Sat Receiver für Großbildschirm
Texan
#1 erstellt: 14. Apr 2006, 17:46
Moin zusammen,
Ich beabsichtige mir in der nächsten Woche einen 50" Fernseher zuzulegen (Sony KDF E50) und bin nun auf der Suche nach einem qualiativ guten digitalen Sat Receiver. Im Moment habe ich einen Receiver, den ich nur über Scart anschließen kann. Ich glaube, dass das für einen Fernseher dieser Größe nicht das Optimale ist. Kann mir jemand einen Tip geben, welcher digitale Receiver in Frage käme, danke.
Texan
Plasma-Fan
#2 erstellt: 15. Apr 2006, 09:27
Hallo Texan,
ich kann Dir den Topfield 5500 PVR sehr empfehlen. Abgesehen davon, dass er in vielen Fachzeitschriften sehr gut getestet wurde, haben mich Handling und Bildqualität sehr überzeugt. Die Verbindung zum Bildschirm ist über Scart RGB und YUV möglich, natürlich geht auch S-Video). Er hat 2 Tuner und stellt PIP dar. Über USB erhälst Du Kontakt zur integrierten Festplatte (ich empfehle 160GB). Über den USB Kontakt kannst Du auch kleine Hilfsprogramme aufspielen, die eine Verbesserung der Firmware darstellen und die schon sehr einfache Bedienung nochmals verbessern (verbesserter EPG, Timer, Abspielprogramme, Änderung des der Displayanzeige...). Ich übertrage die aufgenommenen Filme oft per USB auf meinen Laptop, dies dauert zwar lange (ca. 1-1,5 Stunden pro Film bei ca. 3,5 GB), aber ich muss ja nicht daneben stehen. Mit einem Programm (DVR-Video Studio pro, 69,90€) auf dem Laptop kann ich mit 3 Mausklicks dann eine DVD brennen, deren Qualität mich absolut überzeugt hat. Die Bildqualität beim Anschauen entspricht der der digitalen Aufnahme vom Topfield. So kann man seine "Schätze" bei Bedarf auch auf DVD brennen, ohne zusätzlich einen Brenner zu besitzen. Bei Bedarf kann man am Laptop mit videostudio auch noch Werbung Bildgenau ausschneiden und ein Menu für die DVD erstellen. Insgesmat ist der Topfield ein Spitzengerät. Einziger Nachteil vielleicht: es ist nicht Premiere zertifiziert.
Im Vergleich zum Humax HD 1000 Receiver, der über HDMI und Scart RGB mit meinem Plasma verbunden ist, besteht nur bei HD-Sendungen ein Qualitätsunterschied. Falls Du HD-Programme schauen willst, kommst Du um einen HD-Receiver nicht umhin. Hier gibt es z.Zt als Premiere zertifizierte Geräte nur Humax HD 1000 und Pace DS 810KP. Ein Philips Gerät soll im Mai auf den Markt kommen. Mein Humax ist zwar o.K., aber viele Geräte haben noch deutliche Kinderkrankheiten. Es fehlt außerdem eine Festplatte zum Aufnehmen von Filmen (solche Geräte sollen erst Ende 2006, Anfang 2007 auf den Markt kommen).
Fazit: Für Digi-Sat SD empfehle ich Dir den Topfield ohne Einschränkungen. Für HD gibt es zur Zeit noch keinen Receiver, den man uneingeschränkt empfehlen kann.
Viele Grüße, Plasma-Fan
John-Boy
#3 erstellt: 15. Apr 2006, 10:55
@Texan
Kauf´ Dir die "Video 05/06". Dort wurden aktuelle Sat-Receiver mit Festplatte getestet. Außerdem gibt es es darin eine Marktübersicht aller erhältlichen Festplatten-Satreceiver.
Allerdings sind die Modelle durch die eingebaute Festplatte nicht billig (€300-€600). Testsieger in der "Video" ist der Kathrein UFS821 (Beste Bedienung und EPG, sehr gutes Bild) vor Topfield TF5000 Masterpiece (bestes Bild, durchschnittl. Bedienung).
Falls Du mit Premiere liebäugelst, kommt evtl. auch ein ein HUMAX in Frage, da Premiere auf einen Neuabschluss ordentliche Rabatte bei den Receivern gewährt. Mit Festplatte bietet Premiere den HUMAX 9700/9800 an. Diese laufen mit der aktuellen Firmware (wird über Satelitt geladen) einwandfrei.
Wie Plasma-Fan schon erwähnte, kommt natürlich auch der aktuelle Humax HD1000 für HDTV in Frage, falls Du auf Deinem neuen 50-Zöller HD-Material anschauen möchtest. Ist bei dieser Größe sicher empfehlenswert. Hier soll ein Update der Software in Kürze eine Besserung in der Bedienung bringen. Den gibt es in Verbindung mit einem Premiere-HD-Abo für € 149,00.
Gruß John-Boy
[Beitrag von John-Boy am 15. Apr 2006, 10:56 bearbeitet]
Texan
#4 erstellt: 15. Apr 2006, 11:38
@Plasma-Fan,
Danke für den Tip. Es scheint, dass du vom Topfield sehr überzeugt bist. Das er nicht Premiere certified ist, ist für mich kein Problem. Über die von dir erwähnten Features mit Fest platte muß ich noch einmal Gedanken machen. Daher eine Frage: Gibt es ein technisch gleiches Modell ohne Festplatte?
@John-Boy,
Werde mir wohl die Video 05/06 gönnen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Radix DT X5? Das Gerät ist sehr preisgünstig zu bekommen (Euro 72-84)und verfügt ebenfalls über einen Component Ausgang zum Anschluß an den TV. In einigen Anzeigen wird eine "neue VErsion" des X5 herausgestellt. Gab es da vor kurzem ein Update des Modells?
Vielen Dank für die bisherigen Kommentare.
So long
Texan
[Beitrag von Texan am 15. Apr 2006, 14:22 bearbeitet]
Plasma-Fan
#5 erstellt: 15. Apr 2006, 18:28
Hallo Texan,
das weiß ich nicht. Die Festplatte dient jedoch nicht nur zum Aufnehmen von Filmen, sondern insbesondere zur Nutzung des Timeshift. Du zeichnest einen Film um 20:15 auf und beginnst mit dem Anschauen z.B. um 20:40, also während die Aufnahme noch läuft. Der Vorteil: Du musst nicht um Punkt 20:15 vor dem Fernseher sitzen und Du kannst Werbeblöcke einfach überspringen (vorspulen), auch wenn die Aufnahme noch läuft. Diese Möglichkeit hat meine Fernsehabende enorm entspannt, insbesondere da es mit Kindern immer schwierig ist pünktlich vor dem Bildschirm zu sitzen.
Du kanst bei laufendem Programm, auch wenn keine Aufnahme programmiert ist, bei einer Störung (z.B. Telefon, Ehefrau muss zur Toilette, Kinder rufen...) jederzeit die Paustaste drücken. Das Bild bleibt dann stehen und Du kanst den Film an gleicher Stelle später weiterschauen. Wenn Timeshift aktiviert ist kannst Du auch die aktuelle Sendung rückwirkend ab Anfang aufzeichnen, falls Du den Film nicht zu Ende schauen kannst. Du siehst, es geht nicht nur um Aufzeichnen und DVD brennen. Ich selbst habe eine 80 GB Festplatte, das reicht auch.
Es gibt noch einige Topfieldmodelle (4000, 5000, 5500), aber ich kann Dir die Unterschiede nicht sagen. Falls der Topfield für Dich interessant ist schau doch mal in einem der Topfield-Foren vorbei. Dort kann man Dir Deine Fragen sicher beantworten:
http://board.topfield.de/
oder
http://www.topfield-europe.com/forum/
Bufobufo
#6 erstellt: 15. Apr 2006, 18:41
da kann ich "Plasma-Fan" nur zustimmen.
Wenn du einmal einen Twin-PVR im Einsatz gehabt hast, dann willst du ihn nie mehr missen müssen.
Selbst meine Frau nimmt sich damit ihre Serien auf, während ich meinen Kram gucke oder umgekehrt.
Es kam von meiner Frau auch schon mal der Spruch "Spul mal vor",
bei einer Live-Sendung, das geht leider noch nicht !
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 15. Apr 2006, 18:43 bearbeitet]
John-Boy
#7 erstellt: 16. Apr 2006, 10:50
@Texan
Also, Du kauft Dir einen 50"-Zöller Sony RückPro für TEUR 1,4 richtig und willst dann beim Sat-Zuspieler knausern?
Auf die Festplatte würde ich definitiv nicht verzichten!
Der Sony verfügt doch über einen eingebauten DVB-T-Tuner. Kannst Du darüber nicht auch Digital-Fernsehen in Deiner Region empfangen? Das spräche dann für ein Zusatzgerät mit Festplatte.
Apropos RückPro-LCD: Schreib mal Deine Erfahrungen zu diesem Gerät, wenn Du den eine Woche in Betrieb hattest. Ich hatte bei den RückPro´s immer den Eindruck in einen Diaprojektor zu schauen mit den ganzen "Säumen" um die Objekte herum. Aber der Sony soll ja wirklich gut sein.
Gruß John-Boy
Texan
#8 erstellt: 16. Apr 2006, 20:55
John-Boy schrieb:
@Texan
Was heißt hier knausern? Ich brauche weder einen Doppeltuner noch eine Festplatte. Warum soll ich also > 300 Euro für Features ausgeben, die ich nicht brauche? Und für einen reinen "Empfänger" soll der Radix gar nicht schlecht sein (kann ich leider (noch) icht beurteilen)
Ich respektiere deine Meinung, teile sie aber nicht. s.o.
Nein, den DVB-T Tuner werde ich wohl nicht nutzen können. Der Fernseher steht in einem sehr soliden Keller, in dem Ich sogar Problem habe mit einem Wireless Network von einem Raum inn den anderen zu gelangen. Ich denke, dass der Empfang sehr eingeschränkt sein wird. Mal sehen.
Gruß John-Boy
Kein Problem, hole den Fernseher am Dienstag ab, dann ein wenig "Probesehen".
So long Texan
Texan
#9 erstellt: 22. Apr 2006, 12:49
Moin Jungs,
Seit Dienstag ist der Fernseher da und der Sat Receiver ist ein Radix DT X5 geworden (80 Euronen). Zunächst mußte ich den Receiver über Scart betreiben, da das Component Signal über Scart ausgegeben wurde und ich (natürlich) nicht das nötige Kabel (Scart -> Component) hatte. Zu dem Zeitpunkt war ich von der Bildqualität enttäuscht und spielte schon it dem Gedanke, den mir empfolenen Kathrein Reiceiver zu kaufen. Haben mir dann aber von einem Bekannten das notwendige Kabel ausgeliehen und siehe da: das Fernsehbild war schon deutlich besser. Also flugs ein gutes Scart -> Component Kabel gekauft und dazu noch ein höherweriges Satkabel. Bin jetzt mit dem Bild sehr zufrieden. Der Kontrast ist excellent und die Farbdarstellung sehr gut. Der Denon ist über HDMI angeschlossen und liefert ebenfalls ein ausgezeichnetes Bild.
So long
Texan
SAT Receiver
DAG* am 12.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  6 Beiträge
SAT RECEIVER
cem0203 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  2 Beiträge
SAT Receiver für Arena
am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  3 Beiträge
Empfehlung für Sat-Receiver?
Kaubo am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  2 Beiträge
SAT Receiver für Premiere
shatta am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  11 Beiträge
Kaufberatung für SAT Receiver
italia90 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  13 Beiträge
Sat Receiver für Sky
Sporty2 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  5 Beiträge
Sat Receiver für Großeltern
Woife am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  14 Beiträge
SAT-Receiver für Sky
MightyG am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  8 Beiträge
SAT Receiver
Moschusochse am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
