HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Kaufberatung für SAT Receiver | |
Kaufberatung für SAT Receiver+A -A |
italia90
20:17
erstellt: 11. Nov 2009, |
Hallo an alle :prost, Gestern habe ich mich endlich für den Panasonic Plasma P42 S10E entschieden und bestellt. ![]() So jetzt brauche ich einen SAT Receiver, der auch auf einen Plasma FULL HD TV ein sehr gutes Bild macht. Möchte mich nicht für einen HD Receiver (DVB-S2) entscheiden, weil die Auswahl an Kanälen (free) zurzeit ein bisschen begrenzt ist. ![]() Ich habe weder SKY oder sonst welche ABOS. ![]() Könnt Ihr mir einen oder mehrere empfehlen?? Ich bedanke mich im Vorraus! PS: Wir haben im Wohnzimmer einen HUMAX 5400Z, der auf einen HD READY TV ein sehr gutes Bild liefert. |
bui
16:43
erstellt: 12. Nov 2009, |
Hi italia90, heut zu Tage noch einen SD-Sat-Receiver kaufen ist Technik von gesten einsetzen. Davon rate ich ab! Es kommen jetzt laufend HD-Programme dazu. Im Jan./Febr. auch ARD und ZDF. Und nur HD-Sat-Receiver haben eine HDMI-Schnittstelle aus der auch echtes HD-Signal ´rauskommt zum Anschluß an den Panasonic Plasma P42 S10E. Außerdem sagst Du nicht, ob der Sat-Receiver eine eingebaute oder ext. Fp zum Aufnehmen bzw. für Time-Shift haben soll. Eine Übersicht findest Du hier: ![]() [Beitrag von bui am 12. Nov 2009, 16:57 bearbeitet] |
italia90
19:15
Vielen Dank für deine Antwort bui, Im Endeffekt hast du vollkommen recht. Aber für die HD Programme braucht man einen HD+ fähigen Receiver (+Karte) oder nicht? Das sind die Receiver ![]() ARD und ZDF weis ich nicht. Aber bei den anderen (RTL, VOX etc.). Eigentlich schaue ich recht selten Astra Kanäle. Meine bevorzugte Kanäle sind RAI UNO und CANALE 5 (Hotbird), die nur in SD senden. Nicht nur HD-SAT-Receiver haben HDMI sondern auch normale Receiver. Oder sehe ich das falsch? Der Receiver soll nicht ein TWIN-TUNER, oder Time-Shift, HDD haben etc. Einfach nur einen guten SAT Receiver, der bei SD auf einen Plasma einen sehr gutes Bild macht. [Beitrag von italia90 am 12. Nov 2009, 19:16 bearbeitet] |
bui
09:27
erstellt: 13. Nov 2009, |
Hi italia90,
Nein, nur für RTL-HD und PRO7-HD soll HD+ eingeführt werden. Es gibt aber schon jetzt SW, die die vielen HD+ -Beschränkungen umgeht.
Stimmt, aber die scalieren das SD-Signal nur auf HD hoch, das macht der Panasonic P42 S10E genauso gut. Also brauchst Du nur einen einfachen digt. Sat-Receiver, der über SCART an den TV angeschlossen wird. Die Bildqualität des Panasonic P42 S10E wird dabei aber nicht ausgenutzt. Es kann sogar sein, dass das Bild schlechter aussieht wie jetzt auf einem Röhren-TV. Daher nochmal: Nimm einen HD-Sat-Receiver!(Nicht HD+) |
italia90
11:35
Danke :prost, Welchen HD Receiver empfiehlt Ihr mir? - Pace HD DS 830 NDS - Comag SL 100 HD oder einen Besseren in dieser Preisklasse (~150 €)? |
bui
11:52
Hi italia90, ich würde den Comag SL 100 HD nehmen. |
italia90
12:04
Danke bui, Oder besser noch ein paar Euro mehr ausgeben und einen HUMAX HD Fox (HD+ Karte inkl.) kaufen? PS: Muss man etwas beachten für DVB-S2? Also ich habe eine SAT Schüssel mit 2 LNBs. ASTRA und HOTBIRD. Level und Qualität des Signals ist ca. 70/80 %. Kann ich damit HD Signale empfangen oder brauche ich eine neue Schüssel? Vielen Dank Achja: Wie viele Sender (keine PAY) strahlen im Moment in HD? [Beitrag von italia90 am 13. Nov 2009, 12:34 bearbeitet] |
Glutamatfrei
14:02
Vor diesem Gerät wird seit dem letzten FW-Update (Ende Oktober) gewarnt. Die FW hat das Gerät förmlich zerstört, Tasten gehen nicht mehr, Kanäle werden falsch oder gar nicht mehr angezeigt... Gibt einen Thread dafür auch hier im Forum. |
bui
14:32
Hi italia90,
Wenn die LNBs nicht älter als 5 - 6 Jahre sind, sollten es Universal-LNBs sein, also das High- und das Low-Band empfangen können. Die Schüssel hat mit HD nichts zu tun. Da Du zwei LNBs hast, muss der Sat-Receiver die auch per DiSEqC-Signal steuern/auswählen können. Der Comag SL 100 HD kann das und muss entsprechend eingestellt werden. |
italia90
16:37
Vielen Dank für Eure Antworten, @Glutamatfrei Gibt es Aussicht auf eine NEUE Firmware? Die die Bugs behebt? @bui hmmm... wo kann man das Nachgucken? Also meine SAT Schüssel (Nokia) hat zwei LNBs die an einem DiSeqC Schalter angeschlossen sind (2in1). Qualität und Signal beträgt zwischen 70/80%. Wobei ich auch 100% bei der Qualität bekommen. Alles ist angeschlossen an einem HUMAX 5400Z. Ich weis nicht, ob der Comag SL 100 HD ein gutes Gerät ist, da die MARKE auf mich ein bisschen exotisch klingt. PS: Können alle HDTV Receiver mit der HD+ Karte umgehen und damit auch die Kanäle Prosieben HD, RTL HD etc. gucken? 12 Monate kostenlos und dann weitere für 50 € ist für mich nicht die Welt. ![]() Wie viel und welche Kanäle gibt es überhaupt (FREE und HD+) ? Ohne Sky ![]() |
bui
09:54
erstellt: 16. Nov 2009, |
Hi italia90,
Z. B. in der Rechnung des LNB. Ob Deine LNBs geeignet sind, kannst Du aber auch prüfen, in dem Du versuchst, irgend ein Programm, welches im Frequenzbereich über 11,75 GHz liegt zu empfangen (z. B. 3sat auf 11,954 GHz). Wenn das geht, ist das LNB OK und Du kannst es für alle Programmarten verwenden. Eine Liste aller Programme auf den ASTRA-Satelliten findest Du hier: ![]()
Nein. Nochmal: Die Programme RTL-HD und PRO7-HD senden lediglich "hochscalierte" SD-Qulität. Das kann Dein TV genausogut in HD scalieren! Die Sender senden ja kostenlos weiterhin in SD-Qualität. Du hast also keinen Vorteil, sondern nur Nachteile: Du verlierst mit HD+ die Freiheit, selbst zu bestimmen, ob Du die Werbung bei aufgenommenen Filmen überspringen kannst und ob Du überhaupt einen Film aufnehmen kannst und wie lange Du den ansehen kannst! Und dafür willst Du auch noch was bezahlen? |
italia90
15:20
Hi bui, Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe nachgeguckt und ja sie sind UNIVERSAL. Bezüglich HD+: Heißt das, dass alle HD+ Kanäle nur hochskaliertes SD Material ist? Wenn ja, dann ist das ja für die Katz. Was ist den mit ARD und ZDF? Ist das auch HD+? Auch hochskaliertes SD Material? |
bui
16:28
Hi italia90,
Nur RTL-HD und PRO7-HD wollen z. Zt. HD+ benutzen. Alle anderen, insbesondere die öffentlich Rechtlichen Programme senden normalem HDTV, also ohne Restriktionen!
Teils teils. Mit der Zeit wird immer mehr in echtem HD gesendet (insbesondere Sport). Am besten mal selber ansehen (ASTRA, ARD und ZDF senden z. Zt. Demoschleifen mit echtem HD-Material). |
Kaufberatung HD Sat-Receiver johnbello3 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Digitaler SAT-Receiver geeerik am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 9 Beiträge |
[Kaufberatung] HD Sat Receiver raizathe1st am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Receiver m0rphi am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung HD Sat Receiver nasroo am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
kaufberatung sat receiver erolxmx am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Sat Receiver Kopflostm am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 3 Beiträge |
SAT Digital Receiver ( Kaufberatung) Sascha2012 am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 5 Beiträge |
kaufberatung: Digitaler Sat Receiver bossi am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung HDTV SAT- Receiver rudi_SW am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.455
