HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Bringt mir ein HDMI Receiver fürs normale fernsehe... | |
Bringt mir ein HDMI Receiver fürs normale fernsehen besseres Bild?+A -A |
ghostrider1991
16:40
erstellt: 10. Dez 2008, |
Hallo habe einen Phillips 42" LCD Full Hd fernseh der hat vor einem halben jahr noch 1300eu gekostet, wenn ich PS3 Spiele zeigt er ein Bomben bild, wenn ich aber Fernseh schaue ist das Bild bei meiner mutter die einen 600€ lcd fernseh von Orion hat besser! Ich habe einen Digital Receiver von Technisat- PR-K dieser hat im Laden 100eu gekostet und ist Premiere tauglich aber hat kein HDMI. Ich will mein Bild verbessern und habe mir deshalb überlegt zu einem HDMI receiver zu greifen, jetz meine eigentliche frage wenn ich mir so einen Receiver holen würde für ca 200eu würde der mir dann ein besseres Bild ohne HDTV liefern? Mein Onkel meinte das so ein Receiver nur etwas bringen würde wenn man auch HDTV schaut??? Ich bitte um schnelle antwort wäre euch sehr dankbar MFG Dennis |
player495
17:03
Wenn bei dieser Gerätekombination Probleme mit der Bildqualität auftreten, könnte ein besseres Scartkabel die Lösung sein. gruß player |
sherlock007
17:05
Kann ich bestätigen - war bei mir auch so ![]() |
ghostrider1991
17:07
Da hab ich schon ein Oelbach Scartkabel für 30 eu der meter dran gehabt und da war es zwar besser aber immernochnicht optimal |
sherlock007
17:09
Ich kenn mich mit dem Philips nicht aus, aber bei meinem Samsung ist nur ein Scart-Anschluss RGB fähig. Vielleicht hast Du auch im Receiver anstatt RGB SHS oder Video eingestellt? |
ghostrider1991
17:14
ich glaube das kann ich ganicht einstellen??? Zumindest wüsste ich nicht wo |
sherlock007
17:16
Bis jetzt konnte ich bei jedem Receiver den Scart Ausgang konfigurieren. Schau mal im Menü nach. |
sherlock007
17:23
Ich habe mir gerade die Anleitung zu Deinem Receiver runtergeladen. Les mal Seite 17 Kapitel 6.3.4 durch. Wahrscheinlich ist der auf FBAS eingestellt (ist so ziemlich die schlechteste Qualität) ![]() |
sherlock007
17:51
Hats was gebracht? |
ghostrider1991
18:51
bin gerade erst heimgekommen und finde das handbuch nicht kannst du mir vllt den link schicken in dem du das gefunden hast?? wäre nett |
sherlock007
18:59
...hab ich doch schon ![]() |
ghostrider1991
19:08
ok habs jetz eigenstellt aber das bild wird nicht besser sondern eher schlechter! jetz sind überall so dicke balken die sich nach oben und unten bewegen sobald sich im bild irgendwas bewegt habe jetz so eingestellt: Bildformat: 4:3 Bildanpassung: Letterbox Scart Signal: RGB AV-Steuerung: an was kann ich noch verändern?? vorher war statt RGB das andre drin da war das bild aber besser weil diese streifen nicht drin waren! |
sherlock007
19:23
Bildformat auf 16:9 Bildanpassung: auf keinen Fall Letterbox (was gibts denn noch zur Auswahl?) |
sherlock007
19:24
Kannst du am Ferneseher den Scarteingang konfigurieren? Der sollte natürlich auch auf RGB stehen... |
ghostrider1991
19:27
hmm das weiss ich jetz net wo kann man das einstellen?? im menü?? |
sherlock007
19:27
Schreib bitte mal welchen TV genau Du hast |
ghostrider1991
19:29
Es gibt noch Pan & Scan und Auto |
sherlock007
19:33
Stell mal auf Auto |
ghostrider1991
19:35
Philips 42 PFL 7603H der ist es |
sherlock007
20:07
Ist das Bild immmer noch schlecht? |
Pizza_66
20:13
Mal ganz weg von der Einstellung: Ich hatte einen Kathrein UFS 505 über Scart mit dem LCD verbunden. Bild war soweit OK. Als ich dann den Topfield TF 7700 HSCI (HDTV) Receiver über HDMI mit dem LCD verbunden habe, traute ich meinen Augen nicht. Was der als SD Bild bringt, grenzt schon fast an HDTV-Auflösung. Nun kostet der Topfield noch immer schlappe 250 € (ca.) Sehr gut, wenn man erstmal auf HDTV verzichten kann ist der Technotrend für 99 €. Der hat auch bei SD (576i) über HDMI ein fantastisches Bild. Der Unterschied zu Scart oder YUV ist ganz einfach sichtbar. Gruß |
sherlock007
20:16
Ich habe einen Humax PR-Fox C Receiver (99€) über Scart angeschlossen. Finde das Bild eigentlich spitzenmäßig (je nach Sender :)). Wird das über HDMI wirklich nochmals sooo viel besser??? |
Pizza_66
20:23
Bei meinen Topfield war es in der Tat so. Wie bereits gesagt: Das SD Bild unterscheidet sich kaum vom HD Bild. Natürlich muss der Sender eine starke Bandbreite zur Verfügung haben und Diese auch nutzen. Der Topfield scheint das sehr gut umzusetzen. Ich will keinen anderen Sat-Receiver mehr haben. Das Schmankl war, dass Topfield per Software-Update den USB freigeschaltet hat. Da hängt jetzt eine 500 GB Festplatte dran. Funktioniert einwandfrei. Gruß |
sherlock007
20:29
Gibts den auch als Kabelreceiver? |
Pizza_66
20:34
#25
Ich wollte eigentlich keine Schleichwerbung für Topfield machen sondern nur meine Erfahrung schildern. Topfield ist aber dafür bekannt, dass: a) der Software-Support spitze ist b) das SD und HDTV Bild mit zum Besten gehören, was es gibt. ![]() Gruß |
ghostrider1991
21:10
#26
das bild ist immernoch schlecht obwohl ich alles so eingestellt habe wie du es gesagt hast ich denke das liegt an dem receiver.... |
ghostrider1991
21:20
#27
Welchen würdest du mir empfehlen?? Den 7700 oder den 7710 ??? |
ghostrider1991
22:06
#28
Ich habe einen Kabel Digital receiver und das kabel dorthin ist bestimmt 20meter lang kann es auch sein das einfach nur das Signal zu schwach ist?? weil meine mum ist noch mit ihrem fernseh angeschlossen teilen uns sozusagen mit einem T stück die leitung?? Was könnte ich da machen?? ein besseres kabel kaufen?? |
HausMaus
22:12
#29
na dann teste das doch ... indem du deinen receiveran ein kurtzes stück hängst ohne t ist das bild dann gut = neues kabel kaufen oder bessere weiche ![]() |
Pizza_66
22:12
#30
Ich würde erst mal die günstigste Variante Probieren: Am Wochenende deinen TV und den Receiver in der Nähe der Empfangsbuchse aufbauen und mit einen kurzen Kabel ohne irgendwelche T-Stücke eine direkte Verbindung herstellen. Ist es dann besser, hast du den Verursacher gefunden. Wenn nicht, wäre ein Receiver mit HDMI Anschluss die Alternative. Wie bereits geschrieben: Wenn du auf HD verzichten kannst, ist der TT Micro für 99 € eine echte Alternative. Gruß |
ghostrider1991
22:36
#31
Mein fernseh hängt an der wand deswegen ist des schwer denn umzustellen aber wenn ich einen Hd Receiver habe dann muss ich trotzdem das ewig lange kabel an den hd receiver verlegen oder??Habe den 7700 topfield für 220€ bei ebay gesehn zu dem würde ich dann schwer neigen. Kann ich nicht einfach ein besseres Antennenkabel kaufen?? oder einen empfangsverstärker anschliesen?? was gibt es noch für varianten oder wäre der HDMI receiver die einfachste?? |
player495
23:17
#32
es kann passieren, dass das Bild mit dem neuen Receiver auch schlecht ist, wenn irgendwas in der Anlage oder den Einstellungen nicht stimmt. Also erst mal Ursache eingrenzen. gruß player |
Torbin
00:08
#33
erstellt: 11. Dez 2008, |
Für den Fall, dass du einen neuen kaufen musst, schau auch mal ![]() |
ghostrider1991
19:12
#34
also bin heute ins Octomedia ( elektronik geschäft) gegangen und habe dem verkäufer mein problem mitgeteilt der ging dann mit mir alle einstellungen durch und hat mir gesagt auf was ich alles stellen muss und das habe ich jetz getahn und jetz hab ich ein bomben bild!! ist echt geil!! aber ich danke euch allen das ihr mir gut geholfen habt |
sherlock007
19:28
#35
Und, verrätst Du uns jetzt die Einstellung, an der es gelegen hat? ![]() |
ghostrider1991
21:19
#36
Erstmals war das Scart kabel nicht am richtigen Sockel eingesteckt dann habe ich die Helligkeit auf unter 48 gemacht den kontrast auf 75 farbsättigung auf 48 schärfe auf 1 und denn ganzen andren kack rauschunterdrückung usw alles AUS und dann den receiver auf RGB gestellt und schon hatte ich ein bomben bild ![]() ![]() |
sherlock007
21:31
#37
Wünsch Dir viel Spaß mit Deinem TV ![]() |
HausMaus
23:03
#38
ich auch ![]() ![]() |
ghostrider1991
17:21
#39
erstellt: 12. Dez 2008, |
hehe danke!! hab den schon seit nem halben jahr aber jetz machts erst richtig spass ![]() |
besseres Bild mit HD-Receiver? komaxx123 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 2 Beiträge |
Unterschied HD Receiver / normale Receiver *horst* am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 5 Beiträge |
Besseres Bild mit HDTV-Receiver? higgins999 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 9 Beiträge |
HD-Receiver besseres Bild als normaler Receiver bei Kabel digital auf Full-HD LCD?WICHTIG! alexander_u. am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 4 Beiträge |
besseres SD-Bild mit HD-Receiver insomnia77 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
HDTV Receiver besseres Bild bei Digi Sat? Wotan1648 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 3 Beiträge |
Kabel Deutschland Digital - Receiver Tausch - Besseres Bild? Hellglassy am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 14 Beiträge |
bessere quali mit kabel hdmi receiver ohk1 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 8 Beiträge |
HDMI oder Scart Receiver Bankz am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 7 Beiträge |
Mit upscaling dvb-s receiver + hdmi Ausgang besseres Bild als mit normalem Receiver? HuberDe am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.393 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMariaJacobson22
- Gesamtzahl an Themen1.560.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.558
