Günstiger NDS-Videoguard Kabel Receiver gesucht
addi1212
#1 erstellt: 05. Jul 2008, 12:36
Hallo an alle,
das Thema wurde zwar schon öfters angefragt aber ich bin mir sehr unsicher.
Ich möchte bei einem lokalen Anbieter,
das eingespeiste PREMIERE nutzen. (Kabel)
Welchen Receiver kann ich verwenden
der auch mit NDS Karten funktioniert ?
(Darf ruhig ein günstiger sein)
Speisen die Kabelnetzbetreiber die Signale
eigenlich auch Simul-Cryt ein oder muss ich vorher fragen
welche Verschlüsselung vorliegt ?
Antwort währe nett.
cu @ all
rubbel4
#2 erstellt: 06. Jul 2008, 11:12
Welcher Kabelanbieter?
Da Du NDS haben willst, vermutlich KabelBW. Auf der KabelBW Seite sind alle kompatiblen, NDS Videoguard fähigen Receiver in der FAQ gelistet. Ein empfehlenswerter, günstiger Receiver ist z.B. der Telestar Diginova 2 PNK.
addi1212
#3 erstellt: 07. Jul 2008, 00:18
Vielen Dank für Deine Antwort.
Nein, es ist nicht KabelBW sondern ein lokaler Anbieter, wie schon erwähnt.
Früher auch als Antennengemeinschaft bezeichnet.
Keine Ahnung was die machen. Konnten mir nur sagen das
Premiere verfügbar ist.
Auf der KabelBW Seite stehen nur wenige Receiver.
Der Telestar arbeitet mit CI. es gibt jedoch keine
CI´s für NDS Videoguard und wird es auch nicht geben.
Von wollen kann keine Rede sein, ich habe jedoch gelesen das Premiere an Kabelkunden nur noch NDS Karten ausgibt.
Hat noch jemand eine Idee ?
cu, addi
[Beitrag von addi1212 am 07. Jul 2008, 00:19 bearbeitet]
Titina
#4 erstellt: 07. Jul 2008, 10:11
Klassischer Fall von Fehlinformation.
Kabelkunden sind von der Verschluesselungs"aenderung" garnicht betroffen.
NDS wird wenn dann nur fuer SAT Kunden eingefuehrt. Allerdings nur ZUSAETZLICH neben dem neuen NAGRA.
Ob an Neu-SAT Kunden nur NDS Karten ausgegeben werden hab ich keine Info drueber, bisher hat zumindest keiner sowas berichtet. Bisher gibts NDS als Verschluesselung bei Premiere nur auf dem Papier und als Verschluesselungsinformation auf den Sendern.
Aresta
Moderator
#5 erstellt: 07. Jul 2008, 14:00
Es ist davon auszugehen, dass Premiere für die Kabelboxen gar kein NDS-Update in ihr System einpflegen wird. Demnach sollten selbst Kabelboxen an sogn. Antennengemeinschaften kein NDS-Update durchführen können - wohl aber das zu erwartene Update für NagraVisionAladin (oft auch Nagra3 genannt). Der Austausch der Smartcards wird dann wohl hier auch stattfinden müssen.
LG
Aresta
rubbel4
#6 erstellt: 07. Jul 2008, 17:40
Für Dich wahrscheinlich weniger relevant, da kein Kabel BW, aber nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen:
Weil es wohl nicht mehr gibt. Lass mich aber gerne berichtigen. Aktueller Stand (laut KabelBW):
Humax PR-Fox C
Humax PR HD-1000C
Humax PDR-9700C
TechniSat Digital PR-K
Thomson DCI 1500G
Samsung DCB-I560G
TELESTAR Diginova 2PNK
IMPERIAL Digitalbox Imperial PNK
Der o.a. Telestar hat keinen CI-Schacht. Die Software ist wohl im Kabel Update enthalten.
Wie nun Premiere bei den einzelnen Kabelanbietern verschlüsselt wird kann ich nicht sagen. Bei KabelBW ist das aber definitiv auch NDS. Das liegt aber wohl an der Kabel BW Verschluesselung, nicht an der von Premiere.
Sind die Premiere Kunden ebenfalls von dem Verschlüsselungssystemwechsel betroffen?
Die Umstellung betrifft alle Abo TV Kunden, die einen Kabelanschluss von Kabel BW haben und über die zentrale Signaleinspeisung versorgt werden.
Welche Verschlüsselung Deine Gemeinschaft nutzen, wirst Du wohl nur bei Ihr erfahren.
Syneca
#7 erstellt: 15. Jul 2008, 18:18
Hi an alle,
Nun hats wohl auch Berlin getroffen.
Jedenfalls hat mein Kabel Anbieter (Telecolumbus) die bisher frei empfangbaren digitalen Programmpakete von RTL und Sat1 durch welche mit einer Verschlüsselung ersetzt.
Ein Anruf bei der Truppe brachte folgendes zu Tage:
Umstellung dieser Programmpakete auf NDS Verschlüsselung
Weiter Empfang nur mit Karte möglich (4 € bzw 5 € incl. Receiver nur mit Scart Verbindung).
Welcher Receiver nun empfohlen wird wenn man eine HDMI Schnittstelle benutzen möchte konnte nicht gesagt werden, das weiß man einfach nicht !
Also muß ein neuer Receiver her, habe mir gerade vor 6 Wochen den Philips DCR 5000 gekauft für Premiere HD, aber der tut's wohl nun nicht mehr.
Frage nun an Euch,
welche Kiste soll's denn nun am Besten sein ?
Gedacht habe ich an den "Humax PR HD-1000C".
Ist der nun von Hause aus schon NDS fähig oder braucht der dazu ein SW Update ?
Giebt es wenn dann dieses Update auch in unserem Kabelnetz oder kann man sich das irgendwo runterladen ?
Welche anderen HDMI - fähigen Geräte sind zu empfehlen unter der Voraussetzung das Premiere wohl in Zukunft auch umstellt und dann darauf laufen soll.
Mir wäre ja am Liebsten ein Receiver der beides kann um mit einer Kiste sowohl Premiere ( bis zur Umstellung noch Nagravision ) und NDS kann. Aber das ist wohl nur Wunschdenken.
Vielen Dank schon einmal an Euch
Syneca
#8 erstellt: 16. Jul 2008, 13:06
Update:
Welcome Back to the stone age !!!
Nachdem mehrere Elektronik Märkte ( MM, Konradl, MMax ) doch sehr sehr ratlos dastehen, hat ein Anruf nach einem Ping Pong Marathon durch diverse Hotlines bei internen Technik-Supportern bei TC die Erkenntnis gebracht, das hier im Moment nur ein Gerät in der Lage ist, die neue Verschlüsselung NDS Videoguard zu beherrschen. Bei einem Vertrag für 4,99 € bekommt man einen Abklatsch des HUMAX PR-Fox C namens TC-Fox C dazu, der diese digitalen Kanäle ohne zusätzliche Smartcard entschlüsselt.
Geilerweise nur über die Scart Schnittstelle.
Die Möglichkeit, den Humax HD-PR 1000 C via Softwareupdate NDS fähig zu machen kannten die gar nicht, also wird es diese Lösung wohl dann auch nicht geben.
Damit hat sich wohl der Empfang von RTL + Sat1/Pro7 als digitale Sender und die Übermittlung via HDMI an den Fernseher in unseren Breitengraden für's erste wohl erledigt.
Wir werden wohl warten müssen bis Premiere auf NDS umstellt und dann dabei entsprechende Geräte in Größenordnungen auf den Markt drückt.
Es wäre wirklich interessant zu wissen ob man einen Humax HD-PR 1000 C bei KabelBW anschließt, der sich dann updaten würde und danach bei uns funktioniert ?
Salve
Info:Pay Tv Verschlüsslung NDS Videoguard!
BluRayPadde am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung: HDTV HDD-Receiver [NDS Videoguard kompatibel] für DVB-C
Xx_Micha_xX am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  3 Beiträge
Videoguard bei Technisat
ronan28 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  2 Beiträge
kabel-receiver verwirrung (videoguard->kabel bw->premiere)
a-cut am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  2 Beiträge
günstiger Digitaler Receiver gesucht!
newcomer123 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  19 Beiträge
HD Receiver - Kabel BW (NDS)
Schmidii am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  111 Beiträge
Günstiger HD-Receiver gesucht
G am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  4 Beiträge
*johny* am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  2 Beiträge
Günstiger DVB-C Receiver gesucht
Aurrius am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  4 Beiträge
Günstiger HD Kabel Receiver mit PVR gesucht
dan11 am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
