| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » HDTV Receiver aber welchen ? | |
HDTV Receiver aber welchen ?+A -A |
nhs
erstellt: 16. Aug 2009, 17:27
Ich suche einen HDTV Receiver mit PVR und mindesten folgenden Merkmalen: - Twin DVB-S Tuner - Externe Festplatten via USB/eSATA anschliessbar - Netzwerkanschluss - Offene Schnittstelle zum Betriebsystem (Nice to have) - Zugriff auf NAT Ein wie Dreambox DM8000 wäre ideal aber ich bin leider nicht bereits 1K EUR dafür zuzahlen. Was (Vatage 8000, AzBox premium, QBox ...) könntet ihr empfehlen? Ich besize momentan Dreambox DM600. Gruß:-) |
Aresta
Moderator |
erstellt: 17. Aug 2009, 06:58
Wenn Du bereits eine Dreambox hast, wirst Du meiner Meinung nach mit den von Dir genannten Receivern kaum glücklich werden. Kaufe Dir doch eine 800er und verbinde die beiden Dreamboxen vorläufig per "Partnerbox-Plugin", zumindest solange bis das "vTuner-Plugin" fertig entwickelt ist. So hat man im Zusammenspiel einer 600er und einer 800er zwar immer noch nur einen HD-Tuner, aber das dürfte zu verschmerzen sein. LG Aresta |
nhs
erstellt: 17. Aug 2009, 10:48
Hallo Aresta, was macht der "Partnerbox-Plugin" und was kann der "vTuner-Plugin" noch mehr ? Ich habe bis jetzt nur Gimini4.3 drauf. Danke:-) nhs |
Aresta
Moderator |
erstellt: 17. Aug 2009, 11:21
Hi, Das Partnerbox-Plugin kannst Du z.B. über die normale Erweiterungsfunktion der Dreambox installieren, wenn die Box am I-Net hängt. Partnerbox greift auf das Webinterface der zweiten Dreambox zu und es wird wie bei einem PC das TV-Bild gestreamt. Bei guter Netzwerkanbindung merkt man keinen Unterschied - der EPG der zweiten Box wird ebenso übertragen und es können sogar so per "remote" Aufnahmen programmiert werden etc. vTuner (virtual Tuner) ist eine völlig andere Technologie, aber vom Resultat her ähnlich. Die Treber von Dream Multimedia existieren dafür schon ein paar Monate, nur ist es wohl nicht ganz trivial daraus ein fertigs Plugin zu programmieren. Hier kann ebenfalls über ein Netzwerk der Tuner einer zweiten Box virtuell zur Verfügung gestellt werden. So könnten z.B. 2 800er Receiver von der TV-Funktionsweise her zu einer 8000er verschmolzen werden. Die Wortwahl ist zwar nicht richtig, aber man kann es sich so vorstellen, dass der Tuner der zweiten Box "gemountet" wird und man von der ganzen Konfiguration her keinen Unterschied merken würde... Aber Partnerbox funktioniert bereits sehr gut. LG Aresta |
nhs
erstellt: 17. Aug 2009, 21:11
@Aresta: Danke für die Infos, es klingt sehr vernünftig an;-) Ich werde mir demnächst das Thema näher anschauen. Wo kriegt man die Plugins, von IHAD oder direkt vom Dreammedia ? Gruß:-) |
Aresta
Moderator |
erstellt: 18. Aug 2009, 10:02
Wie oben schon geschrieben, wenn die Box am Internet ist, kann man Partnerbox ganz einfach über das Enigma²-Menü -->Erweiterungen herunterladen. Es befindet sich nicht im Gemini Blue Panel. LG Aresta |
jupp36
erstellt: 18. Aug 2009, 10:11
Hallo Aresta, kannst Du mir eine Anleitung für Partnerbox-Plugin zukommen lassen. Geht das, die Boxen nebeneinander stelle und dann zusammen verkabeln? Liebe Grüße Josef |
Aresta
Moderator |
erstellt: 18. Aug 2009, 11:28
Hi, Das Partnerbox-Plugin muss nur auf einer Box installiert werden und zwar auf derjenigen, welche den Stream empfangen und ausgeben soll. Ich würde die Boxen evtl. nicht nebeneinander stellen, da sonst stets beide auf die Fernbedienung reagieren würden (was man natürlich ebenfalls per Plugin ändern könnte) und zweitens, wäre mir dann der Sinn etwas fremd. Wenn die Boxen nebeneinander stehen sollen, kann man besser das Multi-FB-Plugin installieren und diese an einen TV anschließen und separat bedienen, also eine Box nur zur Aufnahme, die andere zum TV-Sehen. Der Sinn des Partnerbox-Plugins liegt eigentlich eher darin, dass man z.B. eine Box im Wohnzimmer hat und eine weitere im Schlaf-/Gäste-/etc. -zimmer an einem weiteren TV-Gerät. Sollte der Receiver wie hier hin diesem Beispiel im Wohnzimmer mit einer Aufnahme beschäftigt sein, so kann man sich ein Live-TV-Bild der zweiten Box rüberstreamen und so dennoch jedes Programm sehen. Von der Konfiguration her ist das sehr einfach. Am Besten ist es, wenn beide Boxen mit am Router angeschlossen sind und eine MAC-Address-gebundene IP-Adresse vom DHCP beziehen. Man aber auch beide Boxen mit einem Cross-Over Netzwerkkabel verbinden und dann in der Netzwerkkonfiguration feste IP-Adressen vergeben, wie zB. 192.168.1.10 (Box 1) und 192.168.1.20 (Box 2). Danach muss man nur in der Konfiguration des Partnerbox Plugins die IP-Adresse der anderen Box samt Login/Password (i.d.R. standardmäßig root/dreambox) angeben. Danach im Gemini-Image lange die blaue Taste drucken und man findet dort "Partnerbox Remote-TV" und "Partnerbox Remote-Timer". Nach dem Anwählen bekommt man die Bouquet-Auswahl, bzw. dann die Programmauswahl samt aktuellem EPG. Evtl. muss noch eine aktuelle Version von "Twisted.Web" installiert werden, abhängig vom Image. LG Aresta |
jupp36
erstellt: 18. Aug 2009, 12:04
Hallo Aresta, danke für deine schnelle Antwort, war auf der suche nach einer Box mit 2xDVB-S2 Tuner da ich mit der Dreambox DM800 immer nur eine Aufnahme und nicht eins anschauen kann. Durch den Partnerbox-Plugin habe ich das Problem nicht mehr!!! Werde das mit dem Partnerbox-Plugin ausprobieren. Liebe Grüße Josef |
nhs
erstellt: 19. Aug 2009, 09:20
Hallo Aresta, danke für die ausführliche Erklärung. Eine Sache möchte ich Dich noch fragen. Wenn mein DM600 als Partnerbox im Kinderzimmer und mein DM800 als Masterbox im Wohnzimmer liegt, kann ich vom Wohnzimmer aus auch die DM600 mit Fernbedienung vom DM800 ansteuern (z.B. Programme umschalten). Was passiert denn dann, wenn die Kinder im Kinderzimmer die DM600 auch Programme umschalten ? |
Aresta
Moderator |
erstellt: 19. Aug 2009, 10:15
Hi, In diesem Fall muss das Partnerbox-PLugin und eine aktuelle Version von twisted.web nur auf der 800er installiert werden. Man wählt über einen langen Druck auf die blaue Taste das Partnerbox-Remote-TV aus, dann bekommt man die Favouritenlisten. Die gewünschte Liste auswählen und man gelangt zu den Programmen mit aktuellem EPG. Jetzt das gewünschte Programm auswählen und fernsehen...^^... Richtig zappen funktioniert so nicht, man muss stets mit der Exit-Taste zurück in die Programmliste und dort mit den Pfeiltasten das nächste Programm auswählen, usw... Abhängig von der Webkonfiguration der 600er kann bei TV-Betrieb im Kinderzimmer dann natürlich nur das aktuelle Programm, bzw. ein Programm auf gleichem Transponder parallel angesehen werden. Wenn die Remote-Umschaltung auf der Box im Kinderzimmer gestattet ist, würde ansonsten diese Box auf das Programm mit umschalten, welches im Wohnzimmer mit angewählt wird. Man erhält durch das Verbinden von 2 single Receivern per Partnerbox einen Receiver mit Twin-Tuner-ähnlcher Funktion, nicht zwei. Da ist es natürlich eine Frage, wie oft wird im Kinderzimemr TV gesehen und ist es dann nicht sinnwoller dort einen günstigen "Baumarkt-Receiver" hinzustellen und die 600er an einem anderen Ort zu betreiben. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 19. Aug 2009, 10:16 bearbeitet] |
HDTV Receiver Aber welchen? fgq am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver,aber welchen? Filou6901 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 15 Beiträge |
Welchen hdtv (Kabel) receiver? ohk1 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
HDTV Sat-Receiver aber welchen ikke64 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 3 Beiträge |
Welchen Receiver für HDTV? DAE4EVER am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 9 Beiträge |
Welchen Hdtv Receiver? panthau30 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 2 Beiträge |
Welchen HDTV Receiver Heinzrot am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 11 Beiträge |
Welchen HDTV Receiver ? LAKKA am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 17 Beiträge |
Welchen HDTV-Receiver? SpeedMan am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 11 Beiträge |
Welchen HDTV Kabel-Receiver? Buddah am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
