DVB-S Receiver?
19hausi87
#1 erstellt: 15. Nov 2007, 01:22
Hallo muss erstmal sagen das ich überhaupt keine ahnung habe und deshalb hilfe in diesem Forum suche und zwar geht es um folgendes. Habe mir einen neuen Plasma bestellt und wollte fragen ob das bild viel besser wird wenn ich anstadt einen analogen sat receiver einen digitalen verwenden würden? Geht das einfach so? Habe eine sat schüssel kann ich den digitalen receiver da einfach dranhängen? Schonmal danke für die Hilfe!! MFG
19hausi87
#2 erstellt: 15. Nov 2007, 01:52
Und was ist eigentlih der unterschied zwischen dvb-s und dbv-t und dvb-t wer überträgt das beste bild???
Toni_
#3 erstellt: 15. Nov 2007, 11:06
Hoi,
schaue mal hier :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-2100.html
Ich habe kein Plasma nur einen guten Röhrenfernseher,
kann mir aber vorstellen, das es zwingend notwendig ist
einen Digisat. zu benutzen. Wegen der Bildqualität,
aber ich kann mich auch irren das wissen die Profis hier besser !
Ich habe mal einen Vergleichstest gemacht, bei einem Bekannten
Die Testkandidaten :
Sony Röhrenfernseher
Kathrein analog Satreceiver
Nokia 9450 digitaler Satreceiver ( älteres Model )
Mit Scartkabeln wurden die Receiver an den 2 Scartbuchsen
am Fernseher verbunden.
Wir hatten dann die AV Eingänge am Fernseher öfters umgeschaltet
und konnten Qualitätsunterschiede mit unser beider Augen nur erahnen !
KuNiRider
#4 erstellt: 15. Nov 2007, 18:21
So war das bei einem guten Empfang auch zu erwarten , beides mal wird der PAL-Standart mehr oder weniger voll ausgenützt. Wenn der Analogreceiver z.Bsp. bei starkem Regen in den gesättigten Farben das Flimmern anfängt macht der Digitale weiter ein einwandfreies Bild. Bei ganz schlechtem Signal ist analo noch schemenhaft was zu sehen, digital gar nichts mehr. Und bei den Analogreceivern macht sich die Qualität des Receivers deutlicher bemerkbar.
Die restlichen Fragen sind oben im FAQ beantwortet.
[Beitrag von KuNiRider am 15. Nov 2007, 18:21 bearbeitet]
19hausi87
#5 erstellt: 16. Nov 2007, 00:38
Hallo danke für die antworten, ich blick da trotzdem nicht durch es gibt so viele verschiedene sachen die fast alles gleich heißen, kann mir vlt jemand sagen was die beste bildqualität auf einem plasma gibt? ein digitaler receiver oder doch dbv-t oder doch eine andere?? Sry für die doofen fragen
KuNiRider
#6 erstellt: 16. Nov 2007, 01:23
Ein HDTV-DVB-S2-Receiver per HDMI-Kabel an deinem TV
jensl
#7 erstellt: 16. Nov 2007, 01:43
Aber außer Premiere gibt es doch gar kein HDTV (Sat1 und Pro7 sollen schummeln ??). Welche Vorteile hat denn die von Dir vorgeschlagene Variante? Ist HDMI zum Fernseher der Grund? - Kenne mich nicht aus !!!!
KuNiRider
#8 erstellt: 16. Nov 2007, 02:04
Du hast nach dem besten Bild gefragt! Ich habe nicht behauptet, dass es da viel zu sehen gibt!
Der HDMI-Anschluss hat aber auch beim SDTV Vorteile und es gibt auch Standartreceiver die diesen Anschluss bieten.
19hausi87
#9 erstellt: 16. Nov 2007, 02:11
Kann mir vlt jemadn einen guten receiver empfehlen der nicht alzu teuer ist??
19hausi87
#10 erstellt: 17. Nov 2007, 16:43
Anscheinend nicht
Toni_
#11 erstellt: 17. Nov 2007, 18:26
Hoi,
kauf Dir was vernünftiges ein Markenprodukt, kein Billigmist aus den Supermärkten,
sonst kannste nach kurzer Zeit schon neue Software aufspielen weil nix mehr geht.
Wenn Du nicht so viel Geld hast dann spare lieber noch was.
Ich habe mir eine Zeit lang auch immer den Billigmist gekauft,
bis ich die Schnauze voll hatte !
Ich selber habe ja kein HDTV bin aber mit einem Receiver von Kathrein sehr zu frieden.
Technisat soll gut sein.
Nun hast Du wohl noch keinen digitalen empfang sonst hätte ich Dir diese Sendung
auf's Herz gelegt : http://www.drdish-tv.de/
Sendet über Astra aber net rund um die Uhr.
Toni
jensl
#12 erstellt: 17. Nov 2007, 18:35
Kannst Du mal sagen, wie Du mit den Umschaltzeiten (zappen) beim Kathrein zufrieden bist? Welches Modell?
Jens
Rolfi60
#13 erstellt: 17. Nov 2007, 23:37
Wenn du nur normales TV schaust (kein Premiere und Arena oder HDTV) folgende Empfehlung:
Telestar Teledigi 1 S Digitaler Satelliten-Receiver FTA
19hausi87
#14 erstellt: 18. Nov 2007, 05:45
Danke für die antowrten ist den das bild via dititalen sat receiver besser als dbv-t oder ist dbv.t besser ??
Rolfi60
#15 erstellt: 18. Nov 2007, 11:23
Sat ist besser
19hausi87
#16 erstellt: 18. Nov 2007, 15:55
Guten tag kann mir vlt jemand eine gute digitale sat schüssel und einen dazu passenden receiver empfehlen? Schönen Sonntag noch.
Rolfi60
#17 erstellt: 18. Nov 2007, 17:54
19hausi87 schrieb:
Guten tag kann mir vlt jemand eine gute digitale sat schüssel und einen dazu passenden receiver empfehlen? Schönen Sonntag noch. :prost
85er Kathrein oder Fuba
19hausi87
#18 erstellt: 19. Nov 2007, 01:05
Guten abend, was haltet ihr den von diesem Receiver??http://www.amazon.de/TechnoTrend-Digitaler-Satelliten-Receiver-Upscaling-schwarz/dp/B000RMIOD6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1195423464&sr=1-1
stadlhuber
#19 erstellt: 19. Nov 2007, 01:32
Laut Beschreibung ist der Receiver wohl ein ganz normaler Sat-Receiver der einen billigen Scaler eingebaut hat. Das Upscaling wird wohl jeder Bildschirm intern besser machen.
Dass Sat1 und ProSieben schummeln kann man wohl ja so nicht sagen. Fakt ist dass die beiden Sender das normale Fernsehprogramm auch nur upscalen, nur wenn vor der Sendeung die HD Einblndung kommt wird auch wirklich HD Material übertragen, waa aber auch nicht zwingend 1080 sondern auch 720 Material ist.
Zu den Receivern ist wohl nach vielen Tests zu sagen, dass man bei einem z.B Kathrein nichts falsch machen kann. Habe derzeit den UFS-821 und möchte eigentlich auf einen Twin-HD Receiver warten. Wird aber warscheinlich trotzdem ein UFS-910 werden, bei einem Marktpreis von unter 290€ sicher kein Fehler. Und mit Softwareupdate kann man Sendungen auch auf externe USB - Platte aufnehmen.
jensl
#20 erstellt: 19. Nov 2007, 01:44
Noch einmal: Wie sind die Umschaltzeiten bei Deinem Kathrein 821?
Wird das beim 910 ähnlich sein?
Jens
19hausi87
#21 erstellt: 19. Nov 2007, 02:07
Lohnt es sich einen digitalen sat receiver mit hdmi anschluss zu kaufen oder bringt das recht wenig?
stadlhuber
#22 erstellt: 19. Nov 2007, 03:07
Jens
Sry, das mit den Umschaltzeiten hab ich wohl übersehen,
liegen bei mir im Mittel (hab mal alle Sender durchgezappt) bei 1 Sekunde (dann ist aber auch Bild und Ton da).
Die 1 Sekunde ist aber ziemlich relativ, da die laufende und die nächste Sendung ja eh als EPG beim umschalten angezeigt wird, und da ich schnell lese schalte ich bei mir immer in Bruchteilen von einer Sekunde weiter!
Bin eigentlich ziemlich zufrieden, stört nur ein bisschen anfangs wenn man noch Analogsat gewohnt ist.
Fazit: Würde mir den sofort wieder kaufen, aber halt lieber mit DVB-S2
Zum 910 kann ich leider nocht nichts sagen (muss erst das neue HDTV Praxis Magazin lesen, da testen sie neue Festplatten HD Sats), dann werd ich zuschlagen.
[Beitrag von stadlhuber am 19. Nov 2007, 03:20 bearbeitet]
19hausi87
#23 erstellt: 19. Nov 2007, 12:42
Guten morgen hab heute zufällig einen grundig dsr 3735 ci gesehen und war von der optik ganz angetan, kennt den jemand genauer und kann was zu ihm sagen? ISt er zu empfehlen?? Kann mir jemadn eine gute sat schüssel empfehlen wie findet ihr diese Kathrein CityCom CCA 850 Hoffe auf antworten MFG
[Beitrag von 19hausi87 am 19. Nov 2007, 13:31 bearbeitet]
19hausi87
#24 erstellt: 19. Nov 2007, 20:31
KAnn keiner was dazu sagen?
Suche Digitalen Sat-Receiver
pitri02 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  5 Beiträge
suche Digitalen Sat-Receiver
stoerby1000 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  9 Beiträge
Suche digitalen SAT-Receiver, Technisat
Texter am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  3 Beiträge
Suche digitalen SAT Receiver
Tom4000 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  6 Beiträge
suche digitalen sat-receiver
pitti84 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Hilfe,welcher SAT Receiver
darkmonster am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Welchen Digitalen Sat-Receiver mit Festplatte???
Coolfresh am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  10 Beiträge
Hilfe, überfordert bei Sat Receiver
JugoBetrugo am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  6 Beiträge
[S] Digitalen Sat Receiver HDMI/Arena
Danny_M3 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  3 Beiträge
Brauchen Digitalen Sat-Receiver
bitibytie am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNelly2809
  • Gesamtzahl an Themen1.561.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.714
