| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Sat-Receiver gesucht. | |
Sat-Receiver gesucht.+A -A |
s0cK3
erstellt: 09. Jun 2009, 16:04
Hallo, ich bin gerade dabei mir mein "Heimkinosystem" zusammenzustellen und auf der Suche nach einem passen Sat-Receiver. Er sollte folgende Eigenschaften haben: - Festplattenaufnahme (ca. 160 GB) - HDMI - Twin-Tuner - digitaler Soundausgang - HD-Empfang Desweiteren sollte er noch recht flott umschalten und möglichst schwarz sein Meine Budgetbregenzung liegt bei300 €. Irgendwelche Vorschläger und/oder Erfahrungen? Danke im Voraus! Gruß |
bui
erstellt: 10. Jun 2009, 09:33
Hi s0cK3, wenn alles drin sein soll, was Du aufgelistet hast, wird es mit 300,- € wohl nichts. Es sei denn, Du suchst mal bei e-bay nach einem gebrauchtem (fast neuem) Humax iCord 160. |
Comeback
erstellt: 11. Jun 2009, 06:47
Ja seh ich auch so. 150 € mehr und du kannst dir einen Technisat S2 plus oder Humax Icord HD zulegen. |
alterelektroniker
erstellt: 11. Jun 2009, 10:31
Hallo, es ist zwar knapp doch du solltest dafür den Topfield TF7700HD PVR, den Clartech C-Tech 5000 HD,Homecast HS 8100 CIPVR (160GB),SchwaigerDSR6000HDCI, Technotrend TT-select S850 HDTV bekommen (in der reihenfolge die letzten beiden kenn ich nicht). Grüße alterelektroniker |
s0cK3
erstellt: 11. Jun 2009, 13:42
Hi, erst einmal besten Dank für die bisherigen Antworten. Ja, habe mich noch einmal umgeschaut und erkannt, dass wohl nur der von euch erwähnte Humax iCord am ehesten meinen Preisvorstellungen entspricht. Die von dir, alterelektroniker, vorgeschlagenen Receiver sind zwar auch nicht schlecht, nur fehlt mir da teilweise der digitale optische Ausgang oder eben die Festplatte. Hat denn vielleicht jemand bereits Erfahrungen mit dem Humax iCord HD 160 machen können? Bei eBay hab ich jetzt ein interessantes Angebot gefunden, welches diesen Receiver mit Premiere Abo anbietet. Und da ich mir eh ein Abo zulegen wollte, passt das ganz gut Was ist vonsolchen Paketen zu halten? Gruß |
bui
erstellt: 12. Jun 2009, 05:59
Hi s0cK3, ich habe selber seit 1 1/2 Jahren zwei iCord (160- und 500 GB) und bin zufrieden. Guckst Du hier: http://www.hdtvsilo.de/community/index.php |
s0cK3
erstellt: 27. Jun 2009, 10:52
Hallo, das mit dem Paket iCord PDR + Premiere Abo hat sich wohl erledigt, da keine Schnittstellen vorhanden sind. Was genau benötige ich denn, um mit dem "normalen" Humax iCord Premiere zu empfangen? Ich lese immer wieder was von dem AlphaCrypt Modul? Welches genau wird dazu benötigt? Gruß |
bui
erstellt: 29. Jun 2009, 05:35
Hi s0cK3,
Alphacrypt-Light mit S02-Smartcard von Premiere. Guck auch mal hier: http://www.hdtvsilo.de/community/viewforum.php?f=30 |
s0cK3
erstellt: 01. Jul 2009, 19:37
Hallo nochmal! Erst einmal möchte ich mich für die bisherige Hilfe bedanken, wirklich toll! Jetzt hätte ich noch ein (hoffentlich) letztes Problem. Im Moment habe ich noch digital-Sat mit einem stinknormalem (alten) Receiver. Dabei tritt das Problem auf, dass sobald es auch nur leicht anfängt zu regnen, häufig das Bild kurz weg ist. Bei starkem Regen oder Sturm kann man Fernsehen komplett vergessen. Jetzt meine Frage: Ich habe bisher eine wirklich "billige" Ausrüstung, d.h. Billig-Kabel mit Billig-LNB und billigen F-Steckern ^^ Das sollte damals halt "nur" funktionieren. Da ich jetzt relativ viel investiere, möchte ich solche Aussetzer natürlich vermeiden. Also: Was sollte man bei einem LNB-Kauf beachten, wie groß sollte der Kabel Durchmesser sein, welche F-Stecker wären gut? Mein (baldiges) Setup: Humax iCord HD 250 + AlphaCrypt Light (Premiere Bundesliga) Panasonic TX-P42S10E 80er Schüssel (die ist ausnahmsweise was Gescheites ;)) Am liebsten wären mir natürlich direkte Kaufempfehlungen, da ich, wie man vll. merkt, nicht der Erfahrenste auf diesem Gebiet bin. Bitte beachtet auch, dass ich noch Student bin und mir kein High-End "Oehlbach"-Kabel o.Ä. leisten kann ![]() Wie immer Danke im Voraus! Gruß P.S. die Suchfunktion habe ich genutzt, allerdings nichts brauchbares gefunden... [Beitrag von s0cK3 am 01. Jul 2009, 19:58 bearbeitet] |
bui
erstellt: 02. Jul 2009, 05:50
Hi s0cK3, wenn Du schon alles neu installierst, denke daran, dass der iCord als Twin-Receiver zwei Antennenleitungen vom LNB benötigt, um wahlfrei aufnehmen und gleichzeitig ein Programm sehen zu können. Als LNB werden hier meißtens Apls-LNBs empfohlen. Aber sowas währe auch gut: http://www.kreiling-...rodukte/index_3.htmlBei Antennenkabel kommt es nicht auf die Firma oder so an, sondern nur auf eine möglichst geringe Durchgangsdämpfung (< 30 dB/2000 MHz pro 100 m) und eine fachgerechte Montage der F-Stecker. Kabel: Z. B. LCD 95 von Kathrein. F-Stecker: http://www.kreiling-...rodukte/index_7.html |
s0cK3
erstellt: 02. Jul 2009, 10:01
Hallo, O.K., dann werde ich als Kabel das LCD 95 von Kathrein nehmen. Ist ja auch noch bezahlbar Allerdings finde ich unter deinen Links leider keine LNBs bzw. F-Stecker. Könntest du die vll. nochmal überprüfen? Danke! Andere Sache: Ich habe noch einen zweiten Receiver, den ich vom iCord her versorgen möchte. Gibt es bei dieser "Weiterleitung" irgendwelche Probleme bzgl. der Qualität oder Verfügbarkeit von Sendern? Gruß [Beitrag von s0cK3 am 02. Jul 2009, 10:03 bearbeitet] |
bui
erstellt: 02. Jul 2009, 10:24
Hi s0cK3, in der angezeigten Seite auf Suchen Sie nach Produktgruppen klicken, LNB oder F-Stecker (mit Gummiring) auswählen.
Ja, das geht nicht! Jeder Sat-Receiver muß mit einem eigenen Antennenkabel vom LNB aus versorgt werden (sternförmige Verkabelung). Daher am besten ein Quad-LNB nehmen, das hat vier Ausgänge zum direkten Anschluß vom iCord (zwei Kabel) und noch zwei weitere Single-Receiver, bzw. als Reserve. |
s0cK3
erstellt: 02. Jul 2009, 10:31
Hallo bui, aber ich habe noch bei meinem iCord einen "LNB-Out". Wofür wird dieser Ausgang dann verwendet? Gruß |
bui
erstellt: 02. Jul 2009, 10:48
Hi s0cK3, der ist für die Verbindung des 1. Tuner zum 2. Tuner (Durchschleifkabel) wenn man nur ein Antennenkabel hat, aber trotzdem beide Tuner benutzen will. Am besten Du liest Dir das hier genau durch (insbesondere das Kapitel "Erläuterung zur Anzahl der gleichzeitig zu empfangenden Programme"): http://wiki.hdtvsilo...itert:Humax_iCord_HD |
s0cK3
erstellt: 02. Jul 2009, 22:36
Hi bui, habe ich mir durchgelesen, super Artikel muss ich sagen ![]() Allerdings zitiere ich daraus: "Haben Sie zwei Antennenkabel von Ihrer Satellitenantenne bzw. von Ihren LNBs, so schließen Sie diese an den Anschlüssen LNB1 IN und LNB2 IN an (Abbildung 4). Der Anschluss LNB1 OUT bleibt normalerweise frei. Er kann ggf. für ein weiteres Sat-Empfangsgerät benutzt werden." Der letzte Satz bedeutet doch eben, dass ich einen weiteren Receiver vom LNB1 Out anschließen kann, oder verstehe ich da noch immer was falsch? Gruß |
Cr4zy8B4ll
erstellt: 02. Jul 2009, 23:18
MediaPark Samsung B6000 46“ Samsung HT-WS-1R Soundbar OptischerVerteiler für PC-Sound und TV-Sound Wii BlueRay vom PC per HDMI Receiver Das sollte der Receiver können: HDMI Ausgang-für TV TwinTuner für Aufnahme und Wiedergabe verschiedener Kanäle PVR-ready für externe Festplatte oder die Möglichkeit zur Wiedergabe an TV und Aufzeichnung per TvKarte am PC und natürlich preiswert, nicht billig So liebe Leute im Forum, hat jemand Tipps für mich welches Gerät in Frage käme, oder Ansätze zur Umsetzung meines Vorhabens, Aufzeichnung am PC, Vielen Dank, the Cr4zy8B4ll |
RC
erstellt: 03. Jul 2009, 04:59
@MediaPark: Die Frage wurde hier im Forum bestimmt 100mal bereits gestellt und beantwortet. Bitte die Suchefunktion benutzen, lesen, verstehen und dann entscheiden. Es kommt nicht alle drei Tage ein neuer Sat-Receiver auf den Markt, der alles besser kann. [Beitrag von RC am 03. Jul 2009, 04:59 bearbeitet] |
bui
erstellt: 03. Jul 2009, 05:50
Hi s0cK3,
Das verstehst Du schon richtig. Ich habe das so geschrieben, weil es prinzipiell richtig ist. Aber: Ein daran angeschlossener zweiter Sat-Receiver kann dann nur mit den gleichen Einschränkungen empfangen, wie unter "Ein Antennenkabel mit Durchschleifkabel" beschrieben. Also nicht unabhängig vom iCord und das finde ich unpratikabel (nicht "frauensicher" ). |
s0cK3
erstellt: 03. Jul 2009, 09:21
Hi, eigentlich könnten wir langsam dazu übergehen PNs zu schreiben Danke für deine bisherigen Antworten!Was heißt in diesem Fall "nicht unabhängig vom iCord"? Es ist nämlich so, dass dieser 2. Receiver lediglich im Schlafzimmer eingesetzt wird und generell nur dann benutzt wird, wenn der iCord sowieso aus ist bzw. dort nich geguckt wird. Es ist quasi der Slave-Receiver (und auch ziemlich billig) Eine abschließende Frage also: Wäre es ohne Probleme möglich diesen 2. Receiver zu betreiben, wenn der iCord NICHT benutzt wird und/oder ergeben sich dadurch evtl. Beeinträchtigungen bei dem iCord selbst? Nein, oder? Ich hake deshalb so genau nach, da ich ehrlich gesagt keine Lust habe noch einmal komplett durch die Wohnung ein Sat-Kabel zu verlegen... Gruß |
bui
erstellt: 03. Jul 2009, 09:36
Hi s0cK3, wir sollten schon im öffentlichen Bereich bleiben. So können andere User vielleicht von diesen Informationen profitieren. Nicht unabhängig heißt, wenn der iCord eingeschaltet ist und z. B. ein Programm im Low-Band / horizontal empfängt, kann der "angehängte" Sat-Receiver nur im gleichen Band Programme empfangen und ist dadurch in der Programmauswahl stark eingeschränkt. Wie im verlinkten Beitrag beschrieben wird beim Sat-Empfang eben nicht einfach ein Signal von der Antenne zum Receiver geleitet, sondern auch Steuersignale vom Receiver zur Antenne (LNB bzw. Multischalter). Und diese Steuersignale kommen sich dann ins Gehege. Wie es ist, wenn der iCord im Stand-by bzw. ganz aus ist, weiß ich nicht genau. Müßte ich mal probieren. Solche "Notlösungen" wie von Dir gedacht rächen sich erfahrungsgemäß früher oder später immer. Daher besser gleich Nägel mit Köpfen machen und ein/zwei eigene Kabel vom LNB zu jedem Sat-Receiver legen. [Beitrag von bui am 03. Jul 2009, 09:38 bearbeitet] |
s0cK3
erstellt: 03. Jul 2009, 10:53
OK OK, du hast mich überzeugt ![]() Man, was freue ich mich auf das Kabelverlegen.... Gruß |
bui
erstellt: 03. Jul 2009, 10:55
Hähä und das bei der Hitze, da hilft nur (Trunkenheit am Kabel). |
Cr4zy8B4ll
erstellt: 03. Jul 2009, 14:27
sorry wollte niemanden verärgern, hab nach einiger suche auch was passendes gefunden |
Sat Receiver mit speziellen Eigenschaften gesucht Venom am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 5 Beiträge |
Welchen Digitaler Twin Sat Receiver mit Festplatte Niclbo am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 2 Beiträge |
Welchen HD Twin Sat Receiver? Blackburn4717537 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Digitaler HD-Sat Receiver styles78 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Twin Tuner Sat HD Receiver snes am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 17 Beiträge |
HD Sat Receiver gesucht Naturally_Mad am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
Digitaler Sat Receiver gesucht defLOL am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 10 Beiträge |
Twin SAT - Receiver gesucht Pistolpetede am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Receiver (Twin, HD) mike1160 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
einfacher digitaler Sat-Receiver Daywalker2 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.166
