponders dar, gibt aber keine gefüllte Gesamtübersicht
Sigi43
#12 erstellt: 22. Jul 2010, 17:07
Hallo!
Ich habe nun endlich den Avenit SHD4 bekommen...endlich, weil smartca... nach Erhalt des Geldes 3Arbeitstage zum Abschicken brauchte.
Über die Bildqualität gibt es wirklich nichts zu meckern, bestens.
USB hab ich noch nicht getestet.
Nun zu den Problemen, damit es vielleicht auch jemand mit dem Pollin vergleichen kann:
Der digitale audioausgang ist sehr leise, ist auch nicht konstant, sondern reglt sich mit der Receiverlautstärke.
Das EPG ist sehr schön, zeigt aber nur immer einen Sender, eine Übersicht wäre besser.
Beim Videotext ist die Schrift sehr eigenwillig, die Unterseiten werden nicht mit eingeladen .
Der receiver soll eine grüne LED zur Satellitenanzeige haben, es gibt nur eine rote Betriebs-LED, die immer leuchtet.
Hat der Pollin eigentlich ein numerisches Display, die Dame am Telefon sagte Ja?
Wäre nett, wenn mir nochmal jemand helfen würde.
Sigi
Preiswerter DVB-C-Receiver gesucht
Hoernchen117 am 14.06.2023  –  Letzte Antwort am 23.06.2023  –  11 Beiträge
kaufempfehlung preiswerter DVB-S receiver
2.stefan am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  5 Beiträge
preiswerter DVB-S Receiver HDMI optischer Digitalausgang gesucht
ursus65 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Preiswerter HD DVB-S Receiver max. 170?
D4rk_W4rr10r am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  9 Beiträge
DVB-S-Receiver gesucht
anche am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  6 Beiträge
Hi-MD am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  2 Beiträge
Toppa79 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  9 Beiträge
sparky_mai91 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
Jungkaiser am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
CalimeroXXL am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.699
