Suche Premieretauglichen HD Receiver mit HD
fuxer
#1 erstellt: 15. Okt 2007, 10:40
Hab emir einen Samsung 40 Zoll M86 LCD TV zugelegt und brauche nun auch einen passenden Receiver dazu.
Hier die KO Kriterien:
1. Premiere HD
2. HDMI
3. Festplatte
4. schnelles umschalten
Ob ich USB und LAN anschluss brauche weiss ich noch nicht. Keine Ahnung wofür ein Receiver so etwas braucht.
Da ich überhaupt keine Ahnung habe, wäre ich für Tips sehr dankbar.
antonius
#2 erstellt: 15. Okt 2007, 17:41
Also, Premiere zertifiziert gibt es nix, womit man HD aufnehmen kann. Ohne Zertifikat gibt es den Clarke-Tech HD 5000 mit externen HDD, habe ich selbst, bin zufrieden. Aufnehmen auch von PHD klappt (Alphacrypt Light CI Modul).
Von Technisat ist seit ewigen Zeiten ein neuer DIgicorder angekündigt, aber noch nicht da. Ebenso verhält es sich mit der Aufnahmefunktion des Kathrein 910, der wie der CT bald über USB eine Festplatte ansteuern können soll.
Dann gibt es noch Ezy Box und Eycos mit externer Disk.
Schau einfach mal im HDTV Receiver Forum, da gibt es ne Menge Infos zu den Gräten.
antonius
#3 erstellt: 15. Okt 2007, 17:44
Ach ja, das schnelle Umschalten ist so eine Sache, finde meinen CT da in Ordnung, im allgemeinen sind aber HDReceiver langsamer als SDVertreter
hook51
#4 erstellt: 15. Okt 2007, 19:38
1. Premiere HD
2. HDMI
3. Festplatte
wäre noch interessant gewesen, ob Du Satellitenreceiver oder Kabelreceiver brauchst.
Antonius setzt wohl voraus, dass Du DVB-S benötigst. Ich kann das aber aus Deiner Frage nicht erkennen.
Bei Kabel sähe es nämlich mehr als bescheiden aus.
HP
antonius
#5 erstellt: 16. Okt 2007, 12:06
Hook, da hast Du natürlich recht, man soll nicht von der eigenen TVVersorgung auf andere schließen
Ist der Anschluss Kabel, dann wird es meines Wissens eng mit den Geräten...habe mich aber nicht genauer damit befasst, da zumindest ich Sat habe
hook51
#6 erstellt: 16. Okt 2007, 13:34
Hallo Antonius,
war ja auch deutlich aus deinem Beitrag zu erkennen um was es dir ging.
Ich hab leider Kabel, und es jetzt erst mal aufgegeben. Das was ich gern hätte, gibt es leider noch nicht. Receiver mit HDD mit HDTV und HDMI und dann noch für DVB-C. Muss ich wohl noch ne Weile von träumen, bis das mal kommt. Und dann soll es ja auch noch gut funktionieren und nicht allzu teuer sein.
Zum Glück hält einen wenigstens dieses Forum auf dem laufenden. Falls einer also irgend welche news dazu hat, immer her damit.
Viel spaß
HP
fuxer
#7 erstellt: 17. Okt 2007, 21:36
danke für die antworten.
hatte vergessen, dass ich sat nutzer bin. habt ihr aber schon richtig vermutet.
was genau bedeutet eigentlich premiere zertifikat? gibt es auch receiver, die das zertivikat nicht haben und dennoch funktionieren? dachte eigentlich, dass alle mit ci modul für premiere geeignet sind.
hook51
#8 erstellt: 17. Okt 2007, 21:49
Hallo Fuxer,
geeignet vielleicht schon, aber eben nicht zertifiziert. Also offiziel auch nicht erlaubt. Was dann aber von Dir benutzt wird ist mehr oder weniger Deine Sache.
Hat Premiere halt wieder Verträge mit Receiver Herstellern und daher "dürfen" auch nur diese verwendet werden.
HP
Bulls600
#9 erstellt: 18. Okt 2007, 07:39
hook51 schrieb:
Hallo Fuxer,
HP
Guten Morgen,
Premiere hat vielleicht Verträge mit den Herstellern, aber dass "dürfen" hat mit dem Jugendschutz zu tun, der laut Gesetz nicht abschaltbar sein darf.
Premiere handelt zumindest in dieser Beziehung Gesetzeskonform.
Heinz-Jürgen
hook51
#10 erstellt: 18. Okt 2007, 09:41
Hallo Heinz-Jürgen,
danke für die Info. War mir nicht bekannt, das es ein Jugendschutzproblem ist.
Und wie gesagt, wenn jemand persönlich eine andere Lösung sucht, so findet er sie ja auch. Sind ja genug Infos im Forum zu finden.
HP
fuxer
#11 erstellt: 18. Okt 2007, 10:05
das große problem ist doch, dass man eine zertivizierungsnummer braucht um sich bei premiere anzumelden.
sich nur wegen einer nummer einen premiere receiver für 150,- zu kaufen um ihn dann im keller verstauben zu lassen ist doch auch keine lösung.
kann ich eine zertivierungsnummer von einem receiver eines freundes angeben?
antonius
#12 erstellt: 18. Okt 2007, 11:13
Hallo Fuxer,
du hast im Prinzip recht, dass ein CI Modul für den Empfang von Premiere HD im nicht zertifirierten Receiver genügt (mit Abokarte natürlich), du solltest Dich aber immer mit Deiner geplanten Kombination Dich schlau machen, da es bei einigen Kombis Probleme gibt.
Da ich keinen zert. Receiver habe, habe ich mit der Verkäuferin im MMArkt gedealt, dass sie mir bei Aktivierungsproblemen hilft. Bei meinem CT HD mit alpha light (neueste SW) war das bisher aber nicht nötig. Ich habe bisher von niemanden gehört, der an der Receivernummer wirklich gescheitert ist. Zum Teil akzeptiert Premiere faule Ausreden, zur Not nehmen Sie aber jedenfalls auch die Nummer eines Receivers, der nicht bei Dir daheim steht...hoffentlich bauen die nicht irgendwann GPS in ihre zertifizierten Geräte ein
Welchen premieretauglichen Receiver
riedochs am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  4 Beiträge
Suche premieretauglichen SAT-Receiver mit Festplatte, evtl. HD-Ready
danneeeee am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  4 Beiträge
SUCHE PREMIERETAUGLICHEN HDTV RECEIVER IM PREIS/LEISTUNGS-BEREICH
DaMage81 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  10 Beiträge
Suche HD oder HD+ Receiver
Andy1705 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  3 Beiträge
Suche HD-SAT-Receiver mit HD+ Funktion
Ser0reS am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Suche passenden HD+ Receiver
adHuy am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  4 Beiträge
Suche Sat-Receiver HD+
mglinka99 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  2 Beiträge
Suche HD SAT Receiver
ManiacMars am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  4 Beiträge
hd receiver mit hd menü!
Kluivert-nl am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  9 Beiträge
Suche HD Kabel Receiver
Eugene_Tooms am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.740
Top Hersteller in Kaufberatung Digital Receiver Widget schließen
