| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » 4K Receiver VU+, Dreambox Zubehör | |
4K Receiver VU+, Dreambox Zubehör+A -A |
Koala008
erstellt: 07. Mrz 2019, 16:37
Hallo Leute, nachdem in unzählige Texte gelesen habe, bin ich mir leider immer noch nicht 100%ig sicher, ob ich das alles richtig verstanden habe Folgendes vorab - Ich bin auf der Suche nach einem Receiver mit welchem ich folgende Möglichkeiten habe: - Aufnahme HD+ Programme - Aufnahme Sky Programme - Aufnahme HD+ und Sky und gleichzeitiges Fernsehen - falls möglich - Aufnahme auf interne Festplatte, wenn möglich ohne einbußen auch auf ein NAS - Aufgenommene Filme auf diversen TV's im Haus ausgeben Also eine freie Nutzung der bezahlten Quellen. Es liegen zwei Sat Kabel vom Multischalter auf dem Dach zum TV/Receiver. Hier habe ich folgende Modelle ins Auge gefasst. VU+ Uno 4K SE VU+ Duo 4 K VU+ Ultimo 4K Dreambox 920 UHD Wobei nach meinem jetzigen Kenntnisstand hierfür die VU+ Uno 4K SE ausreichend sollte, sowie die Dreambox, wenn ich die gelesenen Artikel richtig verstanden habe, bis auf gleichzeitige Nutzung von HD+ und Sky, das kann nur die Duo 4 K oder Ultimo 4K. Bzgl. der zu verwendenden HD+ Karte frage ich mich kann ich einfach eine aktuelle kaufen und gut ist? Oder nur HD02 Karten Kann man das originale CI Modul verwenden, oder gleich nur z.B. Unicam ... - Wie ich das bis jetzt verstanden habe entweder Unicam mit aktueller Karte oder einfacher HD02 Karte für die Box direkt in den Smart Card Schlitz. Aufnahme Möglichkeiten. Hier stelle ich mir die Frage, ob eine Aufnahme von zwei HD+ Sendern gleichzeitig und neben bei TV schauen möglich ist. - Stand jetzt von mir - Es sollen sogar mehr Aufnahmen gleichzeitig möglich sein, nur Ebene und Frequenz der Sender müssen zu einander passen. Wobei bei zwei Kabeln ein große Bandbreite über bleibt. Wie sieht es mit der Nutzung von Sky und HD+ paralell aus? - Stand jetzt von mir: Nur eines von beiden wird entschlüsselt und das andere verschlüsselt abgespeichert, Entschlüsselung bei anschauen soll möglich sein, bei VU+ Aufnahme auf eine USB 3.0 Festplatte zusätzlich zur internen Schnitstelle soll möglich sein - Stand jetzt von mir: Ja Gibt es Einschränkungen bzgl. der Aufnahmen (Spuhlen, Pause, usw.) - Stand jetzt von mir: übe die Boxen nicht, sonst ja Das sind Fragen die mich noch umtreiben, damit ich auf der sicheren Seite bin und nicht das falsche Kaufe und mich ärgere. Sowie weitere Infos und Hilfen. Vielen Dank für Eure Hilfe. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 07. Mrz 2019, 20:30
Hast du für Sky eine gepairte Karte. Dann brauchst du dafür ein Modul. Mit einer ungepairten Karte könntest du auch ein Softcam verwenden. HD+ geht immer (jede Karte) mit Softcam. Daher geht auch die Uno 4 SE für Sky und HD+. Davon hängt die korrekte Beantwortung deiner Fragen ab. |
Koala008
erstellt: 07. Mrz 2019, 20:35
Danke erstmla für Deine Rückmeldung. Also Sky Karte habe ich aktuell noch keine :-). Wollte nur die Möglichkeit vorsehen. Wenn bei HD+ alle Karten gehen ist das schon mal besten, dann kann ich einfach eine neue bei HD+ bestellen und gut. Für Sky meinst Du dann ein CI Modul, z.B. das von Unicam, oder ein anderes? |
JohnStriker
erstellt: 08. Mrz 2019, 09:50
Nimm einfach das CI+ Modul von Sky und gut. Mit der VTi Software auf der Vu+ Uno 4k SE bringt dir ein anderes Modul fast keine Vorteile. Die Vu's nehmen bei Sky immer erst verschlüsselt auf, damit man nebenbei auch noch Sky gucken kann (das Modul erlaubt nur 1fache Entschlüsselung). Entschlüsselt werden die Aufnahmen dann, wenn die Box im Standby ist. Klappt bei mir wunderbar. Mit 2 Kabeln zum Doppeltuner sind auch mehr als nur 2 Aufnahmen gleichzeitig möglich, FBC sei Dank (2x 8 emulierte Tuner). Wie schon gesagt wurde laufen alle HD+ Karten in der Vu+ im internen Tuner, dafür halt das richtige Softcam verwenden. Wenn man noch kein Sky hat, erhält man mit 100%er Sicherheit eine gepairte Karte und benötigt ein Modul. Eine Gleichzeitige Nutzung der beiden Karten ist also kein Problem. Es ist auch immer besser, eine separate HD+ Karte zu besitzen als sich HD+ auf die Sky Karte buchen zu lassen. Aufnehmen direkt auf einen NAS ist ebenfalls möglich, man kann die Festplatte der Vu+ aber auch im Netzwerk für andere Geräte freigeben (SAMBA). Wenn die (Sky) Aufnahmen einmal entschlüsselt auf der Festplatte abgelegt sind, gibt es keine Einschränkungen mehr, egal, wo es abgespielt wird. Ich empfehle zum einlesen in die Materie das offizielle VTi Supportforum, wo man (fast) alle Fragen zum Einrichten beantwortet bekommt. Etwas Eigeninitiative sollte man aber schon voraussetzen können. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 08. Mrz 2019, 17:44
Es sind nur 1 x 8 Tuner, aber das reicht ja auch. |
Matz71
erstellt: 08. Mrz 2019, 18:04
Allein wegen dem Jugendschutz würde ich kein Sky Modul mehr nehmen. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 08. Mrz 2019, 20:18
Das ist in einem VU+-Receiver völlig belanglos. Man muss einmalig die PIN eingeben und wird dann nie wieder gefragt. |
JohnStriker
erstellt: 09. Mrz 2019, 21:47
Oh, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Aber die 8 Tuner sollten wirklich reichen. Soviel gleichzeitig habe ich noch nie aufgenommen ![]() DANKE für's richtig stellen. |
Aresta
Moderator |
erstellt: 11. Mrz 2019, 11:38
Hi, Die Dreambox 920 kann zwei FBC-Tuner aufnehmen und somit hätte man bei dieser Box bis zu 2x8 Demodulatoren (Tuner). LG Aresta |
Nick_Nickel
erstellt: 11. Mrz 2019, 11:48
Ich würde so ein Modul nehmen. Alphacrypt One4All 2.50 |
Koala008
erstellt: 11. Mrz 2019, 12:50
Hey Vielen Dank für die Klarstellungen und Hilfen. Dann ist die Box auf jeden Fall für mich völlig ausreichend - VU+ Uno 4K SEVTi Forum geht es dann wenn die Box da ist ran :-). Wenn aktuell noch keine Sky Karte und Modul vorhanden sind, ist dann das Modul von HD+ zu empfehlen oder für später zu verwenden? Oder gleich darauf verzichten und nur die Karte holen, und später bei Sky dazu holen? Dann hoffe ich mal das ich das mit dem VTI Forum alles geregelt bekomme und alles nachher einwandfrei funktioniert. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung. |
rura
erstellt: 11. Mrz 2019, 13:05
Ich würde das Sky Modul nehmen und das brauchst du auch um Sky in einer VU+ zu nutzen und auch für später zu verwenden. |
JohnStriker
erstellt: 11. Mrz 2019, 15:24
Bei HD+ nur die Karte besorgen ohne Modul, das läuft einwandfrei im internen Reader der Box. Nur für Sky muss ein Modul verwendet werden. Am einfachsten und günstigsten (wenn man es bei Sky richtig aushandelt) nimmt man auch das Modul von Sky. Wer meint dass man damit jedes mal den Jugendschutzpin eingeben muss, hat leider keine Ahnung von E2 Boxen. Das Alphacrypt Modul (auf die richtige Version achten, es geht nur genau eine, und dass auch nur mit der richtigen Software) funktioniert zwar, bringt aber keine echten Vorteile, ist teurer in der Anschaffung und Sky kann es auch irgendwann mal wieder aussperren, dann steht man da mit nem schwarzen Bild. |
Koala008
erstellt: 11. Mrz 2019, 15:43
Super dann weiß ich erstmal soweit was ich wissen wollte . Wie immer lieber einmal zu viel. Vielen Dank. Dann geht es nun ins passende Forum wegen Flash Vorgang usw. |
rura
erstellt: 11. Mrz 2019, 18:00
Und daran denken.. Sky UHD Sender kannst du in einer VU+ nicht sehen, das geht nur im originalem Sky Q Receiver. |
Koala008
erstellt: 12. Mrz 2019, 19:54
Ok. Kann die VU+ Box das nicht, oder ist das gesperrt und nur über den Sky Q Receiver deswegen möglich? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 12. Mrz 2019, 20:13
Es geht nur mit dem Sky-Receiver, mit keinem anderen Gerät (außer bei Kabelempfang). |
VU+ 4K oder Dreambox 4K Receiver Micha6990 am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 6 Beiträge |
VU+ 4k intereddy am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 2 Beiträge |
Dreambox oder VU+? dieterthehaack am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 23 Beiträge |
Welcher VU+ oder Dreambox oder. Receiver? -tribulaun- am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 12 Beiträge |
VU+ Solo oder Dreambox 500HD italia90 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 19 Beiträge |
Ersatz für Sky+ Pro: VU+ oder Dreambox? cybergnom am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 22 Beiträge |
Dreambox DM 8000 HD vs. VU+ Duo Daniel__ am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 17 Beiträge |
Unterschied VU+ Uno 4K vs VU+ Solo 4K tizzy11 am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 4 Beiträge |
DIGIT ISIO STC+ oder Vu+ oder Dreambox oder Smartbox? Der_Unbeugsame am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 11 Beiträge |
UHD-Sender mit Vu+ 4k Michi240281 am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 5 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
- VU+ Uno 4K SE
