| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Welcher TwinReceiver für Kabel D? | |
Welcher TwinReceiver für Kabel D?+A -A |
Ravenboardz
erstellt: 03. Mai 2008, 12:01
Hallo, bin totaler Novize, habe bereits Kabel und will Digital. Brauche nun nen Receiver und hätte gerne einen Twinreceiver mit Festplatte etc. Finde für Kabel Deutschland mit Smartcard aber nur so "Popelteile". Welche gehen noch? Und wqs heißt CI Port? Vielen Dank |
Aresta
Moderator |
erstellt: 04. Mai 2008, 06:55
Hallo, Um von KDG eine Smartcard zu bekommen, muss man entweder die Seriennummer eines zertifizierten Receivers angeben oder eben einen Receiver mitbestellen. Der HDD-PVR, welchen es von KDG gibt, ist der Humax 9900c - dieses Gerät ist recht umstritten... Die CI-Schnittstelle ist baugleich mit den Dir evtl. bekannten PCMCIA-Einschubschächten in Notebooks. Nicht zertifizierte Receiver haben mit der original Firmware nicht die Möglichkeit die Smartcards von KDG zu lesen, bzw. den Datenstrom selbst zu entschlüsseln. Daher benötigt man für diese Receiver, welche eine CI-Schnittstelle bieten, ein sogenanntes CA-/CI-Modul - z.B. ein Alphacrypt light(ACL), welches diesen Job dann übernimmt. In dieses Modul käme dann die Smartcard. Das Problem ist aber immer noch der Erhalt, bzw. die Freischaltung der Smartcard - das geht nur mit einem zertifiierten Receiver. Wenn die Smartcard einmal freigeschaltet ist, funktioniert diese auch mit einem ACL in z.B.: Arion AC 9310 oder 9410PVR Technisat DigiCorder K2 Topfield TF 5200 PVRc Maximum C-8000 CX CI LG Aresta |
Ravenboardz
erstellt: 04. Mai 2008, 08:46
Also brauche ich zu dem Receiver noch dieses ACL, welches aber die Smartcard nicht freischaltet, weil ja nich Zertifiziert...??? Wie soll es dann gehen? Das wird ja wieder n Akt Hoch 10!!! Komisch, überall isses eifach, nur bei uns wieder nicht... Welcher von den oben genanten Receivern taugt denn was und kann es einfach "allein"? Besten Dank [Beitrag von Ravenboardz am 04. Mai 2008, 08:46 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
erstellt: 05. Mai 2008, 07:15
Huhu, Die eigentliche Freischaltung kann auch in einem ACL und nicht zertifizierten Receiver erfolgen, jedoch schickt KDG Dir über das Kabelnetz nur ein Freischaltsignal, wenn Sie eine Seriennummer eines zertifizierten Receivers vorliegen haben. Fakt ist, wenn Du alles rechtmäßig abwickeln möchtest und dennoch zusätzlich einen nicht-zertifizierten Receiver einsetzen möchtest (was nicht illegal ist!), dann brauchst Du den Zertifizierten zusätzlich! Die von mir o.g. Receiver habe ich in der Reihenfolge so aufgezählt, wie _ich_ diese qualtitätsmäßig auch im Bezug auf Ihr Preis-/Leistungsverhältniss beurteile. LG Aresta |
uzf
erstellt: 05. Mai 2008, 07:53
Kann Arestas Aufzählung nur bestätigen. Habe seit einer Woche den Arion 9410 HDMI http://www.medinasat.de/product_info.php?products_id=914Bei dem Preis konnte ich nicht widerstehen. Pay- TV nutze ich nicht. Jetzt heissts Helm ab zum Gebet,dass KDG nicht auf NDS umsteigt. Der Vorteil zum Technisat (auch ein gutes Gerät): Man braucht nur ein Alphacrypt light zum entschlüsseln mehrerer Privater und natürlich HDMI-Anschluss. [Beitrag von uzf am 05. Mai 2008, 07:55 bearbeitet] |
Ravenboardz
erstellt: 05. Mai 2008, 09:10
Was bitte ist denn jetzt NDS??? Ich glaube, ich kauf mir'n Kasperle-Theater. Das ist besser. Und wo bekomme ich ein Alphacrypt Light her? Und wie schalte ich dann die Karte frei? Das heißt, ich bestelle von KDG den Popelreceiver, aktiviere die Karte, schicke den dann zurück stecke die freie Karte dann in den Alphabla, welchen ich mit dem tollen Receiver verbinde und das soll dann funktionieren??? [Beitrag von Ravenboardz am 05. Mai 2008, 09:14 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
erstellt: 05. Mai 2008, 09:49
Das Verschlüsselungssystem von welchem uzf spricht, heisst eigentlich Videoguard und ist von der NDS Group - man spricht auch von "NDS Videoguard". Dieses ist das "neue" Verschlüsselungssytem, auf welches Premiere im Parallelbetrieb zum ebenfalls neuen modifizierten NagravisionAladin demnächst im Sat-Bereich umstellt. Im Kabel bei KDG bleibt vorerst alles beim Alten. D.h., sowohl KabelDigital, Premiere als auch die privaten Sender werden weiterhin im "alten" NagravisionAladin verschlüsselt ausgestrahlt. Ob auch KDG hier Änderungspläne schmiedet ist zur Zeit unklar. Sollte einst NDS Videoguard auch bei KDG kommen, sind nach derzeitigem Kenntnisstand alle Receiver, welche nicht irgendwie nachträglich per Firmware upgedated werden können unfähig dieses zu entschlüsseln. Videoguard CI-Module nach derzeitigem Standard wird es auch nicht geben. Das Alphacrypt light CA-/CI-Modul bekommst Du von jedem spezifizierten Onlinehändler und z.B. auch recht günstig von Amazon. Es gibt verschiedene Module von Mascom, dem Hersteller der Alphacrypt-Serie. Das "light" Modul ist ein ganz spezielles; es ist das Günstigste und es reicht derzeit für KDG völlig aus. Den Receiver, welchen Du bei KDG mitbestellen kannst/solltest, kannst Du nicht wieder zurück schicken, da sonst auf Deinem Vertrag wieder kein zertifizierter Receiver hinterlegt ist. Spätestens fällt dieses i.d.R. auf, wenn man mal die Support-Hotline kontaktiert. Eine Sperrung Deiner Smartcard könnte hier eine mögliche Folge sein, bis Du wieder eine entsprechende Seriennummer bereit hälst. Die Freischaltung der Karte kann in jedem Receiver erfolgen, es ist lediglich ein Signal, welches von KDG per Knopfdruck ausgelöst wird - genauso können sie Dir aber auch die Karte sperren. Das Kasperle-Theater ist interessante Alternative :-) und vor allem völlig ohne Bildstörungen...^^...Willkommen in der wunderbaren digitalen Welt...^^ LG Aresta |
Ravenboardz
erstellt: 05. Mai 2008, 09:53
...stöööhn!!! Da gebe ich dann 300 EURONEN aus und kann dann in einem Jahr alles neu kaufen? Was is denn die Alternative? Ne Schüssel will und kann ich nicht. |
Ravenboardz
erstellt: 05. Mai 2008, 10:27
SOHabe jetzt erfahren, dass KDG nur testet und sollten sie tatsächlich umschalten, muß man nur dass ACL austauschen. Aber da KDG nicht alle Smartcards so schnell austauschen kann, würde eh beides paralel gesendet werden(für ne unbestimmte Zeit) Hurra... Kaufe mir nu den Arion.Freu! |
uzf
erstellt: 05. Mai 2008, 10:37
Hoffen wir,dass die "unbestimmte Zeit" bis 2012 geht. Dann wird sowieso ein HDTV-Receiver gekauft. |
Ravenboardz
erstellt: 05. Mai 2008, 15:29
Gekauft Nuschaumermalwaswird |
ForMaj03
erstellt: 07. Mai 2008, 21:17
Ich hätte dir den Humax 9700 empfohlen. Habe ich jetzt gekauft und der ist wirklich klasse. Kann auch als einziger 2 Programme gleichzeitig entschlüsseln. Damit ist es sogar möglich, bei Premiere die Konferenz zu schauen und im Bild im Bild ein reguläres Spiel. Aber wenn du schon gekauft hast,bin ich natürlich zu spät dran |
Ravenboardz
erstellt: 08. Mai 2008, 10:50
8) bei dem Preis und der Ausstattung war ich schnell überzeugt Trotzdem Danke |
Ravenboardz
erstellt: 18. Mai 2008, 10:45
Na suuuper. Der Receiver is bis jetzt(2 Wochen) noch nich da! Das Teil von KDG is da, aaaaber empfängt gerade mal 1/3 aller Kanäle. Das Signal liegt bei 53-59%. Klasse. Die Sender, welche ich gut rein bekomme, sind allerdings superscharf, fein und der Ton ist genial. Also neues Kabel, 4-fach abgetrullert, neue Buchse...und ne Vermieterin, welche aus Angst vor Kosten mir die Adresse der Installerfirma nicht geben will um das Problem mit der schwachen Leistung zu beheben...selbst wenn ich zahle!!! NERV Kein ZDF, MTV, Extremsport etc...alles fehlt Heul |
Ravenboardz
erstellt: 14. Okt 2008, 11:05
Warnung für alle. Evil or Very Mad Ich bin stinksauer!!! Habe mir vor einigen Monaten einen Aron Kabelreceiver auf Empfehlung aus dem Forum hier bei Medinasat gekauft. Kam sofort und alles easy. Nach einiger Zeit tauchten Probleme auf(wurde hier schon erörtert) aber es folgten weitere und das Gerät sowie Fernbedienung ist einfach fehlerhaft. Also Garantie und Umtausch und kein Problem. Anruf, nichts! Rücksendeaktion auf der Internetseite, nichts! 50 Anrufe, nichts! 10 Mails, nichts! Brief, nichts! Anrufe, nichts. Anwalt, nichts. Jetzt bleibt nur noch Anzeige!Habe im Internet enlose Seiten über Beschwerden gefunden...hatte mich leider auf das Wort vom Kollegen aus dem Forum hier verlassen und dummerweise nicht rechechiert! Idea Er heißt Medinasat und ist echt *#%! |
Aresta
Moderator |
erstellt: 14. Okt 2008, 11:40
Hi, Was ist denn genau geschehen? Hast Du das Gerät zwecks Wandel des Kaufvertrages zurück geschickt? Hast Du dem Händler Gelegenheit zur Nachbesserung gegeben (Austauschgerät/Reparatur...)? ...oder hast Du während des 14tägigen Rückgaberechtes das Gerät retouniert? Hast Du Dich mal zu den "Fehlern" im Arion-Board informiert und dort um Hilfe gebeten? Wenn aber schon mit dem Standard-Receiver von KDG Probleme auftreten, kann dies der Arion wahrscheinlich auch nicht ändern...da liegt das Problem eben an der Hauskabelanlage. LG Aresta |
Ravenboardz
erstellt: 14. Okt 2008, 12:25
Neinnein...! Das Gerät IST fehlerhaft! Aber ich kann nichts an jemanden schicken der sich tot stellt. Es besteht kein Kontakt, nichts. Nur eine automatisch generierte Mail, dass sich jemand bei mir meldet. Und ich warte und warte und warte, rufe an, maile...da ist niemand. Kein Kontakt, keine Antwort, keine Reakion! Ich bin doch nicht bescheuert und schicke denen auch noch meine Kiste!!! |
Aresta
Moderator |
erstellt: 14. Okt 2008, 12:50
Hi, Ausser Deinem Thread vom 18. Juli kann ich aber nichts weiter finden, ausser das der Arion wohl Probleme mit "Marathon-Aufnahmen" hat. Da Du bei KDG bist, benutzt Du möglicherweise eine Alphacrypt-Modul für die Smartcard? Welche Software-Version ist auf dem Modul installiert, bzw. ist auch auf dem Arion selbst die neueste Firmware drauf? Hast Du noch weitere Probleme mit dem Gerät? Das was Du in Deinem Posting im Juli schilderst, klingt nach einem möglichen Überhitungsproblem des AC-Moduls bei langer Entschlüsselungsdauer... steht das Gerät irgendwie belüftungstechnisch ungünsting in einem geschlossenen Schrank oder evtl. auf anderen Geräten drauf/drunter, die ebenfalls viel Wärme produzieren? Wenn Du mit dem Händler nicht klar kommst, kannst Du Dich mit dem KAufbeleg auch stets direkt an den Hersteller wenden.LG Aresta |
Ravenboardz
erstellt: 14. Okt 2008, 13:24
Ja AlphaCrypt und Smartcard. Lüftung...naja...steht in einem eigenen Fach Aber mit rel. gut Luft. Ein Sub(kleiner) steht so 20cm weit darunter(Magnet?) Fernbedienung hat lose Teile drin, welche sich unter den Tasten immer wieder festklemmt. und das Teil ist nicht leicht zu öffnen(Plastik bricht dann warscheinlich) Das mit dem Hersteller ist ne tolle Idee. Die Fehler trehten nicht bei Monster Aufnahmen auf sondern auch bei nem ganz normalen Film. Bild friert nach unbestimmter Zeit einfach ein. Das nimmt einem den Spass am TV. Man freut sich...und möööh! Es gibt nie nen Grund, keine Gemeinsamkeiten...Und dann kann das Gerät meinen Daewoo nicht steuern. Vorher auch Daewoo aber kleiner. Der Receiver hat immer das Bildformat angepasst. Jetzt isses ne Katastrophe. Obwohl er es am Anfang(so 5 Tage gemacht hat) Naja [Beitrag von Ravenboardz am 14. Okt 2008, 13:26 bearbeitet] |
Welcher SAT-HDTV TwinReceiver soll es sein? Peter_Wind am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 56 Beiträge |
Recorder mit TwinReceiver für Kabel BW? luthor am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
HD-TwinReceiver für NAS gesucht Jens075 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
Twinreceiver HD ohne Scart! camillos33 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 12 Beiträge |
Welchen Twinreceiver soll ich nehmen ? litti am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
SAT HD Twinreceiver mit Festplatte + USB highend01 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 7 Beiträge |
Samsung BD-D8900S Twinreceiver MIT Festplatte Schakatak am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 6 Beiträge |
Suche DVB-C, Twinreceiver, KabelBW, keine HDD Agrajag am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Welchen DVB-S HD Twinreceiver mit Festplatte? matthilaus am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 2 Beiträge |
günstigen sat twinreceiver mit festplatte gesucht tingeltangelbob;-) am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.931
SO
