Suche HD TV Receiver mit MPeg 4 und HDMI 1.3
bebeli
#1 erstellt: 01. Jun 2009, 12:12
hallo welche boxen haben mpeg 4 und hdmi 1.3
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 01. Jun 2009, 14:23
Alle HDTV-Receiver müssen MPEG4 decodieren können.
Was versprichst du dir von HDMI 1.3 an einem Sat- oder Kabelreceiver? Ich kann da keinen Sinn erkennen.
bebeli
#3 erstellt: 01. Jun 2009, 14:37
also es gibt ja hdtv receiver nur mit mpeg 2 nicht mit mpeg 4.was ich mit vom 1,3 hdmi verspreche ist die bessere bildübertragung da ja die meisten reciver 1.2 haben und da bringt es ja nix wenn ich ein 1.3 hdmi kabel habe
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 01. Jun 2009, 15:08
Welcher denn?
Das ist dann kein HDTV-Receiver.
Der wesentliche Unterschied zu einem SD-Receiver ist nun mal der MPEG4-Decoder und bei einem Sat-Receiver der DVB-S2-Tuner.
Es gibt keine HDMI 1.3 Kabel, nur Cat 1 oder Cat 2. Cat 2 wird aber schon für HDMI 1.0 (bei 1080p) benötigt. HDMI 1.3 ist bei einem TV-Receiver völlig unnötig und gibt es m.W. auch nicht.
[Beitrag von hgdo am 01. Jun 2009, 15:15 bearbeitet]
rura
#5 erstellt: 01. Jun 2009, 16:24
Es kommt jetzt aber schon HDMI 1.4, kannst du also getrost vernachlässigen.
Buschel
#6 erstellt: 01. Jun 2009, 16:46
Eventuell beziehst du auf so suggestive Anzeigen wie im aktuellen MM-Flyer. Da gibt es einen riesen Schriftzug in der Art "Alles schärfer mit HDTV" und darunter ein Sat-Receiver für 99€ mit HDMI. Der empfängt allerdings nur DVB-S und dekodiert MPEG2 und unterstützt damit kein HDTV, er hat allerdings HDMI mit den HD-Auflösungen 720p und 1080i. So ein Receiver kann nur normales SD-TV auf HD-Auflösung skalieren, mit HDTV hat das nix zu tun. Hier ist Vorsicht geboten!
hgdo hat völlig Recht, für HDTV-Empfang brauchst du MPEG4.
99Malekith99
#7 erstellt: 01. Jun 2009, 18:24
ich weiß nicht ob du die Funktionen des HerstellerseiteEZY-BOX 8000 alle gebrauchen kannst aber ich überlege mir den zuzulegen.
Hab hier mal die Eckdaten
Haupteigenschaften:
MPEG 4 part 10/H. 264 Hauptprofil niveau 4
MPEG 2 HD(MP@HL) oder mehrfach SD(MP@ML) Videodecodiert
USB 2,0 & SATA Schnittstelle für externe Festplatte
DVB Standart, digitaler Empfang
2x DVB Common Interface Schacht für CAM Module
Systeme: 8PSK
Sortierung der Sender nach FTA, CAS, Satellit, Alphabethisch oder Netzwerk
Senderoptionstaste ( Deutsches Pay TV )
Teletext: OSG & VBI eingefügt in TV
Untertitel: Dual-Untertitel (DVB & Teletext- Untertitel)
Dolby AC3 Digital Audio Ausgang oder durch S/PDIF
EPG: Gegenwart/ in Anschluss & Zukünftig
OTA S/W download
Jugendschutz: Sender/ Installation/ STB
Variables Aspekt –Verhältnis: 4:3(Full, Center, Letter Box) / 16:9
Timer-Funktion: On timer/Off timer/ Sleep timer/ VCR timer
Bis zu 6000 TV & Radio Programme speicherbar
8 Favoritenlisten programmierbar
RS-232C Schnittstelle
S/W up grade via USB ( Stick )
9-stelliges, blaues Alphanumerisches VFD Display mit Echtzeitangabe
Standby-Funktion, für einen geringen Stromverbrauch (< 5W)
Anschlüsse:
* 2x SCART (RGB, S-Video, FBAS, YUV)
* 2x LNB-IN & LOOP-OUT
* 1x TOSLINK (optischer Digitalausgang)
* 1x Stereo-Cinch
* 1x Composite Video
* 1x HDMI
* 1x USB 2.0
* 1x SATA
* RS-232
Mich überzeugt die Anschlussmöglichkeit einer HDD an PC via W-Lan muss ich nicht umstöpseln.Sowohl USB als auch SATA für Festplatten anschluss.
Also falls du was mit den "Extras" anfangen kannst glaub ich wäre die ganz gut. Noch ein zwei Wörter zu der FW, die FW ist noch nicht ganz Bug frei, aber wird zuverlässig,schnell und mit immer neuen Überraschung weiterentwickelt.
Schönen Abend noch
Sat Receiver mit HDMI 1.3
Siberian_Husky am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  6 Beiträge
Sat Receiver mit Mpeg Aufnahme?
Tom_Veitsch am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  4 Beiträge
HDTV-Kabel-Receiver mit HDMI 1.3 - Kaufberatung
ergo1701 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
hd dvbt | mpeg 2 - mpeg4
forst am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  6 Beiträge
Suche HD Receiver mit DVB-S2
The_Unknown am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  2 Beiträge
Suche Premieretauglichen HD Receiver mit HD
fuxer am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  12 Beiträge
Suche günstigen DVB-S Receiver mit HDMI
funkymunky am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  5 Beiträge
MPEG-2 MPEG-4 - Norm" - was steckt wirklich dahinter
Testsepp am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  6 Beiträge
Suche HD-Receiver mit USB
BluEthInk am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  4 Beiträge
Suche dig. Sat Receiver
bakkano am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.871
