günstiger Digitaler Receiver gesucht!
newcomer123
#1 erstellt: 13. Aug 2008, 08:51
Hallo, werde demächst bei Kabel Deutschland auf digitalen Anschluss umstellen und benötige deshalb einen Receiver?
hab da nicht so den Plan, worauf man achten muss, ihr könnt mir bestimmt helfen und mir was empfehlen. Ausgeben möchte ich so um die 80 Euro, umso weniger um sobesser....
PS: Gibt es da auch welche mit HDMI-Anschluss in dieser Preisklasse?
newcomer123
#2 erstellt: 14. Aug 2008, 19:03
kommt schon...
newcomer123
#3 erstellt: 15. Aug 2008, 11:43
kann mir da keiner weiterhelfen...
Aresta
Moderator
#4 erstellt: 16. Aug 2008, 08:27
Dein Preisrahmen ist arg niedrig für ein Gerät, welches einen HDMI-Anschluss haben soll. Beachte bitte, dass Du ohne ein für KabelDigital-zertifiziertes Gerät gar keine Smartcard von KDG bekommst.
Evtl. bekommst Du dafür gebraucht einen Humax HD-PR 1000c, achte aber darauf, dass dieser im Falle von 1,2,3-meins nicht aus dem Kabelnetz von KabelBW kommt, sonst hat dieser höchstwahrscheinlich bereits ein NDS-update "genossen" und ist im Netz von KDG dann unbrauchbar.
Ansonsten gibt es kein zertifiziertes Gerät mit HDMI-Ausgang und man müsste sich immer ein zertifiziertes "Alibi-Gerät" von KDG mitschicken lassen und z.B. einen TechnoTrend micro 320C HDMI(ca. €80) privat erwerben, wobei dieses Gerät die KDG-Smartcard nicht lesen kann und man stets noch ein geeignetes CI-Modul (z.B. ein Alphacrypt light) für weitere € 50-60 anschaffen müsste!
LG
Aresta
newcomer123
#5 erstellt: 16. Aug 2008, 16:50
was empfiehlst du? auch HDMI Ausgang verzichten oder den Receiver von Kabek Deutschland nehmen:.
Aresta
Moderator
#6 erstellt: 18. Aug 2008, 06:50
Da Du eh einen zeritfizierten Receiver zum Erhalt der Smartcard benötigst, würde ich Dir empfehlen, erstmal das Standardgerät von KDG mitschicken zu lassen. Teste erstmal, wie zufrieiden Du mit der Qualität an Deinem TV bist.
Besser geht natürlich immer, aber das ist halt auch immer teurer.
LG
Aresta
newcomer123
#7 erstellt: 18. Aug 2008, 08:11
ok, danke, werde mal ein Thread aufmachen und die Leute, die auch den Receiver haben, wie zufrieden sie damit sind!
Aresta
Moderator
#8 erstellt: 18. Aug 2008, 08:34
KDG verschickt nicht DEN Receiver, sondern leider verschiedene. IdR ist es ein Gerät von Thomson (1500K, den habe ich auch bekommen und der steht im Schlafzimmer...), kann aber auch ein Samsung, Humax etc. sein. Das musst Du bei der Bestellung der Smartcard halt abfragen, welches Gerät sie derzeit mit ausliefern.
Hier ist eine Liste der zertifizierten Geräte.
LG
Aresta
Edit:
Und wenn Du mit dem Gerät nicht zurecht kommst, schickst diesen halt zurück, wobei Du dann eine Seriennummer eines anderen zertifizierten Gerätes bei KDG hinterlegen musst, sonst wird die Smartcard gesperrt.
[Beitrag von Aresta am 18. Aug 2008, 08:37 bearbeitet]
newcomer123
#9 erstellt: 18. Aug 2008, 08:44
ok und mit welchen dieser Geräte, das die ausliefern ist am besten bzw. hast du die besten Erfahrungen.
Aresta
Moderator
#10 erstellt: 18. Aug 2008, 09:20
Du kannst Dir den Receiver aus der Liste der zertifizierten bei Mitbestellung bei KDG auch nicht aussuchen...
Wenn es ein normaler Receiver sein soll, waren dies in letzter Zeit entweder der Thomson 1500K oder Samsung S30xG - soll es ein PVR sein, ist derzeit der Humax 9900c. Das kann sich aber täglich ändern, das musst Du wie schon geschrieben: "erfragen"!
Der Thomson ist ein solides aber halt auch schon älteres Gerät, welches leider stets eine sehr lange Bootzeit hat, dafür dann aber im Betrieb gute Umschaltzeiten aufweist. Die Bildqualität ist mittelmäßig, aber hier auch wieder stark abhängig vom Zusammenspiel mit Deinem TV und Deinem subjektiven Qualitätsempfinden.
Den EPG empfinde ich als altbacken und unübersichtlich, die Programmsortierung als merkwürdig und die gesamte Menüstruktur als anwenderunfreundlich...^^
...Andere sind mit dem Gerät aber recht zufrieden - letztendlich ist eine Frage der Gewohnheit bzw. Eingewöhnung. Ich habe mich jedoch kaum mit dem Gerät beschäftigt, steht halt als "Drittreceiver" im Schlafzimmer und dort schaue ich nur TV, wenn ich mal krank bin...was irgendwie seit mind. 12 Monaten nicht mehr vorgekommen ist - haben den Thomson wegen Nichtbenutzung zurzeit sogar vom Netz getrennt...
LG
Aresta
newcomer123
#11 erstellt: 18. Aug 2008, 10:01
also mittlerweile glaube ich ja m bei all den negativen Post, dass ein Umstieg auf digitales Fernsehen überhaupt nicht vorteilhaft ist, wenn man so einen Schrott Receiver mitgeliefert bekommt... gibt es vll noch andere Optionen??? denn analoges Bild mit einem LCD-Tv soll ja nicht so der Bringer sein , wenns hilft will mir den 32LG3000 holen...
Aresta
Moderator
#12 erstellt: 18. Aug 2008, 10:33
Doch bringt es, nur stecken wir halt immer noch an Deinen Preisvorstellungen von €80 fest... Gute Hardware kostet eben Geld; mein Technisat HD K2 macht ein absolut perfektes Bild, so dass fernsehen gerade bei den Öffentlich Rechtlichen und natürlich HDTV (derzeit bei KDG/Premiere= AnixeHD/ PremHD und DiscHD) richtig Spaß macht. ...aber der kostet natürlich auch ein Vielfaches.
Das analoge Bild ist auf meinem Plasma im Vergleich wirklich ungenießbar.
Wie gesagt, wenn Dein LCD da ist, probiere den Standard-Receiver von KDG mal aus, wenn Du unzufrieden bist, kannst Du diesen innerhalb von 14 Tagen zurückschicken und Dir dann für etwas mehr Geld mal qualitativ hochwertigere Geräte (siehe obige Liste) von Technisat oder Telestar (sind baugleich!) ansehen. Letzendlich sind diese Geräte auch "nur" €30-40 von Deiner Preisvorstellung entfernt, aber somit halt immernoch ~50% teurer.
LG
Aresta
newcomer123
#13 erstellt: 18. Aug 2008, 11:42
ja gut, bevor ich mir so ein Schrott zulege, gebe ich lieber mehr Geld aus, was empfiehlst du mir denn für BIS ZU 120€:::
newcomer123
#14 erstellt: 18. Aug 2008, 18:43
ist 120 Euro noch zu wenig?
Aresta
Moderator
#15 erstellt: 19. Aug 2008, 07:56
Nein, ist eigentlich nicht zu wenig, ich habe Dir nur schon Geräte weiter oben empfohlen :-)
...dann für etwas mehr Geld mal qualitativ hochwertigere Geräte (siehe obige Liste) von Technisat oder Telestar (sind baugleich!) ansehen.
Aber beachte bitte, dass zertifizierte Geräte stets kastriert sind. Die Zertifizierung beinhaltet nicht nur, die Einhaltung der Auflagen des Jugendschutzes - Auch das Umsortieren der Kanallisten ist nicht möglich, bzw. führt wenn man es trotzdem irgendwie hinbekommt zu Fehlern; hier muss man sich mit den sogn. Favoritenlisten zufrieden geben. Die Sender können jederzeit ein Kopierschutzsignal einfügen, so dass gewisse Sendungen nicht aufgezeichnet werden können, etc.
Diese Zertifizierung selbst beinhaltet für meinen Geschmack so viele anwenderunfreundliche Restriktionen, so dass ich mich generell schwer tue, ein solches Gerät zu empfehlen.
Ab und an macht KDG Sonderaktionen und sie geben das Standardgerät kostenlos mit, so wie meinen Thomson, den habe ich auch ohne zusätzliche Kosten erhalten.
Wenn gerade keine Sonderaktion läuft habe ich schon gelesen, dass es einigen dennoch gelungen sei, ein kostenloses Gerät zu erhalten :-) --> Man ruft bei KDG an und jammert, dass das analogen Signal auf dem neuen LCD zu schlecht sei und man im Fachhandel ihm das digitale Sat-Signal gezeigt hätte...^^...und fragt dann gezielt nach dem nächst möglichen Kündigungstermin für das analoge Kabel, zwecks Umstieg auf Sat... Wenn dort nun ein pfiffiger Mitarbeiter sitzt und Dir von digitalem Kabel vorschwärmt, kann man da Glück haben :-)
Also, meine Empfehlung ist nach wie vor: Lasse Dir das Standardgerät von KDG mitschicken, evtl. bekommst es ja sogar kostenlos - falls es die obligatorischen €2/Monat kostet, hast Du bei Nichtgefallen ein 14tägiges Rückgaberecht bei telefonischer Bestellung. Nutze das!
Falls Du den KDG-Receiver tatsächlich kostenlos bekommst, soll, nach allem was man so liest der "Kathrein UFC 762s(x)" als nicht zertifiziertes Gerät das beste Bild bringen. Nur wird hier eben zusätzlich ein Alphacrypt light CI-Modul fällig.
Notfalls, kannst Du dann immer noch auf den Telestar Diginova 2 PNK ausweichen, welches wohl das günstigste Gerät der besseren zertifizierten Receiver ist...
LG
Aresta
newcomer123
#16 erstellt: 19. Aug 2008, 09:52
erstmal danke für deine ausfürhlich Antwort, nun fasse ich nochmal kurz zusammen, de von KDG geben immer ein zertifiziertes Gerät (mit den ganzen Einschränkungen) mit, wenn ich damit nicht zufrieden bin soll ich mir einen unzertifziertes wie z.B das von Kathrein UFC 762s holen, womit aber auch noch CI-Modul fällig, stimmt das so?
Aresta
Moderator
#17 erstellt: 19. Aug 2008, 10:02
...nicht ganz. Ohne die Angabe einer "frischen" Seriennummer eines zertifizierten Gerätes bekommst Du von KDG keine Smartcard und kannst somit kein Kunde für digitales privates TV werden. Egal welchen Receiver Du nachher im Einsatz hast, Du musst mind. ein zertifiziertes Gerät besitzen, welches bei Deinen Kundendaten hinterlegt ist.
Du kannst das zeritfizierte Gerät hinterher auch nicht einfach verkaufen, weil der Nachbesitzer damit wohl ebenfalls ein Abo freischalten lässt - das fällt dann bei KDG auf und sie werden sich bei Dir melden und eine neue Seriennummer eines zertifizierten Gerätes verlangen, oder ansonsten Deine Smartcard sperren.
Begründet wird diese Kundenpolitik stets mit dem Fehlen eines zuverlässigen Jugendschutzes bei nicht zertifizierten Receivern - das das hirnrissig ist, da es bei den normalen digitalen Programmen wie Sat1, RTL etc. gar keine Ausstrahlung und Sperrung mit der Jugendschutzfunktion gibt, interessiert nicht. Friss oder stirb...^^
LG
Aresta
PS & Edit: nur zertifizierte Geräte verfügen über einen internen Smartcard-Reader, der die Karten von u.a. KDG selbst verarbeiten kann. Nicht-zertifizierte Geräte können das nicht, bzw. dann halt nur mit Hilfe eines CI-Modules, wie z.B. dem Alphacrypt light.
[Beitrag von Aresta am 19. Aug 2008, 10:04 bearbeitet]
newcomer123
#18 erstellt: 19. Aug 2008, 10:17
ah ok verstanden, d.h am besten die von KGD belabbern das ich den zertifizierten Receiver kostenlos erhalte, sollte ich dann damit nicht zufrieden sein, hole ich mir z.B Kathrein UFC 762s mit Modul...(wie teuer ist so ein Modul? und ist das schwer zu montieren?)
PS:ach nochwas wenn ich auf digital umsteige, kann aber trotzdem noch analog geguckt werden oder bzw. auf den anderen Fernsehern im Haus kann weiterhin analog geguckt werden..
Aresta
Moderator
#19 erstellt: 19. Aug 2008, 10:21
So ein CI-Modul ist baugleich mit den Dir evtl. bekannten PCMCIA-Modulen aus dem Notebook-Segment. Auch am Receiver gibt es dann so einen Einschubschacht, wo das Modul einfach eingesteckt wird. Die Smartcard kommt in das Modul hinein.
Bei Kabel-TV liegt das digitale und analoge stets parallel an, auch jetzt schon! Es braucht nichts umgestellt oder dazugeschaltet werden.
LG
Aresta
PS & Edit: Ein Alphacrypt light kostet im I-net inkl. Versandkosten ca € 50 und kann in jedem Receiver, welcher über einen CI1.0 Schacht verfügt weiter verwandt werden.
[Beitrag von Aresta am 19. Aug 2008, 10:25 bearbeitet]
Günstiger digitaler SAT-Receiver
Sandman78 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  2 Beiträge
Digitaler Sat Receiver gesucht
defLOL am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  10 Beiträge
Günstiger HD-Receiver gesucht
G am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  4 Beiträge
*johny* am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  2 Beiträge
digitaler HDTV Sat-Receiver gesucht
tyr777 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  4 Beiträge
Günstiger HDD-Sat Receiver gesucht
ElBarto999 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
Günstiger Receiver gesucht (max. 150?)
asurion am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
Günstiger HD-fähiger Receiver gesucht!
pin9r am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
Günstiger HD-Sat-Receiver gesucht
Franky-LH am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  5 Beiträge
Günstiger DVB-C Receiver gesucht
Aurrius am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
