HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Neuer Receiver kaufen eventuell auch für Sky! Unic... | |
Neuer Receiver kaufen eventuell auch für Sky! Unicable Receiver+A -A |
pako1
14:02
erstellt: 28. Dez 2018, |
Hallo Leute mein Sky Vertrag läuft Anfang Januar aus. Mir persönlich gefällt Sky Q nicht so gut. Aber der wichtigste Punkt ist das es keinen Videotext mehr gibt. Kann ich mir einen Receiver kaufen auf dem ich die Sky Karte einsetzen kann? Weil laut Sky gibt es keine Sky Receiver mehr mit Videotext. Bzw. brauche ich ja demnächst einen neuen Receiver dann. Was könnt ihr mir für einen Empfehlen? Mein Fernseher ist noch ein etwas älterer Panasonic ohne WLAN, Apps etc. Gibt es Receiver dafür? Lohnt das? Videotext sollte er haben und Aufnahme sollte ich machen können wegen mir auch extern wenn es sicher funktioniert. Braucht ihr noch Details? Vielen Dank schon mal Gruß |
hgdo
Moderator |
17:55
Sat oder Kabel? Welche Karte von Sky? Mit oder ohne Festplatte zum Aufnehmen? Bei Sat brauchst du sehr wahrscheinlich das CI+-Modul von Sky oder ein Alphacrypt-Modul Version 2.2 mit Software One4All 2.4 oder 2.5. |
pako1
18:00
Sat Anschluss. So ne weisse Karte mit 3000 ... Nummer reicht das oder was meintest du mit welcher Karte? Mit Festplatte zum Aufnehmen oder kann man auch anders aufnehmen. Weiß nicht warum Sky keine alten Geräte rausgibt ohne Sky Q Software. |
rura
20:38
Nein. Da dein Vertrag jetzt ausläuft, musst du erst einmal einen neuen abschließen und Sky Q musst du ja nicht nehmen. Dann bekommst du höchstwahrscheinlich auch den "alten" Receiver ohne Q., war bei mir jedenfalls so. Sollte es bei dir nicht so sein benötigst du dann ein Modul für deine Sky Karte, wie von hgdo vorgeschlagen. Mit dem CI+ Modul von Sky kannst du auch nur in E2 Geräten aufnehmen, in allen anderen nur Timeshift für 90 Minuten. Je nach deinem Sky Paket bekommst du aber mit keinem Modul oder anderen Receivern Sky Entertaintment/Box Sets. Am besten wären allerdings E2 Geräte (VU+, Dreambox ect.) und kleine PC Kenntnisse wären vorteilhaft, um sie richtig nutzen zu können. (Image aufspielen, Konfigurieren) Sky SAT Karten nennen sich V13/V14 oder V15. |
pako1
22:55
oh man hört sich kompliziert an. Eigentlich geht es mir nur um den videotext. sonst ist soweit alles ja ok. außer das ich sky q jetzt nicht so doll finde |
rura
22:57
Tja, soo einfach ist das alles nicht ![]() |
pako1
23:09
Was würdest du mir vorschlagen? |
rura
23:12
Beim Sky Q Receiver bleiben und Videotext über TV schauen. ![]() [Beitrag von rura am 28. Dez 2018, 23:21 bearbeitet] |
pako1
01:13
erstellt: 29. Dez 2018, |
geht leider nicht mehr weil sky ja auch die Fernbedienung "übernommen" hat |
rura
08:08
Die Fernbedienung vom TV funktioniert auch weiterhin wie gewohnt und wenn dir der Videotext soo wichtig ist, dann nutzt du diese für deinen TV. |
pako1
13:16
leider habe ich ja nur den sat Anschluss über den Sky Receiver. Das heißt kein Signal über den Fernseher somit auch kein Videotext über den Fernseher. |
rura
13:52
Auch dafür gibt es Möglichkeiten, entweder einen einfachen Splitter, da du ja nicht gleichzeitig auf beiden Geräten schaust oder auch mit einem manuellem Sat Umschalter die über Googel leicht zu finden sind. Alles sehr günstige und einfache Lösungen, um auch einmal in den Videotext zu schauen. Ansonsten kann ich dir nichts weiteres anbieten. |
pako1
18:10
ok dann bräuchte ich aber in dem Panasonic Fernseher einen integrierten Receiver oder? |
rura
18:57
Ja, natürlich. Hat dein TV keinen SAT Tuner, fällt das alles flach und dann musst du leider auf Videotext verzichten oder dich in die Materie mit E2 Receivern einarbeiten, plus dir ein Modul besorgen, auch das ist Voraussetzung. Verzichten musst du dann aber trotz allem auf Sky Entertaintment, Sky Box Sets, sowie Sky UHD. |
pako1
21:55
das ist mein Fernseher: ![]() ist da ein sat Tuner drin? Ich denke nicht. oder habe ich mich versehen? Da ich jetzt den Receiver demnächst zurück senden muss. Welchen Receiver soll ich denn nun nehmen? |
rura
00:09
erstellt: 30. Dez 2018, |
Dein TV hat keinen SAT Tuner und meine Empfehlung ist beim Sky Receiver zu bleiben, da möchte ich dir kein Gerät empfehlen, womit du hinterher nicht klar kommst. Denn E2 Geräte müssen erst einmal Sky tauglich gemacht werden, geht also nicht einfach auspacken und fertig. Dazu man muss sich erst einmal ein Image selbst aufspielen, also praktisch eine neue Betriebssoftware usw. Ohne sich da einzuarbeiten wird das nicht funktionieren. Und hier im Forum gibt es auch keine Hilfestellung dazu, da musst du dir dann andere Foren suchen, ja nach Image das VTi oder OpenATV, nur um einmal die beiden wohl gängigsten zu nennen. Deshalb, bleib beim Sky Receiver und verzichte auf den Videotext, den ich mir übrigens schon seit Jahren nicht mehr angeschaut habe. ![]() |
pako1
14:29
oh man. ich finde Videotext so gut. einfach schnell Informationen gerade beim Sport Ergebnisse und Tabellen etc. einen zweiten einfachen Receiver der Videotext hat? (mit so einem SAT Umschalter z.B.) Aber wo stecke ich den ein in den Panasonic? |
rura
16:01
Du hast doch Scart Eingänge in deinem TV, also kein Problem und dafür ein Scart Kabel (voll beschaltet) verwenden. Evtl. geht das auch per HDMI, aber das muss probiert werden, du hast ja auch noch einen zweiten HDMI Anschluss am TV. Aber per Scart geht das auf alle Fälle und ein einfacher SAT Receiver genügt dafür, wie zB. ![]() ![]() |
pako1
18:06
also vielen dank schon mal für deine Hilfe. Hat der Receiver Videotext oder schaue ich dann über den Fernseher den Videotext? |
rura
19:26
Der Receiver hat Videotext und du musst dann den Eingang am TV wählen, wo dieser Receiver angeschlossen ist. (Scart Eingang) Dann über die Fernbedienung vom Receiver Videotext aufrufen und steuern. Mit einem E2 Receiver wärst du nie klar gekommen. ![]() |
pako1
19:44
ok das heisst vor den jetzigen Sky Receiver schalte ich einen Splitter oder SAT Umschalter und dann kommt da hinter ein Kabel an den Sky Receiver und ein Kabel an den "neuen" Receiver. Richtig? |
rura
20:06
Jetzt hast du es, korrekt ![]() |
pako1
21:09
ok der Receiver den du "ausgesucht" hast sieht ja völlig top aus. gibt es be dem Splitter oder SAT Umschalte eine "Komfortlösung" wo man nicht dauernd aufstehen muss oder es auch einen Qualitätsverlust gibt? Muss ich nur den Eingang am Fernseher umschalten also von HDMI 1 auf Scart1 zum Beispiel? egal ob Splitter oder Umschalter? |
rura
22:05
Hast du zu Hause Unicable ![]() ![]() Wenn nicht, dann diesen ![]() [Beitrag von rura am 30. Dez 2018, 22:06 bearbeitet] |
pako1
22:10
#25
Nein mein Antennenkabel geht direkt in den Sky Q Receiver. Also ist egal was ich nehme? Also egal was ich dazwischen schalte muss ich immer am Wohnzimmerschrank umschalten ob Sky Receiver oder der neue? |
rura
22:13
#26
Gehe bitte für Fragen zu SAT Anschlüssen und deren Verteilung in das andere Forum ![]() ![]() [Beitrag von rura am 30. Dez 2018, 22:19 bearbeitet] |
pako1
23:45
#27
Also auf jeden Fall braucht ich dann den Receiver. Den Splitter oder Umschalter. Und ein Scart Kabel aber voll beschaltet. Brauch ich sonst noch was ? |
pako1
16:47
#28
erstellt: 31. Dez 2018, |
Habe hier noch was gefunden was meint ihr? ZU was würdet ihr tendieren? Wie gesagt Videotext soll er auf jeden Fall haben! Oder andere Vorschläge? Soll nur ein 2. Receiver sein für Videotext zu schauen aber trotzdem nehm ich gerne die besten/Preisleistungen ;-) ![]() ![]() |
pako1
00:02
#29
erstellt: 02. Jan 2019, |
So auf Grund des Anschlusses brauche ich einen Unicable Receiver mit Videotext. Der Receiver muss das "Unicable"-Protokoll (EN 50494 ) beherrschen wegen diesem LNB: DUR-line UK 102-4+1 Was gibt es hier für Ideen von Euch was könnt ihr empfehlen: Was ist mit dem : ![]() bessere? andere? |
Kaufberatung Unicable HD-Sat-Receiver Sky Flons am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung HDTV-Receiver für Unicable supreme19800 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 2 Beiträge |
Unicable - fähige Receiver? b2q am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Günstiger Unicable Receiver Sylus am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung HD-Receiver(?) UniCable austin2000 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
suche unicable sat-receiver satboxennutzer am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 18 Beiträge |
DVB-S2 Receiver, CI+, (UNICABLE) b2q am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung DVB-S Receiver Unicable stadtbahnzug am 10.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 10 Beiträge |
Welcher Sat-HDTV Receiver kann problemlos Sky, HD+ und Unicable? stollimaus am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 3 Beiträge |
Neuer Receiver? Matt10k am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIvanp
- Gesamtzahl an Themen1.561.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.077
