Kaufberatung: günstiger SD-Receiver mit HDMI und wenn möglich USB-Anschluss
Beratungsbedürftig
#1 erstellt: 04. Jan 2009, 16:21
Hallo zusammen,
vornweg: Da ich erst seit kurzem "an der Schüssel hänge" habe ich keine Ahnung von Sat! Momentane Ausgangslage: digitaler Sat-Receiver (war im Set mit ner digitalen Schüssel) und analoges LNB (Schüssel war bei Einzug aufm Dach und wurde daher nicht gegen digitale Schüssel getauscht). War auch egal, weil der TV eh nicht das entsprechende Bild geliefert hätte.
Jetzt kaufe ich mir nen FullHD-LCD und will demnach auch anständiges Bild. Da mein jetziger Receiver nicht über HDMI verfügt, bräuchte ich einen neuen. Für die Schüssel würde es doch reichen, die aus dem Set mit dem digi-LNB aufs das zu setzen und das ganze an einen neuen Receiver anzuklemmen, oder?
Jetzt bräuchte ich noch eine Empfehlung was den Receiver betrifft. Habe schonmal den TechnoTrend S320 ins Auge gefasst, der momentan für 56 € zu haben ist, aber bei HDMI-Quali scheiden sich da wohl die Geister. Habt ihr Erfahrungen mit diesem Receiver oder könnt ihr mir einen anderen HDMIfähigen Receiver (mit upscaling) unter 100 € empfehlen?
Danke im Voraus!
Big_Dunker
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 20:32
Genau sowas suche ich auch.
Ein DVB-S (kein HD) Receiver mit HDMI und USB, damit man auf externe HDDs aufnehmen kann.
Gibts sowas überhaupt?
Torbin
#3 erstellt: 04. Jan 2009, 20:50
Beratungsbedürftig schrieb:
Hallo zusammen,
Es gibt keine digitale oder analoge Schüssel. Es gibt alte LNBs, die nur im Tiefband (10,7-11,7 GHz) empfangen, während "digitale" auch ins Hochband (11,7-12,75 GHz) kommen. Es reicht also, wenn das LNB an der alten Schüssel getauscht wird. Ist die neue Schüssel größer, würde ich auch die Schüssel tauschen. Eine exakt genaue Ausrichtung danach ist wichtig.
Receiver mit HDMI und upscaling bis 100 Euro siehe diesen Thread. Das du von so einem Gerät nicht die Leistung von Topgeräten erwarten kannst, sollte klar sein.
Torbin
#4 erstellt: 04. Jan 2009, 20:56
In dieser Auswahl sind einige PVR ready Geräte dabei. Meine Empfehlung: Topfield TF 7700 HSCI
Beratungsbedürftig
#5 erstellt: 04. Jan 2009, 21:11
Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Der Topfield überstiegt leider mein Budget, da zum neuen TV auch noch eine Heimkinoanlage fällig wird...
Kannst du mir kurz erklären, was es mit PVR auf sich hat?
Bedeutet das, wenn ich das LNB wechseln würde, ich digital empfangen könnte (der Receiver ist ja auch digital)? Dachte ich müsste ich müsste alle Teile tauschen.
Torbin
#6 erstellt: 04. Jan 2009, 21:24
PVR
Wenn das alte LNB nicht die Frequenz des Hochbandes erreicht (die Frequenzbereiche stehen auf dem LNB), dann reicht der Wechsel des LNB. Wenn dich da ein Verkäufer anders beraten hat, dann bring die Schüssel zurück und schlag sie ihm auf den Kopf.
Es gibt letztlich auch keine digitalen LNBs. ArteHD z.B., ein Sender, der nun unbestritten digital ausstrahlt, ist mit einem alten "analogen" LNB und einem HD-Receiver empfangbar, weil der Sender im "analogen" Tiefband ausgestrahlt wird. Weil aber die digitalen Sender hauptsächlich im Hochband liegen, nennt man das Hochband digital und das Tiefband analog. Technisch richtig ist das nicht. Es wird nur zwischen Hoch- und Tiefband und der Polarisation unterschieden.
Les Dir mal dies zu Frequenzbereichen (Satblöcken), Hoch und Tiefband durch und dies zu HDTV, dann ist zumindest ein Grundwissen vorhanden, um sinnvolle Entscheidungen treffen zu können.
Beratungsbedürftig
#7 erstellt: 04. Jan 2009, 21:42
Na das ist eine Antwort! Herzlichen Dank, jetzt bin ich ne Ecke schlauer.
Leider gab es da keine Beratung, war im Lidl :-) Ist ein Set aus "digitalem Receiver und Schüssel gewesen". Benutze zZ aber die alte Schüssel, die schon auf dem Dach war... Werde mich jetzt in aller Ruhe durch den Thread mit den günstigen Receivern lesen, den ich mit der SuFu nicht gefunden habe.
Danke nochmal, das war sehr hilfreich!
Fitsch
#8 erstellt: 27. Apr 2009, 18:02
servus zusammen,
bin ebenfalls auf der Suche nach nem neuen Receiver (der alte Smat mx40 hat keinen hdmi-Ausgang):
- HDMI-Ausgang
- USB-Ausgang für externe Festplattenbenutzung
sind meine Anforderungen
Wünschenswert wäre noch eine schwarze Klavierlackoptik damit es mit meinem Samsung 786 und der Teufel Impaq 400 einigermaßen harmoniert.
Dachte zuerst an den Smart MX 92, jedoch ist der optische Eindruck nicht der Büller ..
Jetzt mal los.
Horrido
Fitsch
Kaufberatung günstiger Sat Receiver
Marsk am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  6 Beiträge
Günstiger Sat Receiver mit HDMI und USB Recording
-=Firefly=- am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  5 Beiträge
günstiger Digitaler Receiver gesucht!
newcomer123 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  19 Beiträge
[Suche] Günstiger DVB-S Receiver (HDMI+PVR)
Calimax am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  73 Beiträge
kaufberatung dvb-c mit hdmi und usb
espanol am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  2 Beiträge
Eilig: Günstiger Premiere Receiver
mikdmodanoxxx am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung Receiver
BauerIvan am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung HDMI-Receiver DVB-S
Bartholo am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  2 Beiträge
Günstiger KDG-HD-Receiver
Phoenix175 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  4 Beiträge
Receiver mit USB 2.0-Anschluss
sturmovik am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.079
