Wiedergabe von HD während Aufnahme?
robbie9284
#1 erstellt: 20. Nov 2009, 12:16
Hallo an alle,
ich bin vor der Entscheidung eine neuen DVB-S Receiver mit PVR zu kaufen und habe mir daswegen das aktuelle Heimkino Testmagazin gekauft, um wieder etwas Überblick zu erhalten. Im Test von 12 Receivern steht ein Punkt mit dem Titel, Wiedergabe von HD während Aufnahme. Ich habe schon gegoogelt und finde keine Lösung dazu. Kann ich dann frei TV schauen, während ich eine bestimmte Sendung aufnehme?
Jetzt schon danke an euch für eure Antworten.
BigBlue007
#2 erstellt: 20. Nov 2009, 12:41
Wenn Du einen Twin-PVR kaufst, also einen mit 2 Tunern, dann kannst Du während der Aufnahme (egal ob HD oder SD) jeden beliebigen anderen Sender schauen. Setzt allerdings voraus, dass Du auch ein Twin-LNB an der Schüssel hast und 2 Kabel zum Receiver gelegt sind.
Eine Ausnahme unter den Twin-PVRs stellt der alte Technisat HD S2 (ohne Plus) dar. Dieser hat nur einen HD-Tuner, der zweite ist ein SD-Tuner. Somit kann bei einer laufenden HD-Aufnahme kein anderer HD-Sender geschaut werden.
bui
#3 erstellt: 20. Nov 2009, 14:04
Hi robbie9284,
das was BigBlue007 hier "...jeden beliebigen anderen Sender schauen." gesagt hat stimmt nicht!
Nicht jeden beliebigen, sondern nur jeden beliebigen von zwei Transpondern!
Beispiel: Live ein Programm sehen von Transponder 71 und gleichzeitig mehrere aufnahmen von Transponder 77 und 71 machen.
Dann kann man auch nur live von diesen beiden Transpondern sehen.
BigBlue007
#4 erstellt: 20. Nov 2009, 14:56
Von "mehreren Aufnahmen" war allerdings nicht die Rede. Die Frage war, ob er EINEN Sender aufnehmen und dabei gleichzeitig EINEN anderen Sender schauen kann. Und für diesen Fall ist meine Antwort absolut zutreffend.
Für DEINEN Fall (nach dem aber nicht gefragt war ) ist Deine Antwort natürlich auch richtig.
[Beitrag von BigBlue007 am 20. Nov 2009, 14:56 bearbeitet]
bui
#5 erstellt: 23. Nov 2009, 08:44
Hi BigBlue007,
Meine Antwort ist auch bei einer aufnahme zutreffend.
Es können immer nur mit zwei Tunern auch nur zwei Sat-Transponder empfangen werden und damit ist die Programmauswahl eben auch nur auf die zwei Transponder beschränkt und nicht beliebig!
Ash-Zayr
#6 erstellt: 23. Nov 2009, 09:58
Also wenn ich ein Programm aufnehme, ist der dafür zuständige Tuner 1 quasi an den Transponder gebunden, auf dem das aufzunehmden Programm liegt, oder?
Was ist nun aber mit Tuner 2? Kann ich nicht mit dem ALLE verfügbaren Programme anzeigen lassen, egal auf welchem Transponder die liegen (gibt es 4 TRansponder für Astra 19,2?)?
Ash
bui
#7 erstellt: 23. Nov 2009, 10:04
Hi Ash-Zayr,
Richtig
Auch richtig,
Die Begrenzung schlägt dann zu, wenn Du ein Programm live siehst und von einem anderen Transponder aufnimmst. Dann sind weitere Aufnahmen nur von diesen beiden Transpondern möglich.
michor84
#8 erstellt: 23. Nov 2009, 17:14
uff, irgendwie kompliziert dargestellt, finde ich.
Bei einer Aufnahme kann ich einen beliebigen Sender parallel gucken - ohne Einschränkung.
Bei zwei gleichzeitigen Aufnahmen kann ich einen Sender der beiden für die Aufnahmen verwendeten Transponder sehen.
Richtig?
rura
#9 erstellt: 23. Nov 2009, 18:30
JA Bei einem Twin Receiver mit 2 unabhängigen Tunern
Richtig?
Ja
BigBlue007
#10 erstellt: 24. Nov 2009, 12:31
Sorry, dass ich das jetzt nochmal aufdrösele, aber wir reden entweder aneinander vorbei, oder Du irrst Dich. Letzteres kann es eigentlich nicht sei, da Deine Antwort ja durchaus korrekt ist.
Nein, ist sie halt nicht. Wenn nur EINE Aufnahme stattfindet, dann kann diese eine Aufnahme auf irgendeinem Kanal stattfinden, und mit dem zweiten Tuner kann irgendein anderer, 100% beliebiger Kanal geschaut werden. Du sagst es ja auch selber:
Das ist doch aber dasselbe! Du hast ZWEI Tuner, und jeder dieser Tuner kann FÜR SICH einen beliebigen Sender empfangen.
Was Du meinst, und auch das sagst Du in einem späteren Posting ja selbst, ist, dass diese Beliebigkeit erst dann eingeschränkt wird, wenn man jetzt noch ZUSÄTZLICH eine weitere Aufnahme startet. Oder ein weiteres Programm via PIP sehen will. Dann, aber eben auch wirklich erst DANN, gibt es Einschränkungen. Bei nur EINER Aufnahme und EINEM weiteren Programm, das man live schauen will, gibt es keinerlei Beschränkungen. Und genau das war die Frage des Threaderstellers.
bui
#11 erstellt: 24. Nov 2009, 12:35
Hi BigBlue007,
Du hast recht
Ich ging immer davon aus, das mehrere Aufnahmen gleichzeitig laufen.
Topfield5200PVR Aufnahme von Sendungen
BaBernd am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  2 Beiträge
Sat-Receiver mit USB-Aufnahme und Wiedergabe
angelus23 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  8 Beiträge
HD Aufnahme
eisenbahner5 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  6 Beiträge
Humax iCord umschalten während Aufnahme nicht möglich ???
plassi am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  4 Beiträge
HD Receiver gesucht - mit intervall Aufnahme
gameco am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  18 Beiträge
HD Receiver für Sky HD Aufnahme
generationiv am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  13 Beiträge
HD-Receiver und MP3 Aufnahme
konmei am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  5 Beiträge
HD+ Satreceiver mit Aufnahme/Timeschift
ToxSox am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  4 Beiträge
HD+ und Sky V13 Aufnahme
Zorinox am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 Funktionen
gundi-online am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
Top Hersteller in Kaufberatung Digital Receiver Widget schließen
