| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Gesucht: DVB-S HD Receiver, Sehr gutes Bild&Ton, s... | |
Gesucht: DVB-S HD Receiver, Sehr gutes Bild&Ton, schneller Senderwechsel, CI-Slot, 100-150 Euro+A -A |
paramorph
erstellt: 14. Jun 2010, 19:27
Hallo liebe Gemeinde, nachdem ich nun schon seit längerem nach dem passenden Receiver suche, frage ich hier nochmal nach Beratung. Natürlich habe ich auch die FAQs gelesen nur wird da die Bildqualität der vorgestellten Geräte mit „ok“ beschrieben.. ich weiß nicht ob mir das reicht. Ich möchte endlich mal richtig supergutes Bild & Ton. Ich habe folgende Anforderungen. Das sollte der Receiver können: - Sehr gutes Bild (HD und bei SD!, also guter Upscaler)und sehr guter Ton - Synchronität von Bild und Ton! - HD-Bild (16:9) soll auf meinem 23" Flat (16:9) unverzerrt und flüssig (1080i) angezeigt werden - Genauso soll 4:3 Bild in 4:3 auf meinem Flat erscheinen, mit seitlichen schwarzen Balken. Also unverzerrt! - schneller Senderwechsel (< 1 Sekunde) - möglichst Bugfrei.. - ein CI-Slot (kein CI+-Slot) um später evtl. auf HD+ aufrüsten zu können - HDMI-Schnittstelle - Analog-Stereo-Ton über Cinch - USB zum Filme und Bilder gucken von Platte - Schnelles übersichtl. EPG wär schön, aber kein Muss - Kein Lüfter Folgende Dinge brauche ich nicht, bzw. sind mir nicht wichtig: - YUV-Ausgang - Sat-Signal durchschleifbar - geringer Energieverbrauch - Zigtausend Speicherplätze - Optical-Audio-Out - Scart-Anschluss Preislich soll es so bei 100-150 Euro gehen. Im Moment gucke ich über eine ca. 10 Jahre alte Analog-Sat-Anlage und bei leichtem Regen kommt es schon zu „Schnee“ im Bild.. Bei Schnee draußen geht drinnen meist schon gar nichts mehr… Bei schönem Wetter ist die Bildqualität aber auch miserabel… Ton geht auch nur leise weil’s sonst verzerrt.. Also eigentlich wird fast jeder Digitalreceiver eine riesige Verbesserung sein, aber wenn ich jetzt aufrüste, dann auch richtig! Folgende Geräte habe ich mir schon ausgeguckt: - DigitalBox Imperial HD2 plus (sollte es eigentlich warden, bis ich den endlosen Thread hier im Forum fand.. Aber halt sehr sehr schickes Display.. ) - Set One Easy-One S- HD (Ärger mit Firmware hier im Forum beschrieben..) - Comag SL 100 HD (evtl. auch nicht schlecht, aber man wird immer unsicher, wenn man bei Amazon die schlechten Bewertungen liest.. superlangsames EPG und schlechtes Bild?!) Für ein paar Meinungen und Empfehlungen wäre ich sehr dankbar! Es müssen jetzt auch auf keinen Fall die drei o.g. Receiver sein, wenn Ihr bessere kennt! Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen, Roman |
paramorph
erstellt: 15. Jun 2010, 14:03
So, da ich nicht länger warten kann und bis Freitag gerne meinen Receiver hätte, bestelle ich nun die DigitalBox! Falls ich den Kauf bereue, melde ich mir hier nochmal!Viele Grüße, Roman |
Mopp
erstellt: 15. Jun 2010, 16:15
Dann bin ich auf deinen Bericht gespannt ! Weil steh auch grad vor der Wahl was ich mir holen soll. |
paramorph
erstellt: 16. Jun 2010, 08:23
Ich habe mir gestern die DigitalBox zusammen mit zwei BlackConnect HDMI-Kabeln (Hab auch noch Billigkabel rumfliegen, die nur funktionieren wenn sie wollen..) und einen HDMI-Umschalter bestellt. Morgen sollte alles ankommen. Am Freitag nachmittag kann ich vorraussichtlich alles mal testen und schreibe dann einen Bericht. Gruß, Roman |
Mopp
erstellt: 16. Jun 2010, 16:26
Ausgezeichnet |
paramorph
erstellt: 17. Jun 2010, 18:01
So, heute ist tatsächlich alles angekommen! Ich bin begeistert von dem HD-Bild! Ich habe die Box permanent auf 1080i laufen und bin sehr zufrieden. Jetzt nur ein paar Eckdaten: - Ton und Bild sind super! - Umschaltzeiten sind sehr gering! - Hochfahren der Box dauert vertretbare 10 Sekunden - Menüführung etc. gefällt mir auch gut Bild bei den paar deutschen SD-Sendern, die ich empfange, kann sich auch sehen lassen! Ja leider empfange ich nur ein paar.. Ich muss meine Schüssel wahrscheinlich nochmal besser ausrichten. Leider hängt diese auf dem Balkon meiner Nachbarin, welche zur Zeit nicht zuhause ist. Sobald ich alles perfekt eingestellt habe, werde ich nochmal berichten. Ich frage aber nochmal nach: Ich empfange z.B. Phoenix, arte und einsfestival mit Signalstärke 90% und Qualität 85-90%! Bei den freien HD-Sendern ist es genauso! Alle privaten SD-Sender wie RTL, Pro7 etc. empfange ich mit Signalstärke 45% und Qualität 0%.. Also bleibt der Bildschirm schwarz! Liegt das an der Ausrichtung der Schüssel oder kann ich etwas am Receiver einstellen? Mit dem analogen Receiver habe ich alles mehr oder weniger gut empfangen. Viele Grüße und Danke schonmal, Roman |
Aresta
Moderator |
erstellt: 18. Jun 2010, 07:13
Hast Du denn überhaupt ein digital-taugliches LNB? LG Aresta |
paramorph
erstellt: 18. Jun 2010, 08:18
Ich habe auf gut Glück den Digital-Receiver angeschlossen. Und da ich die HD-Sender und die paar normalen empfange, dachte ich, dass ich einen Universal-LNB dran hab. Also kann man mit einem Analog-LNB tatsächlich Digitalsender empfangen? Ich hoffe, dass meine Nachbarin demnächst wiederkommt und dann richte etwas an der Schüssel und gucke was passiert. Und gucke, dann ob es ein Universal-LNB ist. Danke schonml für den Tipp! Gruß Roman |
Aresta
Moderator |
erstellt: 18. Jun 2010, 09:28
Hi, Es geht bei den LNB's nicht darum, ob die wirklich digital- oder analog-tauglich sind, sondern welchen Transponderbereich diese abdecken. BTW. sind die Radiowellen immer analog, aber einige Transponder eben mit digitaler Modulation. Es gab auch schon analog LNB's welche das Low-Band mit abdecken, aber dann halt im Hi-Band "schwächeln". LG Aresta |
paramorph
erstellt: 19. Jun 2010, 08:26
Hallo, gestern abend habe ich mir noch einen neuen LNB (Hama Twin LNB mit 0,1db) geleistet. Meine Nachbarin war da, sodass ich an meine Schüssel kam. Habe mühsam den LNB getauscht und jetzt empfange ich fast 2100 Radio- und TV-Kanäle! Klar viele verschlüsselt und auch viele Verkaufssender etc. Aber ich empfange nun die normalen Sender wie Pro7, RTL, N24 etc. Habe auch etwas mit der Ausrichtung der Schüssel rumprobiert, allerdings habe ich nur den Höhenwinkel variiert. Der den Seitenwinkel einzustellen war mir gestern abend dann doch zu aufwendig. Nun habe ich auf fast allen Sendern 90% Signalstärke und 85-90% Qualität. Damit bin ich eigentlich schon ganz zufrieden! Oder ist da noch viel drin in den 10% Qualität? Ich bin aber schon jetzt von dem Bild begeistert! In HD ist es wirklich einmalig gut! Bei manchen SD-Sendern wird das Bild unverzerrt dargestellt mit seitlichen schwarzen Balken. Bei anderen SD-Sendern wird es in 16:9 dargestellt ohne dass es verzerrt (wie auch immer das funktionieren mag) Und in seltenen Fällen wird es verzerrt dargestellt. Kann aber auch noch Einstellungssache sein. Die Bildqualität bei den SD-Sendern kann glaube ich nicht besser sein. Zaubern kann kein Receiver und das was die Digitalbox leistet ist super, finde ich! Ich würde die Box also immer wieder kaufen! Ich werde in den nächsten Tagen auch Timeshift, Programmliste gestalten und weitere Dinge ausprobieren. Viele zufriedene Grüße, Roman |
Aresta
Moderator |
erstellt: 20. Jun 2010, 04:41
Hi, Die Bildqualität wird sich mit den letzten 10% wahrscheinlich nicht mehr verbessern lassen, diese können eigentlich nur bei der sogn. "Schlechtwetterreserve" eine Rolle spielen. Da musst Du die nächsten Gewitterfronten abwarten und sehen, ob das Signal zu schnell kippt. Solltest das Bild zu häufig Ausfälle haben, lohnt sich evtl. eine professionell eingemessene Ausrichtung. LG Aresta |
Mopp
erstellt: 20. Jun 2010, 11:53
Besten dank Roman !! Ein schöner Bericht ! Hab meine auswahl somit auch getroffen |
jotschi84
erstellt: 20. Jun 2010, 18:09
Hy, hast du auch schon Sendungen damit auf eine externe Platte aufgezeichnet? Wenn ja, welche Festplatte nutzt du? Lg, Johannes |
paramorph
erstellt: 20. Jun 2010, 20:16
Guten Abend! @Aresta Alles klar, dann warte ich mal das nächste Unwetter ab und werde erst dann, wenn Bedarf besteht, nochmal die Schüssel ausrichten. Vielen Dank. @Mopp Gern geschehen! Meine Meinung ist natürlich nicht ganz objektiv, aber ich weiß nicht, was man mehr von einem Receiver erwarten könnte. @jotschi84 Habe im Moment noch keine passende Platte oder USB-Stick zur Hand. Am liebsten würde ich einen günstigen USB-Stick kaufen und den ausschließlich für Time-Shift zu benutzen. Ich habe im Grunde kein Interesse an längeren Aufnahmen, weshalb ein Stick reichen sollte. Da muss ich mich noch schlau machen, welche da in Frage kommen. Wenn ich eine Auswahl getroffen habe, melde ich mich nochmal. Viele Grüße, Roman |
Mopp
erstellt: 30. Jun 2010, 17:02
Und gibt es evtl. neuigkeiten nach der längeren nutzung ? |
jotschi84
erstellt: 01. Jul 2010, 05:13
hab jetzt den xoro 8500 gekauft. Zusammen mit der Samsung Story Station 1TB hat das nichtmal 150€ gekostet. Es funktioniert super. Er nimmt alles ruckelfrei auf, Bild kann ich nicht bewerten, da ich noch eine Röhre habe. Festplatte schaltet sich auf Standby wenn sie nicht benötigt wird. mfg, jotschi |
paramorph
erstellt: 31. Jul 2010, 18:13
Hallo, entschuldigt, dass ich so lange nichts geschrieben habe, aber ich habe wirklich überhaupt keine Zeit. Leider kann ich auch jetzt nicht testen, wie gut die Box mit nem USB Stick oder ner Platte läuft. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit der DigitalBox! Da ich wie gesagt in letzter Zeit sehr wenig Zeit habe, nutze ich die Box auch nicht übermäßig viel. Wenn doch, dann bin ich aber immernoch vom Bild überzeugt Vielleicht gibts auch an anderer Stelle Berichte über das Aufnehmen mit der DigitalBox. Von mir könnt ihr leider auf absehbare Zeit keinen Bericht erwarten. Viele Grüße, Roman |
DVB-S Receiver gesucht zwischen 100-150 ? ZuNat am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
DVB-S2 Receiver, CI+, (UNICABLE) b2q am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
HD+ Receiver, CI-Slot mja77 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 10 Beiträge |
HD SAT Receiver mit CI+ Slot? work242 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 2 Beiträge |
DVB-S Receiver gesucht Toppa79 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 9 Beiträge |
dvb-s receiver gesucht silber mit upscaling max 150 euro Iife am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 10 Beiträge |
Guter DVB-S Receiver gesucht ! Hilfe ! SoulPlaya am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 11 Beiträge |
günstiger HD DVB-S Receiver mit schneller Umschaltzeit MSC4TW am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 2 Beiträge |
Suche DVB-S Receiver für 100-150? Doenermann141 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 3 Beiträge |
Single Unicable HD DVB-S Reciever mit CI/CI+ Slot bis 100? ToxSox am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
