HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Hilfe, suche DVB-S Receiver (mit entfernten abspie... | |
Hilfe, suche DVB-S Receiver (mit entfernten abspielen)+A -A |
SimonK.27
#1 erstellt: 09. Jun 2010, 12:34 | |
Hallo, bin neu hier im Forum und hoffe hier richtig zu sein. Nun aber zu meinen problem. Im moment benutze ich T-Home(habe keine Probleme damit und bin sehr zufrieden) und habe mich da an einige Dinge gewöhnt und würde sie gerne weiterhin nutzen können. Allerdings Ziehe ich nun um und kann dort T-Home nicht mehr nutzen. Deswegen suche ich nun nach einer Lösung für SAT-empfang. Achja ich habe in jeden Zimmer Ethernet und Sat-Kabel liegen. Genaueres kann ich jetzt leider nicht sagen da ich erst nächsten oder übernächsten Monat umziehe. Auf gut Deutsch ich hätte gerne folgende Möglichkeiten: 1. HD-Empfang (hauptsächlich ARD+ZDF, vieleicht auch Privatsender) 2. Time-shift 3. Einen Sender sehen und einen anderen aufnehmen (vieleicht auch 2 Sender aufnehmen) 4. Die Aufnahme in einen anderen Raum ansehen (Aufnahme im Wohnzimmer und im Büro oder Schlafzimmer ansehen) 5.Ganz klar natürlich auch in anderen Räumen TV gucken (auch wenn in Wohnzimmer oder Büro etc nen anderer Sender geguckt wird) 6. Und Mittelfristig möchte ich noch gerne SKY oder Arena buchen. 7. Um der ganzen Sache noch die Krone auf zusetzen es darf nix kosten (en bissl schon) und am besten noch den verbrauchten Strom selbst erzeugen (wenn das nicht geht wenigsten nicht soviel verbrauchen). Mein Unterhaltungselektronik Händler meinte das es sowas nicht Ansatzweise gibt (nur wenn ich so nen FunkScartVerteil dingens benutzen würde) kann ich mir aber nicht vorstellen, werde doch wohl nicht der Einzige sein der sowas gerne machen würde. So, vielen dank shonmal in vorraus für eure Vorschläge |
Teoha
#2 erstellt: 09. Jun 2010, 17:27 | |
Hallo, eierlegende Wollmilchsau für lau.......gibts nicht. Zunächst musst Du klären, in welchem Raum wieviele Sat-Leitungen liegen. Denn für jede "Funktion" (gucken, aufnehmen, zweimal aufnehmen) benötigst Du je ein separates Sat-Kabel vom LNB, bzw. vom Mulitschlater, der die Leitungen im Haus verteilt. Hast Du z.b. im Wohnzimmer nur eine Leitung, kannst du nicht aufnehmen und gelichzeitig etwas anderes gucken. => Kabel ziehen, wenn am Multiswich noch Anschlüsse frei. Bei noch einen zweiten, bzw. dritten Sender aufnehmen =) drittes Kabel notwendig Und nicht jetzt fragen, obe es nicht doch geht.... Für jede "Abnahmestelle" brauchst du einen Receiver. Bei zwei Stellen (Wohnzimmer...) einen Twinreceiver oder 2 Einzelne. usw. Und/Oder dann im Wohnzimmer, und jetzt wird es heftig, brauchst du ja dann etwas zum Aufnehmen: Dream-Multimedia Dreambox DM 8000 S HD PVR Um dann auch ggf. ins Netzwerk einspeisen. Das ist der Anfang..... Du siehst, "Strom" ist nun wirklich dein allerkleinstes Problem...... |
SimonK.27
#3 erstellt: 10. Jun 2010, 13:29 | |
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort. Muß alsoerstrmal abwarten wie sich dasSystem im neuen Haus darstellt. Ich glaub in jedenRaum liegt nur ein Kabel, gibt es denn dann noch Möglichkeiten da mehr Kabel raus zumachen ohne neue zu legen? |
Teoha
#4 erstellt: 10. Jun 2010, 13:34 | |
WAS hatte ich oben geschrieben ?
=> Das vorhandene Einzelkabel rausziehen und durch ein Twin-Coax-Kabel ersetzen. Sowas: http://cgi.ebay.de/1...&hash=item1c0a85455c |
Aresta
Moderator |
#5 erstellt: 10. Jun 2010, 15:27 | |
Wenn in jedem Raum eh nur ein Kabel liegt, dann evtl. auch an die Dreambox 800 bzw. am Besten auf die DM 800se warten - oder ein Gemisch aus Dreambox 500HD und 800HD(se). Mit diesen geht alles, was Du oben beschrieben hast, inkl. -wenn man mehrere Dreamboxen hat - auch das auf einem Transponder einen Sender aufnehmen und einen Weiteren auf einem anderen Transponder anschauen, via vtuner oder Partnerbox-Plugin. Die Anzahl der Tuner begrenzt dann natürlich sich durch die Anzahl der Dreamboxen. Aber auch mit der Dreambox 8000 kannst Du mit einem Kabel und bei Konfiguation intern verbundener Tuner immerhin noch alle Programme auf gleicher Polarisation auf 2 Transpondern kombiniert aufnehmen/ansehen - ebenfalls lassen sich dann per vtuner oder Partnerbox weitere Tuner via Lan in die Box einbinden, bzw. nutzen. LG Aresta |
Teoha
#6 erstellt: 10. Jun 2010, 15:29 | |
Genau den "Pfusch" habe ich absichtlich nicht erwähnt.... |
SimonK.27
#7 erstellt: 12. Jun 2010, 20:29 | |
Also danke erstmal für die Antworten. Heist das wenn ich nen multiswitch (ja ich weiß erst richtig lesen und dann Spamen) da zwieschen stecke kann ich alles mögliche gucken und GAAANZ was anderes aufnehen? |
Teoha
#8 erstellt: 13. Jun 2010, 22:54 | |
Hi, nein, nicht wegen dem Multiswitch,...oder auch doch Du benötigst einfach zwei separate Kabel. Egal ob die vom MS kommen, oder vom LNB direkt. Gruss |
SimonK.27
#9 erstellt: 15. Jun 2010, 20:15 | |
Gott sei dank endlich wieder Arbeiten und zeit fürs I-Net. Also MS und gut. Naja mal schauen wie sichs entwickelt. Danke eerstmal für die antworten..... |
Bitte um Hilfe - Suche DVB-S Receiver madmad999 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Suche DVB-S Receiver TV-Neuling am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
Suche DVB-S Receiver elsobrino am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 3 Beiträge |
SUCHE DVB-S RECEIVER! Doemml am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe DVB-S HD Receiver Kauf themaxxxeffect am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 4 Beiträge |
DVB-S Receiver? 19hausi87 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 24 Beiträge |
Guter DVB-S Receiver gesucht ! Hilfe ! SoulPlaya am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 11 Beiträge |
Suche HD+ DVB-S Receiver elmo! am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 13 Beiträge |
Kaufberatung DVB-S Receiver Spiller.88 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 6 Beiträge |
Suche 2 DVB-S Receiver Perpotationis am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.940
