DVB- C (Kabel D) + Premiere + HDMI + Festplatte
macbhh
#1 erstellt: 27. Apr 2009, 10:51
Moin!
Ich habe die FAQs gelesen, die Suchfunktion benutzt, und trotzdem keine eindeutige Antwort gefunden, daher meine bitte um Kaufberatung für einen DVB-C Receiver (Kabel Deutschland), der soll Premiere können und einen HDMI-Ausgang haben. Außerdem währe eine Festplatte zum aufnehmen gewünscht, muss aber keine riesige Kapazität haben. Alles, was ich in dem Bereich finde kostet entweder ordentlich Geld (über 400 €) oder fällt in den Beurteilungen durch. Hat jemand den goldenen Tipp für mich?
Ich sage danke!
Strotti
#2 erstellt: 27. Apr 2009, 14:46
Der Arion 9410 würde in Dein Schema passen und liegt unter 400 Euro (mit AC light aber drüber). Den goldenen Tipp gibt es wohl nicht. Ich würde an deiner Stelle auf den HDMI-Ausgang verzichten, der bringt bei Standardfernsehen nicht viel gegenüber gutem Scart-RGB. Ich habe nen Topfield 5200 PVRc. Und sehr günstig gibt es den Humax PDR-9700C, der zertifiziet ist, man braucht also kein AC light. Allerdings kann man Aufnahmen nicht auf dem PC überspielen und den Jugendschutz nicht abschalten.
Strotti
macbhh
#3 erstellt: 28. Apr 2009, 10:05
Hallo.
Vielen Dank für die Antwort. Habe vergessen zu schreiben, dass ich einen Plasma Panasonic TH-42PZ85E habe und dementsprechend gerne auch HDMI unterstützt sein soll. Der Arion hört sich gut an. Jugendschutz wäre mir egal, nutze Premiere nur für Fußball. Jetzt merke ich aber, dass ich, wenn schon, denn schon, eigentlich auch einen möchte, der HDTV unterstützt. Und das macht der Arion ja nicht. Und dann komme ich wahrscheinlich gleich ins noch teurere "all-inclusive"-Segment, oder?
Aresta
Moderator
#4 erstellt: 28. Apr 2009, 12:05
Im HDTV-Kabelsegment gibt es derzeit hier eigentlich nur 2 wirkliche Alternativen:
Vantage 7100c - wenn ein Single-Tuner-Receiver ausreicht und man sich mit einer externen HDD anfreunden kann.
Technisat DigiCorder HD K2 - Twin-Tuner / HDD intern.
LG
Aresta
PS. gibt noch teurere Alternativen, welche bis in zum HT-PC reichen, aber das sollte es ja nicht sein.
scapy
#5 erstellt: 01. Mai 2009, 10:20
Hallo zusammen.
Ich habe in etwa das gleiche Anfoderungsprofil wie der Threadersteller. Habe zu dem Vantage 7100c noch zwei Fragen.
Ist der Receiver für Kabel Deutschland zertifiziert, oder brauche ich dann noch so ein Alpha Crypt Modul ? Ne zweite Frage ist wegen dem Sound. Ich würde gerne mein "kleines" 5.1 System von meinem AV Receiver an den Vantage direkt anschleissen - ist das ohne Probleme möglich (per optischen Kabel)?
Ronny
Aresta
Moderator
#6 erstellt: 01. Mai 2009, 11:01
Der Vantage 7100c ist nicht zertifiziert. Einen optischen Ausgang hat dieser Receiver.
LG
Aresta
macbhh
#7 erstellt: 05. Mai 2009, 16:17
Hallo.
Danke für die Antworten. Aber ich bin verwirrt(liegt daran, dass ich von der Materie nicht so die Ahnung habe). Hatte ja erwähnt, dass ich Kabel Digital über Kabel Deutschland empfange. Wenn der Vantage 7100c nicht zertifiziert ist, was bedeutet das dann konkret? Was genau ist ein Alpha Crypt Modul (und was heißt dann noch "Light")?
Danke
Aresta
Moderator
#8 erstellt: 05. Mai 2009, 16:42
Es gibt keine vernünftigen zertifizierten Receiver mit HDMI-Ausgang und darüber hinaus noch eine Aufnahmefunktion bieten, bzw. in dieser Kombi gibt es gar keinen.
Also muss man bei diesen Funktionswünschen ein nicht zertifiziertes Gerät verwenden. Diese wiederrum können selbst die Smartcard von KDG nicht lesen, dafür benötigt man ein CAM (conditional access modul), welches die Smartcard aufnehmen kann und dann in die CI-Schnittstelle des Receivers eingesteckt werden kann. Wohl größter Hersteller dieser Module ist die Firma Mascom, welche eine ganze Serie unterschiedlicher Module anbietet. Diese Serie nennt sich Alphacrypt und es gibt diese nun in verschiedenen Ausführungen. Für KDG genügt derzeit die günstigste Variante, das "Alphacrypt light".
Wenn Du noch keinen zertifizierten Receiver samt Smartcard besitzt, so kannst Du bei KDG nur ein Abo abschließen, wenn Du über eine Seriennummer eines solchen Gerätes verfügst - ansonsten bekommt man schlicht und einfach kein Abo.
Nach neuesten Berichten aus den Medien, stellt zum allem Überfluss KDG demnächst auch noch auf NDS um - hoffentlich wird es genauso wie bei Premiere, dass eine duale Verschlüsselung gewählt wird, mit Nagra 3 und NDS parallel.
Das wird diese ganze Thematik noch mehr verkomplizieren.
Fazit:
Wenn Du das Abo noch abschließen musst, dann benötigst Du entweder die Seriennummer eines zertifizierten Receivers oder Du musst einen der Standard-Receiver von KDG mitbestellen. Den "guten" Receiver kauft man stets zusätzlich.
Am sichersten wäre es derzeit sich die Seriennummer einer dBox2 von Nokia zu besorgen und damit das Abo abzuschließen - damit bekommt man eine D02-Smartcard, welche sicher im Alphacrypt light CI-Modul funktionieren wird.
LG
Aresta
wkalweit
#9 erstellt: 07. Mai 2009, 07:11
Aresta schrieb:
... stellt zum allem Überfluss KDG demnächst auch noch auf NDS um ...
was ist das denn nun wieder - NDS - ???
Bitte um Aufklärung - Danke.
Liebe Grüße
wkalweit
Aresta
Moderator
#10 erstellt: 07. Mai 2009, 07:41
Derzeit wird das gesamte Programmangebot bei KDG (außer den Öffentlich Rechtlichen natürlich) parallel in "Nagra2" und "Nagra3", bzw. einige Pakete mitlerweile ausschließlich in "Nagra3" verschlüsselt.
Für diese Verschlüsselungstechnik (eigentlich heisst diese Nagravision Aladin) gibt es eben diese CI-Module, womit auch nicht-zertifizierte Receiver/TV-Geräte das Programm entschlüsseln können.
Die NDS-Group ist ein anderer Anbieter von Verschlüsselungssystemen, bzw. das System heisst: NDS-Videoguard. Für diese Verschlüsselung gibt es derzeit keine legalen CI-Module. Das bedeutet, dass bei dieser Verschlüsselungstechnik theoretisch (es gibt wie immer auch hier Ausnahmen...wie z.B. die Dreamboxen, etc.) nur zertifizierte Receiver verwendet werden können.
Ob KDG nun möglicherweise komplett auf NDS umstellt oder wie z.B. auch Premiere eine duale Verschlüsselung mit "Nagra3" wählt, ist bisher noch unklar.
LG
Aresta
marah
#11 erstellt: 09. Mai 2009, 20:16
ich häng mich hier mal mit rein um keinen neuen fred auf zu machen eh schon etwas unübersichtlich
wer meldet: suche hdtv receiver ohne festplatte
wo: bin kunde bei KD
was ist passiert:
will nur freie programme nutzen und radio hören welcher receiver bis max 200€ bietet sich da an? gutes bild guter ton und schnelle umschaltzeiten wären alles was er können soll
macbhh
#12 erstellt: 11. Mai 2009, 12:54
Habe Kabel Deutschland schon abonniert, da ich einen Receiver von Premiere habe, der zertifiziert ist. Der ist aber billiger Schrott. Ich habe gar keine Smartcard von Kabel Deutschland bekommen, sondern die Kanäle wurden nach Angabe der Receiver-Nummer freigeschaltet.
Daher noch eine abschließende Frage. Ich werde mir wohl den Vantage 7100c zulegen. Dieser funktioniert dann mit Alpha-Crypt-Modul nur mit meiner Premiere-Karte, wie bisher, oder? Muss ich dann das Alpha-Crypt Klassik Modul dazu kaufen (laut Website ja Pay-TV geeignet) oder reicht das Light (hier steht nichts zu Pay-TV auf der Website) ?
Nochmals Danke.
Aresta
Moderator
#13 erstellt: 11. Mai 2009, 12:58
Bei KDG genügt das Alphacrypt light CI-Modul für Deine D02-Smartcard.
LG
Aresta
PS. ...und ja, damit funktioniert auch der Vantage 7100c wie bisher - achte nur darauf, dass die Smartcard mit Chip nach oben in das Modul eingesteckt wird.
[Beitrag von Aresta am 11. Mai 2009, 13:00 bearbeitet]
DVB-C+HD+Festplatte+Premiere?
marki70 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  15 Beiträge
DVB-C mit HDTV/Festplatte
Schmusetiger86 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  2 Beiträge
HDMI DVB-C Receiver
thezAko am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  3 Beiträge
HDMI DVB-C Receiver
sashxp am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  5 Beiträge
Suche DVB-C Receiver HDTV mit Festplatte und HDMI
Orchie am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  7 Beiträge
DVB-C Receiver für Kabel D.
scapy am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  13 Beiträge
DVB-C Receiver füt Kabel Digital u. Premiere + HDD
dec.fx am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  15 Beiträge
SUCHE: DVB-C + HDTV + TWIN TUNER + USB FÜR EXTERNE FESTPLATTE
b2style am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  2 Beiträge
DVB-C Receiver mit Festplatte
shaf am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  3 Beiträge
DVB-C Receiver mit Festplatte und HDMI
Goezinho am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.450
