HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Suche SAT Receiver für UNICABLE 2 und Tivu Card Un... | |
Suche SAT Receiver für UNICABLE 2 und Tivu Card Unterstützung (Italienische Kanäle entschlüsseln)+A -A |
PATVS
09:28
erstellt: 11. Jul 2019, |||||||
Hallo Community, vielleicht gibt es Leser mit einem ähnlichen Problem. Ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem Satelliten Receiver, der im Prinzip nur zwei wesentliche Eigenschaften erfüllen muss: 1) Er muß Unicable 2 tauglich sein 2) Er muss eine Tivu - Karte unterstützen, um die verschlüsselten italienischen Sender von Hotbird anzeigen zu können Ich habe schon Receiver ausprobiert, und auch mein Fernseher unterstützt Unicable. Allerdings reicht die Stromversorgung bei Unicable 1 scheinbar nicht aus, um das LNB ausreichend mit Strom zu versorgen. Die meisten Suchportale erlauben nicht eine gezielte Suche nach oben genannten Eigenschaften. Kennt ihr ein Gerät, das ich probieren könnte? Vielen Dank vorab! ![]() |
raceroad
12:46
"Unicable" und das sog. *) "Unicable II" unterschieden sich in Bezug auf die Stromversorgung nicht im geringsten. Es könnte sein, dass es ein anderer Receiver mit "Unicable II" tut, dann aber keinesfalls wegen des anderen Protokolls, das sich in seiner hardware-seitigen Realisierung nicht von "Unicable" (EN 50494) unterschiedet, sondern weil er eine robustere LNB-Versorung bietet. Das neuere Protokoll EN 50607 wird zwingend erst nötig, wenn mehr als zwei Sats empfangen oder mehr als acht Tuner an einer Stammleitung betrieben werden sollen. Welches LNB wird denn verwendet? Notfalls kann man auch für Einkabel-LNBs einen primär für ext. Einkabelumsetzer gedachten Power-Inserter verwenden. *: "Unicable II" definiert keinen Standard, sondern ist nicht mehr und nicht weniger als die FTA Communication Technologies (Handelsname Inverto) für seine Gerätegeneration gewählte Bezeichnung! |
hgdo
Moderator |
21:31
@PATVS Jeder Receiver von VU+ erfüllt deine Anforderungen |
PATVS
22:40
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Ich brauche wirklich nur ein einfach zu bedienendes Gerät ohne Schnickschnack. Würde dafür ein ![]() Danke nocheinmal für eure tolle Unterstützung! |
raceroad
22:47
Wenn mit "Unicable (1)" kein Empfang möglich ist, stellt ein neuer Receiver nur wegen der Fähigkeit zu "Unicable II" einen total falschen Ansatz dar. Es gibt auf Seite der Empfangshardware wirklich keinen anderen Unterschied als die Abfolge der "Nullen" und "Einsen" im Protokoll, so dass sich an einem von Dir selbst vermuteten Problem mit der Stromversorgung durch einen Wechsel auf "Unicable II" rein gar nichts ändert. |
PATVS
22:59
Mh, ich hole mal etwas weiter aus: Ich habe letzte Woche meine Sat-Anlage auf Unicable umgestellt, damit ich Astra & Hotbird empfangen kann ohne durchs ganze Haus neue Strippen ziehen zu müssen. Eigentlich unterstützt mein Fernseher (Panasonic TX-P55VT50E) Unicable. Er zeigt aber nur Astra an, obwohl alle Einstellungen die möglich sind m.E. richtig gewählt wurde. Daher habe ich mir einen einfachen Receiver ausgeborg (Tempo 22700S) um das System zu testen. Der Empfang von Astra & Horbird ist einwandfrei. Da der Testreceiver über keinen Kartenanschluss verfügt, kann ich halt nur nicht die italienischen verschlüsselten Sender empfangen. Am liebsten wäre mir ja, wenn der Fernseher das gleich direkt unterstützen würde. Die Vermutung ist jedoch, das seine ausgehende Spannung/Stromstärke das LNB nur unzureichend mit Strom zu versorgt um auch Hotbird (oder das 2. integrierte LNB?) zu bereiben. Daher bin ich auf der Suche nach einem preiswerten und einfach zu bedienendem Sat-Receiver ohne weiteres Schnickschnack, der im Prinzip nur folgendes erfüllen muss: 1) Er muß Unicable tauglich sein 2) Er muss eine Tivu - Karte unterstützen, um die verschlüsselten italienischen Sender von Hotbird anzeigen zu können 3) Er muss die deutschen Sender von Astra anzeigen 4) Er muss die Mediatheken der Fernsehsender unterstützen Ich habe leider auf diesem Gebiet NULL Ahnung ![]() |
raceroad
23:12
Dann solltest Du jemanden, der Ahnung von der Materie hat, glauben, dass das sog. "Unicable II" das Problem nicht löst. Wer hat Dir denn den Floh ins Ohr gesetzt, dass ein Protokollwechsel hilft? Fängt doch schon beim Pana an:
Schon "Unicable (1)" ist an den Pana gut implementiert. Panasonic war der erste Massenhersteller, der seinen TVs "Unicable" beigebracht hat, und der erste, dessen neuere Modelle auch EN 50607 / JESS (= fälschlich mit "Unicable II" gleichgesetzt) können. Wenn also der Pana nur Astra empfängt, stimmt sehr wahrscheinlich etwas mit der Empfangsanlage nicht. Stellt sich für mich also viel eher die Frage:
Mit welchen Komponenten wurde das gemacht? |
PATVS
19:12
erstellt: 12. Jul 2019, |||||||
Vielen Dank für Deine Antwort. Interessanterweise funktioniert ja das Bild über den Receiver via HDMI an den Fernseher, jedoch nicht, wenn das Kabel direkt an den Fernseher angeschlossen wird. Bezüglich der Komponenten kann ich nur folgende Bilder beitragen: ![]() ![]() Ich weiß jetzt allerdings immer noch nicht, welchen Receiver ich am Besten nehmen soll ![]() Wenn es eine Möglichkeit gäbe, den Panasonic ohne Receiver flott zu bekommen, wäre das natürlich am allerbesten! Vielen Dank für Eure Mühe. [Beitrag von PATVS am 12. Jul 2019, 19:43 bearbeitet] |
rura
00:23
erstellt: 13. Jul 2019, |||||||
Für deinen TV einfach das entsprechende Modul für deine Tivu Karte besorgen (Goggel hilft) und schon kannst du deine Sender auch ohne Receiver sehen. ![]() |
PATVS
00:39
Dazu müssten aber dier Signale vom Hotbird durchkommen. TIVU ist doch nur für die verschlüsselten Kanäle, oder irre ich mich? Wenn ich das Unicable anschließe kommt nur Astra durch und kein einziger Hotbird. Wenn ich das gleiche Kabel an den Receiver anschließe bekomme ich alle unverschlüsselten Hotbird Kanäle über HDMI am Fernseher angezeigt ... Es ist zum Haaareausraufen! ![]() |
rura
01:24
Du solltest dir einmal die BDA von TV durchlesen, wie die Einstellungen zum Hotbird durchgeführt werden sollten. Alles andere ist ja hoffentlich richtig eingestellt. ![]() |
raceroad
11:28
Das Feedback zum Empfang war aber vielschichtiger. Zunächst hieß es:
Außer dem Fernseher schien demnach noch (mind.) ein anderer Receiver ein Empfangsproblem gehabt zu haben. Erst danach hattest Du geschrieben:
Bist Du sicher, dass dieser weitere Receiver alle Hotbird-Transponder empfängt? Der war ja vielleicht nur kurz ausgeliehen, und manchmal lässt man sich davon täuschen, dass im Rahmen einer Suche auf Hotbird Transponder eines anderen Satellilten eingelesen werden. Sollte dieser Receiver tatsächlich alles von Hotbird empfangen, wären dessen Einstellungen und im Vergleich dazu die des Pana interessant.
Das ist noch zu wenig Input. Wenn das funktionieren soll, muss es mindestens noch einen sog. Combiner zum Zusammenschaltern der beiden LNBs geben, eigentlich zwischen Combiner und dem im zweiten Bild gezeigten Verteiler noch einen Power-Inserter mit Netzteil. Du hattest sinngemäß geschrieben, die Satanlage selbst auf "Unicable" umgestellt zu haben, also müsstest Du ja wissen, was Sache ist. Wurden diese LNB überhaupt für den Empfang von zwei Satelliten programmiert? |
PATVS
21:17
erstellt: 25. Aug 2019, |||||||
Hallo, ich wollte noch eine Rückmeldung zum Thema geben. Dank eurer Antworten habe ich mich nicht entmutigen lassen und noch einmal die Einstellungen an meinem Panasonic Fernesher überprüft. Ich habe dann alles so verstellt, das nichts mehr funktioniert hatte. ![]() Dann entschloss ich mich zu einen Rücksetzung auf Werkszustand. Und siehe da: Das vollautomatische Aufsetzen mit DVB-S war erfolgreich. Beide Satteliten wurden super erkannt und das CI - Model mit tivu-card dekodiert die italienischen Sender wie gewünscht! Was ich allerdings seltsam fand: Der Fernseher hat es als DiSEqC 1.0 aufgesetzt und nicht als UNICABLE. Vielleicht hilft diese Erkenntnis ja auch anderen, die vor einem ähnlichen Problem stehen. Nochmals herzlichen Dank! ![]() |
raceroad
21:59
Das wird aber nicht mehr funktionieren, wenn andere Endgeräte mit "Unicable" in Betrieb gehen. Diese LNBs von Inverto starten nach jeder Spannungsunterbrechung im Legacy-Modus. Ich hätte jetzt zwar nicht gedacht, dass das selbst mit zwei Sats funktioniert. Aber wenn man konsequent die für Mehrsatellitenempfang über "Unicable" nötige Programmierung für Sat-A / B auch dafür umsetzt, reagiert jedes LNB auch auf das "normale" DiSEqC z.B in der Form, dass das für B programmierte LNB kein Signal ausgibt, wenn DiSEqC A vom TV kommt (.. und umgekehrt). Mal am TV 3sat HD wählen, so dass die Einkabelsteuerung nicht blockiert wird, und dann ein anderes Endgerät mit "Unicable" in Betrieb nehmen. Dann wechselt das LNB in den Einkabelmodus und am nicht auf "Unicable" konfigurierten TV wird dann nichts mehr zu empfangen sein. |
KuNiRider
11:56
erstellt: 01. Sep 2019, |||||||
Die wichtigsten Fragen werden nicht beantwortet: Was für LNBs sind dass (ich vermute Inverto)? Wie sind die beiden LNBs zusammengeschaltet? Ist ein Netzteil / DC-Inserter verbaut? (2x Inverto = 700mA! ![]() Würden Endlosen verbaut oder nur Stichdosen? Da du ja selber umgerüstet hast, sollten die Antworten doch leicht fallen! Panasonic TV sind imho die Besten von der Empfangsseite, aber 700mA Strom können sie nicht, gut möglich, dass das Steuersignal durch die Überlast zusammenbricht. |
PATVS
20:06
erstellt: 02. Sep 2019, |||||||
Das ganze wurde von einer "Sat-Fachfirma" installiert, die mich nach Installation abkassiert, die versprochene Doku und Beschreibung aber nicht geliefert hat. Es wurde lediglich das LNB durch zwei Inverto IDLU-32UL40 getauscht, ein Polytron FVS 8 Splitter und ein Vialuna 2x1 DiSeqC Switch (Power Passing 500mA) im Austausch meines vorherigen Kathrein EXR 158 Verteilerts eingebaut. Anschlussdosen blieben unverändert. Da die Einstellung "Unicable" über den Panasonic nicht funktionierte wurde der Funktionsnachweis über einen einfachen Sat-Receiver erbracht (der tatsächlich Astra + Hotbird zeigte), mit dem lapidaren Hinweis, das der Panasonic das LNB im Unicable-Betrieb wohl nicht mit ausreichendem Strom versorgt und ich lediglich einen geeigneten Receiver benötige, der Unicable und eine Tivu-Karte zum Entschlüsseln von italienischem Fernsehen unterstützt. Das war der Ausgangspunkt meiner Anfrage ins Forum. Da einer der Antworten war, das Unicable beim Panasonic funktionierten sollte, habe ich halt solange rumprobiert, bis es tatsächlich klappte. Wenn ich jetzt aber tatsächlich einen weiteren Fernseher in Betrieb nehmen wollte und die Umstellung auf unicable nicht geht, würde ich wieder vor dem Problem stehen, welchen receiver ich ggfls.nehmen sollte... ![]() [Beitrag von PATVS am 02. Sep 2019, 20:29 bearbeitet] |
KuNiRider
23:02
![]() ![]() Mir fällt kein Gerät ein, dass soviel liefern kann! Vor dem 8fach- Verteiler muss noch ein ![]() Davor je ein ![]() Schon erwähnt, aber wichtig: Das HotBird-LNB muss umprogrammiert worden sein, damit es nur auf Befehle für Sat B reagiert. Da der HotBird aber schon Mal empfangen wurde, ist dies wahrscheinlich der Fall. |
raceroad
23:02
Wenn das stimmt, kann das im Einkabelbetrieb nie funktionieren ![]() ![]() ![]() Ein DiSEqC-Switch schaltet nun mal das Signal von einem der – in diesem Fall – beiden Eingänge zum Ausgang durch. Es muss auf der Hand liegen, dass das für die freie Verwendung mehrerer Tuner an einer Stammleitung ("Unicable") nicht funktionieren kann. Denn es muss beiden LNBs parallel möglich sein, ein Signal zu liefern. Im "Unicable"-Modus kommt kein "normales" DiSEqC, so dass das zweite LNB praktisch nicht vorhanden ist. Zwei solcher LNBs werden mit einem sog. Combiner zusammengeschaltet, wobei es sich im Prinzip um nichts anderes als einen quasi verkehrt herum verwendeten Verteiler mit direktem Gleichspannungsdurchgang handelt. Die LNBs sind also völlig gleichberechtigt parallel geschaltet. Zum Empfang von zwei Sats stören sich die LNBs nur dann nicht, wenn sie so programmiert wurden, dass mit einer Transponderanforderung für Userband x und Sat A nur das A-LNB ein Singal liefert, aber das B-LNB sein Userband x deaktiviert - und natürlich auch umgekehrt. |
KuNiRider
23:06
Ups, den Megapfusch mit dem DiSEqC-Switch hatte ich überlesen! ![]() Dann ist der LNB auch eher nicht umprogrammiert ![]() [Beitrag von KuNiRider am 02. Sep 2019, 23:08 bearbeitet] |
raceroad
23:17
Hotbird hat, so wie ich es verstanden habe, ja nur mit einer DiSEqC-Konfiguration funktioniert, was mit dem DiSEqC-Relais noch einfacher zu verstehen ist. Es müssen übrigens, wenn man von den Grundvorgaben der Software auf den Auslieferungszustand des LNBs schließt, beide LNBs programmiert werden. Denn in der Software wird unter "Setup" für "Satellite position" mit "Sat A/B/C/D (default)" gestartet. |
suche unicable sat-receiver satboxennutzer am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 18 Beiträge |
Suche Unicable Sat Receiver für NAS Festplattenaufnahme *bigwig* am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 10 Beiträge |
Sat Receiver unicable und Nagravision Tom_0815 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 2 Beiträge |
Suche HD Sat Receiver mit Unicable und HDMI-CEC mixer_2130 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung HD-Receiver(?) UniCable austin2000 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Suche Unicable fähigen Receiver mit Frequenzeingabe gokai77 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 4 Beiträge |
Bitte Entscheidungshilfe bei einfachem Unicable Sat-Receiver dancefan am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Unicable HD-Sat-Receiver Sky Flons am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 3 Beiträge |
Sat-Receiver mit NAS-Unterstützung bertram am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung HDTV-Receiver für Unicable supreme19800 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedde_Robbe
- Gesamtzahl an Themen1.553.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.107
